Lyd fra iPad Air til Hegel HD25 DAC
consen
STORD
Har abonnert på Wimp nå og vil ha kvalitetslyd fra iPad Air til Hegel HD25.
HD25 har både USB, Coax (RCA-kabel) og fiberkabel-inngang for lyssignal.
Men iPad Air har jo ikke slike digitalutganger.
Jeg har en overgang fra iPad Air til HDMI slik at jeg kan kople nettbrettet til TVen og se NRK og Youtube og andre ting på TV fra nettbrett.
Og på denne HDMI kabelen går det jo digitallyd opp til tv.
Jeg kan videre tappe digitallyden fra tv med optisk kabel til Hegel DAC.
Problemet er at jeg ikke klarer god lydkvalitet fra Wimp med denne metoden.
Finnes det en annen måte å trylle digitallyden fra Wimp over til denne Hegel DAC på med mindre lydtap?
Finnes det en magisk boks som kan overføre Wimp lyden til Hegel DAC med minimal lydtap?
Har HiFi abbonement på Wimp. Da skal jo filene komme tapsfritt fram som FLAC filer til nettbrettet.
Men det er ikke lett å få dem tapsfritt videre til min Hegel DAC
Eirik84
Drammen
airport express / apple tv
Støtter dette!
Utifra signaturen din vil jeg anbefale Airport Express siden denne er bitperfect. Apple TV omkonverterer alt som spilles av til 16bit/48khz..
Om forskjellen kan høres har jeg dog ikke fått testet selv (selv om jeg eier begge produktene)
Er også mange som skryter av denne fra Simple Audio som har innebygget Wimp HiFI-støtte - http://www.oslohificenter.no/produk...ge=flypage.tpl&product_id=1253&category_id=74
Men vet ikke hva du hadde tenkt på prismessig :)
Halair
Sandefjord
Begge nevnte enheter fungerer meget bra til dette, dog er det forskjell med tilkoblingsmuligheter.
Airport Express (AE) har ikke digital utgang, kun 3,5mm Jack for audio (+Ethernet inn/ut)
Apple TV (ATV) har kun optisk utgang (+HDMI og Ethernet inn)
Begge koster rundt 650kr hos brunvarepusherne.
Bruker selv flere ATV/AE - fungerer glimrende :)
Eirik84
Drammen
3,5mm utgangen er kombinert analog og digital som på de fleste Apple-produkter.
Kan da enten bruke en slik adapter + vanlig optisk kabel
Eller en slik kabel:
consen
STORD
Takk for gode svar.
Finnes det en boks som har HDMI inn og HDMI ut og som også har digital lyd ut med (aller helst) coax eller fiberkabel (lys)
nma
Nei. Hva er vitsen?
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
consen
STORD
Har nettopp kjøpt HD25, litt over 2 uker siden, så å selge den alt, det blir ikke aktuelt.
Hos Cypress Technology kommer jeg i mål med det jeg vil ved å kombinere to bokser.
Nemlig DCT-2 og Clux-11CD
Men det blir noe klatt å ha to bokser etter hverandre.
Først konvertere fra HDMI til lys, deretter fra lys til digital signal på RCA kabel.
Skulle ønsket at det var en boks med HDMI inn og HDMI ut og at en kunne tappe digital lyd ut med en RCA plugg.
Hegel DACen min har desverre bare en lys-inngang og den er opptatt. Men jeg har to innganger med RCA kabler.
Og den ene står ledig. Den andre er til cd-drivverket mitt (AudioNote CDT Three). Derfor vil jeg svært gjerne ha en overgang fra HDMI til RCA digital ut
alghatar
Du kan få deg en overgang fra Optisk til Coax. Det selger de på soundgarden. Du tenker og gjør ting veldig tungvindt her, synes jeg.
niels
Nadadouro, Portugal
Cambridge BD752 kan vel dette med hdmi inn/ut samt digital inn/ut, men ellers, ja, få deg en adapter/overgang.
consen
STORD
Har en slik overgang liggende allerede. Men den lager så dårlig lyd at jeg kan ikke bruke den. Hele poenget er å unngå lys, så jeg slipper det lydtapet som det gir.
Derfor vil jeg ha overgang fra HDMI direkte til RCA digital ut. Så skal jeg bygge en mye bedre strømforsyning til denne boksen slik at den heller ikke ødelegger lydkvaliteten. Er kresen på lyd skjønner du. Har digital lyd jeg allerede, via konverteren i tv-en som konverterer fra HDMI til lys. Men hele poenget er jo at den konverteren i tv-en helt ødelegger lydkvaliteten. Har aldri opplevd god lyd fra digitalt lys-signal. Vil gjøre alt som står i min makt for å unngå at det er lys. Jeg er ute etter High End. Ikke billig hifi.
Nå tapper jeg lyden digitalt ut via lys fra TV. Slik får jeg nettbrettlyden og tv lyden ut med fiberkabel direkte i Hegel-boksen min. Når jeg sammenligner den lyden med det som kommer ved en slik liten boks som konverterer fra lys til digital ut og tar det inn i Hegelboksen, opplever jeg et enormt lydtap. Da forstår jeg at Hegel DAC har mye bedre lys-inngang enn denne boksen har kvalitet når den konverterer til elektrisk digitalt signal. Lydtapet er like stort som å spille inn musikk på en gammeldags musikk-kassett og spille det av igjen. Dramatisk forskjell med andre ord. Og da forstår jeg at det kan være enorm lydtap i konvertering digitalt, om ikke utstyret som gjør den jobben er god.
nma
Kan ikke garantere at optisk ut TV ikke er medskyldig, men det er ikke hovedårsaken.
En hdmi til coax-adapter med uberpsu vil ikke gi deg bedre lyd. Flaskehalsen er i hdmi-interface fra iPaden din.
Her trekker du flere uriktige konklusjoner, og du kommer til å bruke tid og penger på en løsning som ikke kommer til å gi deg det du søker.
leifeinar
Tromsø
Hva med et bluetooth adapter, digitalt inn i HD25? coax eller optisk er fritt valg, mange å velge i. så er vi jo snart i 2015, greit med trådløst også.
Ser det ligger en "Belkin HD Bluetooth receiver" på finn. går ann å teste uten noe serlig utgift
consen
STORD
Opplegget er å få god lyd fra Wimp HiFi til stereoanlegget via iPad Air nettbrettet.
Slik jeg forstår det nå, kan jeg bare glemme å få det til fordi digital lyd på HDMI er for dårlig.
Hvordan skal jeg få det til da?
Kanskje jeg må kjøpe meg en liten bærbar pc, kjøre wimp på den og ta det over til Hegel DACen min via USB?
Blir dette bra? Er dette veien å gå? Kan jeg rekne med en lydkvalitet da som nærmer seg mitt CD drivverk?
Er det noen som har sammenlignet en slik løsning mot et godt drivverk for cd-avspilling?
TrompetN
Hei, er det ikke "lightning" utgang på Ipad air? Lightning gir digital lyd ut som enkelt kan konverteres til USB.
Du trenger en slik "lightning to USB camera adapter":
og en USB HUB som forsterker signalet inn i dacen.
nma
Ja ios 7/8 har støtte for usb audio 2.0 , så det er forsovet bare plug n play eed lightning til usb-adapter.
Så har du airplay via airport express, det er ikke super highend, men det er det beste du får. Koble på en dct2 for coax. Dct2-adapter er kanskje ikke high-end, men den vil ikke føre til de forringelsene som du først konkluderte med.
TrompetN
Jeg har sammenlignet flere løsninger og lightningløsningen var den lydmessig beste. Låter bedre rett fra Ipaden i dac enn fra min Mac mini som er satt opp som ren lydmaskin.
consen
STORD
AtleT og Man sitt bidrag her er helt konge.
Det er mye kunnskap samlet her i denne "digital leiren".
Vil takke de andre bidragsyterne og. Flere av de andre tipsende var også opplysende for meg.
Jeg har nå fått gode tips om hvordan jeg skal få god lyd fra Wimp til stereanlegget.
