Som du vet, er ikke teknikk min sterke side.. Ut av dette, hvordan vil denne passe til LCD-2 basert på tallene?
Da må vi regne litt. Jeg formoder at du har Audeze LCD2.2. Stemmer det?
På InnerFidelitys "
Headphone Data Sheet Downloads" finner vi følgende måleskjemaer for Audeze LCD2:
- Audeze LCD-2 sn53211704
- Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.209 Vrms
- Impedance @ 1kHz: 59 Ohms
- Power Needed for 90dB SPL 0.75 mW
- Broadband Isolation in dB (100Hz to 10kHz): -1 dBr
- Audeze LCD-2
- Audeze LCD-2 SN5312123
- Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.165 Vrms
- Impedance @ 1kHz: 49 Ohms
- Power Needed for 90dB SPL 0.55 mW
- Broadband Isolation in dB (100Hz to 10kHz): -2 dBr
- Audeze LCD-2 Rev 2
- Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.225 Vrms
- Impedance @ 1kHz: 58 Ohms
- Power Needed for 90dB SPL 0.87 mW
Legg merke til at tallene varierer en god del.
Vha. ovenoppgitte "
Hodetelefonforsterkerspesifikasjoner" og
Tontechnik-Rechner – sengpielaudio kan vi beregne Lynx Hilos maksimaleffekt ved de aktuelle hodetelefonimpedansene(, men se også den siste delen f.o.m. formelhjulet):
| Impedanse, Ω | Effekt, W | Spenning, V |
| 49 | 1,040816327 | 7,141428429 |
| 58 | 0,879310345 | 7,141428429 |
| 59 | 0,86440678 | 7,141428429 |
| 60 | 0,85 | 7,141428429 |
Vi ser at alle de målte Audeze LCD2-eksemplarene i hvert fall vil nå 90 dB SPL. Dette er antagelig tilstrekkelig for meg og andre som lytter med
høyst moderate lydstyrkenivåer, men neppe for mange andre
jfr. NwAvGuy.
Via InnerFidelitys "
NwAvGuy's Heaphone Amp Measurement Recommendations" ledes vi til NwAvGuys "
More Power?" som inneholder lydstyrkenivåanbefalinger, formler og bakgrunnsinformasjon.
NwAvGuys lydstyrkenivåanbefalinger:
Most should use a peak SPL of 110 dB (the middle column). But if you don’t like loud music, or listen to mostly pop music, you might be happy with 105 dB. If you like it really loud, or listen to a lot of audiophile recordings, use 115 dB.
[Rask oppslagstabell]
Hvis man ønsker tall for høyere lydstyrkenivåer enn (InnerFidelitys) 90 dB, må man igjen regne litt.
Formler:
CALCULATE SPL FROM POWER: If you have a given source, and want to know how loud your headphones will get, you need to know the sensitivity of your headphones in dB/mW and the output power of the source in mW at
the headphone impedance.:
- dBSPL = Sensitivity in dB/mW + 10 * LOG ( Pmax in mW)
CALCULATE SPL FROM VOLTAGE: If you know the voltage of your source at your headphone impedance, and your headphones sensitivity is rated at 1 volt, you can calculate the maximum output:
- dB SPL = Sensitivity in dB/volt + 20 * LOG ( Vmax)
CALCULATE POWER FROM SPL:
- Power in mW = Antilog ( ( Desired SPL - SPL at 1 mW ) / 10 )
CALCULATE VOLTAGE FROM SPL:
- Voltage RMS = Antilog ( ( Desired SPL – SPL at 1Vrms) /20 )
TO CONVERT FROM OTHER SPECS:
Sometimes you might find things specified a bit differently. InnerFidelity, for example, measures headphones at the voltage required for 90 dB SPL. Here are some conversions:
- 90 dB Voltage to SPL at 1 Volt: SPL at 1 Volt = 90 + 20 * LOG ( 1 / V90db )
Hvis jeg ikke roter, bør følgende formel gi maksimal lydstyrke fra en hodetelefonforsterker med kjent maksimal spenning for den aktuelle hodetelefons impedanse og med hodetelefonens sensitivitet målt av InnerFidelity:
dB SPL = Sensitivity in dB/volt + 20 * LOG ( Vmax) = (90 + 20 * LOG ( 1 / V
90db )) + 20 * LOG ( Vmax)
For ovennevnte
Audeze LCD-2 Rev 2 bør formelen bli slik:
dB SPL = (90 + 20 * LOG ( 1 / 0,225)) + 20 * LOG (7,14142842854285) = 120,03205139875211397753368327911
Tallet blir nesten det samme hvis man benytter
Audezes spesifikasjoner for Audeze LC2.2b:
- Impedance: 60 Ohms, nominal
- Efficiency: 91 dB/1mW
dBSPL = Sensitivity in dB/mW + 10 * LOG ( Pmax in mW) = 91 + 10 * LOG (850) = 120,29418925714292733326430999604
Lynx Hilo vil altså kunne gi maksimalt ca. 120 dB med Audeze LCD2.2. Det bør som ovenskrevet, være (mer enn) nok for alle.
Hvordan de passer sammen lydsignaturmessig m.m. er en annen sak og dessuten gjenstand for smak og behag.
Vis vedlegget 180823
Hvis man ønsker å beregne slike verdier for en mengde hodetelefonimpedanser, er det raskere å benytte to av effektformlene i formelhjulet ovenfor, putte dem inn i Excel el.l. og lage en serie for impedanser fra f.eks. 16-700 Ω. Tabellen over formelhjul, beregninger og formler inneholder de aktuelle utdrag fra en slik Excel-beregning.
| Hodetelefonimpedanse, Ω | Formel | Kommentar |
| < 28.5657137141714 | R * I * I | Strømbegrensning |
| > 28.5657137141714 | (V * V) / R | |
