Installering av Sonos med NAS lagring.
Thomas_A
Da har jeg mottat mitt nye Sonos musikk system, samt en ReadyNAS NV lagringsenhet.
Lovte jeg skulle poste litt bilder av delene og installasjonen.
Sonos systemet jeg har kjøpt består av tre deler:
Sonos CC-100 Cradle (dockingstasjon for fjernkontroll).
Denne kan stå fritt, eller man kan feste den på veggen med en medfølgende brakett og skruer.
Sonos ZP-80 Zoneplayer.
Spiller musikken over nettverket fra enten en PC, eller annen lagringsenhet. NAS (Network-attached Storage) er en mulighet.
Det kommer jeg tilbake til. Her følger det med nettverkskabel, to audiokabler og strømkabel.
Sonos CR-100 Controller.
Denne kontrollerer alle funksjonene til Sonos systemet.
Leveres med batterilader til det innebyggede batteriet.
Det første jeg gjorde var å installere ladekabelen til fjernkontrollen i dockingstasjonen.
Legg merke til anti-skli gummien på undersiden. Slik gummi er det under sonespilleren og fjernkontrollen også
Satte fjernkontrollen i dockingstasjonen så den fikk lade seg litt, mens jeg installerte resten av systemet.
Fjernkontrollen starter automatisk og venter på at man skal velge språk.
Så installerte jeg sonespilleren ZP-80. Nettverkskabel til routeren og strøm.
Her har man valget mellom og ta ut lydsignalet analogt eller digitalt. Jeg valgte analogt, da jeg ikke har ekstern DAC enda.
På den analoge utgangen kan man bypasse volumkontrollen om man ønsker å justere det med f.eks en forforsterker.
Det er også en analog inngang som kan brukes til CD spiller e.l. Digitalt utsignal får man fra en coax og en optisk utgang.
Da var sonespilleren og fjernkontrollen installert. Kontrolleren venter på at jeg skal velge språk
og sonespilleren blinker febrilsk med en hvit diode for å fortelle meg at den ønsker kontakt med en lagringsenhet.
På tide med programvare. Jeg installerer Sonos programmet ”Sonos Desktop Controller”.
Dette tar maks fem minutter. Programvaren finner selv nyeste versjon på Sonos sine nettsider, laster ned, og installerer.
Så velger man hvilken/hvilke mapper/disker man vil at Sonos systemet skal ha tilgang til på PC’n/nettverket.
Jeg valgte en mappe hvor jeg hadde fem rippede CD’er i FLAC format liggende.
Så velger man språk på fjernkontrollen. Tysk og engelsk er tilgjengelig, og siden det er en stund siden tysktimene på skolen så var valget enkelt.
Kontrollen finner også nyeste programvare, laster ned og installerer denne selv. Så gjenstår det å se om den har kontakt med PC’n.
Jeg velger Music Library og finner artist/sang/album. Trykker OK på det jeg vil høre.
Voilà. Musikk.
Hele installasjonen tok meg under en halv time. Så var det lagringsplass.
Musikk i lossless formater tar endel plass og valget mitt av lagringsmedium fallt på en ReadyNAS NV enhet fra www.infrant.com
Dette er ett nettverkslager som kan kjøre fire vanlige SATA harddisker.
Jeg valgte Hitachi’s Deskstar disker i 250GB utgave da jeg har god erfaring med disse harddiskene.
De lager heller ikke mye lyd, noe som jo er viktig i denne installasjonen.
ReadyNAS NV er en pen enhet i forhold til mye annet som leveres på PC fronten.
Med sine besjedne mål på 21x13x20cm (LxBxH) tar den heller ikke mye plass.
På baksiden har man en nettverkskontakt, to USB kontakter, strømtilkobling og en 92mm standard PC vifte.
Viften i denne modellen er fra ADDA og støyer noe, men det er enkelt å bytte til andre vifter.
Jeg har bestillt en vifte fra Microplex.no som flytter 41 kubikkmeter luft i timen på 1200 omdreininger og har ett støynivå på 12dB(A).
Akseptabelt sammen med stereoanlegget.
Enheten har som sagt plass til fire harddisker. Plassen til harddiskene finner man bak en liten dør i front.
Her har man fire separate monteringsrammer med plass til hver sin harddisk.
Enheten støtter kun SATA disker og har SATA data/strømtilkoblinger i bakkant av harddiskrammene.
Harddisken monteres i rammen ved hjelp av medfølgende skruer. 4 stk per harddisk.
Infrant har inkludert rikelig med skruer, og med rette. Skruene er små og forsvinner fort.
Gjenta fire ganger...
Man kan også kjøre enheten med bare en disk. Denne brukes da som en hvilken som helst vanlig nettverksharddisk.
Med to disker installert kan man kjøre RAID 0 og 1. Og med tre eller fire disker kan man kjøre RAID 5.
Jeg valgte å bruke Infrant’s egen løsning X-RAID. Dette gjør at mine fire disker vil kjøres i RAID 5
og jeg vil ha ca 670GB ledig lagringsplass. Mot 1TB uten RAID. Skulle en harddisk nå ryke, så mister jeg ingen data.
Men i tillegg så kan jeg i X-RAID oppgradere fra mine 250GB disker til f.eks 500GB disker uten å måtte slå av NAS enheten.
Installasjonen av ReadyNAS enheten er like enkel som Sonos systemet.
Selvforklarende installasjonsprogram som blir enda enklere om man bare skal bruke enheten til lagring av musikk.
Den har støtte for printere, USB harddisker osv. Men siden jeg ikke skal bruke noe av dette, så var det bare å hoppe over disse punktene i installasjonen.
Enheten finner nettverksadresser og andre enheter selv, så jeg gjorde vel egentlig ikke så mye annet enn å trykke OK noen ganger samt laget ett passord.
Så er høstens stereoanlegg oppgraderinger i boks.
Ny pre i form av Electrocompaniets EC 4.7, Midgard Audio’s eminente Oberon i 6.1 utgave
og nå dette digitale musikkformidleriet. Jeg må si meg meget fornøyd.
Sonos og NAS er rett og slett genialt. ;D
Ekstern DAC står selvfølgelig på handlelisten....
Så nå gjenstår det bare å få rippet de 1000+ cd'ene som står i hyllene her...
B
Back_Door
Gratulerer med flott system!
Jeg kjører også med ReadyNas NV, men da sammen med Squeezebox.
Jeg har min ReadyNas i et annet rom enn anlegget, og overfører trådløst. Da slipper jeg all støy.
Jeg kjører også i X-raid.
Kommer du til å bruke en form for back-up i tillegg, eller føler du at raid-systemet er sikkert nok?
Det værste med dette, er jobben med å rippe. Bortsett fra det, så mener jeg at vi har satset på fremtidens løsning ;)
Jeg ser frem til den dagen det finnes en seriøs nettbutikk som tilbyr lossless nedlasting av musikk!
Thomas_A
Takker.
Ripping er grusomt, ja. Men det skal forhåpentligvis bare gjøres en gang.
Jeg kjøpte ReadyNAS pga. det gode RAID systemet. Noen backup i tillegg tror jeg ikke det blir.
Jeg har derimot en ekstra 250GB Deskstar disk liggende i tilfelle en av dem i RAID'et skulle ryke.
Fremtidens løsning tror jeg absolutt det er. Bare få fatt på en god DAC nå...
Bruker du ekstern DAC på Squeezebox'en din?
L
Ludo
Dæven - dette var virkelig lekkert - håper du blir fornøyd !! :)
Veggen
Grattis med nye dingser, flotte bilder, fremtiden er nå!
Men, hvorfor forforsterker, skal du bruke andre signalkilder en Sonos?
Antar Sonos har innebygd digital volumkontroll?
Selv forer jeg effekttrinn direkte fra squeezebox og synes det fungerer utmerket. Et ledd mindre i kjeden som kan påvirke signalet.
Vurderer et par midgard oberon selv. Fornøyd med de?
ceroxol
Asker
Gratulerer med kjempeflott system!!
Tror jeg aldri har vært så fornøyd med noen hi-fi komponent jeg har kjøpt.. Sonos er genialt! En ECD1 hadde vel passet bra i systemet ditt kanskje? Må si jeg sikler litt på ReadyNas'en din..
Morro med bildetråd! Kanskje jeg somler meg til å poste noen bilder her selv etterhvert..
Thomas_A
Sonos har digital volumkontroll, ja. Men jeg har lydsignal fra TV/DVD og PC (for film) også. Derav forforsterker.
(Samt at jeg trenger to sett preout p.g.a. aktiv sub.)
Meget fornøyd med Oberon. De er milevis bedre enn Embla ICE blokkene jeg hadde tidligere.
Har litt lyst til å prøve ett Audio Note DAC byggesett, men har ikke bestemt meg for noe enda.
larsmp
Meget spennende tråd dette. Har sett litt på samme løsning selv, så det er interessant å lese dine meninger. Jeg har to spørsmål til deg;
1. Har du kjøpt Infrant NAS'en gjennom norsk forhandler? Hvor kjøpte du den i så fall og hva måtte du gi for den?
2. Hvordan er lydnivået fra NAS'en når du ikke bytter viften?
Thomas_A
ReadyNAS har norsk forhandler. http://bikt.no/readynas/ Prisen er 4500,- +mva og 125,- i frakt for NV versjonen.
Lydnivået er helt akseptabelt. Men valg av harddisker har mye å si for den totale støyen.
Skal ta noen bilder når jeg bytter vifte. Den er festet med fire små skruer og bør være meget enkel å bytte.
net2
Takk for flotte bilder og en god introduksjon av dette utrolige systemet! :)
Det blir Sonos på meg straks lommeboken sier et høyt og rungende JA!
Når du sier prisen på ReadyNAS NV er 4500,- så mener du selvfølgelig uten harddiskene?
B
Back_Door
Takker.
Jeg har heller ingen backup i tillegg. Har som deg en ekstra harddisk i reserve.
Jeg kommer til å koble Squeezebox til ekstern dac når resten av anlegget oppgraderes. Dette er første del av en total fornyelse av anlegget. Mine kommende høyttalere skal ha aktiv deling og skal drives av 6 stk Oberon 6.1!
C
cpc
Er dette alt man trenger?
Det behøves ikke noen datamaskin utenom?
Thomas_A
Du må jo ha en PC som du kan rippe og lagre musikken med.
Men etter at ReadyNAS'en er fyllt med musikk så er dette alt du trenger ja.
kasol
Hva bruker du til ripping (program/format)?
niels
Nadadouro, Portugal
Er veldig gearet på dette systemet, men mine forhold gjør at jeg kanskje må ha en litt annen løsning.
Meningen var å lagre musikken på pc og da la Squeezeboksen slå på pc´en når man starter opp og vil høre musikk.
Med Sonus vet jeg ikke om dette kan lade sig gjøre dog.
Ellers er en NAS en god ide, vet bare ikke helt hvordan jeg skulle implementere denne i systemet jeg har, kanskje la denne stå i skabet med resten av stereoen og bruke trådløs overføring ved ripping eventuelt ? Er det muligt ?
Men ellers, havde tenkt som en begynnelse å bruke min vanlige pc, har rippet noe med Apple LossLess og lastet ned siste version av ITunes, er det 7.02 den heter. Har også bestilt bredbånd !
Kan noen fortelle mig hvordan jeg laster ned albumbilder der skal sitte sammen med musikken ? Skulle åbne en konto i ITunes for at dette skulle funke, men jeg er litt skeptisk til å dele mitt visanummer med de ....
michell
Velg Hent Albumbilder under Avansert-menyen. Du trenger ikke konto. For musikk som ikke finnes på iTunes Store må du Google og lime inn cover manuelt.
Og som et alternativ til Sonos og SB kan du vurdere Apples Airport pluss Airfoil om du vil streame musikk til flere steder.
http://www.apple.com/no/airportexpress/
http://www.rogueamoeba.com/airfoil/
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, klikker jeg her står der :
Henting av albumbilder krever at du har en ITunes Store konto.
Gå til ITunes Store og opprett en ny konto.
Med den gamle versjon av ITunes kom dette automatisk, jeg vet. Men ikke med den nye her...
michell
Hmmmf... Jeg har 7.0.1 for OS X. Så kanskje dette er et 7.0.2-påfunn?
Men for å spare masse arbeid ville jeg nå bare oprettet den kontoen da. Det koster jo ingenting. Og Apple er neppe det skumleste firmaet å oppgi kortnummer til...
Thomas_A
Jeg bruker Exact Audio Copy med Accuraterip og ripper til FLAC.
EAC finner du her: http://www.exactaudiocopy.de/
Accuraterip her: http://www.accuraterip.com/
Og FLAC encoder her: http://flac.sourceforge.net/download.html
Og her er litt tips om hvordan man setter opp EAC:
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=30959&st=0
Albumcover henter jeg med Album Cover Art Downloader.
Og den finner du her: http://kempele.fi/~skyostil/projects/albumart/
Veggen
Nøyaktig den samme oppskriften jeg bruker!
EAC/FLAC er en veldig bra kombinasjon.
FLAC er et svært godt valg:
- Lossless, dvs full CD kvalitet ved avspilling
- Ca. halve filstørrelsen av wav
- Full støtte for tagging
- Støttes etterhvert av mange avspillingsprogrammer
- Og ikke minst; Open source, gratis, ikke bundet til noen rettighetshavere som diverse andre formater (Liker IKKE proprietære løsninger)
OMF
Hei!
Dette så jo spennende ut.....
Er egentlig på jakt etter to ting:
1- et eller annet til å koble PCen på TVen og anlegget i stuen, til å avspile musikk ogfilm.
2 - være forberedt på en overgang til PC avspilling og loseless format i hovedanlegget.
Og da ser jo kanskje et slikt harddsik skap bra ut!
Men:
A - støtter den Sonos saken bilde.....ellerer det bare lyd?
B - Kan du bruke trådløst nett på den Sonos?
C - Hvis jeg går for en slik sak, kan jeg når tiden er blitt moden og har lyst ilå gå over til High-End PC avspilling, koble opp en laptop til det diskkabinettet - og bruke et eller annet program til å fore det inn på en USB DAC..?
OMF (Veldig i startgropa på dette)
Vegardaase
Hei!
Men:
A: Kun Lyd
B: Nei
C: Du har digital ut fra Sonosen. Ingen grunn til å koble opp noe annet for å få et "high-end" anlegg. ;D
OMF
Hei!
Det var synd - må ha mulighet til videoavspilling.
Men det harddiskracket så spennende ut....Finnes det andre modeller, evt billigere modeller...?
OMF
jowil
Hei!
Men:
Jeg har bestilt meg en slik: http://www.neodigits.com/new/body/products/Xline/x5000.asp
Den streamer video i tillegg til audio. Kanskje det kunne være noe? Har ikke fått den ennå, så jeg kan desverre ikke si noe om brukergrensesnitt eller ytelse annet enn det som står på siden. En flott funksjon er at den oppskalerer til 1080p.
nma
Apple kommer ut med en iTV løsning på nyåret. Det er mulig den blir noe det du er på jakt etter. I tilleg kommer en kraftig forbedret versjon av Front Row også. Jeg innbiller meg at de også vil lansere en multimedia-fjernkontroll også men det er strictly IMHO. Det er ikke noe i veien for at de kunne laget en fjernkontroll som var minst like brukervennlig som Sonos sin, og som har full støtte i OSX, da alle nye Apple produkter har innebygget bluetooth.
Jeg ville ventet enda litt til var jeg deg OMF.
Boden9
Hei!
Men:
Ja. Den første boksen må være kablet til nett minimum ved installasjon. Etter det finnes det workarounds. Alle bokser utover den første kan standard kobles til den første via ett proprietært, kodet trådløst nett (Sonosnett) som settes opp automatisk ved installasjon. Det er samme nett som fjernkontrollen virker på.
Boden9
nma
Det finnes også veier for å omgå at den første boksen må være tilkoblet et kablet nett. Du kan f.eks bruke en Apple Airport Express i "client" modus. Eller det lille adapteret som var ment til å få Xbox 1 over på trådløst nett. Du kobler altså nettverkskabelen fra sonos'en til et av disse adapterne , mens adapterne vil kommunisere til og fra base-stasjonen trådløst. For Sonos'en sin del vil den oppføre seg akkurat som om den var koblet til via kabel direkte.
nma
Du trenger ikke å koble den andre Sonosboksen til bridgen da de vil kommunisere trådløst seg imellom. Du kan også kjøpe en vanlig Linksys wrt54gl og flashe med "DD-WRT" firmware. Da vil den gjøre alt en WET54G(S5) vil gjøre og mer til.
Thomas_A
Det finnes helt sikkert både lettere og vanskeligere måter å gjøre det på .
Bildet er Sonos eget forslag til en mulig løsning og det er meget enkelt å forstå for folk som ikke kan alt for mye om data.
kaap
Mo i Rana
Det bløe nevnt at sonosn har volum kontroll på digital ut... Stemmer dette? Høres bare litt merkelig ut å få volumkontrollen før dac :p
Thomas_A
Den har volumkontroll på digitalutgangen, ja.
Adjusting the SONOS volume control on the ZP80 modifies the digital output stream.
At full volume or "fixed" output, the ZP80 passes the input digital stream unmodified.
michell
Det er det samme som på en Mac/PC-løsning. Fullt mulig å kjøre volum på digital ut.
Noen mener det degraderer lyden. Ikke hos meg ihvertfall ;)
Thomas_A
Mange som spør om priser på PM.
De beste prisene på Sonos har www.mpx.no såvidt jeg har funnet ut.
Jeg handlet hvertfall derfra. Gode priser på harddisker har de også.;)
skjetlein
Jeg handlet mitt på Bestbuy i usa for et par dager siden, kostet meg 1084USD, dvs omtrentlig 7000,-
Prisen er for settet med 2 stk ZP80 og en fjernkontroll.
Har såvidt fått testet det og er svært imponert, det fungerer prikkfritt og akkurat slik reklamene skulle tilsi.
Thomas_A
Vært på tur i USA da, eller? Sjekket Best Buy når jeg handlet men de solgte da Sonos kun i butikkene.
Det gjorde de fleste butikkene jeg sjekket. De som solgte på nettet sendte ikke til Norge.
Foresten, om noen sitter med en ZP-80 for mye, evt. ZP-100, så send meg en PM.
kaap
Mo i Rana
...så fornøyd at du kommer til å vurdere ny signatur i forumet ? ? :p
skjetlein
De selger Sonos i BestBuy butikkene som har Magnolia avdeling. Jeg måtte i tillegg bestille Sonos og betale for det på forhånd for å så hente det i butikken et par dager senere. Det virker som få butikker faktisk har sakene inne så bestilling må påregnes.
Var et par uker i usa så det var tid nok til å frese innom de fleste interessante butikker :)
skjetlein
Hehe.. nei, signaturen vil nok bestå foreløpig, dog vil jeg si Sonos har truffet spikeren på hodet.
