Forsterker til å drive tunge laster
totte
Jeg skal drive parallellkoblede basselementer (og sub-elementer etterhvert) i linjekilde. Til det trenger jeg forsterkere som med fryd og utmerket resultat driver de lavimpedante lastene jeg da får. Jeg vil ha så mange elementer i parallell som mulig for å trenge så få forsterkere i parallell som mulig. Hvilke forsterkere er egnet og vesentlig rimeligere en DPA1?
R
Roysen
Jeg tror du sliter litt med de kriteriene. DP, Krell, ML og Audio Research er jo kjente klassikere men også da utenfor prisleiet du antydet. Kanskje noe PA greier? Crown?
Roysen
Geir_O
Er ikke så sikker på om paralellkobling av mange elementer er så lurt. Du halverer jo impedansen hver gang. Eller funker det å seriekoble to par? Eller vet du mer enn meg her?
Geir
Norlenning
Eksempel: 4 basser på 8ohm hver.Seriekoble 2 og 2 så har du 16ohm på hvert par,koble disse parene i parallell så har du 8ohm på hele røkla ;) Det er nok sånn det gjøres.Noe annet vil vel være umulig iherfall med MANGE elementer..
mvh Filip
Baard
Altså en transistorsak med flere parallellkoplete transistorer i utgangstrinnet for å drive laster ned mot 1 ohm og som er vesentlig rimeligere enn en DP. Egentlig en umulig oppgave som viser seg å være løsbar da det ikke er så mange alternativer.....
Mitt forslag er en oldies but goodies: NAD 218
http://www.stereophile.com/solidpoweramps/899nad/index.html
Eller hvis man vil ha noe helt annerledes, hva med en supercharger...
http://www.stereophile.com/solidpoweramps/907mf/
MF ligger på ca 1500$++ på audiogon
totte
Jeg tror jeg får presisere litt. Jeg har ikke tenkt å kjøre 8 stykk 8ohms elementer i parallell, heller f.eks 3 (hvilket gir 2.7ohm nominelt). 4ohm er vel greit for hva som helst, og det jeg lurer på er hvilke som fungerer godt også ned mot f.eks 2.
Det takkes for inkomne forslag, som det skal kikkes på. De var nye for meg.
totte
OMF
Er ikke ICE det naturlige valget da....?
Jeg funderer litt i samme baner selv, ikke nye basshøytalere, men å teste ut en annen amp til bassene - kravene vil anta at jeg og Totte er på jakt etter noe av det samme....jeg tenker ihvertfall:
* +500W
* Ikke viftekjølt
* Høy dempingsfaktor
* Overkommelig pris
Mine to sterkeste kandidater så langt er vel Midgar 6.1 og Crown PA trinn.
OMF
totte
OMF
Jovisst tror jeg det, eller Hypex som er det jeg planlegger å bruke slik det ligger an nå (2-3 8ohmselementer eller 5-6 16ohmselementer i parallell), men dette kan jeg lite om.
Baard
totte skrev:
OMF
Er ikke sikker, dette får Snickers/Val eller andre kommentere på men for tunge laster under 2 ohm tror jeg ikke klasse D er tilstekkelig.
totte
Som antydet, ikke nødvendigvis under 2 ohm, men gjerne under 3-4.
mutz
Hegel H4 vil ikke få pusteproblemer. En av de mest imponerende bassforsterkere jeg kjenner til uansett pris.
BHO
Asker
Var det DP 6.0 eller 6.2 som ble laget for å dra vanskelige laster som f.eks Apogee?
Burde i så fall være aktuell, om du skulle være heldig å dumpe over en på bruktmarkedet.
Baard
Vel, de spesifikasjonene burde vel vært på plass tidligere. Men jeg mener du beveger deg i grenseland for hva klasse D håndterer mht hvor langt under 3 ohm du havner.
4 ohm er ikke tungt - selv OTL forsterkere klarer dette. Det som er kritisk er hvor langt ned mot 2-tallet du beveger deg.
totte
Spsifikasjonene er vel nevnt to ganger i går ettermiddag/tidlig kveld, men det er nå ikke så nøye. Jeg har mistenkt at jeg er i grenseland, ja, men uten å ha hatt særlig forutsetninger for å mene det. Er det PSUene som gjerne brukes på klasseD-forsterkere som er problemet, eller er det slik at en ICE eller Hypex-modul har iboende dårligere evne til å drive en virkelig tung last enn en AB-løsning? En morsom løsning kan være å ha en terminal per element og så prøve med ulike antall i parallell og serie med ulike forsterkerløsninger (som da må lånes inn av andre interesserte).
Hva vil disse lett aldrende, kraftige herrene koste brukt i dag? Jeg ser for meg at jeg fort vil trenge et stereotrinn per kanal ved bruk av 8ohms-elementer, så kunsten blir i tilfelle å finne 2 like i løpet av rimelig tid.
RJEL
Servicemann
Vil tro at pris er avhengig av selger ::)
Bjørn ("Orso")
B&O 125ASX2 er resistivt ned til 3 ohm. Tror det er det samme med ASP modulene, men ikke sikker.
Hypex sine UcD-moduler har en anbefalt belastning på over 1 ohm. Jeg vet ikke hvordan de «låter» med belastning i området 1-3 ohm, men det skal iht produsenten funke. Slik sett er det «bare» et spm om å dimensjonere strømforsyningen. Dersom DIY-effekt er aktuelt kan du alltid lage så mange kanaler/moduler du gidder og tar deg råd til, f.eks. en kanal/modul pr. ht. element.
Tore K
Kjører en Krell Full Power Balanced 700cx Kass A effekt trinn. 700w i 8 omh
Den tåler det meste. Flat støpsel (som på komfyren) på egen 25 amp kurs rett i skapet.
Stor og tung sak. Tror nok den ville funke på ditt opplegg.
Tk
totte
Tk
8)
Med høytalere som dipper ned i 0,7 ohm ved 20khz har jeg testa litt. For å si det slik, ice funka ikke... :). Bruker nå et sett med MUSE monoblokker, 2x300w. Forhørte meg på mail til produsent i California og fikk svar at dette skulle gå helt fint. Hvis jeg koker forsterkerne legger jeg ved mail og sender de over ... 8)
p.s MUSE koster peanøtter, svært få nordmenn som aner hva dette merket egentlig er ...Dessto bedre for oss som gjør det... ;D
tkr
Nede i fjæresteinene
Muse er en glimrende ide!
Har selv hatt et sett med Muse monoer til å drive Soundlab A3. Gikk over all forventning. De feiget aldri ut. Angrer den dag i dag på at jeg solgte dem.
totte
Muse'en høres flott ut. På http://www.themusic.com/detail.cfm?id=450150# koster 2*200W $3275, hvilket blir ca NOK 20,000 + mva og frakt, altså opp mot NOK 30,000. Jeg er ikke helt enig i at det er peanøtter for 2*200W, uten at jeg dermed mener det er dyrt.
