innspilling av digitalkabel
yasman
Grenland
Hei,
Har kjøpt meg ny digitalkabel; den må spilles inn.
Det påregnes 2 uker for å få full kapasitet.
Har satt den igang ved at transporten er på replay, men uten at dac og pre er på, er det ok eller må dac stå på for å få gjennomstrømming i kabelen?
Yasman
yasman
Grenland
yasman skrev:
Hei,
Yasman
Ingen "hjelp" å få?
Mr-T
Hva menes egentlig med dette?
For å få signal på kabelen (hvis det var poenget) holder det at kilden/transporten er påskrudd, du trenger ikke spille noe musikk heller. DAC trenger ikke være på, det vil være signal på kabelen uansett.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Ser at du etterlyser svar. Sikkert korrekt det Mr T sier.
Er selv neppe den rette til å svare på slikt da jeg er skeptisk til nytteverdien ved såkallt innspilling når det gjelder kabler, men det er jo ikke det du lurer på.
Kan du ikke bare bruke oppsettet på vanlig måte og la det "gå seg til"? I 2 uker hvis det er anbefalt. Altså gjøre det enkelt.
Hvis kabelen lyder bedre etterhvert er det en god ting.
Hvis den i det hele tatt ikke er brukbar som ny tviler jeg på at den noensinne blir det.
yasman
Grenland
Takker for innspill.
Da tolker jeg det dithen at det kommer signal gjennom kabelen så lenge det sendes fra cd transporten.
Ser det lures på om kabelen er brukbar, ja, i høyeste grad, det låter allerede fortreffelig; men denne kabelen skal bli vesentlig bedre etter 2 uker.
Om noen vil ha en oppdatering når innspillingstiden er omme, skal jeg gjerne gi det!
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Ja, fint om du kan gi "rapport" etter ferdig innspilling.
Har selv ingen erfaring m digital kabel.
(Er skeptisk ;))
Skink_123
Hei,
jeg hadde hatt DACen på, men ville uten tvil ha hatt kabelen i en såkalt innbrenningsmaskin i en uke minimum.
teddyh
Hvilken type kabel er dette ? Er det optisk (toslink) eller coax (spdif) ?
J
J.J
Etter 2 uker så har du allerede glemt hvordan den hørtes ut første minuttet - men men - lytting skal jo være progressivt ;D
yasman
Grenland
Hei,
Ikke aktuelt å utsette MIT MA-X for det.....
yasman
Grenland
Balansert; AES-EBU
yasman
Grenland
Tror jeg ikke - men så har jeg ikke tenkt å lytte hele tiden den står på da.....
Tar en sjekk annen hver dag tenker jeg!
Erfaringene med kabler fra tidligere er at lyden endrer seg en hel del; lydbildet blir åpnere, mer luftig og bassen blir mer presis. Regner med det samme her.
Anonym
Hvorfor ikke bruke den som analog signalkabel den første tiden for å korte ned "innbrenningsperioden"?
Griffenfeldt
I en blokk
Koblet inn en ny Audioquest dig kabel igår ilag med en ny ww ultraviolet usb kabel. Blir det bedre ila 14 dager må jeg si jeg blir ytterligere fornøyd, men har mine ørsmå tvivler.
Ps. Ta med noen powerkabler hit slik at vi kunne eksperimentert litt.
Thomas
teddyh
Hei,
Hvilken endring gjør denne "innbrenningsmaskin" på kablene ?
gwh
En endring som skjer ihvertfall er at tilbyderen av innbrenningen blir rikere...
Gammeln
Hei,
Etter hva jeg har oppfattet skal den fjerne elektriske ladninger i isolasjonen. Det fungere veldig bra på analogkabler, men jeg kan ikke tenke meg at det har noen som helst betydning for digitalkabler.
Ulf-B
Her er det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Om en to ukers tid ligger fasiten på bordet.
Mr-T
Litt usikker på om man husker eksakt hvordan det låt 2 uker tidligere... hukommelsen for sånt er kort. En sikrere indikasjon får man hvis man også tester en ny tilsvarende kabel samtidig. Etter 2 uker altså.
yasman
Grenland
Thomas
Griff, det kan jeg jo gjøre, ferie nå, men tar den igjen om et par uker?
Bjørn.H
Er jo bare "0" og "1" uansett..!
Poirot
Slubbert skrev:
Valentino skrev:
+1 pF per uke de to første ukene. Det er jeg helt sikker på.
Høyere datarate. Litt som en ny ADSL-linje, internett går mye raskere et par uker etter at du har installert.
Slubbert, du som har doktorgrad, må ikke tøyse sånn.  Du må opptre seriøst.  :eek:
8x12_TOM
Må nesten komme med ett spørsmål. I denne digitaliserte verden vi nå lever i er det sikkert milliarder av digitalkabler rundt om som overfører disse 0 og 1.
Er det bare innen hi-fi det trengs innspilling for optimal ytelse, eller har vi andre områder som også yter godt av innspilling av dk? Det finnes vel mer fintfølede utstyr, enn det hi-fi greiene vi driver med, som virker helt fin uten innbrenning.
HHH
Nå er ikke jeg noen kabelskeptiker, langt imot og tvert ifra, men innspilling av digitalkabel?
Jeg sliter hardt med å klare å stable på beina et argument for at det skulle ha noe å si altså...
Men for all del, jeg har tatt feil før, så hvis noen kan opplyse meg?
Skink_123
Om dere er skeptisk anbefaler jeg dere å lytte til to kabler, en innspillt og en ikke. Før dere har gjort det er det vel ikke så mye å diskutere.
V
vredensgnag
Joda, vi kan diskutere så mangt.
Har du prøvd å lytte i et vakuum, og sammenlignet med et rom med luft i? Der kan jeg si deg det er forskjell!
Mr-T
Godt poeng. Men det bør være en blindtest.
V
vredensgnag
Tull, Mr. T. Du får mye sikrere resultat om du vet hva du lytter til. Det skjønner vel selv du?
8x12_TOM
Har prøvd dette uten å oppdage noe som helst hørbar forskjell. Dette mellom en til 250kr og 400kr. Det virker som begge gjør en helt grei jobb
Skink_123
Jeg skulle ha presisert to identiske modeller.
L
larkus
Digitalkabler kan være litt tricky. Det er nullene som har en tendens til å hope seg opp i kabelen de første ukene.
Når de så endelig løsner, lager de mye ulyd og spetakkel og kan faktisk ødelegge både forsterker og høyttalere. Et godt gammelt triks for å motvirke dette er å snu kabelen for hver sang som spilles de to første ukene. Da "tømmes" kabelen for "propper" forårsaket av nullene før de blir for store. På grunn av den høye frekvensen signalet har, gjør den fryktede skineffekten seg sterkt gjeldene her. Signalet går i overflaten av lederen og lydmolekylene "gnisser" mot innsiden av isolasjonen. Etter en fjorten dagers tid med denne prosedyren er innsiden av isolasjonen glatt nok til at strømmen av nuller og enere flyter uhindret gjennom lederen.
Lykke til :) :)
kabelsatan
Mr-T
Når man har bestemt seg for hvordan det vil låte på forhånd ja... helt klart.
Griffenfeldt
I en blokk
Er det virkelig så enkelt Mr t? Har du mistet evnen til subjektiv innsikt? Jeg prøver på forhånd å innbille meg at anlegget mitt låter som et godt konstruert anlegg i millionklassen, men jeg klarer det ikke. Mulig jeg ikke er blind nok?
Mr-T
Så og si all lydmessig vurdering jeg gjør er subjektiv, men jeg vet at det er så innmari lett å lure seg sjøl til å tro at man har forandret noe, når man faktisk ikke har det.... forventningen om forskjell ligger og lurer baki hjernebarken. Men bevares, hvis ens egen lytteopplevelse blir bedre så har man da oppnådd det man ville, ikke sant?
Problemstillingen kan deles i to:
1. Oppnår man objektivt sett noe?
2. Oppnår man subjektivt sett noe?
Punkt 2 innebærer en hel rekke psykologiske faktorer.
Gjest.
Lykke til :) :)
kabelsatan
;D ;D ;D
Mr-T
Ang mitt punkt 2 så er det ganske viktig for alle tror jeg. Noen eksempler for min egen del er at jeg "varmer opp" anlegget før jeg spiller... det har nok egentlig ingen effekt, men det vil jeg helst ikke vite. For MEG rent subjektivt føles det bedre. Sånn er det med masse annet rart også. F.eks smaker en rødvin subjektivt bedre fra et håndblåst glass enn fra en plastkopp, selv om vinen er den samme. Det er totalopplevelsen som forandres, og det er jeg villig til å akseptere ved å kjøpe håndblåste glass til en formue....
Griffenfeldt
I en blokk
Jeg er nødvendigvis ingen avhenger av blindtester og andre "hastverks" måter å avgjøre noe på. Jeg bruker flere dager avogtil på å avgjøre om noe får fast plass i mitt system. Noen ganger er endringene lette å detektere, andre ganger tar det tid.
