- Lyden av Norge - Seas 403 R
  • inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Godt nytt år folkens! 🤓☕
    På tide med en ny byggetråd fra Toten. - Mens mitt nye snekkerverksted er i ferd med å reise seg leier jeg så lenge lokale hos Corinor på Bøverbru.
    Der kan jeg boltre meg med flott maskinpark og sosialt miljø 😊..
    Første prosjekt ut blir Seas sin jubileumshøyttaler "Revisited 403".
    Dette er en klassisk flott 3-veis sak som jeg gleder meg til å bli bedre kjent med.
    Disse skal fineres i mørk amerikansk valnøtt-finér, så da velger jeg å bruke vannfast mdf som 'kjerne' , som vil sikre at skjøter og konstruksjon holder seg stabil over tid.
    Jeg gjærer alle sider 45°
    Legger de med utsiden opp og taper skjøter før limflater drenkes med lim.
    Tape fungerer perfekt som tvinger, mens en tung corianvinkel låser den i nøyaktig 90°
    For å ha mest mulig kontroll så speilvender jeg limeprossesen, slik at jeg har koll på innvendig møblering senere.
    Etpar strøk med matt gulvlakk innvendig vil gi asfaltmatter&filt
    bedre heftevne mot mdf.
    Lar dette få herde etpar dager før dempemateriale og kabler monteres.
    God helg folkens!🤓🎵🎶☕...
    Singh
    Dette blir spennende og følge.
    kjtl
    Bildeserien over er veldig pedagogisk.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Jeg vil anbefale på det sterkeste at mattene kles på innsiden av kassene😬..
    Fuger først alle kriker og kroker, deretter tilpasser plater.
    Fuger fast ei 12mm corianplate i toppen, med 15mm klaring til kantene, noe som demper topp-plata veldig bra mtp knoketesten.
    Høyttalerkabel.... type svart og rød.. føler ikke for å utdype mer materialvalg🤭
    12mm filtplater kjøpt fra Brlelectronics 🤓👍🏼..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Dårlig formulert av meg. Flott arbeid :)
    Innotec har asfaltplater med filt på utsiden men om de er egnet i en høyttaler har jeg ingen erfaring med.
    Tusen takk 🤗
    Har selv veldig god erfaring med brlelectronics, så handler bitumenplater, filtplater og sd-puter derfra.
    Finnes flotte produkter fra en rekke andre leverandører også 👍🏼🤓
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Ferdig polstret og klare for liming.
    Fukter alle limflater lett med vann før jeg stryker PU- limet utover.
    Tar ikke mange minuttene før prosessen er igang og det skummer fint ut av de tette skjøtene.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Idag fikk jeg storfint besøk av Naturlyd og Willy.
    Helt tydelig at kjemien klaffet rundt spisebordet, og det ble snakket løst og fast om høyttalere, delefilter, porter, utregninger..ja lyd generelt 😄.. Eneste avbruddet var de gangene vi måtte tygge og svelge unna pizza & kake🤭.
    Med seg i bagasjen hadde Naturlyd med seg 2 pappesker med diverse porter for kommende prosjekter. - Du verden for en kvalitet og finnish!🤩
    Se selv..
    Disse kommer virkelig til å kle 403 Revisited 🎵🎶👌🏽.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    I tillegg til Deluxe403R så lager jeg samtidig en versjon med standardfilteret (midtimellomversjonen🤓).- Man sparer seg fort for noen timer med å kappe noen deler ekstra siden alt av maskiner og utstyr allerede er ferdig innstilt.
    Willy har dandert alle 12 filterdeler pent og korrekt på ei nøye beskrevet plate, slik at det blir enkelt å overføre data til 3D-printeren
    Etter noen småjusteringer så kom vi frem til denne "filterkrybben" hvor komponenter lett kan plasseres (limes).
    Kommer til å lime ei x-finérplate under denne slik at Willy kan svinge loddebolten uten å være redd for giftig plastrøyk.😷🔥
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Er til og med så jålete at jeg laserprinter terminalplatene.
    Profilgrafisk på Reinsvoll er veldig dyktige, og innen noen dager så er nok platene ferdige. 😃
    Teksten blir selvfølgelig midtstilt 🤓
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Yessir, faktisk ble alle platene "lasert" mens de lå i esken. Såkalt trådløs lasering🤓😄..
    Er nok ikke lenge før denne unike teknologien også kommer til Råde
    Snickers-is
    Jeg vet det går på en del bølgelengder, men de posene er jo ikke helt "usynlige" så det kan gå litt ut over fokus.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Jeg vet.. Er selv spent på resultatet, men ifra utvendig poseperspektiv ser det bra ut.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nydelig arbeid som alltid Øyvind.
    Noen spm:
    Den siste platen som limes på, hvordan ser den ut på innsiden! Asfalt og filt blir ikke så tight som resten av kassa vel? Du kommer ikke til med fugemasse på den siste. Og bruker du hvitt trelim overalt? Jeg tenkte kanskje at man kunne blande D1 (hvitt trelim pvac) og D4 (polyuretan) for at de skulle kompensere litt for at man ikke kommer til med fugemasse. Men nå er jeg nok altfor nøye 🤭
    Jeg bruker ikke fugemasse, stoler på det hvite trelimet 😎
    Og hvordan fester du porten siden den hverken har press riller eller skrue hull? Limer inn i en forsenkning?
    steinost
    Lillestrøm
    Ja ja. Hva skal man si?
    Veit ikke hvilke superlativer som skal brukes.
    Jeg vil ha flere maskiner og større verksted som bare er mitt.
    Du veit hva jeg mener Øyvind om ditt virke.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Den siste plata (baffelen) er kun mdf på innsiden. Når den tørrlegges så er det full kontakt mot alle tilstøtende vegger og innvendig oppbygging.
    Pu-limet (som du ser skummer) sørger for en både mekanisk og 100%tett konstruksjon. -Det kjenner man lett etter at hullene for elementer er frest ut og du drar fingrene rundt kantene.
    Jeg vil ikke anbefale å blande hvitt trelim og Pu-lim, men hvis du føler at det er det rette så kan du jo forsøke. - Selv om jeg ikke ser at denne Reodor Felgen (klystermetoden) er så smart😬.
    Porten har en flens på ca 10mm som er fin å lime.
    (Forsenking som du skriver 👍🏼).
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Enig, eget verksted og kun èn bruker 🤓.
    For deg kan jeg gjerne gjøre et unntak, så det er bare å stille opp i arbeidsklær og møte opp til morrakaffe'n
    Hornlyd
    Musikkglad
    Frontbaffelen selvfølgelig, den er jo «proppfull» av drivere og port og ikke plass til filt og asfalt. Det er altså PU lim på frontbaffelen men hvitt trelim på resten av kassa?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Tid for å kle kassene😊.
    Plukker ut de jevneste arkene, merker og kutter dem med ca 8-10mm overmål.
    Sliper over all mdf for å fjerne den tynne hinna slik at limheft blir optimalt
    Limstasjon, med limrulle, lim, bakepapir, silikonkjevle og et flunkende nytt strykejern 🥳
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 1174999 Vis vedlegget 1175000
    Vis vedlegget 1175001
    Limstasjon, med limrulle, lim, bakepapir, silikonkjevle og et flunkende nytt strykejern 🥳 Vis vedlegget 1175002
    Var da for fanden ikke baking og stryking av finstasen vi skulle se på.
    Få nå ræva i gir, baking kan du ta siden.
    Se og skaff deg ei dame som ordner dette.
    Her ett eksemplar av arten.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Det tar litt lenger tid når man finerer med trelim ifht kontaktlim, men helsemessig sett så er det nok verdt det🤓..
    1 par er ihvertfall ferdige, så fineres par nr 2 i morgen.
