Hvilken av disse bør en som skal starte opp med vinyl kjøpe?
  • J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Se der ja...da ble flere av oss litt klokere ;)
    Da skal jeg prøve å få tak i et nytt mellomhjul av aluminium, ser det finnes på ebay av og til, men koster noen kroner. Plasthjulet og vinylen her hos meg ser veldig fint ut (nytt) nesten, skulle jeg ikke få den til å gå med dette? Rart at de produserte dette da, om det er så dårlig?
    Jordinga på 220v kabelen er den viktig, det sitter en vanlig original strøm kabel på min, og den er ikke mulig å putte inn i jordet støpsel, butte kabelen og så jorde inni spilleren, men hvor?
    Takk igjen :)
    Hedde
    Førr evig!
    Boðin
    Takk igjen :)
    Du trenger ikke nettjord til platespilleren, og nettkabelen er helt sikkert bare en toleder likevell. Det beste er å bytte kontakten til en europlugg som går inn i jordet stikk. Dette betyr ikke at platespilleren er ett utstyr av klasse II, snarere at spilleren er gammel. Men den er ikke forbudt å bruke, og dessuten er den i hovedsak laget av "ikke ledende" matriale.
    Gjest.
    Unngå jording! Bruk det som er der. Hvis du kopler til jord, så kopler du til samme krets som vaskemaskina, kjøleskapet, kaffetrakter osv. De apparatene genererer støy som går i jordkabelen. Hvis du vil ha denne støyen inn i spilleren, så moderniserer du med jordkabel.
    Vinyl var så nytt på 60-tallet at de visste nok ikke noe om aldring enda. Det er ingenting i veien med resten av hjulet. De som regummierer legger på ny gummi, som så dreies mens hjulet sitter på akslingen. Da blir det perfekt rundt, og med ny gummi.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Prøve den først høres greit ut, kjøpe ny stift til den da? Den som sitter på er nok brukt vel og lenge tipper jeg.
    Ellers fikk jeg tips fra Svalander, noen med erfaringer fra disse?
    Det där är en gammal ADC-pickup - skulle tro att det är en ADC 660, på sin tid en bra pu men den ersattes senare av andra bättre från ADC.
    En bra mellanklasspu är AT-95E.
    Men vill du har ännu bättre så kika på Nagaoka MP 110
    Shure-pickuper var också populära i Lenco - den som idag finns är M97 xE. Skal man kan prøve å få tak i en SM75, disse er eldre og lages ikke lenger? Bedre en M97 xE?
    Hei! Pickupen som står på er en ADC 660 eller 770. Har funnet litt på nettet, og jeg ville ha prøvd denne før jeg hadde kjøpt en annen pickup.
    Å bygge om fra DIN plugg til vanlig phono kontakter er jo enkelt hvis du kan lodde, ellers er overgang helt ok.
    pekaill
    Averøy
    Jeg anbefaler deg å prøve ut spilleren som den er før du kjøper nytt hjul og pickup. Det kan være at stiften som står på din pickup er i orden, og da er det tut og kjør!
    Hvis du velger å bytte pickup til en ny må du huske at Lenco tonearm er en ganske tung arm som krever en pickup med ganske stivt oppheng = lav compliance.
    Det rimeligste alternativet som passer i armen er vel en AT95E. Denne pickupen har sine tilhengere.
    Andre har brukt Denon 103 i denne armen med godt resultat. Du trenger da en stepup trafo eller RIAA med MC inngang. Denne koster fra ca 200$ på Ebay
    Mange bytter jo tonearmen på disse spillerne, og da vil det sannsynligvis være andre pickuper som passer.
    Gjest.
    Enig med pekaill. Prøv spilleren først.
    Svalander er dyr. Prøv heller ebay.
    ptb
    Nettkabel finner du f.eks her.
    Apparatkabel - Biltema
    Eller - Om du tar en tur bortom et returpunkt (innsamlingsplass) for EE-avfall finner du sikker en slik der.
    Klipp av adaprerkontakten og lodd den på der du lodder av den andre.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Må jeg ut med hele motoren for å få av bakplata, tenkte et par dropper symaskinsolje på motorakselen, eller kan man klare det med motoren på plass?
    Bremsen skal subbe når spilleren er slått av. Den presses ned når du slår på spilleren, og da stubber den ikke. Ikke dele opp motoren, er mitt råd. Jeg har nøyd meg med å skru av bakplata på motoren, trekke motorakselen litt ut og ha tre - fire dråper mineralsk motorolje på hver ende av motorakselen(10-40). (Lenco har egentlig smurt disse en gang for alle.)Denne oljen er fin til tallerkenlageret også. Ikke grease i tallerkenlageret. Det vil tette det spesielle kobberet som er porøst for å være oljefylt. Et par/tre dråper av samme olje på hver side av mellomhjulet er også fint.
    Plastmellomhjul er ikke det beste, det kommer av at det er et vinyldekk på. Det har blitt stivt og griper ikke mot tallerkenen. Du kan kjøpe metallhjul på ebay, eller regummiere.
    Lasse Hovde,Skåreråsen 2, 1473 Lørenskog, tlf 67971403, fikser regummiering. Funker fint hos meg. Da må du sende hele armen med mellomhjulet på.
    Ikke skru den for mye opp. Ingen vits.
    Gammeln
    Så en stift kan holde i 40 år?
    Selve stiften kan holde evig, det kommer bare an på bruken. Vi snakker oftest om området 1000-2000 brukstimer.
    Gummiopphenget derimot, det blir hardt og ubrukelig etterhvert. Jeg vil anta at det er som med bildekk. De starter som myke og fine med godt grep, så blir de gradvis hardere i løpet av de første 5 årene så flater hardheten ut og holder seg der. På et hardt og ubrukelig nivå.
    Det går nok noe tregere her, skal vi tippe en plass i området 10-30 år? Det varierer nok veldig med gummitypen. Noen har vel ikke gummioppheng i det hele tatt.
    Gjest.
    Hvis du er usikker så kan du la dette være. Motoren er egentlig smurt en gang for alle.
    Hvis du vil smøre, så kan du gjøre slik: La motoren stå i chassiset. Løsne plata i ene motorenden (den lengst unna mellomhjulet) forsiktig. Da kan du trekke akselen mot deg en cm eller noe slikt. Så drypper du olje i lageret på motsatt ende, og litt på akselen. Så det samme på den siden du åpna. Jeg bruker en engangssprøyte for å komme til. Skru igjen forsiktig, og "rugge" delene på plass mens du presser de sammen. Da kommer de der de var før.
    Pass på å ikke røre justeringsskruer. En ny justering kan være vanskelig.
    Stram skruer slik: skru forsiktig til det stopper. Så tighter du med en kvart omdreining. Aldri bruke makt eller vold!
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Da er det smurt og oljet litt finish :)
    Mangler riaa og pickup bare!
    Har ikke hengt på loddene ennå...
    Nikko03
    Den så veldig fin ut nå :) Blir nok stas når den gir fra seg golyd
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Gleder meg som en unge, må bare spare opp noen lapper, har lyst på den ebay plinten også :)
    God helg alle sammen og takk for alle bidrag...kom gjerne med flere tips :)
    Gjest.
    Fint eksemplar! Den holder så lenge du vil. Har du prøvestartet den?
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Joda har snurret litt, lagt på en plate og hører svak lyd :)
    Men som sagt, mangler riaa først og fremst, og så kjøper jeg nok en ny pickup/stift uansett om den låter greit.
    Kjekt å ha noe å sammenligne med...
    Må få meg et sånt stroboskop eller hva det heter, må sjekke hastighet, har Lenco strobo plata, så hvor eller hva kan brukes til å sjekke hvor stabil den er?
    Men den snurrer stille og fint, vi får se når jeg får riaa og plugger den inn i min MA, om jeg da hører ulyder :)
    Gjest.
    Lyspærene der du bor er stroboskoplamper på den måten at de blinker 50 ganger i sekundet. Stroboskopplata som følger med Lenco er merket 50 hz av den grunn. Vent til kvelden, når dagslyset blir borte og sett spilleren på play. Se på stroboskopskiven. Du ser stroboskopeffekten som at strekene på platen går over i hverandre og blir utydelige. Ser du nærmere etter, så ser du at strekene beveger seg sakte med eller mot rotasjonen. Hvis de beveger seg mot rotasjonen, så roterer den for sakte, med rotasjonen for fort. Eksakt hastighet er når strekene synes å stå stille.
    Ny pu? Jeg vet ingenting om ADC, men har fått forståelsen av at det er god kvalitet. Min erfaring er at Technics EPC 270c passer godt på L 75 med standardarm. Jeg har prøvd Shure M 75 og Denon DL 160 på L 75, men jeg likte Technics bedre. DL 160 opplever jeg som oppskrytt. Jeg fikk tipset om Technics på Lencoheaven. Det elementet kan ikke kjøpes nytt i dag, jeg har mitt fra et vrak av en spiller jeg fant.
    Jeg kunne tenkt meg å prøve Nagaoka. Det står mye pent om disse elementene på nettet, mange med umodifisert L 75 bruker disse.
    Armen på L 75 blir ofte byttet. Noen bytter med Rega- eller andre armer i den billige delen av markedet. Armen ser ut som et klønete design fra 60-tallet, og er lett å mislike.
    Jeg mener at den er undervurdert. Den er bygd med sveitsisk presisjon, slik som resten av spilleren. Den har noen fellestrekk med SME 3009 i konstruksjonen. Den holder lenge IMHO.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Takk for det tipset, skal sjekke dette i kveld, håper den har riktig hastighet, er sikkert litt pluder med å få justert dette om det ikke er riktig. Kommer nok til å gå for Nagaoka pu, skulle være bra ifølge Svalander. Hva kan guttene anbefale av riaa når dere ser på min komponent sammensettning, så bra og billig som mulig selvfølgelig :)
    En Shure M75 må vel skaffes brukt fra ebay? Da er det kanskje lett å bli lurt på sånne ting? Noen som vet hva en M75 ligger på?
    Gjest.
    Ja, den vil passe.
    Justere hastighet: løsne skruen som sitter ved siden av 33 merket på hastighetsvelgeren. Skyv frem og tilbake til du har rett hastighet. Stram skruen. Velgerspaken skal stå i holderen for hastighetsnarkeringen når du gjør dette.
    100 - 200 kroner for brukt M 75 på ebay.
    NAD PP 2 riaa går for å være god til prisen. Den tar også mc, om du vil prøve det en gang. Finnes hos Hifiklubben.
    Flere som har Nagaoka:
    Nagaoka Phono Cartridges
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    100-200,- ?
    Den jeg linka, den øverste koster 124$
    Den underste linken, skulle jeg likt å vite om den er NOS...da er den billig...hvordan er disse Shure mot Nagaoka?
    Gjest.
    Nagaoka er nytt. De produserer nå. Har ikke hørt Nagaoka, bare lest mye positivt.
    Den du linka til var komplett i eske og NOS, dvs ikke brukt. Da koster det mer.
    Gjest.
    pop-68: Det er en fordel å lese seg opp i tråden før du legger inn svar.
    Har nettopp ferdigstilt en Lenco B 55, som ble funnet på skrothaugen. Den spiller flott, om ikke med så rolig perspektiv som L 75. Absolutt brukbar spiller. Kunne vært morsomt å teste den mot en Rega.
    olisn
    Larvik
    100-200,- ?
    Vanskelig å bedømme den underste linken, men på den øverste syns jeg staven som bærer selve stiften (cantileveren) ser suspekt ut, original-nålestav skal være mye tynnere.
    Ole G
    Pink_Panther
    Jeg byttet armrøret med ett i karbon, hentet fra modellflyenes verden. Litt fantasi måtte til for å lage PU-holder og stifttrykkvekt, men det ordnet seg. Brukte den orginale kontravekten og knivlageret.. Sammenligninsgrunnlaget er tynt, da den orginale armen var moset
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Hei alle sammen...
    Takker for alle innspill her...
    Mye å lære og mange har erfaring og gode råd, les igjennom tråden min og kom med flere meninger/råd om det jeg lurer på, jeg tar mine avgjørelser ut ifra det jeg leser, er som sagt helt blank på vinyl, men gøy er det å lære nye ting!
    Fortsatt god helg :)
    Jan-Erik Rasmussen, Narvik
    Gjest.
    Tøft! Sjekk B 55. Den har en bedre konstruksjon mht lodd. Mindre effektiv masse gir bedre kontroll.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Ja, men ikke helt bestemt meg om det blir den eller Shure M75...synd ingen her har prøvd begge på en Lenco L75 :)
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Da gikk jeg for en NOS Shure M75ECS og original stift! Kjører inn i Bellari VP130 og inn i NAD 2x30W BEE. Høyttalere et par eldre Mission M73, låter FETT!
    Må nok teste dette på min Music Angel KT88 og JBL L50 høyttalere etterhvert :)
    Da vil jeg takke alle som har kommet med innspill i denne tråden, nå skal det bare nytes....
    Jan-Erik Rasmussen
