Hvor lønner det seg å ha den beste strømkabel i et oppsett.
J.O
Hei og hopp.
Har et kort spørsmål.
Hvor lønner det seg å ha den beste strømkabel i et oppsett?
Jeg kan velge mellom cd, pre og power.
Hører vel så mye på lp men har ikke mulighet til å bytte på riaa. (enda)
Kan og vil prøve meg litt frem men er gøy å høre andres erfaringer også..
Mvh J.O
lydbjørn
Godt spørsmål, men ingen svar!
Bruker pr. i dag den dyreste/beste strømkabelen på forsterkeren!
Dan Dare
Egersund
Du trenger i alle fall ikke en dyr strømkabel til cd-spilleren da denne trekker minimalt med strøm.
Poweramp trekker alltid mest strøm og bør vel ha den beste kabelen, men det skader ikke med en god kabel til pre også.
J.O
På en side så er vel også pre og cd som er mest vare for forstyrrelser?
Bare lufter tanker...
Mvh J.O
ou812rh
I mitt oppsett så fikk jec den største forskjellen i effektrinnet så CD-spilleren og forforsterkeren deretter. Legger til at en god strømkabel til Isoteken også gjorde susen!
OU812
Skink_123
Prøv deg fram, skulle tro kilden - pre - effekt, men det spørs helt på utstyret. Her i gården hadde det størst utslag på det eksterne delefilteret.
R.S.
Det skulle man tro, men ettersom signalet herfra skal forsterkes videre er strømkvaliteten til signalkilde svært kritisk.
Et tips: unngå skjøteledninger!
Mvh. RS
Mman
Quantum, som produserer meget gode strømrensere, sier følgende om i hvilken rekkefølge man skal benytte de beste kablene:
1. Power
2. Pre
3. Kilde
..riktignok etter at man har brukt sine ALLER beste kabler fra vegg til Quantum renseren og deretter til strømfordeleren, gjerne av type Quantum det og ;)
Her er det sikkert mange meninger...men jeg bruker denne rekkefølgen med godt resultat.
Mman :)
56fwb
Volda
J.O skrev:
Hei og hopp.
Mvh J.O
Mvh. RS
Enig med RS :)
De lærde - noen av de - mener at de beste kablene skal inn først
i kjeden... ;) Det vil jo si at den beste kabelen din bør du kobble til i signalkilden..
Dette har jo like mye med strømm-kvalitet som med strømm-mengde at bestille... :)
Hvem «de lærde» enn måttte være ... ;) ... «alle» HiFi-komponenter burde designes med henblikk på minst mulig følsomhet for evt. «kvalitetsforskjeller» på strømkabler og nettspenningen.
frans
I teorien er det vel riktig at en kabel må designes med tanke på minst mulig påvirkning på lyden. Men her snakker vi om praksis.
Dersom en kabel betoner lyden i en eller annen retning vil effekten være størst til signalkilden da det vil påvirke alle etterfølgende ledd. Det hjelper vel lite om en kabel til effekt er nøytral, hvis en bruker en kabel som farger lyden mye når det gjelder musikk kilde.
J.O
Takk for svar.
Her hos meg fikk den nye kabelen faktisk mest/best virkning på effekten.
Men det skjedde ting i forhold til før uansett hvor jeg satte den.
Litt mer av alt på en måte.
Litt større kvadrat på den nye, kan kanskje ha noe med det å gjøre..
ou812rh
J.O skrev:
Takk for svar.
Av hvilken produsent er den nye kabelen fra, eller er det en DIY?
OU812
J.O
ou812rh skrev:
J.O skrev:
Takk for svar.
OU812
Er vel litt diy ja, fant en kabel på ebay som jeg tok en sjangs på.
Forsølvet kobber med 5mm kvadrat ledere, låter mer åpent og ryddig enn feks LMC.
yasman
Grenland
J.O skrev:
Takk for svar.
Min erfaring er at effekten er størst på cd.
Men det avhenger også av kabelens konstruksjon.
en kabel med stor lederevne gir ikke nødvendigvis best lyd, ofte tvert imot på strømsvakere produkter.
Jeg har merket størst utslag både på kabel, plugger og materiale på cd
Rekkefølge;
cd, pre, amper, riaa
ssm
Når det gjelder mengde trøm trukket fra apparater , vil det være kvadraten som er avgjørende , det leveres ikke med kabler med apparater som blir slogt , som har for lite tverrnsitt i forhold til apparatets evne til å bruke/trekke strøm , og en margin på det hele på toppen.
Skjerming er nok nøkkelordet.....
På store forsterkere kan kvadraten ha noe å si , jeg sier KAN , for har du ikke dedikert kurs , har du 2.1,5kv langs veggen , det skal mye til at det lyder enormt forskjellig , med å bytte ut den siste metern til apparatet med 4kv......
Deretter vil jeg si at en feks 4kv furutec er meget godt skjermet , ved å bytte fra standard til denne , cvil du både få større kvadrat , mens effekten ligger nok vel så mye i skjerming av kablen , skjerming mot strøm og støy fra andre komponenter.....
les skjerming FRA strømkablen TIL nærliggende ic eller ht kabler selvsagt.
Es
musicus
yasman skrev:
J.O skrev:
Takk for svar.
Tangerer min erfaring dette, personlig foretrekker jeg samme kabel på både cd/integrert.
erato
Hvis min tro på at en strømkabels virkning primært et knyttet til skjerming mot innstrålt støy, samt evt også filtrering av støy, vil effekten trolig klart være størst på småsignalapparater, dvs langt fremme i kjeden.
R.S.
Må igjen minne om at når en nettledning skjermes er det med tanke på å redusere utstråling, ikke "innstråling".
Det som videre skiller nettledningers ytelse handler primært om graden av kvalitetsforringelse grunnet multiledere.
Mvh. RS
