Formel for å beregne motstander?
Erland
Sikkert elementært tenker dere, men ikke for alle......
Nå har jeg riktignok literatur på dette hjemme, men her offshore har jeg det ikke tilgjenglig. Så litt i Wikipedia, men fant ikke det jeg så etter der heller.
Det jeg lurer på er følgende;
Hvordan ser formelen for å beregne en motstandsverdi i en krets ut?
For eksempel:
Jeg har en trafo som gir 6.3 VAC ut på sekundær vikling. Når dette blir likerettet, får jeg 8.909 DC ut.
Nå vet jeg ut fra prøving at ved å sette inn en 2R7 motstand, så får jeg litt over 6.3V, men hvordan ser formelen ut?
Hilsen en som gjerne vil lære mer......
erato
For lite info. Trenger å vite hvordan kretsen ser ut (topologien), og størrelsen på andre komponenter som inngår. Så lenge det er likespenning, holder motstandsverdiene (og Ohms lov).
J
Jurassic
Sånne ting som dette burde jeg vite men har bøkene mine i vestfold og mye av kunnskapen min har glått i glemmeboka.
Beklager.
Erland
OK, I eksempelet går de 8.909 VAC via likeretter dioder til en 2R7 motstand = 6.3 V til en 15000uF/25V elektrolytt. Derfra til glødespenning på et 5687 rør.Glødingen på 5687 drar nesten 1A. Minus siden på glødespenningen går fra røret via minus ben på elektrolytt og til jord.
Kommentar;
Jeg trodde da det var en std formel for slike beregninger - som i alle fall ville gi en pekepinn?
Uansett, en mer enkel en;
Har +21.21 VDC som kommer fra en bank på 10 stk 1000uF/25V kondensatorer. her vil jeg ta ut en lysdiode (bruker vel nesten ikke strøm i det hele tatt) som har oppgitt driftsspenning på 12V. Jeg ønsker å dempe lyset litt i denne, så jeg tenkte å senke spenningen til en 8-9V. Det andre benet på lysdioden går nødvendigvis til jord.
Hvor stor motstand skal jeg sette inn her, og hvordan ser formelen ut?
Selvfølgelig kan jeg gjette og putte inn mindre motstander i serie til jeg får det til å passe, men jeg ser for meg at dette blir interessant på et nytt nivå om jeg er i stand til å beregne litt....
jane
Gode gamle Ohm. Spenningsfallet over R=U/I eller sagt på en annen måte: motstanden du trenger i serie er (8.9-6.3)/I=2.6/I hvor I er strømmen som trekkes.
I ditt tilfelle med R=2.7R er dette gyldig for en strøm på I=(8.9-6.3)/2.7=0.9A
Jan E Veiset
Erland
Ahhh godt du kom på banen Jan.
Takk.
Dette var jo gøy....
Gitt i siste eksempel med et røfft anslag at denne dioden drar 0.01A eller noe sånt, så beregner jeg da at jeg trenger en anslagsvis en 1K3 motstand. Dette skal bli interessant å prøve....
Hehe..kanskje litt sært å sitte å beregne motstandsverdier på en lørdagskveld, men må legge til at jeg sitter på jobb offshore.... :)
J
Jurassic
Godt jeg er anonym på sentralen for det hadde vært litt flaut å flagge med yrke når jeg ikke husker noe så elementært ;D
Audiomix
Den lysdioden din Erland.......................
Har den innebygd motstand eller er den tatt ut av en krets med formotstand.
Lysdioder har normalt et spenningsdropp på ca 1.4 volt. 10mA som du beskriver er ganske normalt. Tipper du må redusere strømmen til 5 mA eller mindre for å få noe vesentlig lavere intensitet. Du kan nesten se bort i fra spenningsfallet over dioden med den spenningen du har til rådighet. Ca 20 volt og ca 5 mA gir deg ca 4 kohm (3.9 k er std.) motstand i serie med LED. Hvis du har en standard LED da :)
Du må nok eksperimentere litt til du får passende lys.
