Kan du norsk?
Z
Zomby_Woof
Slo decibelius med et poeng, og kommer sikkert til å lede i flere sekunder før noen vipper meg av tronen...  ;)
rolfozzy
Blir i-hvert-fall ikke meg.
Trane
Juhhhhiiii.....20 av 21
Edit: 21 av 22 var det visst...jaffal en feil
Wright
Null hull. Men de som har laget denne testen har ikke mye peiling på seiling; selv om en del ord skrives best uten bindestrek er det lite i veien for å dele det opp dersom dette gagner leseren. VG er durkdrevne på dette – redaksjonen må ha liten tro på sine lesere.
Barbaresco
21 av 22. Har det kommet til et nytt spørsmål da?
Bx
Bra-test ::)
"wide screen skjerm"
Hva blir det på engelsk mon tro?
Wide screen screen?
erib
Bomma på minnekortleseren og slim modellen.. :-\
rama
biskopen av holmlia
oslo
er denne testen også et ledd i å finne ut hvem som er verdig norsk statsborgerskap?
i så fall tror jeg 80% av alle som henger her inne på hfs hadde blitt kastet på hodet og ræva ut av norge...
Lateralus
22 riktige.
Bx skrev:
Bra-test ::)
Wide screen screen?
Tror kanskje det blir widescreen monitor
xerxes
Holmestrand
22/22.
Enig med Gago, de som skriver på HFS ligger tynt an! Særlig med tanke på all den totalt misforståtte engelsken som benyttes på forumet.
Kjell_Kranzberg
Jeg kan norsk!
21/22!
Jeg skrev: 5 i 1-minnekortleser
Riktig var: 5-i-1-minnekortleser
Det var inte så svårt...
Jag är lärare i svenska. Språkreglerna är väldigt lika i norska och svenska.
Audiophile-Arve
Problemet heiter eigentleg særskriving/samanskriving (sjekk språkrådet på http://www.sprakrad.no/Sprakhjelp/R...grammatikk/Eitt_eller_fleire_ord/#særskrivast ), orddelingsfeil er dei som oppstår når du skal dele eit ord ved slutten av ei linje. Men ok då, vi kan bruke "orddelingsfeil" når
Normalt vert ikkje alle orddelingsfeil retta der ein brukar bindestrek. Det er veldig vanleg å dele ord slik når målgruppa er folk (oftast elevar) som ikkje forventast å vere lesesterke.
Binde-strek er altså ikkje alltid orddelings-feil, og kan brukast når det er svært mange stavingar i fleire samansette ord. Dei klassiske feila der det ikkje må vere særskriving
ananas biter vs ananas-biter
lamme lår vs lamme-lår
endrar ikkje innhald, slik dei gjer utan bindestrek. Så vi sit att med ein del logikk og estetikk på dette feltet.
Er du i tvil, skal det vere ordsamansetning i dei aller fleste tilfelle (utan bindestrek). Sjølv brukar eg ofte bindestrek der eit ord er samansett av ei forkorting + eit tillegg. (PC-bruk, CD-spelar, TV-program), og tykkjer det er logisk og lettlese. Men kanskje ikkje alle forståsegpåarar er heilfrelste på ein slik praksis? Eg brukar også ofte bindestrek der det bindast saman to ord, der det fyrste endar på ein vokal, medan det siste startar på ein vokal. Iallfall når det er same vokal. Det ser så teit ut med to like vokalar etter kvarandre.
(Opprinneleg eit lite problem som berre var til stades ved linjeskift, men pga. data-alderen , engelsk påverknad, og utstrakt bruk av PC-retteprogram har det no vorte svært vanleg. Eg har erfaring med at svært mange elevar har dette problemet når dei andre "klassiske skrivefeila" er luka vekk. Personleg tykkjer eg det er verre med bruk av 's på norsk.)
Denne er morosam: http://folk.uio.no/tfredvik/amo/
henta frå den storarta nettstaden: http://folk.uio.no/tfredvik/amo/
Men vi har også orddeling-stoppen : http://huftis.org/artiklar/orddeling-stoppen/
Og dei som vil ha kvalifiserte reglar kan sjekke:
http://www.sprakrad.no/nb-no/Sprakh...veregler_og_grammatikk/Eitt_eller_fleire_ord/
http://www.sprakrad.no/Sprakhjelp/R...egler_og_grammatikk/Orddeling_ved_linjeskift/
Heltenigfådemutienfei!
Kontor pult i vinkel, ja. Det bør bli barn av det etter slik innsats!
