A
ANM
Selvfølgelig. Kjøper ikke arm før basen er sikret.God plan!
Dais kan vel ta 12" (?), men trippelsjekk med Tom-Egil om det funker på Spacedeck.
Hei.Har ikke trengt å forholde meg til noe da jeg alltid har hatt 9 tommere med Rega base.
Om jeg har lyst til å prøve 10-12" må jeg jo kjøpe en "forlenger".
Med Rega-armbordet på Spacedeck-en, ja. Bestiller du et for Jelco 12", så tipper jeg det løser seg.Takk for grundig oversikt. Den største fornuftige avstanden jeg klarer å oppnå er 227mm dessverre.
Ja, selvfølgelig bror, bare svarte på Gunnars innlegg. Er allerede i gang med undersøkelser og bestillinger. Går fort når tanken er klar!Med Rega-armbordet på Spacedeck-en, ja. Bestiller du et for Jelco 12", så tipper jeg det løser seg.Takk for grundig oversikt. Den største fornuftige avstanden jeg klarer å oppnå er 227mm dessverre.
Ok, du har målt det ut, så da er det såklart slik.Jeg får ikke senteret på hullet lenger unna spindelen enn ca 227 uten at festet under begynner å gå ut. Ved 240 så er basen av.
Bare vent til du skal montere tallerkenen, der det følger med to svære T-håndtak for å løfte den på plass.Ps! Liker dimensjonen på lageret til Dais!
25 Kg inkl. "grafittmatte", sa Penny.Solid lager på Dais ja, men så skal det også kjøre rundt med 22 kg tallerken......
Ja, det er jo det og.....Bare vent til du skal montere tallerkenen, der det følger med to svære T-håndtak for å løfte den på plass.Ps! Liker dimensjonen på lageret til Dais!![]()
DET er det store spørsmålet...Lurer nå på om jeg skal ha vinklet eller rett støpsel?
Ikke billigere, men klart bedre - er Oyaide PA-2075. Mer åpen og strammere i bassen enn den rødeFinnes det mer fornuftig prisede kabler en de Jelco branded?
Hei og takk for tips. Har som sagt dobbelt-skjermede Belden som har en Kapasitans på 40,02pF/m og R på 0,106 Ohm/m til 1/100 av prisen på TAK-AG.Skal du virkelig slå på stortromma så har
du Kimber TAK-AG som jeg ville bestilt med SME DIN A og WBT (NextGen) 0114 AG eller 0110 AG.
https://www.kimber.com/products/TAK-CU
https://www.kimber.com/products/TAK-HB
https://www.kimber.com/products/TAK-AG
Gunnar Brekke
Du kan låne en arm og kabel av meg når du får basen. Da får du prøvd om du liker den før du kjøper.Da er det bare å vente på armbord fra England, så da gjenstår bestilling av arm og kabel. Lurer nå på om jeg skal ha vinklet eller rett støpsel? Finnes det mer fornuftig prisede kabler en de Jelco branded?
Var det ikke det jeg sa?!Da later det til at jeg får et nytt supertungt drivverk å plassere Jelco armen på.NA forever!!!
Forhandlinger nytter nok ikke. Det kan du bare glemme...Vi får se, må forhandle ferdig først...![]()
Hei, og takk for svar. OkeiMå i så fall bruke mellomringer/skiver da.
Azimuth er jo ikke noe man normalt behøver og justere så lenge pickup produsenten har gjort jobben sin.
Ser ut som den fremdriftsplanen holder enda.... Vel, nesten.Da har jeg plutselig en plan!
2016: 750LB og nytt armbord
2017: DAIS
