Kompliserte riia innstillinger
rørsus
Hei, har en gammel MAS Marquis II forforsterker med innebygget riia. Jeg finner ingen manual på nett. Har kjøpt meg platespiller til loftsbruk, og tenkt kombinert med denne forfosterkeren. På platespilleren sitter det en Denon DL-160. Noen formeninger om hvordan bryterene skal stå?
skinnyboy
Ta kontakt med produsenten, kan ikke de hjelpe deg, så yter de dårlig service!
Metaxa
habicht
En Dl160 er en high output MC pick up som skal i grunn ha samme innstillinger som MM.
Uten nærmere info er det nesten umulig å vite hvordan dippen skal stå.
Det de sannsynligvis styrer er gain og loading. Still begge kanaler likt, gå systematisk og forsiktig frem og de skal være mulig å lytte seg frem til bra resultat
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Det habicht sa. Begynn med pos 1/ til "ON" på begge. Dette er ofte MM/MC velgeren.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Motstanden som passer i linje med #1 er i alle fall 47k... resten av motstandene ser ut til å være i området under 1k... kan denne brukes til MC direkte??
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Manualen sier såvidt jeg kan se ingenting om settinger og ikke mye annet matnytting heller. Kun at "Input micro switches allow over 69 different combinations of input impedance, whilstthe phono input stage can be configured for operation with either Moving Magnet orMoving Coil cartridges." Ellers er det sett forklaringer rundt teknikk og mye selvskryt.
En omtale nevner at "The phono section uses proprietary push-pull differential input topology, with carefully selected and matched transistors. Internal microswitches allow the user to select a range of over 60 loadings from 10 ohms up to 47k ohms, with a single switch available to add 270pF of extra capacitance if necessary."
Utover dette kom Google for min del opp med nada.
PederP
Nordvest på Jæren
Du kan jo måle på inngangen (mellom + og -) med eit multimeter (med forsterker slått av) medan du tester ut ulike posisjonar..
For meg ser det ut til at posisjon 1-7 er motstand setting og 8: ekstra kapasitans.
Peder
rotecop
Mener det skal være mulig å lese lasten ut i fra merkingen på disse motstandene. Men det er vel for de som kan det:)
rørsus
Peder
Takk -det skal jeg prøve. Greit å få laget en oversikt ifht til ande pu'er også :)
tkr
Nede i fjæresteinene
Lenge siden jeg har syslet med matematikk, men hvis du har så mange posisjoner, tyder det jo på at det ikke bare er å sette en og en dpiswitch i "on- posisjon". Du kan vel leke deg med alle dipswitchene samtidig.....
Lykke til!
Aurora
Egentlig veldig enkelt å lese motstandsverdier, men noen av fargekombinasjonene indikerer at dette ikke er E-serie motstander, - eller så er det fargeforvrening i bildet... Det ser ut som 47k, 1k,2k,1k, 820, 300, 100 - fra høyre mot venstre.... styroflexkondisen er 220p.....
Det enkleste er å måle motstandene med alle DIP bryterne av, - da er bare ene enden av motstandene tilkoblet
Men - hvis denne handterer båe MM og MC, må det også være en gain setting et eller annet sted...
WayAhead
Sky No Limit....
Bekrefter det med at fargekombinasjoner på motstander kan være vanskelig å lese ut fra bilder, men, det finnes gratis apper til phones and brett og sikkert pizzaboxer og som gjør motstandsverdiene enkle å lese for alle..
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Ser at dingsen har fått mye skryt, men er omtalt som ganske så omstendelig å få max ytelse ut sv. Da er det jo litt kjipt at de ikke har lagt litt mer innsats i å lage en god og opplysende manual.
rørsus
Jeg pakker alt sammen i bilen og reiser til Hifi-Guiden på Hamar i morgen - så får Arild prøve å finne ut av det og hva som spiller best :) Jeg får på kjøpet en sårt tiltrengt pause fra hjemmekontoret og litt sosial trening.
