Hvordan montere nettkabel ift skjerm, jord, ferrittkjerner?
tore_v1
Jeg har noen meter med fat lmc, og lmc, som skal bli strømkabel. Jeg har også noen par med furutech-lookalike kontakter, begge sider, som skal benyttes.
Oppskriften blir da som følger:
1. Kutt til passende lengde og strip av to cm pvc
2. Tvinn deler av skjermen og fest sammen med jord
3. Tre over pyntestrømpe og krympestrømpe
4. fest alle kablene til sine respektive koblinger
5. Krymp, sett på "lokket" på kontaktene
Så kommer spørsmålene mine:
1. Jeg har ikke jord i stikkontakten, hvilken side skal jeg feste skjermen til jord? Apparat - begge - ved veggkontakten?
2. Jeg skal ettermontere ferrittkjerner når disse kommer fra utlandet, elfa ble dyrere enn ebay (om noen har ferrittkjerner som passer fat lmc og lmc er det bare å ta kontakt), men hvor skal disse monteres? Apparat - begge - ved veggkontakten?
Setter, som vanlig, stor pris på alle innspill. Jeg har funnet litt om dette på sentralen, men informasjonen har enten ikke vært helt relevant, eller så har det endt opp med en lang diskusjon uten noen form for konklusjon som hjalp.
motoren
Flekkefjord
skjerm og ferritt skal på apparat siden,det skal være en forlengelse av shassis.
aloz
Hei,
jeg tredde mine ferritt-ringer(kjøpt på Elfa) på FAT LMC-kabelene nærmest apparatkontakten.
Dette ble jeg rådet til av noen som vet bedre enn meg :)
aloz
tore_v1
Da har to stykker sagt at ting skal nærmest apparatkontakten. Takker og bukker!
tore_v1
Da skal jeg bare finne ferrittkjerner som er minimum 14mm i diameter. Har ikke skyvelær her, så det ble på øyemål, tykkelsen på fat lmc altså.
Har det noe for seg å bruke ferritt etter toroid-kjernen? Altså inne i dac'en jeg styrer med? Andre steder?
A
audiosan
når det gjeld skjerm, så har æ hørt at den altid bør vær i enden te avsender. altså veggstøpsel i herre tilfelle.
Det er en myte som gjenntas alt for ofte IMHO.
OMF
Hei!
Ferriter skal i apparatenden. Ferrittene øker impedansen for høyfrekvenst støy og sørger for at den ikke "kommer inn i" apparatet Jeg har tro på å bruke ferriter "overalt" - de kan ikke gjøre noen skade for nettrekvenser.
Når det gjelder skjerm er det vel 3 muliugheter.
1 – Skjermen termineres i begge ender. Dette ville jeg gjort. Fordelen er at man får større jordforbindelse og lavere impedans til jord. Leif Ernstsen anbefaler dette. Dette er også i samsvar med EMC skjerming (som muligens ikke er så relevant) men her vil man oppnå en fullstendig skjerming (Hvis man ikke kobler skjermen i en av enden må det være en åpning som ikke er skjermet.)
For de 2 neste har jeg vel ingen klar anbefaling.
2 – Skjermen termineres bare i veggen. For meg virker dette fornuftig da eventuell støy som plukkes opp av skjermen føres til veggen og ikke til apparatet.
3 – Skjermen termineres bare i appratet. Skjermen blir en del av chassis….
OMF
Trugin
Voss
Skjermen på nettkabelen bør jordast i vegguttak (jorda stikkkontakt). (For å leda evt. støy til jord og skjerma mot utstråling)
Dersom du ikkje har det, har ikkje skjermen nokon funksjon. Det einaste som skjer er at den vil virka som ei antenne og tiltrekkja seg støy...
Dersom du ikkje har jorda kurs er det ein god ide og få lagt opp dette.
Om du skal jorda den i apparatet er eg ikkje så sikker på (manglar kunnskap til uttala meg bastant om det).
Signalkabel(skjerm) bør i alle fall jordast i avsendarende, pga. tidlegare nemde antenneeffekt.
Rhesus
Skjermen skal minst termineres i apparatenden. Den kan også termineres i veggen. Terminering i apparatet skjermer mot innstrålt mot apparatet. Det er ikke så viktig å skjerme veggen mot innstråling. Hvis du terminerer i veggen, så skjermer du måt utstrålt 50Hz felt.
Fordi:
For at skjermen skal fungere, så må den ligge på et potensiale som ikke varierer i forhold til referansen til lederene som skal skjermes. Hvis det kommer et radiofrekvens felt og dytter igang en RF-strøm i skjermen, så må det ha lav impedans mot referansen (som er chassis på apparatet ditt) for å fungere effektivt som skjerm for lederene inni. Hvis strømmen møter høy impedans, så vil den søke andre veier. Den vil gå gjennom den kapasitive koblingen mellom skjerm og ledere, slik at RF strømmen sendes inn på lederene inne i kabelen, og deretter inn i apparatet. Det vil du ikke.
På den annen side, så er det lite poeng å skjerme den siste meteren med kabel, når alle de andre meterene ikke er skjermet, så hvis du skal bry deg med det, så bør du ha et nettfilter i den andre enden av kabelen. Og for at dette skal fungere optimalt, må du koble til skjermen i begge ender.
Trugin
Voss
Hei.Rhesus
Takker for irettesettelse ;D
Tanken min er som følger: Eg er ikkje så redd for innstråling på nettkabelen, meir redd for innstråling på signalkablar.
Ved jording av skjermen på nettkabel i veggkontakt vil eg skjerma kabelsalaten (signalkablar) bak anlegget mot utstråling frå nettkabelen.
Eventuell støy og anna svineri vil då bli leda til jord og ikkje dratt med inn i komponentar.
( Eg har nettfilter :) )
Avventer ny irettesettelse ;D
PS:Har du fått liv i Quad`ane som du kjøpte av meg?
Trugin
Voss
Har forresten ikkje kobla til jord i det heile tatt i apparat, kun i vegg og strømfilter.
R.S.
Ang. skjerm er det viktig¨å ha klart for seg en sak; det er en viss forskjell på å skjerme en signalkabel kontra en nettstrømkabel. Mens en signalkabel skal skjermes mot støy utenfra (fra f.ex. en nettkabel) er hensikten med å skjerme en nettkabel nettopp å unngå utrsråling i forhold til såvel signalkabler som øvrig apparatur.
Termineres skjermen i begge ender kobler du deg i praksis til all støy som måtte finnes på nettet, det er en tvilsom løsning. Skjermen bør være flytende, dvs. ikke termineres i noen ende for å fungere etter hensikten. Denne teknikken kalles også et faraday-bur og er en anerkjent form for skjerming.
Mvh. RS
Rhesus
Hvis du vil skjerme for 50Hz utstrålt felt er det egentlig ikke så viktig hvor du jorder skjermen. Du vil faktisk få effekt av skjermen selv om den ikke er koblet til når vi snakker om så lavfrekvente ting som nettspenning.
Det er fordi skjermen kortslutter det elektriske feltet rundt kabelen, slik at feltet utenfor skjemen blir et 'gjennomsnitt' av feltet på innsiden av kabelen, som vanligvis er ganske lite.
Hvis du eller naboen din har en jordfeil et sted, så kan dette endre seg. Da kan det lønne seg å ha jordet skjermen i veggen.
Jeg brukte noen måneder på Quadene, så i midten av april var de i orden. Jeg tok fullservice med nye membraner på den ene. I den andre beholdt jeg membranene, og byttet i grunnen bare litt komponenter i bunnen + rep av høyspenningsforsyning, samt nye støvdeksler og frontstoff til begge. De ser i grunnen så og si nye ut.
Nå ser det ut til at en membran i den som ikke fikk nye er i ferd med å feile, så jeg må kanskje ta en tur i kjelleren denne vinteren og.
Jeg er veldig fornøyd. Det er kona og, og jeg har deler til å holde liv i de lenge, så Quadene kommer til å bli i mange år, tror jeg. :)
Trugin
Voss
Artig å høyra at du er fornøgd, og ikkje minst kona. ;D
Det er alltid eit godt utgangspunkt.
Tilbake til straumkabelen:
Dersom ein går ut frå at skjerma kabel har noko for seg (det vil jo rettferdiggjera at eg har tatt den i bruk ;D),
så vil eg gjerne bli kvitt eventuelle skumle ting den har tatt opp.
Det beste alternativet synest då å vera og lede det til jord.
Om det har noko for seg skal vera usagt, men det virkar fornuftig...
Eg har vore plaga med jordfeil i nabolaget ,(var ikkje jordfeil sist eg sjekka), så derfor er eg litt skeptisk til å jorda
i apparatende.
Veit av erfaring (i jobbsammenheng) at ein skjerma kabel som ikkje er jorda gir støy/problem.
Det er verre enn å bruka ein uskjerma kabel.
Det er rett nok svakstraumskabel og heilt andre lengder det då er snakk om.
tore_v1
Takker for alle innspill her.
Jeg har ikke mulighet til å koble til jord, og heller ikke å få lagt opp en jordet kurs da jeg bor i studenthybel og ikke har så mye råderett over slike detaljer.
Betyr dette da at jeg skal koble skjerm til apparatenden?
Jeg vil i alle fall prøve dette, tolker dere til at det i alle fall ikke kan gå galt her. Lengden blir rundt en meter.
Ferrittkjernene kommer da også på apparatsiden etterhvert, så jeg venter med finishen på kablene. Kan bli artig å høre hva ferrittkjerner utgjør av forskjell også.
R.S.
i apparatende.
De erfaringene du måtte ha fra jobbsammenheng har nok svært liten relevans i hifi-sammenheng. Har du jordfeil på installasjonen din retter du det uasett ikke opp ved å skjerme nettkablene til hifien. Les mitt forrige innlegg en gang til, der står det som gjelder.
Mvh. RS
Mvh. RS
Rhesus
For apparatet er sjassis 'jord'. Den jorda du har i stikkontakten er ikke nødvendigvis det samme som apparatet ditt mener er 'jord'.
For apparatet vil alt som har samme potensiale som sjassis være det samme som 'spenningsløst'. Om du kobler skjermen til sjassis, så oppnår du akkurat dette, at apparatet ikke 'ser' noe støy på skjermen, selv om det skulle ligge mye støy på den i forhold til jord i veggen.
Det er en ting som kan skje når du kobler skjermen til sjassis, om du har en ubalanse på 230VAC mot jord (jordfeil). Da kan du i terorien få en liten 50Hz strøm mot sjassis. Det finnes en ørliten sjanse for at dette kan skape litt brum.
