Hva gjør jeg feil
  • Dr_BASS
    Rælingen
    -10 til 30ms
    Er ingen ting før 0
    Skal være tilnærmet lik avstand, men har vel kanskje bommet med noen cm
    Syncrolux
    Tidlige refleksjoner er litt vel kraftige, så disse må det gjøres noe med. De sene er ok.
    Dr_BASS
    Rælingen
    hmm, dvs veggen bak meg er ok? Men da er jeg litt låst, høyre høyttaler har 1,8mtr til side refleksjon, men dette er vinduer.
    Venstre har 1,5mtr til en kjøkkenøy, men denne ligger på "linje med høyttaler" så kan ikke være den, kan være spisebordet da
    Syncrolux
    Det er lurt å omsette ms til meter. 10 ms = 3,4 meter. Det betyr at en refleksjon som kommer etter 10 ms har 3,4 meter lengre vei å gå enn direktelyden.
    The Shy
    Langesund
    Den er god. men for å kartlegge refleksjoner med IR er det lurt å måle en høyttaler av gangen.
    Syncrolux
    Now we're talking!
    Jeg ville vel sett på de refleksjonene som stikker opp over -15 dB først, og som ankommer tidligere enn 20 ms.
    The Shy
    Langesund
    Venstre har uheldige refleksjoner som kommer 0,9 og 2,7 meter etter. Høyre har noe som kommer etter 0,9 1,9 og 2,5 meter. Da er det bare begynne å lete. Det rundt 25ms etter er bare bra
    Syncrolux
    dette er de såkalte førsterefleksjonene?
    Jepp. Om det er de første 10, 20 eller 30 ms som er tidlige refleksjoner kan man diskutere litt, men en god regel jeg benytter meg av er å holde de første 20 ms noenlunde klar for enkeltstående kraftige refleksjoner i alle fall.
    The Shy
    Langesund
    Regnet litt på det og taket kan være refleksjonen som er lik på begge høyttaler. Den 0,9 meter etter. Antok da lytteavstand på 3,3 meter og diskant og mikkplassering på 1,1 meter. Takhøyde 2,4 meter
    Dr_BASS
    Rælingen
    Du er nok inne på noe der, mikrofonen er 1mtr over gulv og det er 2,9mtr til hver av høyttalerne. Finnes det noen måte å regne seg frem til hvor i taket det skal plasseres? Har fått streng beskjed om at jeg ikke får lov til å gjøre noe som reduserer takhøyden, men mulig jeg slipper unna hvis det er små absorbenter
    Dr_BASS
    Rælingen
    Eg har ei stor skyvedør i stova, og det er forskjell på lyden med og utan gardiner. (Bare eit tips.)
    Yes, får ikke lov til å ha tunge gardiner, men noen lameller kan jeg nok komme unna med, hjelper vel litt.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Kan jeg løse problemene mine dersom jeg investerer i en dsp?
    feks en slik
    The Shy
    Langesund
    Hvis diskant og målehøyde har lik avstand fra gulvet er punktet i taket midt i mellom
    Flageborg
    Har prøvd å flytte denne langs hele glassveggen uten særlig stor forskjell. Må være taket da eller?
    Et par oversiktsbilder fra hvert hjørne i bakkant kan redusere mange spekulasjoner....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Om du strekker en hyssing mellom målemik og midt på høyttaler. Og legger til lengden (tiden forsinkelsen er) på refleksjon så kan du ta hyssingen å se om du finner et punkt hvor "slarken" treffer en vegg, tak eller gulv.
    Om det var forståelig.
    Lettere å være to når man gjør dette. Men går med 1 pers og litt tape..
    Dr_BASS
    Rælingen
    hmm, først en hyssing med feks 2,9mtr, så 0,9mtr i forsinkelse, totalt 3,8mtr. Så tar jeg denne og flytter til jeg treffer en fast flate. Der er refleksjonen.
    Var det det du mente?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Med hyssingen på 3.8 meter, så fester du den ene enden i mik og den andre enden på høyttaler. Før så slarket mot gulv, vegger, tak ol slik at du får en stram hyssing. De får du vertfall en meget god pekepinn hvor refleksjonen er. Sett fjerne en akustikk plate der og mål på nytt. Se da om den refleksjonen faller.
    Jobb med hver topp og start med de tidligste. 1ms er omlag 1 fot.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og ja, mål 1 og 1 høyttaler. Ellers fungerer det ikke.
    The Shy
    Langesund
    Om det ikke er nevn, så skal inn og ut vinkel på hyssingen være lik
    Dr_BASS
    Rælingen
    takk for gode tips. For å finne avstand så tar du ms for bølgen og deler på lydens hastighet?
    Dr_BASS
    Rælingen
    en annen ting jeg la merke til er at med noen av platene ble responsen bedre selv om refleksjonene ikke ble påvirket.
    er det noen tommelfinger regel ift respons og ekko?
    Hva er bra nok osv?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    1ms er omlag 1fot.
    Prøv å få refleksjonene ned under - 20db
    Jobb med de tidligste først.
    Dr_BASS
    Rælingen
    takker
    Hva kan jeg gjøre med den fæle dippen på 35hz, er gjerne her plassering av basser kommer inn?
    Flageborg
    Spørsmålet er om du egentlig har dipp på 35Hz og rombidrag på 20Hz, men hvor dypt er dine høyttalere oppgitt til ? :unsure:
    Dr_BASS
    Rælingen
    Høyttalere Frequency response: 34Hz–28kHz, ±3dB, on axis (–6dB at 27Hz and 33kHz)
    Sub: -6dB at 14Hz and 40 / 140Hz adjustable (EQ at A) ±3dB 18Hz - 31 / 110Hz adjustable (EQ at A)
    Flageborg
    Fant subben din på bildet nå....så hvordan er kurven kun for fronter?
