Korf keramisk headshell HS-A02
Pris 2450,-
Korf Audio sitt HS-A02 er et av Absolute Sounds 2024 recommended products.
Tom Martin fra TAS sier:
“If you are using a standard removable headshell, this would seem to be the one to beat. We like removable headshells because they make cartridge swapping fairly easy and they save the expense of multiple arms. The Korf has good mechanical rigidity measurements and is reasonably priced”
Vi har HS-A02 på lager.
Se vår nettside:
https://analoglab.no/
AnalogLAB as
Askerveien 61 1384 Asker
post@analoglab.no
Tel. 404 34 582 | 913 81 109
soundscape
Nordre Follo
Interessant headshell , men skulle gjerne sett det komme i sort farge med bøyle i crome.
PederP
Nordvest på Jæren
Alternativt kan de kjøpe keramisk mellomlegg frå Korf og bruke saman med til dømes eit greit shell frå Ortofon.
AnalogLab as
Askerveien 61 1384 ASker
Hei alle sammen.
Det er svært vanskelig å få en eller annen sort maling eller vanlig coating til å sitte på keramikk.
Det vil flekke av over tid. Alternativet er Cerakote coating som må varmebehandles under høy
temperatur .Selv denne behandlingen kan sprekke opp over tid. Dessuten koster prosessen ganske mye.
Korf har gjort forsøk med coating. Han poengterer at den høye lydkvaliteten i det keramiske headshell vil
reduseres ved en eller annen form for maling eller coating.
Korf keramiske headshell HS-A02 kjennetegnes av svært god lyd, og at det er mekanisk stabilt og sterkt.
Ikke minste fordi at hele headshellet er laget som en hel enhet. Det består ikke av flere sammensatte materialer
og deler som er montert sammen, bortsett fra armlift bøylen som også benyttes som feste for pickup.
Materialbruk, stabilitet og med det de lydmessige kvaliteter er nok grunnen til at Korf keramiske headshell er blant Absolute Sounds recommended products 2024.
AnalogLAB
Jan Olav
Motorhome
Sunndalsøra
Er kanskje noe det samme hvite kjeramiske materialet Sony brukte på disse kostbare Super Metal Master kassettene. Gjorde nok noe med den analoge lyden. Vesentlig bedre enn plast :)
Dette forsegla kommer opp i 5k fra Japan. Laget i begrenset antall og i et stabilt kjeramisk materiale.
AnalogLab as
AnalogLab as sine annonser
Korf TA-SF 9/10 Series II – videreutviklet presisjon
Korf TA-SF 9/10 har tidligere blitt belønnet med den prestisjetunge Class A-utmerkelsen i Stereophile Magazine. Nå er tonearmen oppgradert med flere tekniske forbedringer som ytterligere løfter...
🎄God jul fra AnalogLAB AS🎄
  • 1
Julen er tiden for ro, ettertanke – og for de øyeblikkene der musikk virkelig får rom til å puste. Hos AnalogLab er lidenskapen for analog perfeksjon selve kjernen i alt vi gjør. I året som har...
Korf TA-CF9/10 – Safir i referanseklassen
Korf Audio sine tonearmer med monokrystallinsk safirarmrør har allerede mottatt en rekke solide internasjonale omtaler. I videoen nedenfor forklarer Markus Wierl hvorfor safir gir klare fordeler...
Hele TechDAS-familien samlet – hos AnalogLAB
AnalogLAB er stolte av å presentere TechDAS, produsenten bak noen av verdens mest utsøkte og avanserte platespillere. Hos oss finner du hele modellrekken utstilt – side om side (med unntak av Air...
DEMO-/ INNBYTTEPRODUKTER
Vi rydder i demoutstillingen/innbytte og selger et utvalg eksklusive produkter fra Reed, Korf og DS Audio. Alle enheter er testet og i teknisk topp stand. Her er muligheten til å sikre seg...
Korf TA-CF9/ 10 - når armrør i safir møter musikalsk presisjon...
  • 1
AnalogLAB presenterer de nye tonearmene Korf TA-CF9 og TA-CF10 – resultatet av avansert materialteknologi, kompromissløs konstruksjon og en uvanlig presis tilnærming til det som betyr mest: lyden...
