Lyst på et mellomstort horn som har ytelse som et skikkelig stort horn? A620G2 fra 400-20000Hz
  • Naturlyd
    Hobbyselger
    Litt info her. Print selv eller så kan jeg hjelpe deg.
    Mange har fått med seg at ATH horna yter svært bra. De relativt små 40 og 46 cm horna loader nesten like bra som 52cm hornet og støtter noe så enkelt som en god midprice 1" driver helt ned mot 650-700Hz til hjemmebruk med svært gode forvrengningstall. G2 horna prioriterer smooth spredningskontroll og å unngå det klassiske "hullet" man som regel får i frekvensgangen til et axisymetrisk/rundt horn. Allikevel loader selv de små variantene svært godt.
    Hvorfor velge et enda større ATH G2 horn? Tja. Man får ikke noe særlig mer loading men med en robust driver som feks en JBL i 245* serien så kan man dele på 400Hz. Du får litt mer spredningskontroll siden hornet tross alt er større og vil gi noe mer direktivitet lenger ned. Det føles GODT å ha et mer substansielt horn så det må ikke undervurderes.
    ATH G2 serien har en serie med adaptere som er tilpasset forskjellige vinkler på alt fra 1" til 1.4", 1.5" og 2" drivere. Dette gir perfekt tilpasning til dine drivere.
    Et A620 på 62cm sammen med en god 1" vil kunne gi nivå fra 5-600Hz og hele veien opp. Det er helt unikt. Og du får klar mindre beaming enn med et Le Cleach horn som må være vesentlig større for å loade like godt. Skal du ned til 400Hz eller kanskje lavere så må du opp i større drivere.
    Jeg printer et sett med A620 horn til deg fra 4500,-/paret. Da er de printet i høy kvalitet og med god passform. Hornet printes i seksjoner som må limes sammen. Det er enkelt og noe jeg kan bistå med. Det kommer en lisens på ca 380,- i tillegg som du betaler direkte til konstruktøren av systemet.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Jeg har det første paret i printerene nå. Det som er unikt med ATH simuleringene er at de har vist seg å stemme svært godt med målinger IRL. Selveste Geddes måtte gi seg ende over og gav Mabat masse skryt, han hadde aldri sett simuleringer som i så stor grad stemte med målinger. Gøy!!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Veldig spennende. Virkelig store horn gir en fantastisk dybde i lydbildet som jeg aldri har hørt med andre løsninger.
    Hvis man først lager et par A620 så må det være et mål å komme seg ned mot 300 Hz.
    B&C sin nye coax er et spennende alternativ. B&C har ferdig passivt delefilter til denne og aktiv deling er jo også mulig.
    Dalemark
    Søgne
    Er ikke dette vel lav deling i horn av denne størrelse og drivere?
    Deng1
    VestBredden
    en 12" eller to opptil 1Khz gir bedre resultat IMO, men igjen det er mange veier til god lyd.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Det kommer masse målinger og lytteinntrykk i denne tråden etterhvert. For å se hva hornprofilen kan gjøre så er poster jeg en måling av det litt mindre A520 (på 520 mm ja...).
    Oppsettet var som et multiple entry/Synergy horn med to 3" for nedre mid og en billig Peerless 1" komp driver. Sjekk frekvensgang og forvrengningstalla på den billige driveren.
    Ser man på A520 Synergy målingene nedenfor og tenker seg A620 med kun en robust 4" kompresjonsdriver så kan nok komboen gjøre mye av det samme som Synergyen i målingene i et hjemmemiljø skulle man tro?
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Her printes "kronblad" 3, 4 og 5. Blir liming på søndag.
    Og det blir ryddige og jevne skjøter uten MS polymer smurt over alt. Her brukes det tokomponent plastsveis og det blir hel ved. Og ikke noe gjennomslag ved lakking seinere. Gleder meg. 😊
    Bergfinn
    Jeg har hønn på 60 cm i diameter
    men kunne tenke meg 50 cm på sikt.
    60 cm gjør det vanskelig/trangt å gå inn til lytte posisjon
    uten å "donke" borti TV, eller horn.
    Kanskje vi kan finne en løsning på dette senere?
    ...men mine Be komp drivere har 60 grader exit, så det byr på utfordringer.
    Jeg gjetter på at Lambat ikke har noen hønn tegninger for denslags sære driver design.
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 1151851
    60 cm (?) - nice compacts...😉
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Hvilke drivere er det?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når det gjelder en såkalt perfekt overgang fra kompresjonsdriver til hornhals så lurer jeg egentlig på hvor viktig det er?
    Her har Audioxpress montert på et horn som etter det jeg kan se er mye strakere i hornstarten enn Radian 760 sin trakt-form. Dette blir ikke kommentert og målinger blir presentert. Konklusjonen er :
    Both of these Radian Audio Engineering compression drivers, the 950PB and the 760NEOPB, had “ultra-low distortion” performance and displayed good high-frequency extension for 2” compression drivers. Factoring in the very nice build quality, it’s obvious Radian’s engineering is quite good.
    Når jeg titter inn i ATH hornet så tror jeg det er mulig å få Radian 760 til å passe med et svært kort adapter. Legg ut et spm i diy Audio. OG NB! Det er lett å misforstå hornvinkelen, er det en side eller summen av begge sider som angir gradene. Lag en tegning i innlegget i tråden.
    Jeg tror Radian 760 er bedre til å spre enn å loade? Dvs at det er en +900 hz driver?? Men det er synsing fra meg. Uansett så låter det nydelig hos deg, jeg har jo hørt dem 👌🏻
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Ville tro at det ble et kort adapter ja.
    Helt klart en kandidat for Mabat sine inserts som snevrer inn hornvinkelen helt inne fra fasepluggen. Den varianten hvor han endret en 1" til ca 0.7" gav fullt nivå til 20.000Hz. morsomt og imponerende var at det simulerte svært bra og så viste målingene helt sammenfallende resultater. Gøy!
