Hegel Hd-2 usb Dac
Bjørn.H
D/A-konverteren Hegel HD2 er kommet i salg for 1995,-. Jeg synes det litt sparsommelig med informasjon på Soundgardens sider. Det jeg savner noe info om er hvor vidt den er asynk eller adaptiv..? Noen som vet?
Mvh.
Bjørn.H
Trodde ikke det. Det som forvirrer meg litt er dette i reklamen fra Soundgarden:
Det Norske selskapet Hegel er en av få produsenter i verden med kompetanse på utvikling av digitale kretsløp for høykvalitets audio. Det gjør det mulig å angripe disse problemene med lyd fra datamaskin på et helt fundamentalt nivå. Da slipper man å måtte forsøke å behandle symptomene med dyre komponenter, men kan isteden angripe kilden av problemet. Hegel kunne derfor utvikle en unik form for re-clocking der de eliminerer timingproblemet beskrevet ovenfor.
Griffenfeldt
I en kjeller
De kunne vel like gjerne skrivd den reklamen med caps locken på, for å sette prikken over i'en mener jeg..
Palace
Hagan
Denne hørtes veldig spennende ut helt til jeg innså at det er en ren USB-Dac som ikke kan brukes på et vanlig stereoanlegg :(
Bjørn.H
Mulig jeg er dum i hodet, men slik jeg forstår den videoen, så handler det om å redusere jitter i størst mulig grad.
Kjendis
Norway
Ja jeg har sett på dette produktet. Men leverer denne dac´en varene? Jeg bruker i tunes og syns det programmet har blitt veldig bra.
Kjendis
Norway
Hm! Jeg er redd det ikke er bra nok og at utgangsignalet også er for lavt.
Crash_O
Fersking
Hva får deg til å tro dette??
Koblingsmetoden blir slik:
PC<- USB -> HD2 -> RCA / LINJEKABEL -> VANLIG STEREOANLEGG
gjerne spør. Det er jobben min å kunne alt om denne dingsen og mer til.
Crash
Griffenfeldt
I en kjeller
Jeg hentet en slik hos min lokale Soundgarden i ettermiddag. Skal bli spennende å sammenligne denne med Hrt II.
ganilsen
Porsgunn
Si hva resultatet ble da, når du har testet.
Har forstått det slik at denne skal brukes "forsteg" til HD10 dac. Altså for å koble usb fra pc til denne og coax ut til HD10 eller annen dac. Den er vel for å redusere jitter eller slikt fra usb til dac.
Geir Arne
Anonym
Geir Arne
Med rca plugg på digital ut ser den ikke direkte seriøs ut.
mutz
Geir Arne
Javel?
Anonym
mutz skrev:
Geir Arne
Javel?
RCA er ikke optimalt for overføre av digitalt signal med tanke på impedans, BNC er å foretrekke.
Dazed
Anonym skrev:
mutz skrev:
Geir Arne
Javel?
Men det betyr at det er ganske mange useriøse DAC-er ute på markedet. ;)
Griffenfeldt
I en kjeller
Enhver coaxial kabel som overfører 75ohm er vel godkjent. Bnc er vel bare en beskrivelse av pluggen og ikke kabelen?
Geir Arne: usikker på om den er ment bare som en hub mellom pc og H10. Spør man Hegel & co vil de kanskje si slikt i håp om å selge fler H10 dacer.
Dazed
http://www.hegel.no/hd2.htm skrev:
The Hegel HD2 D/A-Converter offers a unique and affordable way to stream high resolution audio from your computer. You can use it between any modern computer and standard audio amplifiers. Or if you have a good sounding, but digitally outdated, DAC or Home Theatre receiver - you can upgrade those with the HD2’s digital output. An easy and affordable solution.
Skjønner ikke åssen en dac med digital-output skal oppgradere lyden fra en DAC til den er koblet foran i siganlveien, men...
Griffenfeldt
I en kjeller
V å fjerne/senke støygulvet før man plugger den videre vil man oppleve en økt forbedring i lydkvaliteten.
Dazed
Ved å upsample signalet og interpolere flere samplingspunkter er jeg ikke HELT overbevist om at det blir så mye mindre støy, men jeg hører det hevdes.
Anonym
Med en rca plugg har man ikke kontroll på impedansen.
Det finnes mange tråder her på forumet hvor det er forklart på en enkel og god måte.
Anonym
Dazed skrev:
Anonym skrev:
mutz skrev:
Geir Arne
Javel?
Griffenfeldt
I en kjeller
Er det en av de tingene som kun er målbart, men ikke hørbart?
Jeg er enig i prinsippet, men likevell usikker på om resultatet er avhenig av andre faktorer i tillegg.
Anonym
Med tanke på andre tråder er det vel snarere hørbart men ikke målbart.
Fungerer sikkert greit med rca men hvorfor bruke det når det finnes bedre alternativer?
Griffenfeldt
I en kjeller
Svaret på det antar jeg ligger i utbredelsen av rca kontra Bnc. Hegel H10 har vel blandt annet ikke Bnc?!
Dazed
Det er det vel strengt tatt ikke så mange hverken kilder eller D/A-convertere som har. (?)
Anonym
Jeg har inntrykk av at de seriøse produsentene koster på seg en bnc inngang.
mutz
Innenfor forbrukerelektronikk er det svært få som bruker BNC i budsjettklassen. Det er vel heller tvilsomt om dette produktet hadde tatt syvmilsteg oppover i lydkvalitet bare pga. denne utgangen.
Om man hadde satt inn en BNC utgang ville 99% av brukerne koblet en vanlig RCA kabel med en BNC-overgang og ytterligere forverret overføringen tipper jeg:)
ceroxol
Asker
charliefoxtrot skrev:
Den er IKKE asynkron.
Hadde vært interessant om noen kunne komme med litt info om hva fordelen med denne er f.eks. i forhold til å bruke usb direkte inn i HD10? Hadde den vært asynk usb så hadde jeg forstått det. Vil det si at Hegel har kommet med en adaptiv løsning, som er bedre enn usb løsningen i HD10, men dårligere enn de asynk usb løsningene som finnes på markedet? Altså; en løser en ikke tilfredsstillende løsning, med en ny, litt bedre, men fortsatt ikke tilfredstillende løsning.. ;) Eller har Hegel et hemmelig ess i ermet?
Griffenfeldt
I en kjeller
En konklusjon kan jeg iallfall trekke etter kun ett døgn, og det må være at Asynkron/adaptiv Asynkron spiller ingen trille når jeg setter Hrt streameren opp mot Hegel sin Hd2 dac.
baluba
Kopervik og Bergen
Du kjenner altså ikke til Audio Alchemys "oppgradering" til Digital Decoding Engine? Ikke helt det samme, men en boks som du kunne kjøpe i tillegg for å kvitte deg med resten av jitteren. Jeg har ikke fått testet den, selv om jeg har DDE 1. Får jeg tak i en så kjøper jeg den tvert, for jeg er glad i min gamle DAC. Den kommer nok til å være i bruk i en eller annen rigg i mange år enda. Vintage gromutstyr er fremdeles gromt, synes jeg. Nå var ikke DDE 1 priset som gromutstyr, men det låt slik. :)
ceroxol
Asker
Ser at det har kommet et nyhetsbrev på H4A, her.
Der skriver de bl.a. dette:
HD2 har en USB-indgang, og er også drevet via USB-porten. Mens dette kun giver en 1,2 Volt udgang (lidt mindre end HD10), giver det mulighed for en ekstrem reduktion af jitter i forhold til konkurrenter i den prisklasse. HD2 vil klare sig bedre på jitter end nogle såkaldte asynkrone DAC's.
Hadde vært interessant å sett litt mer info rundt denne påstanden, samt målinger..
Griffenfeldt
I en kjeller
Nå har Hd2 dacen surret og gått ganske jevnt siden Torsdag kveld. Tror ikke den kommer til å endre hverken klanglig signatur e.l noe mer.
De første 5-6 timene opplevde jeg som eneste ankepunkt at diskanten låt særdeles tamt og innelukket.
Støymessig sett synes jeg denne utmerker seg i positiv forstand. Det gjelder også for fraværet av jitter og digitalis. Særdeles lite betoninger oppover i registeret. I mitt oppsett synes jeg den faktisk fortjener en plass inntil noe vesentlig bedre er på plass. Hvor mye det vil koste aner jeg pr dags dato ikke.
Klanglige og soniske signaturer og kvaliteter vil jeg ikke gå inn på da dette er helt og holdent er avhengig av resten av systemet den står koblet i.
Ønsker ikke å bruke floskler som Biff til pølsepris ol, men man hører tydelig at Hegel her har tatt tak i en del av problematikken som oppstår når man bruker en pc som lydkilde.
Thomas
Bjørn.H
Uansett synd at den ikke ha coaxial digital inn.
Retep
Steine galen
Volda
Hele qluet med denne billige dacen er at Hegel har bygget klokken selv og den er bygget på en slik måte at jitter senkes ifht til Hegel sin HD10. Også USB inngangen på denne lille dacen er bedre enn på HD10. Det opplevde jeg ivertfall på premieren på H30 og P30. Der Bernt Holter viste frem denne lille saken.
Stor forskjell på lyden med denne lille dac-en innkoblet ivertfall.
nma
10kr på at USB-receiveren er en Tenor TE7022L. Støtter 24/96, og det er ingen lisensieringsavgifter inne i bildet.
Andre som bruker Tenor er Nuforce, Stello, ESI/Audiotrak.
Det er lett å bekrefte dette ved å sjekke hvorvidt man kan velge 88.2khz som samplingsfrekvens Mac OSX. Tenor TE7022L støtter nemlig ikke denne frekvensen.
Loevhagen
L -> her <- H
NuForce Icon HDP støtter 88.2 (vises i OSX når man benytter USB inngangen på HDP).
nma
