Karakteristisk impedans, hva er det?
L
lark
Rett som det er støter man på begrepet "karakteristisk impedans". Begrepet brukes både om kabler og plugger, men hva er egentlig denne størrelsen og hvordan måles den?
Karakteristisk impedans benyttes om transmisjonslinjer - forenklet sagt så er det AC-impedansen i kabelen ved høye frekvenser (først og fremst for frekvenser med en bølgelengde som er kortere enn kabelens lengde - eller egentlig en uendelig lang kabel) - forutsatt at kabelens elektriske parametre (LCR) er uniformt fordelt pr lengdenhet. Karakkterisitisk impedans kan enklest estimeres med kvadratroten av (L/C), for en tapsfri transmisjonslinje. Se forøvrig Wikipedia
Rhesus
Enkelt fortalt så er det den 'resistansen' du ville målt med et ohm-meter hvis du målte i enden av en uendelig lang kabel.
jane
Jesus Christ!
Har du noe å legge til når det gjelder audio, foruten at problemstillingen er fraværende?
Jan E Veiset
L
lark
Kan umulig stemme. Motstanden i en uendelig lang kabel er også uendelig stor.
Slik jeg har forstått det er den karakteristiske impedansen i f.eks. en 75 ohms coax antennekabel er 75 ohm uansett lengde.
L
lark
jane skrev:
Jesus Christ!
Jan E Veiset
Har dette svaret noen relevans til mitt innledende spørsmål i denne tråden ??? ???
Barbaresco
Stemme og stemme....
Du må måle med et måleinstrument som benytter høyfrekvens.
Begrepet har ikke så mye relevans innen analog audio, og det eneste jeg kan komme på av relevans er impedansmatching av digital transmisjon, f.eks SP/DIF.
For TVsignaler er det relevant. Antennekabel må være 75 Ohm karakteristisk. Og det er den du får kjøpt på Samvirkelaget.
Rhesus
Den karateristiske impedansen er selvfølgelig uavhengig av lengde.
Når du setter målepinnene dine inn på kabelen, så sender du avgårde en spenning langs ledningen. Den vil gå med ca 70% av lysets hastighet. Når signalet når den andre enden, så vil man måle at spenningen stiger der. Dette signalet vil så gå veien tilbake, og etter en liten stund vil du måle dette signalet i din ende.
I tiden det tar signalet å gå fra deg, til enden og tilbake, måler du kabelens karateristiske impedans. Er kabelen uendelig lang, tar det..... uendelig lenge.. ;)
Det går strøm inn i kabelen fordi den er en kondensator. Det er begrenset hvor raskt du klarer å lade den opp p.g.a. kabelens induktans.
Hvis du terminerer kabelen med en resistans lik kabelens karateristiske impedans, ser kabelen uendelig lang ut.. Du får da ingen refleksjon.
L
lark
Det var forklaringen sin det! Takker og bukker rhesus ;D
