Hjelp! Rommet sluker bass - hva kan jeg gjøre?
  • Latentfreak
    Hei.
    Jeg har en funkishytte hvor høyttalerene (B&W CM10S2) står i et rom på ca 18 m2, et semi-åpent rom hvor trappen kommer opp. Problemet er at bassen er omtrent totalt fraværende, også mellombassen. Nå har jeg prøvd høyttalerene i et tilsvarende stort rom hjemme, også det med åpning mot et annet rom (men ikke en trappesats): der var bassen noe heeeelt annet, så jeg konkluderer med at problemet må komme av rommet/ bygningsmaterialene.
    Ang. bygningsmaterialene: I rommet de står i nå er det gips-vegger og -tak. Gulvet har parkett, men den ligger flytende på gulvgips som igjen ligger på 36 mm trinnlydsplater og under der igjen gulvspon. Veggene er forskalingsblokker i isopor som er lektet ut 2" som gipsen er feste til - og med rockwool mellom gips og isopor. Taket er standard bindingsverk, isolert med rockwool og med gips skrudd til standard lekter. Eller så er det 3 vinduer/dører (210 cm høye) som er hhv. 2,5m 1,7 og 1,2 m breie.
    Hva er problemet her? Og evt. hva kan gjøres???
    Tråd flyttet fra hifi-generelt til akustikk og rom.
    Bjørn ("Orso")
    Problemet er nok først og fremst at du sitter i et kanselleringspunkt. Dette må du flytte deg ut av. Å legge til subwoofer kan hjelpe, men først må optimal plassering finnes for rommet.
    Kan virke som sitteposisjon er rimelig midt i rommet og det er nesten alltid stedet med størst utfasinger. Her må du jobbe med plassering av både sitteposisjon og høyttalere.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Det der opplevde jeg også - med subwoofer. Det løste seg ved at jeg vred litegrann på suben. Men det er kanskje ikke så enkelt med kun "hovedhøyttalere"?
    slartibartfast
    Aukra
    det gråe på tegningen- er dette en sofa? kan den flyttes?
    grunnflaten er ja nesten kvadratisk. Prøv å sette lytteposisjonen på skrått (diagonal) til rommet med romhjørnet mellom høyttalerne. Kan hende du blir overrasket.
    Fei
    Samme problem som hos meg. Uansett hva jeg har i stua er det helt strippet for bass. Selv focal maestro som har mye bass i "vanlige" stuer er fritatt for bass hos meg. Prøvde 2 stk Rel S-5 og de ga bass men noen frekvenser mettet rommet helt. Byttet de i 2 stk sunfire xteq12 som har eq med målemic og noe sitter det greit hos meg. Litt i overkant mye, men det liker jeg likevel.
    Fei
    Kan legge til at om jeg sitter i hjørnet eller flytter høyttalerene så de står mer på tvers av rommet får jeg bass, men der får de ikke lov å stå av dragen. Siden jeg ikke kan utføre noen særlige akustiske tiltak samt plasseringen av lytteposisjon er låst var sub eneste løsning for meg.
    BeetleBug
    Pent!
    Jeg har en meget bra Sunfire True MKII sammen med DSPeaker Anti Mode 8033 som vil gi deg all den bassen du vil.. og mer til hvis du ønsker. Plasser den der du ønsker, feks i venstre hjørne. Den er bare 27x27x27 cm. Trykk på kalibrer og den er klar for action.
    Latentfreak
    Skjønner. Jeg gikk rundt i rommet i går og lyttet, og generelt sett så er bassen generelt mye slankere enn i det tidligere rommet de sto i. Men jeg hører at det er mer bass i hjørnet av sofaen (som dessverre ikke er sweetspot). Og jeg ser ingen praktisk plassering av høyttalerene som gjør at sweetspot havner i hjørnet...
    Latentfreak
    Jepp, det grå på tegningen skulle være sofaen :) Ja, den kan jo strengt tatt flyttes, men ikke uten å komme i veien for dører/trapp/utsikt/tv...
    Latentfreak
    Jeg har oppdatert tegningen, tror den ble for lite detaljert og misvisende. Sitteposisjon er i sofa inntil vegg mot et soverom. Denne veggen er forøvrig 4", gips på begge sider og delvis fylt med rockwool (50 mm). Problemet mitt er at både sitteposisjon og plasseringer av høyttalere er rimelig låst pga. uforming av rommet (dører til soverom og terrasse, trapp, vinduer, plassering av TV) - så da er det ikke så mye fleksibilitet uten at det går på bekosting av behovene til resten av familien :)
    Jeg tror synderen her kan være gipsen i vegger/tak, samt gulvet med absorberende konstruksjon, som suger bass. Evt. også de store vinduer, vil de "flekse" og også bidra til å dempe lavfrekvens? Og så 1000-kroners spørsmålet: Finnes det tiltak mot slike problemer (unntatt å rive vegger/tak/gulv...)? Vil det hjelpe å sette høyttalerene på en tung plate, for å gi de mer stabilt "fraspark"? Vil det hjelpe å henge opp store bilder med bakplate av f.eks. kryssfiner for å få mer bass reflektert tilbake i rommet? Etc...
    Bjørn ("Orso")
    Du må flytte deg ut av nullpunktene. Kan du ikke det, så har du hovedsakelig to valg foruten å rive ned vegger.
    1. Prøve høyttalere med dipolspredning nedover i frekvens. F.eks Gradient Revolution, dukker opp mot bruktmarkedet av og til. Det er ingen garanti, men du kan være heldig. Bør prøves før kjøp
    2. Hodetelefoner
    Vinduer slipper du bass og det er bare bra da det minimerer stående bølger. Man har ikke bassproblemer ute, når det ikke er vegger.
    Flageborg
    ...det grå på tegningen skulle være sofaen :) Ja, den kan jo strengt tatt flyttes, men ikke uten å komme i veien for dører/trapp/utsikt/tv...
    Kan du ta et bilde fra posisjon og i retning som vist på denne skissen og poste i tråden?
    Latentfreak
    nils valla
    hej Latentfreak.
    Umiddelbart vil jeg tro, at bassen går i kælderen.
    kan du bytte om på placering af møbler og tv/stereo ?
    mvh nils
    nils valla
    ps.
    Jeg kan forestille mig, du også har "problemer" med skevvridning af perspektivet, grundet den åbne del (trappe) af stuen din.
    Det "problem" vil måske også, i en hvis grad, blive mindre hvis du spejlvender stuen.
    mvh nils
    eldo472
    Tranby
    Prøv å sette høyttalere rett, uten vinkling og nærmere veggen/vinduet.
    Litt mer møbler og innredning demper også de høyere frekvensene mer, slik at bassen kommer mer frem.
    Det er fullt mulig at gipsplatene og gulvet fungerer som plateabsorbenter og spiser bass. Hos meg skjer det i båndet 100-300 Hz, ca. Det kan også tenkes at bassen går tvers gjennom lette gulv, tak og vegger og forsvinner ut, mens høyere frekvenser reflekteres tilbake i rommet. En løsning er å flytte til et hus av betong og murstein, eller å skru fast enda noen lag tykke gipsplater utenpå de eksisterende med viskoelastisk demping mellom lagene for å temme resonansene.
    Hvis det ikke frister (og det gjør det vanligvis ikke), vil jeg foreslå en subwoofer for å tilføre mer energi nederst og en parametrisk equalizer i signalkjeden for både å ta ned de verste romresonansene og for å "smake til" klangbalansen. Burde fungere bra hvis høyttalere og forsterkere har tilstrekkelig kraftreserve.
    Forslaget om å tilføre mer demping ved høyere frekvenser er også fornuftig, men vær obs på at det skal ganske mye til for å gjøre nevneverdig forskjell. Da snakker vi ikke om stilen Scandinavian Design i interiøret lenger, for å si det slik.
    En målemikrofon, et USB-lydkort og en kopi av REW programvare kan også være en god investering i å forstå mer av hva som skjer. Legg gjerne ut måleresultater her for fler innspill.
