Ka e gale?
Proffen
Bæææærgen
Ja, det spørsmålet har jeg stilt meg noen ganger de siste dagene....
Here it goes:
Kjøpte meg en brukt Linn Classic Movie (alt-i-ett-boks med forsterker, dvd-spiller, radio osv) som jeg tenkte å ha i TV-kroken i kjellerstuen.
Koblet opp og skulle se en film, men så starter problemene. Ut fra dvd-spilleren kan jeg hente signalet via rca/komponentutgang, eller jeg kan ta det via scart.
Inn på tv har jeg også komponentinngang og scartinngang. Problemet er at jeg KUN får svart-hvitt bilde på tvn, uansett hvordan jeg kobler Linn-boksen med kompoentkabler. Når jeg bruker scart, får jeg overhodet ikke bilde. Problemet oppstår ikke når jeg kobler en kjip Philips dvdspiller til via scart. Jeg har også tidligere koblet til en Sony dvd-spiller via komponentkabler til tv, og det funket uten problemer den gang.
Så blir spørsmålet; hvor ligger feilen, og hva kan jeg evt gjøre for å få fikset den? Har lest manualen opp og ned, bak og frem, prøvd alt av innstillinger, men ikke pokker om det vil seg.
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Ingen som vil mene/gjette på noe her...?
Tror jo ikke at det er komponent- eller scartkabelen det er noe i veien med, for det har jo, og fungerer jo, med andre dvdspillere.
Kan laser og drivverk i Linn-boksen være modent for utskiftning?
Andre mulige forklaringer?
Begynner å slippe opp for logiske alternativer.
Proffen
Pink_Panther
Du kan se bort fra laser/drivverk. Defekt utgang (eller hva det nå heter) på Linn virker mer logisk.
Det høres ut som om du har en gammel TV, mulig Linn og TV ikke er på talefot? HD Linn og ikke-HD TV.
OBS. Vill gjetting.
Vebbis
Har du prøvd å koble Linn til en annen TV?
Hvis det er svart/hvitt da og er den enten ødelagt eller noe med innstillinger.
Hvis det av en eller annen grunn er farger er det ikke godt å si, men jeg pleier i hvert fall å prøve å finne ut akkurat hvor problemet er ved å prøve det på annet utstyr og :)
Stigimon
Hommersåk
høres ut som at Linn sender ut S-video signal... Sjekk innstillinger på Linn...
Proffen
Bæææærgen
Har stilt inn på komponent ut....
Proffen
Sinsen
Har du noen innstillinger for switch mellom PAL og NTSC på Linn-boksen eller TV? Test evt. det.
Proffen
Bæææærgen
Får teste ut det til helgen...
Takk for tips.
Proffen
Proffen
Bæææærgen
OBS. Vill gjetting.
Jupp, tvn har noen år på baken, men tror kanskje Linn er av omtrent samme årgang....
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Da tror (og håper) jeg at jeg har funnet en løsning. Koblet opp Linn på en annen tv. Kjørte komponent ut fra Linn, via en overgang, og plugget så overgangen i scarttilkoblingen på tv. Voila! Bare gull.
Så får jeg gjøre samme sak på den andre tvn og se om det funker der og. Lurer jaggu på om det ikke var det samme jeg gjorde, den gang jeg brukte en Sony dvd-spiller og komponenttilkobling.....rart med hukommelsen....
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Da er problemet løst, og jeg kan se så mye flim jeg bare lyster, med tilhørende lyd!
Proffen
