Lynx Hilo: Hodetelefonbruk
  • CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Svart Lynx Hilo
    Trådens emne
    Dette er en tråd for hodetelefonbruk med Lynx Studio Technology Hilo Reference A/D D/A Converter System.
    Den skal handle om emner som er relevante for hodetelefonbruk med dette produktet, passende hodetelefoner, o.l. Det vil også være nyttig og riktig å sammenligne dette produktet med andre produkter (det er naturlig å sammenligne med).
    Andre produkter fra Lynx Studio Technology faller utenfor denne trådens emne.
    Innleggstitler
    Jeg oppfordrer dere til å benytte feltet "Overskrift:" i vinduet "Svar på Tråd" for å gi det enkelte innlegg en god og dekkende tittel. Dette gjør det lettere å finne frem i tråden etterhvert som den (forhåpentlig) vokser.
    Man kan f.eks. benytte produsent, produktnavn eller modellbetegnelse som innleggstittel.
    Bilder
    Inkludér gjerne et bilde siden et godt bilde ofte kan fortelle mye om et produkt.
    Benytt knappen "Legg til bilde" og en av disse valgene slik at bildet lagres i tråden slik at vi unngår lenker til bilder som er forsvunnet fra den opprinnelige adressen:
    • Fra datamaskin -> Fil
    • Fra URL -> Hake for "Hent ekstern fil og lagre den lokalt"
    Referanser og lenker
    Inkludér gjerne referanser og lenker. Det gjør det enklere for andre å finne informasjon, og forfatteren viser hvor informasjonen er hentet fra.
    sorgenfri
    Da, venter jeg. Med stor iver, på CDWM sitt innlegg om denne drømmeboksen!
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Om Lynx Hilo på Head-Fi.org
    Det har inntil nylig ikke vært skrevet særlig mye om Lynx Hilo på Head-Fi.org, men interessen er i ferd med å ta seg opp. Så langt finner vi i hvert fall følgende:
    Den har dessuten vært omtalt i følgende tråder:
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Hodetelefonforsterkerspesifikasjoner
    Egeninnhentet informasjon
    Utdrag fra svar fra Lynx Studio Technology etter forespørsel med henvisning til InnerFidelity's "NwAvGuy's Headphone Amp Measurement Recommendations".
    Lynx Studio Technology benytter Audio Precision SYS-2722 til alle sine målinger. Dette er ifølge dem verdens mest presise måleinstrument i kategorien «audio analyzer».
    NwAvGuy's Measurement Recommendations
    Verdier
    Output impedance
    0.6 ohms
    Output power at different (headphone) impedance loads ranging from at least 16 to 600 ohms
    1 watt @ 16 ohms, 85 mW @ 600 ohms
    Noise
    -102dBu
    Gain
    The output can be attenuated from full-scale (19.2 dBu output) to -95.5 dB in 0.5 dB increments.
    Distortion
    See THD+N specification
    Frequency and phase response
    For 20 - 20kHz band, frequency response deviation is +/-0.02dB, phase deviation is +/- 0.2 degrees
    Channel balance
    Less than 0.1dB imbalance
    Crosstalk
    See specification.
    Square wave response and slew rate
    Have not measured, but a low THD+N spec is indicative of good readings for these.
    User Manual
    «User Manual Including April 2012 Version 4 Firmware and Feature Update», «7 Specifications», « Headphone Out» side 51:
    THD+N
    -107 dB @1kHz, -1dBFS, 20kHz filter, volume at max
    Dynamic Range
    121 dB, A- weighted, -60dBFS signal method
    Frequency Response
    ± 0.02 dB, 20 – 20kHz
    Crosstalk
    -130 dB maximum @ 1kHz, -1dBFS signal
    Output level at max volume
    +19dBu
    ¼” phone jack on front panel
    Beregninger
    Beregninger utført med Tontechnik-Rechner – sengpielaudio.
    1 watt @ 16 ohms gir:
    Voltage or volts E or V =
    volts V
    Amperage or current I =
    0.25
    amperes, amps A
    Resistivity or resistance R =
    ohms Ω
    Wattage or power P =
    watts W
    Maksimal strøm: 250 mA
    85 mW @ 600 ohms gir:
    7.14142842854285
    volts V
    0.011902380714238084
    amperes, amps A
    600
    ohms Ω
    0.085
    watts W
    Maksimal spenning: 7.14142842854285 V
    7.14142842854285
    volts V
    0.25
    amperes, amps A
    28.5657137141714
    ohms Ω
    1.7853571071357126
    watts W
    Strømbegrensning for hodetelefoner < 28.5657137141714 Ω
    Oppslagstabell
    Hodetelefonimpedans:
    sorgenfri
    Som du vet, er ikke teknikk min sterke side.. Ut av dette, hvordan vil denne passe til LCD-2 basert på tallene?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Hodetelefonforsterkeren har egen, separat DAK
    Hodetelefonforsterkeren har egen, separat DAK.
    Dette kan ved første tankekast fremstå som unødvendig ressursbruk, men har sin bakgrunn i at Lynx Hilo er laget for profesjonell bruk der dette gir ekstra muligheter. Dessuten har Lynx fra tidligere DAK-teknologi med mange kanaler. Innmaten i Lynx Hilo er i en del henseender en nedskalering av teknologi og kretser de allerede har og mestrer.
    Utdrag fra produktsiden:
    The digital or analog inputs can be routed to three separate outputs, Line Output (with 8 trim settings), Monitor Output, and Headphone Output. Each of these output pairs has its own dedicated DACs, allowing each to offer a unique mix. The Monitor and Headphone Outputs have volume controls, accessible via faders on the touchscreen or the single knob on the front (offering control in ½ dB increments). Another innovation, the Headphone section has its own dedicated D/A converter. This supports the creation of 32-channel headphone mixes independent of the main and monitor outputs, as well as providing specifications that rival those of dedicated headphone amps costing $1500 and more.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Inn- og utganger
    Baksidens inn- og utganger.
    USB-porten sitter på et ekspansjonskort som (normalt) følger med.
    Via menyer kan man velge hvilke inn- og utganger som skal være på- og avslått.
    Man kan f.eks. mate den med et digitalt signal, f.eks. USB eller Toslink, og la den sende det ut igjen via alle digitale utganger og/eller analoge utganger. Dette gjør det f.eks. enkelt å sammenligne DAKer. Man lar kilden mate Lynx Hilo som både er DAK og samtidig kan mate andre DAKer via de digitale utgangene. Under demo lot jeg min PC mate Lynx Hilo som igjen parallellt matet Grace Design m903 og Benchmark DAC1 HDR. Dermed kunne jeg lett plugge hodetelefonen inn i den ene etter den andre av disse tre.
    ProLyd fortalte at noen hififolk lar alle innganger stå konstant på fordi det gir enkel betjening for resten av husstanden. De starter avspilling på den kilde de ønsker å benytte, og vips så virker det. Inngangene er uansett så godt separert at det ikke gjør noe om flere kilder er påslått. Det virker dog neppe særlig bra hvis man starter samtidig avspilling fra to kilder, men denne feilen vil normale brukere raskt forstå og deretter rette ved stoppe avspillingen fra den ene kilden.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Svart utgave
    Jeg synes den svarte utgaven er penere enn den sølvlakkerte (se nedenfor). Boksen er lik med unntak av frontplaten.
    Skriften er mer dominerende enn nødvendig på begge utgaver.
    Den svarte utgaven har en svart, børstet frontplate:
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Sølvlakkert utgave
    Den sølvfargede utgaven har en sølvlakkert frontplate. Man kan bli lurt av mange bilder til å tro at den sølvfargede fronten har en annen, sølvfarget behandling, men det er en eller annen form for lakk, ikke eloksering el.l.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Pekeskjerm og programmerbarhet = stadig ny funksjonalitet og egenskaper
    Bildet viser 4 forskjellige skjermbilder/menyer.
    Lynx Hilo er i betydelig grad programmerbar, og siden den i tillegg i all vesentlighet betjenes via en pekeskjerm, hvis oppførsel også er programstyrt, kan den gis stadig ny funksjonalitet og egenskaper gjennom ny programvare. Hittil i år har Lynx Studio kommet med to prgramvareoppdateringer:
    mteinum, NEVATON, m.fl. blir kanskje mo i knærne av at Lynx Hilo f.o.m. november 2012 kan spille DSD med støtte for DoP v1.1:
    New DSD Playback
    This allows Hilo to play DSD audio files received via USB, AES-3 or S/PDIF. Hilo supports the recently adopted DoP V1.1 standard which is a method for transferring DSD audio over PCM frames. Playback of DSD using this method is provided by a growing number of software vendors including Channel D, JRiver and Audirvana.
    Gearslutz.com: The Lynx Hilo Wish List/ Feature Request Thread
    På Gearslutz.com finner man "The Lynx Hilo Wish List/ Feature Request Thread" der minst en ansatt i Lynx deltar.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Hawaiigaupen og jeg, så langt
    Jeg har over tid skrevet noe om mine observasjoner og erfaringer i ovennevnte Head-Fi.org-tråder, men dere kan jo starte med følgende:
    Hvordan synes du Hilo låter CDWMc? Og hva sammenligner du med?
    Har du lest innlegget mitt innlegg #48 peker til?:
    Etter at Lynx Hilo kom i hus denne uken, har jeg tre kvelder på rad lyttet til den slik:
    foobar2000 -> USB -> Lynx Hilo -> Sennheiser HD 800​
    Den har spilt kontinuerlig siden den ble oppkoblet og runder senere i kveld 120 timer.
    Demoførsteinntrykket har så langt stått seg. Den tilfører Sennheiser HD 800 en betydelig tåviftingsfaktor, og også en (viss) gåsehudfaktor. Sistnevnte er dog fremdeles opplevd som sterkere med noen andre hodetelefoner. Vi får se etterhvert. Disse observasjonene var utslagsgivende for kjøpet, hvilket man lett kan forstå hvis man leser mine innlegg i tråden om Sennheiser HD 800 der jeg tidligere har klart å skape en viss opphisselse hos enkelte. Med nyskyllede ører ser jeg frem til videre lytting.
    AES-utgangen på Lynx Hilo mater for tiden Grace Design m903 slik at jeg enkelt skal kunne bytte mellom de to og sammenligne. De siste dagene har m903 vært benyttet til innspilling av en nyankommet Sennheiser HD 650, som man av ovensiterte også kan se at gjorde inntrykk. Jeg har bare så vidt hørt på den noen få strakser nå og da, men demoførsteinntrykket ser ut til å stå seg også her. Så langt fremstår den som en (meget) attraktiv hodetelefon. DavidMahler er neppe heller her på ville veier.
    Etterhvert skal jeg også forsøke andre hodetelefoner med Lynx Hilo, og sammenligne DAK- og hodetelefonforsterkerdel grundigere med andre inkl. min kjære Grace Design m903. Slikt vil dog sikkert ta tid.
    Tillegg:
    Gåsehud dukker opp nå og da, sist observert med Dinah Washington "Compact Jazz" som jeg etterhvert sovnet til og dermed fra.
    Tillegg 2:
    Kombinasjonen Lynx Hilo + Sennheiser HD 800 fikk meg etterhvert til å tenke på kameleonen. Lyden og inntrykket av den skifter til dels betydelig fra spor til spor, og endog innen hvert spor hvis det er sammensatt av (mange) separate opptaksdeler. Dette blir ekstra merkbart på samleplater der sporene typisk har mindre til felles en (mer) regulære album. Jeg formoder at det er dette man gjerne kaller transparens eller trohet mot opptaket.
    Deretter kan dere fortsette med følgende innlegg i tråden "Sennheiser HD 800":
    I det siste har jeg lyttet til kombinasjonen Lynx Hilo + beyerdynamic T 5 p. For noen dager siden ble jeg oppmerksom på en uventet stor dybde i lydbildet mens jeg lyttet til "Sweet Soul Music 31 Scorching Classics 1961" fra Bear Family. Jeg har foreløbig ikke forsøkt å finne ut hvilken av de to som bidrar mest.
    Neste kombinasjon er sannsynligvis som DAK for STAX.
    PS: Jeg har vært ganske fristet til å benytte begrepet "Hawaiigaupen" i trådtittelen.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Lynx Hilo og Audeze LCD2.2, samt hodetelefon + hodetelefonforsterkerberegninger
    Da må vi regne litt. Jeg formoder at du har Audeze LCD2.2. Stemmer det?
    På InnerFidelitys "Headphone Data Sheet Downloads" finner vi følgende måleskjemaer for Audeze LCD2:
    • Audeze LCD-2 sn53211704
      • Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.209 Vrms
      • Impedance @ 1kHz: 59 Ohms
      • Power Needed for 90dB SPL 0.75 mW
      • Broadband Isolation in dB (100Hz to 10kHz): -1 dBr
    • Audeze LCD-2
    • Audeze LCD-2 SN5312123
      • Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.165 Vrms
      • Impedance @ 1kHz: 49 Ohms
      • Power Needed for 90dB SPL 0.55 mW
      • Broadband Isolation in dB (100Hz to 10kHz): -2 dBr
    • Audeze LCD-2 Rev 2
      • Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.225 Vrms
      • Impedance @ 1kHz: 58 Ohms
      • Power Needed for 90dB SPL 0.87 mW
    Legg merke til at tallene varierer en god del.
    Vha. ovenoppgitte "Hodetelefonforsterkerspesifikasjoner" og Tontechnik-Rechner – sengpielaudio kan vi beregne Lynx Hilos maksimaleffekt ved de aktuelle hodetelefonimpedansene(, men se også den siste delen f.o.m. formelhjulet):
    Impedanse, Ω
    Effekt, W
    Spenning, V
    49
    1,040816327
    7,141428429
    58
    0,879310345
    7,141428429
    59
    0,86440678
    7,141428429
    60
    0,85
    7,141428429
    Vi ser at alle de målte Audeze LCD2-eksemplarene i hvert fall vil nå 90 dB SPL. Dette er antagelig tilstrekkelig for meg og andre som lytter med høyst moderate lydstyrkenivåer, men neppe for mange andre jfr. NwAvGuy.
    Via InnerFidelitys "NwAvGuy's Heaphone Amp Measurement Recommendations" ledes vi til NwAvGuys "More Power?" som inneholder lydstyrkenivåanbefalinger, formler og bakgrunnsinformasjon.
    NwAvGuys lydstyrkenivåanbefalinger:
    Most should use a peak SPL of 110 dB (the middle column). But if you don’t like loud music, or listen to mostly pop music, you might be happy with 105 dB. If you like it really loud, or listen to a lot of audiophile recordings, use 115 dB.
    [Rask oppslagstabell]
    Hvis man ønsker tall for høyere lydstyrkenivåer enn (InnerFidelitys) 90 dB, må man igjen regne litt.
    Formler:
    CALCULATE SPL FROM POWER: If you have a given source, and want to know how loud your headphones will get, you need to know the sensitivity of your headphones in dB/mW and the output power of the source in mW at the headphone impedance.:
    • dBSPL = Sensitivity in dB/mW + 10 * LOG ( Pmax in mW)
    CALCULATE SPL FROM VOLTAGE: If you know the voltage of your source at your headphone impedance, and your headphones sensitivity is rated at 1 volt, you can calculate the maximum output:
    • dB SPL = Sensitivity in dB/volt + 20 * LOG ( Vmax)
    CALCULATE POWER FROM SPL:
    • Power in mW = Antilog ( ( Desired SPL - SPL at 1 mW ) / 10 )
    CALCULATE VOLTAGE FROM SPL:
    • Voltage RMS = Antilog ( ( Desired SPL – SPL at 1Vrms) /20 )
    TO CONVERT FROM OTHER SPECS:
    Sometimes you might find things specified a bit differently. InnerFidelity, for example, measures headphones at the voltage required for 90 dB SPL. Here are some conversions:
    • 90 dB Voltage to SPL at 1 Volt: SPL at 1 Volt = 90 + 20 * LOG ( 1 / V90db )
    Hvis jeg ikke roter, bør følgende formel gi maksimal lydstyrke fra en hodetelefonforsterker med kjent maksimal spenning for den aktuelle hodetelefons impedanse og med hodetelefonens sensitivitet målt av InnerFidelity:
    dB SPL = Sensitivity in dB/volt + 20 * LOG ( Vmax) = (90 + 20 * LOG ( 1 / V90db )) + 20 * LOG ( Vmax)
    For ovennevnte Audeze LCD-2 Rev 2 bør formelen bli slik:
    dB SPL = (90 + 20 * LOG ( 1 / 0,225)) + 20 * LOG (7,14142842854285) = 120,03205139875211397753368327911
    Tallet blir nesten det samme hvis man benytter Audezes spesifikasjoner for Audeze LC2.2b:
    • Impedance: 60 Ohms, nominal
    • Efficiency: 91 dB/1mW
    dBSPL = Sensitivity in dB/mW + 10 * LOG ( Pmax in mW) = 91 + 10 * LOG (850) = 120,29418925714292733326430999604
    Lynx Hilo vil altså kunne gi maksimalt ca. 120 dB med Audeze LCD2.2. Det bør som ovenskrevet, være (mer enn) nok for alle.
    Hvordan de passer sammen lydsignaturmessig m.m. er en annen sak og dessuten gjenstand for smak og behag.
    Hvis man ønsker å beregne slike verdier for en mengde hodetelefonimpedanser, er det raskere å benytte to av effektformlene i formelhjulet ovenfor, putte dem inn i Excel el.l. og lage en serie for impedanser fra f.eks. 16-700 Ω. Tabellen over formelhjul, beregninger og formler inneholder de aktuelle utdrag fra en slik Excel-beregning.
    Hodetelefonimpedanse, Ω
    Formel
    Kommentar
    < 28.5657137141714
    R * I * I
    Strømbegrensning
    > 28.5657137141714
    (V * V) / R
    En slik Excel-beregning gir en oppslagstabell for en serie hodetelefonimpedanser:
    sorgenfri
    • Audeze LCD-2
    Impedanse, ΩEffekt, WSpenning, V
    491,0408163277,141428429
    580,8793103457,141428429
    590,864406787,141428429
    600,857,141428429
    Formler:
    Vis vedlegget 180823
    Hodetelefonimpedanse, ΩFormelKommentar
    < 28.5657137141714R * I * IStrømbegrensning
    > 28.5657137141714(V * V) / R
    1000 takk for et særdeles godt svar! Jeg blir ydmyk, over hvor mye arbeid du legger ned i å hjelpe oss!
    Takk.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Lynx Hilo og HiFiMAN HE-6
    Av nysgjerrighet, og siden HiFiMAN HE-6 gjerne regnes som ekstra utfordrende.
    På InnerFidelitys "Headphone Data Sheet Downloads" finner vi følgende måleskjemaer for HiFiMAN HE-6:
    • HiFiMAN HE-6
      • Volts RMS required to reach 90dB SPL: 1.018 Vrms
      • Impedance @ 1kHz: 53 Ohms
      • Power Needed for 90d BSPL 19.69 mW
    Lynx Hilo:
    Impedanse, Ω
    Effekt, W
    Spenning, V
    53
    0,962264151
    7,141428429
    dB SPL = (90 + 20 * LOG ( 1 / 1,01) + 20 * LOG (7,14142842854285) = 106,92074620096456482514893149463
    Lynx Hilo vil altså kunne gi maksimalt knappe 107 dB med HiFiMAN HE-6. Det er nok for noen av oss, men neppe alle.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Fjernkontroll
    Lynx demonstrerer en kommende fjernkontrolløsning på NAMM Show 2013.
    Lynx Hilo Wireless Remote Control Preview Demo
    Publisert 30. jan. 2013
    David A. Hoatson of Lynx Studio Technology demos the upcoming wireless remote control functionality for the incredible sounding Hilo converter. You'll be able to control Hilo from PC/Mac/Android and iOS devices!
    DAChild
    @CDWM...
    Grundig research som vanlig!
    Du forbauser meg stadig....+++
    Drammen lyd
    Har du noen ide om når programvaren blir tilgjengelig? Jeg begynner å savne fjernkontroll:)
    sorgenfri
    Guttungen gått lei av å være fjærnkontroll? :)
    Drammen lyd
    Er ikke alltid han er hjemme
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Fjernkontroll
    Har du noen ide om når programvaren blir tilgjengelig? [...]
    Nei. Vi må evt. spørre Lynx. Jeg tror demonstrasjonen under NAMM Show 2013 var første gang Lynx offentlig fortalte om disse planene.
    Det er dog ikke usannsynlig at dette kommer i forbindelse med en fremtidig programvareoppdatering. Dessuten skal de utvikle programvare både for Lynx Hilo og "PC/Mac/Android and iOS devices!".
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Uttale av "Hilo"
    Legg merke til hvordan Lynx Studio Technologys David A. Hoatson uttaler i-en i "Hilo". Den uttales "i", ikke "ai".
    "Hilo" uttales altså /ˈhiːloʊ/, m.a.o. noe á la "hilou/hilow", og altså ikke noe á la "hailou/hailow".
    Dette er i samsvar med uttalen av Hawaiis Hilo.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    USB-driversameksistens
    På Windows må man som vanlig installere drivere for USB Audio Class 2. Dette gjelder alle slike enheter, og er ikke spesielt for Lynx Hilo.
    Dessverre er det ikke en selvfølge at man kan installere slike drivere for enheter fra flere forskjellige fabrikanter på samme datamaskin samtidig. Dette er f.eks. nyttig hvis man flytter datamaskinen mellom ulike steder/lokaler som har forskjellig utstyr.
    Man kan dessverre ved installasjon av en slik driver oppleve at den ønsker å avinstallere driveren fra en annen fabrikant. De fleste benytter USB-drivere basert på programvare fra tyske Thesycon. Ifølge Thesycon skal sameksistens fungere fint hvis utstyrsfabrikantene gjennomfører programvaretilpasningen korrekt og iht. avtalen de inngår med Thesycon. Dessverre svikter en del/noen utstyrsfabrikanter. April Music er et dokumentert eksempel.
    Jeg har verifisert at USB-drivere for Lynx Hilo og Grace Design m903 heldigvis kan sameksistere på samme datamaskin. Jeg har foreløbig ikke testet om begge kan avspille lyd samtidig, men dette fungerer med Grace Design m903 + Musical Fidelity V-Link eller AudioQuest DragonFly. Førstnevnte mottok signal fra foobar2000 mens en av de sistnevnte mottok signal fra Windows' standardlyd.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Positivt overraskende
    Kate Bush "Wuthering Heights" fra "The whole story" -> foobar2000 -> USB -> Lynx Hilo -> XLR -> STAX SRM-727II -> STAX SR-009 (inne i en plastpose på bordet ca. en meter unna). Man tramper takten og mere til, og det er nesten tendenser til gåsehud. Ikke verst, forholdene tatt i betraktning.
    Årsaken til det noe underlige scenariet er at STAX SRM-727II er gjenstand for innspilling siden i går ettermiddag.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Fjernkontroll: Under utvikling, men Lynx ønsker forslag og innspill
    [Video]
    Jeg skrev til Lynx i kveld og spurte både om når fjernkontrolløsningen vil være klar, og ikke minst hvordan den realiseres, inkl. om den f.eks. krever et nytt mer funksjonsrikt lslot-ekspansjonskort til erstatning for det medfølgende LT-USB. Etter mindre enn 20 minutter mottok jeg svar fra "cofounder og chief software engineer" David A. Hoatson (se nedenfor). Dette er mannen som demonstrerer i videoen.
    Dette er som jeg hadde en mistanke om, et langtfra ferdig produkt. Foreløbig er det sannsynligvis mer en pilot/teknologidemonstrasjon/"proof of concept".
    Dette gir oss dog muligheter. David A. Hoatson ber i e-posten om forslag og innspill til fjernkontrollfunksjonalitet. Dét synes jeg er meget positivt.
    Hello,
    Thank you for your interest in our products. I was showing a technology demonstration using a WiFi connection that was already present on the host computer (not WiFi directly from the Hilo as the Hilo doesn't have WiFi built-in). This was using the LT-USB to the computer, then from the computer over WiFi to the tablet. This demonstration required a new version of the Hilo firmware to support remote control, as well as software running on the host computer and the tablet. We do not yet have a release date available for when the new firmware and software will be available as there are still many pieces to put into place. As I said in the video, we only have the Windows version going at the moment, and it is not yet complete.
    We are interested in your input as to what functionality you would like to see in any remote control capability. At the NAMM show, we were simply showing duplicates of the Hilo user interface running on a Windows 8 tablet computer. Please let us know what would be most useful to you.
    Thank you,
    David A. Hoatson
    Lynx Studio Technology, Inc.
    www.lynxstudio.com
    David A. Hoatson
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Hodetelefonforsterkerspesifikasjoner: Oppslagstabell: 16-200 Ω
    Formel
    Kommentar
    < 28.5657137141714
    R * I * I
    Strømbegrensning
    > 28.5657137141714
    (V * V) / R
    Oppslagstabell
    Jeg hadde allerede utført ovennevnte Excel-beregninger. Forhåpentlig kan denne oppslagstabellen også være nyttig for andre. Tabellen dekker alle hodetelefonimpedanser i hele trinn for intervallet 16-700 Ω. Den bør dermed dekke det meste.
    16-200 Ω
    Impedanse, Ω
    Effekt, W
    Spenning, V
    Strøm, A
    Kommentar
    0,25
    18
    1,125
    0,25
    19
    1,1875
    0,25
    20
    1,25
    0,25
    21
    1,3125
    0,25
    22
    1,375
    0,25
    0,25
    0,25
    25
    1,5625
    0,25
    26
    1,625
    0,25
    27
    1,6875
    0,25
    0,25
    28,56571371
    1,785357
    0,25
    29
    1,758621
    7,141428429
    30
    1,7
    7,141428429
    31
    1,645161
    7,141428429
    32
    1,59375
    7,141428429
    33
    1,545455
    7,141428429
    34
    1,5
    7,141428429
    35
    1,457143
    7,141428429
    36
    1,416667
    7,141428429
    37
    1,378378
    7,141428429
    38
    1,342105
    7,141428429
    39
    1,307692
    7,141428429
    40
    1,275
    7,141428429
    41
    1,243902
    7,141428429
    42
    1,214286
    7,141428429
    43
    1,186047
    7,141428429
    44
    1,159091
    7,141428429
    45
    1,133333
    7,141428429
    46
    1,108696
    7,141428429
    47
    1,085106
    7,141428429
    48
    1,0625
    7,141428429
    49
    1,040816
    7,141428429
    50
    1,02
    7,141428429
    51
    52
    0,980769
    7,141428429
    53
    0,962264
    7,141428429
    54
    0,944444
    7,141428429
    55
    0,927273
    7,141428429
    56
    0,910714
    7,141428429
    57
    0,894737
    7,141428429
    58
    0,87931
    7,141428429
    59
    0,864407
    7,141428429
    60
    0,85
    7,141428429
    61
    0,836066
    7,141428429
    62
    0,822581
    7,141428429
    63
    0,809524
    7,141428429
    64
    0,796875
    7,141428429
    65
    0,784615
    7,141428429
    66
    0,772727
    7,141428429
    67
    0,761194
    7,141428429
    68
    0,75
    7,141428429
    69
    0,73913
    7,141428429
    70
    0,728571
    7,141428429
    71
    0,71831
    7,141428429
    72
    0,708333
    7,141428429
    73
    0,69863
    7,141428429
    74
    0,689189
    7,141428429
    75
    0,68
    7,141428429
    76
    0,671053
    7,141428429
    77
    0,662338
    7,141428429
    78
    0,653846
    7,141428429
    79
    0,64557
    7,141428429
    80
    0,6375
    7,141428429
    81
    0,62963
    7,141428429
    82
    0,621951
    7,141428429
    83
    0,614458
    7,141428429
    84
    0,607143
    7,141428429
    85
    0,6
    7,141428429
    86
    0,593023
    7,141428429
    87
    0,586207
    7,141428429
    88
    0,579545
    7,141428429
    89
    0,573034
    7,141428429
    90
    0,566667
    7,141428429
    91
    0,56044
    7,141428429
    92
    0,554348
    7,141428429
    93
    0,548387
    7,141428429
    94
    0,542553
    7,141428429
    95
    0,536842
    7,141428429
    96
    0,53125
    7,141428429
    97
    0,525773
    7,141428429
    98
    0,520408
    7,141428429
    99
    0,515152
    7,141428429
    100
    0,51
    7,141428429
    101
    0,50495
    7,141428429
    102
    0,5
    7,141428429
    103
    0,495146
    7,141428429
    104
    0,490385
    7,141428429
    105
    0,485714
    7,141428429
    106
    0,481132
    7,141428429
    107
    0,476636
    7,141428429
    108
    0,472222
    7,141428429
    109
    0,46789
    7,141428429
    110
    0,463636
    7,141428429
    111
    0,459459
    7,141428429
    112
    0,455357
    7,141428429
    113
    0,451327
    7,141428429
    114
    0,447368
    7,141428429
    115
    0,443478
    7,141428429
    116
    0,439655
    7,141428429
    117
    0,435897
    7,141428429
    118
    0,432203
    7,141428429
    119
    0,428571
    7,141428429
    120
    0,425
    7,141428429
    121
    0,421488
    7,141428429
    122
    0,418033
    7,141428429
    123
    0,414634
    7,141428429
    124
    0,41129
    7,141428429
    125
    0,408
    7,141428429
    126
    0,404762
    7,141428429
    127
    0,401575
    7,141428429
    128
    0,398438
    7,141428429
    129
    0,395349
    7,141428429
    130
    0,392308
    7,141428429
    131
    0,389313
    7,141428429
    132
    0,386364
    7,141428429
    133
    0,383459
    7,141428429
    134
    0,380597
    7,141428429
    135
    0,377778
    7,141428429
    136
    0,375
    7,141428429
    137
    0,372263
    7,141428429
    138
    0,369565
    7,141428429
    139
    0,366906
    7,141428429
    140
    0,364286
    7,141428429
    141
    0,361702
    7,141428429
    142
    0,359155
    7,141428429
    143
    0,356643
    7,141428429
    144
    0,354167
    7,141428429
    145
    0,351724
    7,141428429
    146
    0,349315
    7,141428429
    147
    0,346939
    7,141428429
    148
    0,344595
    7,141428429
    149
    0,342282
    7,141428429
    150
    0,34
    7,141428429
    151
    0,337748
    7,141428429
    152
    0,335526
    7,141428429
    153
    0,333333
    7,141428429
    154
    0,331169
    7,141428429
    155
    0,329032
    7,141428429
    156
    0,326923
    7,141428429
    157
    0,324841
    7,141428429
    158
    0,322785
    7,141428429
    159
    0,320755
    7,141428429
    160
    0,31875
    7,141428429
    161
    0,31677
    7,141428429
    162
    0,314815
    7,141428429
    163
    0,312883
    7,141428429
    164
    0,310976
    7,141428429
    165
    0,309091
    7,141428429
    166
    0,307229
    7,141428429
    167
    0,305389
    7,141428429
    168
    0,303571
    7,141428429
    169
    0,301775
    7,141428429
    170
    0,3
    7,141428429
    171
    0,298246
    7,141428429
    172
    0,296512
    7,141428429
    173
    0,294798
    7,141428429
    174
    0,293103
    7,141428429
    175
    0,291429
    7,141428429
    176
    0,289773
    7,141428429
    177
    0,288136
    7,141428429
    178
    0,286517
    7,141428429
    179
    0,284916
    7,141428429
    180
    0,283333
    7,141428429
    181
    0,281768
    7,141428429
    182
    0,28022
    7,141428429
    183
    0,278689
    7,141428429
    184
    0,277174
    7,141428429
    185
    0,275676
    7,141428429
    186
    0,274194
    7,141428429
    187
    0,272727
    7,141428429
    188
    0,271277
    7,141428429
    189
    0,269841
    7,141428429
    190
    0,268421
    7,141428429
    191
    0,267016
    7,141428429
    192
    0,265625
    7,141428429
    193
    0,264249
    7,141428429
    194
    0,262887
    7,141428429
    195
    0,261538
    7,141428429
    196
    0,260204
    7,141428429
    197
    0,258883
    7,141428429
    198
    0,257576
    7,141428429
    199
    0,256281
    7,141428429
    200
    0,255
    7,141428429
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Hodetelefonforsterkerspesifikasjoner: Oppslagstabell: 201-400 Ω
    201-400 Ω
    Impedanse, ΩEffekt, WSpenning, VStrøm, AKommentar
    2020,2524757,141428429
    2030,2512327,141428429
    2040,257,141428429
    2050,248787,141428429
    2060,2475737,141428429
    2070,2463777,141428429
    2080,2451927,141428429
    2090,2440197,141428429
    2100,2428577,141428429
    2110,2417067,141428429
    2120,2405667,141428429
    2130,2394377,141428429
    2140,2383187,141428429
    2150,2372097,141428429
    2160,2361117,141428429
    2170,2350237,141428429
    2180,2339457,141428429
    2190,2328777,141428429
    2200,2318187,141428429
    2210,2307697,141428429
    2220,229737,141428429
    2230,22877,141428429
    2240,2276797,141428429
    2250,2266677,141428429
    2260,2256647,141428429
    2270,224677,141428429
    2280,2236847,141428429
    2290,2227077,141428429
    2300,2217397,141428429
    2310,2207797,141428429
    2320,2198287,141428429
    2330,2188847,141428429
    2340,2179497,141428429
    2350,2170217,141428429
    2360,2161027,141428429
    2370,215197,141428429
    2380,2142867,141428429
    2390,2133897,141428429
    2400,21257,141428429
    2410,2116187,141428429
    2420,2107447,141428429
    2430,2098777,141428429
    2440,2090167,141428429
    2450,2081637,141428429
    2460,2073177,141428429
    2470,2064787,141428429
    2480,2056457,141428429
    2490,2048197,141428429
    2500,2047,141428429
    2510,2031877,141428429
    2520,2023817,141428429
    2530,2015817,141428429
    2540,2007877,141428429
    2550,27,141428429
    2560,1992197,141428429
    2570,1984447,141428429
    2580,1976747,141428429
    2590,1969117,141428429
    2600,1961547,141428429
    2610,1954027,141428429
    2620,1946567,141428429
    2630,1939167,141428429
    2640,1931827,141428429
    2650,1924537,141428429
    2660,1917297,141428429
    2670,1910117,141428429
    2680,1902997,141428429
    2690,1895917,141428429
    2700,1888897,141428429
    2710,1881927,141428429
    2720,18757,141428429
    2730,1868137,141428429
    2740,1861317,141428429
    2750,1854557,141428429
    2760,1847837,141428429
    2770,1841167,141428429
    2780,1834537,141428429
    2790,1827967,141428429
    2800,1821437,141428429
    2810,1814957,141428429
    2820,1808517,141428429
    2830,1802127,141428429
    2840,1795777,141428429
    2850,1789477,141428429
    2860,1783227,141428429
    2870,17777,141428429
    2880,1770837,141428429
    2890,1764717,141428429
    2900,1758627,141428429
    2910,1752587,141428429
    2920,1746587,141428429
    2930,1740617,141428429
    2940,1734697,141428429
    2950,1728817,141428429
    2960,1722977,141428429
    2970,1717177,141428429
    2980,1711417,141428429
    2990,1705697,141428429
    3000,177,141428429
    3010,1694357,141428429
    3020,1688747,141428429
    3030,1683177,141428429
    3040,1677637,141428429
    3050,1672137,141428429
    3060,1666677,141428429
    3070,1661247,141428429
    3080,1655847,141428429
    3090,1650497,141428429
    3100,1645167,141428429
    3110,1639877,141428429
    3120,1634627,141428429
    3130,1629397,141428429
    3140,162427,141428429
    3150,1619057,141428429
    3160,1613927,141428429
    3170,1608837,141428429
    3180,1603777,141428429
    3190,1598757,141428429
    3200,1593757,141428429
    3210,1588797,141428429
    3220,1583857,141428429
    3230,1578957,141428429
    3240,1574077,141428429
    3250,1569237,141428429
    3260,1564427,141428429
    3270,1559637,141428429
    3280,1554887,141428429
    3290,1550157,141428429
    3300,1545457,141428429
    3310,1540797,141428429
    3320,1536147,141428429
    3330,1531537,141428429
    3340,1526957,141428429
    3350,1522397,141428429
    3360,1517867,141428429
    3370,1513357,141428429
    3380,1508887,141428429
    3390,1504427,141428429
    3400,157,141428429
    3410,149567,141428429
    3420,1491237,141428429
    3430,1486887,141428429
    3440,1482567,141428429
    3450,1478267,141428429
    3460,1473997,141428429
    3470,1469747,141428429
    3480,1465527,141428429
    3490,1461327,141428429
    3500,1457147,141428429
    3510,1452997,141428429
    3520,1448867,141428429
    3530,1444767,141428429
    3540,1440687,141428429
    3550,1436627,141428429
    3560,1432587,141428429
    3570,1428577,141428429
    3580,1424587,141428429
    3590,1420617,141428429
    3600,1416677,141428429
    3610,1412747,141428429
    3620,1408847,141428429
    3630,1404967,141428429
    3640,140117,141428429
    3650,1397267,141428429
    3660,1393447,141428429
    3670,1389657,141428429
    3680,1385877,141428429
    3690,1382117,141428429
    3700,1378387,141428429
    3710,1374667,141428429
    3720,1370977,141428429
    3730,1367297,141428429
    3740,1363647,141428429
    3750,1367,141428429
    3760,1356387,141428429
    3770,1352797,141428429
    3780,1349217,141428429
    3790,1345657,141428429
    3800,1342117,141428429
    3810,1338587,141428429
    3820,1335087,141428429
    3830,1331597,141428429
    3840,1328137,141428429
    3850,1324687,141428429
    3860,1321247,141428429
    3870,1317837,141428429
    3880,1314437,141428429
    3890,1311057,141428429
    3900,1307697,141428429
    3910,1304357,141428429
    3920,1301027,141428429
    3930,1297717,141428429
    3940,1294427,141428429
    3950,1291147,141428429
    3960,1287887,141428429
    3970,1284637,141428429
    3980,1281417,141428429
    3990,127827,141428429
    4000,12757,141428429
    [TD="align: right"]201[/TD]
    [TD="align: right"]0,253731[/TD]
    [TD="align: right"]7,141428429[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Hodetelefonforsterkerspesifikasjoner: Oppslagstabell: 401-600 Ω
    401-600 Ω
    4010,1271827,141428429
    4020,1268667,141428429
    4030,1265517,141428429
    4040,1262387,141428429
    4050,1259267,141428429
    4060,1256167,141428429
    4070,1253077,141428429
    4080,1257,141428429
    4090,1246947,141428429
    4100,124397,141428429
    4110,1240887,141428429
    4120,1237867,141428429
    4130,1234877,141428429
    4140,1231887,141428429
    4150,1228927,141428429
    4160,1225967,141428429
    4170,1223027,141428429
    4180,122017,141428429
    4190,1217187,141428429
    4200,1214297,141428429
    4210,121147,141428429
    4220,1208537,141428429
    4230,1205677,141428429
    4240,1202837,141428429
    4250,127,141428429
    4260,1197187,141428429
    4270,1194387,141428429
    4280,1191597,141428429
    4290,1188817,141428429
    4300,1186057,141428429
    4310,1183297,141428429
    4320,1180567,141428429
    4330,1177837,141428429
    4340,1175127,141428429
    4350,1172417,141428429
    4360,1169727,141428429
    4370,1167057,141428429
    4380,1164387,141428429
    4390,1161737,141428429
    4400,1159097,141428429
    4410,1156467,141428429
    4420,1153857,141428429
    4430,1151247,141428429
    4440,1148657,141428429
    4450,1146077,141428429
    4460,114357,141428429
    4470,1140947,141428429
    4480,1138397,141428429
    4490,1135867,141428429
    4500,1133337,141428429
    4510,1130827,141428429
    4520,1128327,141428429
    4530,1125837,141428429
    4540,1123357,141428429
    4550,1120887,141428429
    4560,1118427,141428429
    4570,1115977,141428429
    4580,1113547,141428429
    4590,1111117,141428429
    4600,110877,141428429
    4610,1106297,141428429
    4620,110397,141428429
    4630,1101517,141428429
    4640,1099147,141428429
    4650,1096777,141428429
    4660,1094427,141428429
    4670,1092087,141428429
    4680,1089747,141428429
    4690,1087427,141428429
    4700,1085117,141428429
    4710,108287,141428429
    4720,1080517,141428429
    4730,1078227,141428429
    4740,1075957,141428429
    4750,1073687,141428429
    4760,1071437,141428429
    4770,1069187,141428429
    4780,1066957,141428429
    4790,1064727,141428429
    4800,106257,141428429
    4810,1060297,141428429
    4820,1058097,141428429
    4830,105597,141428429
    4840,1053727,141428429
    4850,1051557,141428429
    4860,1049387,141428429
    4870,1047237,141428429
    4880,1045087,141428429
    4890,1042947,141428429
    4900,1040827,141428429
    4910,103877,141428429
    4920,1036597,141428429
    4930,1034487,141428429
    4940,1032397,141428429
    4950,103037,141428429
    4960,1028237,141428429
    4970,1026167,141428429
    4980,102417,141428429
    4990,1022047,141428429
    5000,1027,141428429
    5010,1017967,141428429
    5020,1015947,141428429
    5030,1013927,141428429
    5040,101197,141428429
    5050,100997,141428429
    5060,1007917,141428429
    5070,1005927,141428429
    5080,1003947,141428429
    5090,1001967,141428429
    5100,17,141428429
    5110,0998047,141428429
    5120,0996097,141428429
    5130,0994157,141428429
    5140,0992227,141428429
    5150,0990297,141428429
    5160,0988377,141428429
    5170,0986467,141428429
    5180,0984567,141428429
    5190,0982667,141428429
    5200,0980777,141428429
    5210,0978897,141428429
    5220,0977017,141428429
    5230,0975147,141428429
    5240,0973287,141428429
    5250,0971437,141428429
    5260,0969587,141428429
    5270,0967747,141428429
    5280,0965917,141428429
    5290,0964087,141428429
    5300,0962267,141428429
    5310,0960457,141428429
    5320,0958657,141428429
    5330,0956857,141428429
    5340,0955067,141428429
    5350,0953277,141428429
    5360,0951497,141428429
    5370,0949727,141428429
    5380,0947967,141428429
    5390,094627,141428429
    5400,0944447,141428429
    5410,094277,141428429
    5420,0940967,141428429
    5430,0939237,141428429
    5440,093757,141428429
    5450,0935787,141428429
    5460,0934077,141428429
    5470,0932367,141428429
    5480,0930667,141428429
    5490,0928967,141428429
    5500,0927277,141428429
    5510,0925597,141428429
    5520,0923917,141428429
    5530,0922247,141428429
    5540,0920587,141428429
    5550,0918927,141428429
    5560,0917277,141428429
    5570,0915627,141428429
    5580,0913987,141428429
    5590,0912347,141428429
    5600,0910717,141428429
    5610,0909097,141428429
    5620,0907477,141428429
    5630,0905867,141428429
    5640,0904267,141428429
    5650,0902657,141428429
    5660,0901067,141428429
    5670,0899477,141428429
    5680,0897897,141428429
    5690,0896317,141428429
    5700,0894747,141428429
    5710,0893177,141428429
    5720,0891617,141428429
    5730,0890057,141428429
    5740,088857,141428429
    5750,0886967,141428429
    5760,0885427,141428429
    5770,0883887,141428429
    5780,0882357,141428429
    5790,0880837,141428429
    5800,0879317,141428429
    5810,087787,141428429
    5820,0876297,141428429
    5830,0874797,141428429
    5840,0873297,141428429
    5850,0871797,141428429
    5860,0870317,141428429
    5870,0868827,141428429
    5880,0867357,141428429
    5890,0865877,141428429
    5900,0864417,141428429
    5910,0862947,141428429
    5920,0861497,141428429
    5930,0860037,141428429
    5940,0858597,141428429
    5950,0857147,141428429
    5960,085577,141428429
    5970,0854277,141428429
    5980,0852847,141428429
    5990,0851427,141428429
    6000,0857,141428429
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Hodetelefonforsterkerspesifikasjoner: Oppslagstabell: 601-700 Ω
    601-700 Ω
    6010,0848597,141428429
    6020,0847187,141428429
    6030,0845777,141428429
    6040,0844377,141428429
    6050,0842987,141428429
    6060,0841587,141428429
    6070,084027,141428429
    6080,0838827,141428429
    6090,0837447,141428429
    6100,0836077,141428429
    6110,083477,141428429
    6120,0833337,141428429
    6130,0831977,141428429
    6140,0830627,141428429
    6150,0829277,141428429
    6160,0827927,141428429
    6170,0826587,141428429
    6180,0825247,141428429
    6190,0823917,141428429
    6200,0822587,141428429
    6210,0821267,141428429
    6220,0819947,141428429
    6230,0818627,141428429
    6240,0817317,141428429
    6250,08167,141428429
    6260,081477,141428429
    6270,081347,141428429
    6280,081217,141428429
    6290,0810817,141428429
    6300,0809527,141428429
    6310,0808247,141428429
    6320,0806967,141428429
    6330,0805697,141428429
    6340,0804427,141428429
    6350,0803157,141428429
    6360,0801897,141428429
    6370,0800637,141428429
    6380,0799377,141428429
    6390,0798127,141428429
    6400,0796887,141428429
    6410,0795637,141428429
    6420,0794397,141428429
    6430,0793167,141428429
    6440,0791937,141428429
    6450,079077,141428429
    6460,0789477,141428429
    6470,0788257,141428429
    6480,0787047,141428429
    6490,0785827,141428429
    6500,0784627,141428429
    6510,0783417,141428429
    6520,0782217,141428429
    6530,0781017,141428429
    6540,0779827,141428429
    6550,0778637,141428429
    6560,0777447,141428429
    6570,0776267,141428429
    6580,0775087,141428429
    6590,077397,141428429
    6600,0772737,141428429
    6610,0771567,141428429
    6620,0770397,141428429
    6630,0769237,141428429
    6640,0768077,141428429
    6650,0766927,141428429
    6660,0765777,141428429
    6670,0764627,141428429
    6680,0763477,141428429
    6690,0762337,141428429
    6700,0761197,141428429
    6710,0760067,141428429
    6720,0758937,141428429
    6730,075787,141428429
    6740,0756687,141428429
    6750,0755567,141428429
    6760,0754447,141428429
    6770,0753327,141428429
    6780,0752217,141428429
    6790,075117,141428429
    6800,0757,141428429
    6810,074897,141428429
    6820,074787,141428429
    6830,0746717,141428429
    6840,0745617,141428429
    6850,0744537,141428429
    6860,0743447,141428429
    6870,0742367,141428429
    6880,0741287,141428429
    6890,074027,141428429
    6900,0739137,141428429
    6910,0738067,141428429
    6920,0736997,141428429
    6930,0735937,141428429
    6940,0734877,141428429
    6950,0733817,141428429
    6960,0732767,141428429
    6970,0731717,141428429
    6980,0730667,141428429
    6990,0729617,141428429
    7000,0728577,141428429
    Drammen lyd
    Takker CDWM for en knalljobb når det kommer til reasearch om vår kjære hilo:)
    Bx
    Men hvordan er lyden da? Er den så transparent og forvrengningsfri som man får inntrykk av?
    Drammen lyd
    Nå er ikke jeg veldig god til å beskrive lyd, men jeg har prøvd litt av hvert de siste åra og den er mye mer musikalsk enn det meste jeg har prøvd (hegel hd20, hd11, bel canto) som ren dac er den lik i lydsignaturen til Lead audio sin LA100.
    Har ikke brukt den mye som hodetelefon forsterker men jeg har kutta ut forforsterkeren (Parasound Jc2)da jeg syns det låter bedre med Hilo direkte i effekttrinnet via monitor out.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Impulskjøp
    Impulskjøp av Lynx Hilo:
    post #126 of 127 3/5/13 at 10:55pm
    • mrcasey
    • 122 Posts. Joined 3/2012
    I just picked up a Hilo today. I was with a friend at a local music shop and I saw a Hilo sitting there in the display case. I couldn't resist and had to buy it. I just powered it on and have not had a chance to try it out. It should be a fun night!!!
    I will be trying the Hilo with LCD2 v2 and Heir 8A headphones first off. I will be doing some A/B comparisons with my Yulong A18/D18 setup. Ultimately the Hilo will live in my 2 channels system.
