Hjelp til møbel!
  • BT
    Kan noen hjelpe meg å finne et egnet møbel til mitt oppsett?
    Jeg har lett lenge, men har ennå ikke funnet noe som egner seg.
    Hovedutfordringen er forsterkeren, som har de fantastiske målene 47,5*30*60 cm (BHD), og som trenger godt med luft, pga alle rørene. I tillegg veier den ca 100 kg, og må ha et stødig inderlag. På spikes blir det voldsom trafostøy.
    I tillegg har jeg en Audio Aero mk ii cd-spiller (44,5*16,4*43 cm), med toppmating og en Vyger Baltic M vinylspiller (51*43*18 cm).
    Og en liten Trigon Vanguard II riaa må også få plass (13,3*5,5*18,2 cm).
    Møbelet bør se moderne ut, helst svart og med minst mulig krims krams. Ellers vil husets interiørdespot la sin vrede slippe ut. Forsterkeren kan godt stå på gulvet. Prisen bør helst ikke komme opp i femsifret beløp.
    BT
    Kan den øredøvende responsen tyde på at oppgaven ikke er så enkel?
    Uh.
    I går tenkte jeg på noen standard IKEA Lackbord med beina kappet i passe lengde og stablet oppå hverandre. Det er ikke dyrt, og jeg tror du får dybde nok til den effektforsterkerfisla di og.
    I Rack-tråden finnes minst et bilde av en slik Lack-løsning (om jeg husker riktig da).
    Trondmeg
    Ikea Lack har fotavtrykk 55x55 cm og det blir enestående flott for en liten sum (gjett hva jeg har). I min hylle står det bl.a. en BAT VK-60 som stikker litt ut på baksiden, men det synes ikke.
    Ketil
    Det er mulig at Zeus ville fått plass på en Audio Magic Hepta M-S 20 modul. Den står ihvertfall oppgitt med innvendig dybde på 60 cm. Hyllen står oppgitt med dybde på 56 cm, så du må i så fall sjekke avstanden mellom beina på forsterkeren.
    I tillegg kunne du brukt en Hepta M-28 modul for cd og platespiller. Disse modulene kan stables oppå hverandre, så M-S 20 modulen kan settes oppå M-28 modulen. Spikes'ene som følger med rack modulene kan du bytte ut med andre typer dempeføtter som Black Diamond Racing Pyramid Cones + Pucks, eller Finite Element Cerapuc. Begge har overgangsgjenger slik at de kan skrues fast i Hepta modulene.
    BT
    Hepta var for smått da jeg sjekket den ut. Det jeg har nå er en modul med Audio Magic Penta, som er en del større enn Hepta. I den går forsterkeren akkurat, stikker bare litt ut foran. Men nå har jeg også platespiller, og burde hatt en etasje til, men Høvdingen har sluttet å føre båda Hepta og Penta, så jeg må i såfall utenlands for å få tak i. Derfor sjekker jeg andre muligheter først.
    R.E.S.
    Jeg trodde han tok inn både Hepta og Penta på bestilling.
    Roy
    BT
    Roy
    Jeg fikk iallefall ikke bestilt... :(
    BT
    Rojoh skrev:
    Noe slikt du er på jakt etter?
    Mvh. Johan
    Kanskje ikke dum den der, men den bør være kraftigere. Forsterkeren veier 100 kg.
    Det jeg hadde sett for meg var noe slikt:
    Trondmeg
    Kul løsning BT.
    Kraftige og solide plater blir dritfint med den formgivningen.
    BT
    Hadde Ton Art Altar II vært 60 cm dyp, og hatt en overkommelig pris (14k for svart), hadde jeg kjøpt den for lengst og bestilt den uten innmat.
    D
    Dilla
    Hva med å få laget et skreddersydd møbel hos et snekkerverksted?
    c u s t o m
    evt. bytte ut forsterkeriet i noe plasseringsvennlig ICE-teknologi ;)
    R.E.S.
    BT skrev:
    Roy
    Det er jo snodig, all den tid dette står på hjemmesiden til Høium:
    Det vil være mulig å skaffe andre produkter i AM sitt sortiment, men det må da påregnes noe leveringstid.
    Roy
    Høyden på Expeditbordet kan være et problem, ja. Topplaten er på bordet er 5cm tykk. Men det er mye luft omkring iallefall. Om du er bekymret for varmeavsetning mot bordplaten kan alufolie være en løsning, men slikt reflekterer varme tilbake til rørene, selvfølgelig. Hva drar den sleden din igjen?
    Dette alteret til Tonart kommer vel fra et snekkerverksted. Hva med å spørre Tonart om skreddersøm?
    BT
    c u s t o m
    Har akkurat sendt mail til det lokale snekkermesteren, som jeg for øvrig avtjente militærtjenesten sammen med... ;D
    BT
    R.E.S. skrev:
    BT skrev:
    Roy
    Roy
    Jeg fikk denne fra Høium:
    Hei Bjørn,
    Jeg har dessverre ikke mer Penta på lager, og jeg kommer ikke til å få inn noe mer da ingen har spurt om dette møbelet på lang tid. Beklager.
    Jeg holder på å oppgradere våre hjemmesider, og da har jeg tatt bort Hepta og Penta.
    Thomas
    Høium Hifi
    BT
    Har vurdert det også, men når standardracket er utenfor den økonomiske rammen kommer en kundetilpasset neppe innenfor.
    BT
    ICE Hadde sikkert vært tingen i sommervarmen, men min bedre halvdel lar meg ikke bytte ut mr. Zeus, fordi hun mener det er i særklasse den beste jeg har drasset med hjem til test. Eller drasset? Vi måtte være to til å bære den. Det er for øvrig den samme halvdelen som satt på kjøkkenet og fortalte hvilke kabler som var bra og dårlig, da jeg testet slike. ;D
    J
    JAE
    Denne fra Solid Tech,leveres i Sort,Eik,Bøk og vallnøtt.Du kan selv velge forskjellige hylleavstand,viss ønskelig
    Disse kan og levere seperate Amp-stand
    BT
    Depth: 19 5/8" 500mm
    Maximum Load / Shelf: 130lb 60kg
    Ikke dyp nok, og tåler ikke vekta.
    J
    JAE
    Som du selv nevner,det er Roguen som lager problemet for deg-vekt,dybde,hensyn til varme,men det må vel finnes et eller annet der ute,som kan matche både mål og vekt på "monsteret".
    Kan du leve med seperat stand til "monsteret"
    larkrla
    Jeg har også letet etter et passende møbel i lang tid, sliter som deg med dimensjonene. Dessuten synes jeg en del av disse møblene er sykt høyt priset.
    Jeg ville definitivt satset på møbelsnekkeren. Tror ikke nødvendigvis prisen blir så værst heller.
    PS; en del kjøkkenleverandører selger fine benkeplater i nesten hva slags materiale og tykkelse/dybde du måtte ønske. Du trenger da evt bare hjelp til å lime/skru dem sammen slik du ønsker. Jeg bestilte for noen år siden en 30mm tykk plate i heltre oljet eik. Den er 220cm lang og tåler "alt". Husker ikke prisen, men det var relativt rimelig.
    BT
    KJ skrev:
    Valentino skrev:
    Fortsettelse på samme tema: Ikea Gimån, leveres i Eikefiner eller hvit folie (urk) i målene BDH 132x80X92
    Den kan muligens tilpasses mindre mål på høyde.
    80 cd dybde blir for dypt. Det blir ikke pent.
    JAE (active) skrev:
    Finite Elemente Pagode,men koster litt
    De har ingen som er dype nok, ser det ut til.
    ronnytt
    Ettersom du er ute etter en såpass ren og enkel design, er det jo veldig enkelt å fikse dette selv. Kjøp benkeplate og få det ferdig skåret i 3 deler på en byggevarehandel eller snekkerverksted i den finishen og tykkelsen du ønsker og skru eller lim/plugg sammen selv. Dette er så enkelt at selv far kan! ;)
    toref
    Regner med at du har siklet på løsningen min allerede, og funnet den ukompatibel med dine egne behov BT? Rimelig løsning fra IKEA. Hjul fra Claes. Fungerer utmerket her i allefall. Burde fint holde vekta av Zeus også. Er spesielt glad for disse hjulene når vinduene skal vaskes (vinduene er høye så jeg trenger gardintrappa for å komme til.) :) Vekten på Krell-en dog ikke på nivå med beistet ditt, men denne saken flytter ikke på seg med mindre jeg legger betydelig krefter på.
    BT
    Den er nok ikke dyp nok for Zeus den heller (60 cm dyp).
    Dersom konseptet er OK så bør det være en smal sak å tilpasse målene - f.eks. ei benkeplate på f.eks. ca 200X60/70 cm i valgfri finish delt i tre ca 100 cm brei og 50 cm høy, suppler med en passende «sokkel» til effekttrinnet.
    BT
    Det går naturligvis an å spikke møbel selv, men om jeg finner noe som ser litt mer profft ut så er det å foretrekke. Jeg har vært inne på å bestille en benkeplate i sort stein og lage noe.
    J
    JAE
    Tenker nå kun på Zeus.
    Viss du oppgir mål til f.eks. et steinsenter,kan du få akkurat den type stein,med og uten profilerte kanter,har sett eks. på dette i polert svart granitt,og viss ønskelig,så får du De til å borre hull på alle hjørner til noen holdbare spikes eller andre tilfredstillende bein,som tar seg ut både med henhold til trafostøy/utseende.
    Lykke til
    Kjøkkenbenkeplate er en god idé, ja. Da får du målene du vil ha, og overflatemulighetene er bortimot uendelige.
    Men man har jo også Montana:
    Monterey fås i 5 længder, 3 dybder og i valgfri højde fra 10 cm til 110 cm. Sæt forskellige højder og farver sammen, så du skaber dit helt eget udtryk. Fås i alle 44 lakfarver og kan udstyres med hjul samt hylder til f.eks. blade og DVD-afspiller.
    KW
    BT skrev:
    Benken som er avbildet er noe jeg har tenkt å etterligne (delvis) på sikt, siden store tunge forsterkere utmerket kan stå på solide gulv (alternativt på en plaform på gulvet)
    Jeg husker at en her har brukt og anbefalt www.osloplateskredderi.no
    De får besøk av meg i løpet av sommeren ;)
    Skulle likt å ha noe med en tilnærmet rødfarge som er på mine Kefer og da må de antagelig bli mahogny? og det blir sikkert ikke billig i 3 cm stavlimt heltre (kanskje går jeg for annet etter å ha sett utvalget live.)
    De lager etter ønske og også f.eks.slik som på bildet.
    Mvh.KW
    Hagto
    Skikkelig Halleluja!-hifi det der. Ikke mitt glass calvados...
