Hjelp med platespelar og vandrande element
Km
Eg gjekk for ei stund sidan til anskaffelse av ein Pro-ject RPM-4 platespelar og har vore ganske nøgd med lyden frå den. Men i kveld tok eg av deksla på høgtalarane medan eg spelte av ei plate og merka at elementa vandrar noko kollosalt (!) ved moderat volum, og det berre aukar med volumet. Vandringa heng ikkje saman med musikken så vidt eg kan høyre og sjå, dvs dei vandrar sjølv om musikken er roleg, men aukar i kraft dersom musikken og gjer det. Ved avspeling frå cd-spelar og pc er begevelsane normale. Kva kan dette være? Eg har ikkje merka dette før, men har heller ikkje sett etter det. Kan eg ha skada høgtalarane?
Det skjer altså uansett kva plate eg setter på, og eg har sjekka og dobbeltsjekka at armen er korrekt justert.
Platespelaren er ein Pro-ject RPM-4, med Pro-ject pickup som eg ikkje veit modellnamnet på. Audio Analogue Bellini pre med riaa (Mc og MM) som matar Densen B-300. Høgtalarane er Patos Lyric 401, første utgåva med 1x 8".
EDIT: Gløymde å nemne at ingenting er jorda. Kan det føre til problem? Må innrømme at eg ikkje føler at eg har så veldig god peil på dette her enda.
K
Kleine Freiheit
Dette er lavfrekvente forstyrrelser som ikke er hørbare, men som påvirker elementene. Det kan være flere grunner for dette. Feilmatching av arm og pick-up, virker merkelig hvis du har en Pro-ject "pakke", akustisk tilbakekobling (er platespilleren i nærheten av høyttalerne?), lagerstøy på platespilleren, og sikkert flere grunner enn det. Regner med at flere melder seg her etterhvert. En løsning er et subsonisk filter, kommer innebygd i en del Riaa-trinn. En del er mot dette på grunn av at det kan påvirke lyden.
Bård
FZ
Eneste gangene jeg observerer dette er hvis platene er urette slik PU'en kjører "berg- og dalbane". Ellers ingen bevegelser av elementer som ikke skal være der.
JanOlav
Sandefjord
Selvfølgelig ikke, om du har alt satt opp riktig så kan du jo ikke merke noe.
Her er det jo tydeligvis noe som ikke stemmer.
soundscape
Nordre Follo
Er membranet rolig hvis du løfter opp pick-upen fra plata ? I så fall vil jeg tro at problemet ikke skyldes jording, men at pick-upen fanger opp lavfrekvente signaler - enten fra
underlaget ( vibrasjoner fra høyttalere?) eller fra lageret i spilleren ect.
Er det bevegelse selv om du ikke har pick-upen i rillene så vil jeg anta at problemet kan fikses ved jording.
steinost
Lillestrøm
Hei.
Problemet blir nok mindre hvis du får kobblet spileren fra omverdenen.
hadde dette problemet med en annen spiler jeg hadde(har litt av det nå også)
Men med den så satte jeg hylle på pipa i huset, problemet ble borte.
Steinar.
