Høyttalere Hjelp til nye høyttalere og evn dac hvis det er nødvendig
lovemusikk
Well, jeg tror at problemet du beskriver, i all hovedsak skyldes refleksjon fra bakvegg, hvilket gjerne vil være tilstede uavhengig av høyttalere.
Muuuuuuligens vil dipoler kunne hjelpe på, men de er på den andre siden glad i avstand til frontvegg....
Og så har du Antimoden da, som jeg kun har lest om. Mulig den kan gjøre "mirakler".....?
Proffen
Denne dere snakker om?
DSPeaker-Anti-Mode 8033
lovemusikk
Psb imagine t3 bør du få hørt lovemusikk bedre høyttaler til den prisen + plasserings vennlig i forhold til rom og elektronikk skal du lete lenge etter , og disse høyttalerne kan du koble ut det siste bass elementet og gjør det passivt slik at det skal hjelpe deg rom messig. 3 anledninger har jeg få hørt disse høyttalerne prisen på di er 59900,-
Og disse høyttalerne er helt råe på lyd får hake slep for hver gang , nå har jeg fått hørt di med onkyo sin største hjemmekino prossesor og ati sin effektforsterker , litt for mørkt for min stil , så har jeg fått hørt di på nad master sin serie det spilte helt rått. Men det siste jeg fikk høre di på nå var parasound jc2b2 med mono blokkene parasound jc1 og da hører jeg virkelig hva du kan få ut av disse høyttalerne , når du spiller musikk eller film så treffer di og spiller til di grader perfekt at man kan begynne og lure på hva di er laget av. Disse står på første valget mitt over høyttalere og di spiller for høyttaler lett gjør i 200000 k klassen lett og mer til. Men man må regne med skikkelig elektronikk for og høre di beste ut av di , nå er jeg også en klipsch fan og rp-260f fikk jeg virkelig øynene opp for disse spiller musikk på en spessiel måte uansett sjanger og man blir ikke lytte lei. Så klipsch palladium står også langt oppå min liste. Kunne tenkt meg og få hørt bladelius sin største merker på psb imagine t3 det har jeg hørt skal være temmelig fett :) Her er noen bilder av herlighetene imagine t3 jeg har tenkt på fulblodig hjemmekino med hoved fokus på 2.0 kanals musikk.
Vis vedlegget 328917 Vis vedlegget 328918
Imagine
Ja de får stadig masse skryt :)
Proffen
Bæææærgen
Jeg hadde vel mer dspeaker antimode 2.0 i tankene.
Er vel den Retep ha gjort seg gode erfaringer med....?
Proffen
Imagine
osøyro
Ser du etter antimode ta en titt på denne , lurer på en slik eller dyrere når lytterommet kommer.
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core EQ Kalibrering
Med denne kan du få lyd kurven akkurat slik du ønsker det og sparer mange penger + du kan lett beholde høyttalerne du har , vist ikke du har bestemt deg før og bytte.
Imagine
Focalius
Arendal
Siden anlegget står på kortveggen KAN du få problemer når du kalibrerer. Måler du for nærme veggen KAN den dempe for mye av bassen. Kompenserer du da med EQ-en vil du tømme forsterkerene temmelig fort. Så her må du nok jukse når du kalibrerer.
Så sett deg gjerne godt inn i dette før du setter i gang.
Men en slik anbefales å prøve.
Retep
Steine galen
Volda
Dualcore fra Antimode er et supert verktøy. Spes om du trenger dac og preamp.
Jeg har hatt min et par år, før jeg solgte den. Siden jeg mente at dagens prosessor har like god dac og preamp del. Eq foregår i Jriver.
Har du noen mulighet til å få målt rommet ditt med REW? Om du har det og er villig til å teste ut Jriver, så har jeg noen triks jeg kan lære bort.
Da slipper du antimode dualcore, men må spille av fra pc.
lovemusikk
Hva er for nærmt i cm?
lovemusikk
Føler nå at pre jeg har nå er topp. :)
REW? Hva er det? Jeg er totalt bank på dette.
Jriver?
lovemusikk
Etter å fått skikk på lyd ut fra pc + fått høyttalerne litt mer ut på gulvet kom det seg veldig.
Såpass mye bedre at høyttalerne ikke blir byttet i samme prisklasse eller lavere for den del.
Ikke jobbet med de, så det får jeg gjøre nå etter hvert.
Retep
Steine galen
Volda
Siden du spiller fra pc, så har du mange muligheter for å kunne justere lyden slik du​ ønsker..
N
nysjerrigper
fatter ikke hvordan en eq som bare justerer nivå skal løse akustiske problemer.
SL:
"Except for one or two <100 Hz modes room correction is nonsensical (ie nonsense). We have a hearing apparatus that pre-consciously compensates for all sorts of things if it understands the context. The loudspeaker's radiation pattern and its placement in the room are to blame for acoustic artifacts that draw attention."
Geddes:
"Room modes dominate the speaker's performance down low, at least for speakers with enough volume displacement to excite modes in the first place."
Stående bølger i bassen er nær det matematikerne kaller minimum fase. Det betyr at en vanlig eq faktisk kan hjelpe en hel del. Kunsten er å ikke korrigere for mye, men bare såpass at bassen ikke virker boomy og ujevn uten at det virker unaturlig i rommet. Det krever en hel del prøving & feiling før det sitter helt.
Torolan
Helt enig. Får man kuttet skalken av de værste peakene , så er mye gjort.
Kommer aldri til å kutte ut bruk av EQ.
Retep
Steine galen
Volda
Takker Asbjørn og Torolan .
Uten mulighet til akustiske triks, han er relativt låst til plassering om jeg forsto trådstarter riktig. Hvordan vil du da angripe dette nysgjerrigper?
lovemusikk
Det betyr at det ikke må være flat kurve?
Focalius
Arendal
Nå er det mange i denne tråden som kan mer enn meg med dette. Så da kan de arrestere meg hvis jeg tar feil.
Men tanken min rundt dette er at du kanskje burde ta målinga ca 100 cm fra bakveggen. Dette må du prøve deg frem med. Og deretter sitter normalt inntil bakvegg når du er ferdig.
Måler du inntil bakvegg ved ørehøyde er det ikke usannsynlig at en antimode f.eks kunne dempet så mye som 15 db. Regner du 3 db økning per sub for de som bruker mange subber i anlegga skjønner man fort at dette er vanvittig mye. Da blir det fort tamt og klinisk. Korrekt og snorrett kurve ser riktig ut på papiret, men er vel neppe ørevennlig (les lyttetrett) i lengda.
Dette er noe som skjer svært ofte når folk kalibrerer en receiver. I manualen står det at man skal måle i sweetspot, så da gjør folk nettopp det. Men da demper receiveren altfor mye og det låter ræva. For folk sitter veldig ofte slik som du gjør i et oppsett.
Fordelen med Antimode er at du kan ha forskjellige kurver på forskjellige settings. Da kan du ha en "riktig" setting. Og så kan du f.eks lage deg en med skikkelig punch, en med dempet topp osv.
lovemusikk
Hvor er beste plassering av denne boksen da, mellom pc til DAC?
Focalius
Arendal
For meg hadde det vært naturlig å sette den mellom pre og effekt.
Husker jeg ikke feil, så er dette en fullbalansert design. Lsound selv påstår at den ikke vil forringe signalet noe.
Siden denne bare har X-antall band på EQ, vil det optimale være at den kun korrigerer i bassen og toppen med akustikk. Men siden det er uaktuelt kan du kjøre fullfrekvent korrigering. Finnes mange fine plater og her har du en link med ca 4.2 millioner alternativer+egne motiver hvis du skulle ombestemme deg. Gallery | Sounds of Science
Andervik Audio selger disse i Norge. http://www.andervikaudio.no/Sofsci.html
Hva med en selfie liggende på en sauepels på 120 cm x180 cm på bakveggen :)?
erlanddf
Kjøp en Dspeaker Antimode Dualcore 2.0 ... :)
Torolan
Du kan bruke denne på mange måter. Både analogt inn/ut , optisk inn/ut , og optisk/usb inn og analogt ut (altså som dac med EQ.
Jeg synes denne har en meget oppegående dac del , så har du nok med innganger , så ville jeg prøvd den på den måten - kanskje du da kan selge den dacen du har.
Analogt inn / ut funker også bra , men synes da den genererer en liten smule støy/sus når du står nære høyttaleren.
Så det er bare å prøve seg frem hva du liker best.
lovemusikk
Hvor bra er DAC delen hvis en samenligner med f.eks med de beste?
Hjernen min tilsier mellom PC og DAC (Eller mellom pc og pre, hvis DAC blir fjernet).
Dette fordi jeg tenker at der gjør den minst ugagn..?
Torolan
Enig i det ja.
Jeg synes den er meget bra . Jeg har ikke sammenlignet med så altfor mye , men jeg sliter hvertfall veldig med å høre forskjell på om jeg bruker Antimoden som dac , eller om jeg kobler digitalt og bruker Mcintosh pre'ens innebygde dac. Og det er en c 48 til over 50k , så enten er den veldig dårlig ift til pris , eller så er Dualcoren veldig bra - satser på det siste :)
lovemusikk
Enig i det ja.
Såpass ja , da får en jo beholde nattesøvnen og :)
Torolan
Enig i det ja.
Kan være håp ja.
Uansett så har jo du en dac fra før som du kan sammenligne med. Hvis det viser seg at den låter bedre , så bruker du jo bare digitalutgangen på Dualcoren :)
lovemusikk
Enig i det ja.
Kan være håp ja.
Ja, sant det. :)
Torolan
Enig i det ja.
Kan være håp ja.
Ja, sant det. :)
Og kjøper du på Lsound , så har du jo 45 dager returrett. Koster jo ikke mange kr å returnere heller en slik liten boks i verste fall..
