Lydforskjeller på Jelco SA-750 9 - 10 - 12 tommer?
  • Gunnar_Brekke
    Har ikke trengt å forholde meg til noe da jeg alltid har hatt 9 tommere med Rega base.
    Om jeg har lyst til å prøve 10-12" må jeg jo kjøpe en "forlenger".
    Hei.
    Vær obs på at (alle) Regaarmene i praksis er 9 1/2 tommer - snarere enn en 9 tommer (237 mm (= 9,33") / 222 mm).
    Til sammenligning er Jelco SA-750D(B) en ekte 9 tommer - som skal ha litt kortere monteringsavstand enn Rega-
    armene (229 = 9,01"/214 mm) (- jeg anbefaler dog en monteringsavstand på 216 mm på disse armene).
    Jelco SA-750E(B) er en ekte 10 tommer med bare litt lenger monteringsavstand enn Regaarmene (255 mm (= 10,03") /
    240 mm) (- jeg anbefaler dog en monteringsavstand på 243 mm på disse armene).
    (Som en kuriositet kan det nevnes at de gamle Sumiko MMT/Jelco SA-370 armene var 9 1/2 tommere liksom Regaarmene
    (239 mm (= 9,40") / 221 mm) (- jeg anbefaler dog en monteringsavstand på 223 mm på disse armene)).
    Siden avvikene i armlengde her er såpass små skulle det være enkelt å montere en SA-750D (9") i armbasen du har i dag
    (216 mm - 222 mm = -6 mm), men det kan også tenkes at du får plass til en SA-750E (10") i armbasen du har i dag
    (243 mm - 222 mm = +22 mm). Finn fram en tommestokk med en gang. Har du plass til 10 tommeren ville jeg gått for den...
    (Effektiv lengde/monteringsavstand)
    Gunnar Brekke
    EDIT: Her er jeg borte noen sekunder og plutselig er det 12" som gjelder :cool: Vil anbefale den ennå mer enn 10 tommeren.
    Fantastisk arm som vil gjøre en kjempejobb på en Nottingham... OBS. Også på 12 tommeren bør monteringsavstanden økes;
    fra 290 mm - til 293 mm - for å kunne bruke standard geometrier som Løvgren, Steveson og High Fidelity (DK)...
    A
    ANM
    Takk for grundig oversikt. Den største fornuftige avstanden jeg klarer å oppnå er 227mm dessverre.
    Dazed
    Med Rega-armbordet på Spacedeck-en, ja. Bestiller du et for Jelco 12", så tipper jeg det løser seg.
    A
    ANM
    Ja, selvfølgelig bror, bare svarte på Gunnars innlegg. Er allerede i gang med undersøkelser og bestillinger. Går fort når tanken er klar!;)
    Lagga
    Det meste er vel dekket inn allerede, Nottingham har eller spesiallager hva det skal være til din Spacedeck,
    de er også svært edruelige på prisene sine.
    Armboardet du har er justerbart nok til at du kan montere en titommers Jelco uten problem.
    Dersom du i dag har Nottinghams eget armfeste på basen, trenger du kun en liten foring Nottingham lager for
    og montere en Jelco.
    For tolvtommeren trenger du en større base, ellers er alt likt.
    12tommeren kjøpte jeg ganske riktig fra 2juki, som kan være kronglete og finne på eBay innimellom.
    Nå er det dog importør og forhandlere av Jelco i Norge, så 10tommeren min kom den veien.
    Det er også riktig at Elektronisk Bureau på Kråkerøy utenfor Fredrikstad forhandler Tonar, dette er Jelco under annet
    navn. Ikke noe merkelig med det, Jelco selges under MANGE andre merkenavn som f.eks Dr Feickert, det nyeste jeg
    så var i naborommet vårt i Horten, der stod det plutselig Luxman på en Jelco 250 gitt....
    / Morten
    A
    ANM
    Jeg får ikke senteret på hullet lenger unna spindelen enn ca 227 uten at festet under begynner å gå ut. Ved 240 så er basen av.
    Lagga
    Ok, du har målt det ut, så da er det såklart slik.
    Grunnen til at jeg skrev det jeg skrev ser du her
    Dette er min Jelco 750 EB (10 tommer) montert på Dais, med et standard Nottingham armboard.
    Den står på 240 mm, og som du ser har jeg mye og gå på; 15 - 20 mm.
    Jeg brukte det samme til en Dr Feickertarm for noen år siden, den armen var forøvrig en Jelco 250 10,5-tommer.
    Uansett, ta en prat med Tom Egil om dette, Nottingham skaffer deg / lager det du trenger.
    Går du for en Jelco 750 12-tommer, trenger du uansett en ny base, denne er bare og skru av Spacedeck og på en Dais
    når du evt får denne i hus.
    / Morten
    A
    ANM
    Den basen du har på bildet er montert på utsiden av tallerken. Spacedecken sin base er festet under.
    Noe slikt noe vil jeg trenge.
    97482-nottingham_analogue_spacedeck_turntable_with_scheu_analog_12_classic_mk_ii_tonearm.jpg
    Lagga
    Da har du muligens samme armbase som Lasseman, denne
    Er bare og skru av og erstatte, her er Daisen min med tallerken av, som du ser er det i bunn og grunn
    det samme som Spacedeck.
    Basen du viste er en standard tolvtommerbase for SME, ser slik ut på Ace Space 294
    På enkelte pickuper var det touch and go i forhold til og få armen i vater, så via Tom Egil fikk jeg et mellomstykke
    fra Nottingham, etter mine mål og ønsker, da ble det slik
    Jeg har Jelco bak også på 294'n, her har Nottingam levert en passende foring slik at jeg kan bruke deres standard armbase
    Alle disse basene passer om hverandre (med unntak av 294, som kun tar 12-tommere), og gjør spillerne svært fleksible.
    / Morten
    A
    ANM
    Da begynner jeg å føle at jeg får oversikten. Har satt i gang prosessen med å bestille armbase. Tusen takk!
    Ps! Liker dimensjonen på lageret til Dais!
    Lagga
    Bare hyggelig det ANM, Tom Egil har alltid vært behjelpeligheten selv, tenker det blir problemfritt.
    Solid lager på Dais ja, men så skal det også kjøre rundt med 22 kg tallerken......
    / Morten
    A
    ANM
    Da er det bare å vente på armbord fra England, så da gjenstår bestilling av arm og kabel. Lurer nå på om jeg skal ha vinklet eller rett støpsel? Finnes det mer fornuftig prisede kabler en de Jelco branded?
    Dazed
    Yay!
    Rett. ...RETT, hører du. ;) OK?
    Nei, men de seneste ryktene på forumet sier at den kabelen kanskje ikke er helt optimal likevel. Når jeg får ut finger'n og får loddet en ny, skal jeg gi svaret. ;)
    Gunnar_Brekke
    DET er det store spørsmålet...
    - Har du god plass fra armboardets underside og ned til chassis eller underlaget - men ikke god
    ..plass i horisontalplanet på undersiden av armboardet - er det tryggeste å gå for en rett plugg.
    - Har du god plass (i horisontalplanet) på undersiden av armboardet - men ikke fra armboardets
    ..underside og ned til chassis eller underlaget - gå for en vinklet plugg.
    - Har du både god plass fra armboardets underside og ned til chassis eller underlaget - og god
    ..plass i horisontalplanet på undersiden av armboardet (noe jeg har en mistanke om) - gå for en
    ..vinklet plugg fordi da slipper du å bøye kablen unødvendig.
    Ikke billigere, men klart bedre - er Oyaide PA-2075. Mer åpen og strammere i bassen enn den røde
    originalkablen (som tyske Stereo beskriver som "miser" (= "gjerrig" eller "kjip" - i test av ECG-1)).
    Oyaiden er myk og letthåndterlig, men har litt kjipe plugger.
    TEST: Oyaide PA-2075DR V2 armkabel.
    Andre tonearmskabler som gir mye for pengene (omtrent samme pris - lignende lyd men kanskje
    noe lysere og ennå strammere i bassen) er Kimbers TAK-CU og Kimber TAK-HB. Bestilles med
    SME DIN A og Ultraplate plugger (som er utmerkede). Skal du virkelig slå på stortromma så har
    du Kimber TAK-AG som jeg ville bestilt med SME DIN A og WBT (NextGen) 0114 AG eller 0110 AG.
    https://www.kimber.com/products/TAK-CU
    https://www.kimber.com/products/TAK-HB
    https://www.kimber.com/products/TAK-AG
    Gunnar Brekke
    Dazed
    På NAS henger jo armbordet i løse lufta, med masse plass under. En vinklet plugg kommer veldig fort i veien hvis du må løfte armen litt opp når du justerer VTA, med det tykke godset i armbordet.
    Dazed
    Hvilken Belden? Det er ganske trangt i en sånn 5-pins plugg. ;)
    A
    ANM
    Ja, det kan bli spennende.;) Kommer til å prøve LC-1, Blue Jeans kabel by Belden. Fil, krympeslange og et solid lager med banneord så blir dette nok konge!
    audiom
    Indre Enfold
    Du kan låne en arm og kabel av meg når du får basen. Da får du prøvd om du liker den før du kjøper.:)
    A
    ANM
    Det var kjempesnilt å tilby!:) Men jeg har allerede bestilt basen, så armen skal jeg ha. Er det noen grunn til at jeg ikke skulle like den?
    audiom
    Indre Enfold
    Overhode ikke, regner med den spiller meget bra, men jeg får ikke satt opp min på en god stund. Står bare på `lageret` og støver ned, men gleder meg til å få satt den opp.
    A
    ANM
    Da later det til at jeg får et nytt supertungt drivverk å plassere Jelco armen på. ;) NA forever!!!
    JonsenH
    Jeg har et spørsmål litt utenfor tråd tema. Finnes annen måte å stille azimuth på Jelcoen enn med justerbart headshell? mitt er ikke justerbart, og vil muligens ha en jelco.
    JonsenH
    Må i så fall bruke mellomringer/skiver da.
    Azimuth er jo ikke noe man normalt behøver og justere så lenge pickup produsenten har gjort jobben sin.
    Hei, og takk for svar. Okei :)
    Dazed
    Da har jeg plutselig en plan!
    2016: 750LB og nytt armbord
    2017: DAIS
    Ser ut som den fremdriftsplanen holder enda.... Vel, nesten. ;)
    Jeg kom på en ting til som er fordelaktig med 12" vs. kortere armer. Det at de får mindre offset-vinkel og dermed mindre radiell offset, gjør jo at det blir mindre skating også, og behov for mindre anti-skating er bra. :)
