Møbler og underlag Fylling av Høyttaler Stativ. Tanker rundt det.
Northman
Vurderer å gå til innkjøp av høyttaler stativ og leser en del om fylling av disse.
Hva synes dere om å fylle dem med blyhagl?
Høy egenvekt og lite vibrasjon i bløtt metall.
Med 2mm hagl så får man en god del tyngde inn i stativet... men lurer litt også på om det er lurt å fylle helt opp og få vekt opp i høyden og risikere at den blir topptung.
Stativet veier 5kg. Høyttaler 11kg.
Noen valg.
Hagl hele veien opp --> Mulig topptung og tipper lettere?
Hagl nederst for stabilitet og sand over for å dempe lyd --> Tung nederst og litt dempet
Sand hele veien. --> Mer demping, mindre vekt.
Blande Sand og Hagl? --> Kan separere seg etterhvert?
Hagl i bunnen, tre plastikkpose nedi og fugeskum opp til kant. --> enkelt å dra ut plastikpose om det ikke går?
Andre måter å gjøre det på? :)
Singh
Har selv brukt sandblåser sand i ett par stativer, de er da fylt helt opp. Funger strålende, 40 kilo ca pr stativ. Bruker de når jeg tar frem EC Cube høyttalerne jeg har stående. Men det skal fungere med en kombinasjon av fin sand og blyhagl.
Balle Clorin
Audiofilt tungtvann. :
Mitt gamle rack var sandfylt. Dødt og bra.tror det er vel så bra med sand, enn blyhagl da sand vil fylle volumet mer fullstendig
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Kattesand her. Enkelt å skaffe, enkelt å bruke. Hørte ingen forskjell før og etter, men jeg slipper i alle fall å tenke mer på det.
MartinSandvik
Brukte sanblåsersand fra biltema sist jeg hadde stativer.
Veldig finkorna sand så mulig å få fyllt skikkelig opp.
Anbefaler en pose eller lignende å ha sanda i, så den ikke renner ut over tid.
Stativer har ofte bolter i endene av røra for å ha noe å feste boltene fra bunn og topp plata i. Kan gjøre det litt tricky å få fyllt helt opp.
Martin
The Shy
Langesund
Sandblåsersand er ypperlig. Egenvekt 1500 kg/m3 - bly har egenvekt 11300kg/m3 og kan fort bli i tyngste laget selv om det sikkert er snakk blyhagl og det følger med noe luft på kjøpet.
BerntJ
Fylte opp siste høyttalere med sand fra Maxbo. Funker fint. Høyttaleren veier rundt 42 Kilo nå og er ganske "stabil". VH. Bernt.
el_mariachi
Med tanke på "lekkasje" er vel blyhaggel å foretrekke, hvis det er å oppdrive.
coolio
Jeg forstår konseptet om resonanser og ringing, men er det et så stort hørbart problem at man må 30 kg sand i stativer? Holder det ikke med å stappe isolasjon i stativene?
bambi
Smurfeland
Hva skjer om man fyller stativene med dødt materiale så de veier nøyaktig det samme som høyttaleren, og har avkobling mellom stativ og høyttaler? Er det mulig å utkansellere vibrasjonene? Blir ikke effekten av ukritisk massiv demping litt tilfeldig?
steinost
Lillestrøm
Ett fylt stativ vill jo ikke "ringe" like mye som et tomt, mine tanker rundt det.
bambi
Smurfeland
Men det trenger ikke være tungt for å dempe ringing, hvis det er hensikten. Prøv å kle en symbal med filt, f.eks. Kanskje ull eller isolasjonsmateriale vil gjøre en like hensiktsmessig jobb hvis man vil dempe ringing i selve stativet.
lovemusikk
Er det ingen som selger audiofil sand? :)
Har noen sekker du kan få for tja 8-12000
Står ikke HIFI på sekkene da, men det er direkte fra produsent :p
Bilde finn du i slutten av min egen tråd. :)
Skal selv til med dette når jeg får tid.
Har sikret meg noen sekker med stålkuler i mikro størrelse. Slik at det ser ut som sand, men er en form for blåsesand dette også.
Noen sandblåsere sa dette var bedre, for at sandblåsersand fra f.eks Biltema vil ruste.. men dette kan ikke jeg bekrefte.
steinost
Lillestrøm
Hele vitsen var vell å få det tungt og stødig, men bare en sidekommentar fra meg.
Var jo tyngden han var ute etter.
bambi
Smurfeland
Jepp, bare en sidekommentar fra meg også. Lurer bare på om mest mulig tyngde er hensiktsmessig for andre ting enn bare stabilitet.
The Shy
Langesund
Tungt og kostbart - fyll de med gull. Men seriøst, høyttalere burde være bygd slik at de ikke vibrerer nevneverdig og hvis ikke er det bare bruke riktig myk avkobling mot stativ/stand. Må stativene fylles med noe for at de skal stå støtt nok, er de feilkonstruerte.
