Gåter / Oppgaver
Proffen
Bæææærgen
BT skrev:
Oppgave: (ikke svar hvis du har hørt den før)
Du kjører langs en vei, og kommer til et sted hvor veien deler seg, og du vet ikke hvor du skal kjøre videre for å komme dit du skal. Ved krysset står det en mann som du kjenner og som vet hvor du må kjøre for å komme dit du skal. Problemet er at mannen har en tvilling og du vet at den ene av dem alltid lyver, mens den andre alltid snakker sant, men du vet ikke hvem av dem som står der.
Hvilket spørsmål må du stille mannen for å finne ut hvor du skal kjøre?
Hvilken vei ville din bror sagt at jeg skulle kjøre?
Men det finnes en alternativ løsning, tror den er; hvilken vei skal jeg ikke kjøre? (husær itte riktig, så det kan være feil, men det finnes jaffal 2 løsninger på gåten, med 2 ulike spørsmål, som dog hver for seg fører til samme svar uansett hvem av tvillingene du spør...)
Proffen
Ulf-B
Hva med:
1. c6-c7, Td5-d6 sjakk
2. Kb6-c5, og svart er ille ute.
Bonden blir dronning i neste trekk åkke som - ser det ut som for meg.
Boffen
Oslo Vest
Ulf-B skrev:
Hva med:
3. ....Td1 er remis etter 3.c8=D 4...... Tc1+ !!
Prøv igjen.
BT
Proffen
Det første er riktig. Det andre blir feil.
Ulf-B
Tor Nado skrev:
Ulf-B skrev:
Hva med:
3. Td1 er remis etter 3....c8=D 4. Tc1+ !!
Prøv igjen.
Hehe - du kom meg i forkjøpet.
Jeg skulle akkurat til å legge inn et lite "Å nei!"-PS i innlegget mitt.
Ulf-B
Prøver igjen:
2. Kb6-b5, og svart er ille ute.
Det beste svart kan gjøre, er å gå ned på andreraden med tårrnet
2. --, Td6-d2
3. c7-c8 = D, Td2-b2 sjakk
Hvit må da gå diagonalt til a-raden, hvorpå svart sjakker på a2
Slik fortsetter det: Sjakker fra svart tårn vekselvis i a- og b-linjen, inntil hvit konge er kommet til b3. Ny sjakk på b2 kan da besvares med Kb3-c3, og svart kan ikke sjakke lenger, og dronningen kan begynne å gjøre seg gjeldende.
Boffen
Oslo Vest
Ulf-B skrev:
Prøver igjen:
2. --, Td6-d2
Jepp, ser ut til å vinne for hvit, men det finnes en løsning som er litt mer artig.
2--, Td5+
3. Kb4 Td4+
4. Kb3 Tb3+
5. Kc2 Td4!
6. c8=T!! (ikke 6.c8=D , da 6...Tc4+ blir patt) 6...Ta4 (eneste)
7. Kb3 som både truer Tårnet og Matt. 1-0
Ulf-B
Artig - den hadde jeg aldri funnet på egenhånd!
Delle
Hva heter dama med et hvitt visittkort påtrykt en M?
For- og etternavn.
muzak
Hva er høyere enn Gud og ondere enn helvete.
De rike har det ikke, men de fattige har det.
Spiser du det så dør du.
Hva er det?
Bjørn :)
Vegardaase
Vet ikke om denne er vanskelig nok, men den er i allefall sann og litt overraskende.
Et stuide måler lungekapasiteten på et tilfeldig utvalg og vil se på hvordan dette henger sammen med høyde. Man finner en regressjonskoeffisient på 0,094 som betyr at lungevolumet i gjennomsnitt øker med 94 ml per cm kroppslengde. Man lager så individuell statistikk for menn og kvinner og kommer frem til følgende tall:
Menn: 55 ml/cm
Kvinner: 45 ml/cm
Hvordan henger dette sammen?
Delle
Menn: 55 ml/cm
Kvinner: 45 ml/cm
Kvinner har forholdsvis lengre bein? :eek:
