Fenalaars DIY-prosjekter
  • Fenalaar
    Dårlig bilde her, pga lite lys, men to strøk på. Glossen kommer fram i det at den hvite flekken av grunning på plata speiler seg i kabinettet.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Ikke helt fornøyd med resultatet med skumrulle og lady supreme. Finishen fikk en tendens til å bli litt ruglete, og det var fort gjort å få litt sig på kantene.
    Prøvde med lakkpensel isteden, og da blir det mye bedre resultat.
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Skinner jo! :D
    Dette blir vakkert!!
    Fenalaar
    Var litt i bedaring på 80-glans. Alle smålytene stikker seg ut, men tror resultatet blir høvelig bra.
    Johan-Kr
    stingsilda
    Lillehammer
    Ser jo bra ut så langt.
    Blir spennende å få tatt en lytt til dette her når jeg kommer "siganes nordover te sommarn" :)
    Mao, et aldri så lite press på å bli ferdig..
    Men kjenner jeg deg rett så klør det såpass å bli ferdig å få testa ut dette her så blir ikke noe problem. :)
    /Per
    Fenalaar
    Skal vurdere om det ikke holder med et strøk til.
    Så er det montering av møbelplugger og dempemateriale på fronten, før elementene kan settes i.
    Johan-Kr
    stingsilda
    Lillehammer
    Ja det ser jo ut til å legge til rette for det.
    Men da må Uttern være lengre på Malorca, for jeg kommer ikke oppover før i midten av Juli :)
    Fenalaar
    Jeg har da ikke noen kvote på besøk :)
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Vanskelig, dette - alt av ujevnheter vises, men nå tror jeg ikke jeg gidder flere strøk...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Forborret, limt og skrudd i M4 møbelplugger for terminalene på baksida.
    Johan-Kr
    steinost
    Lillestrøm
    Jeg brukte rulle og gulvmaling, den flyter lettere ut.
    Men du må da te en og en side pga att den er mye tynnere.
    Fenalaar
    Det var en brøler å benytte skumrulle på denne malingen. Det funka ikke.
    Rette fremgangsmåten hadde nok vært varme opp malingen, gjøre en side i slengen, og så sikle mellom strøkene.
    http://no.wikipedia.org/wiki/Sikling
    Johan-Kr
    El-retur
    Sauda
    Slipe ned litt og rubbe opp?
    Fungerer på de fleste lakk/malingene...
    Fenalaar
    Nei, de skal få være slik de er, nå. Dette er uansett et testprosjekt for å få teket på dsp-ratting.
    Jeg har prøvd å benytte mine eksisterende høyttalere til bass-bruk, men når de har passivt filter ved 150Hz, og jeg deler ved 200Hz, blir det bare rot ift fase.
    johan-Kr
    Fenalaar
    Internkabling og elementer på plass. Gikk litt i manko på skruer, så det blir en tur til Clasern i morra...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Foreløpig spiller bassen litt i sin egen verden. Jeg har ikke brydd meg om å måle og ratte så mye før de har fått noen timer spilling. Kun en teoretisk beregnet Linkwitz-transform på bassene og et lavpass ved 200Hz, og så en 200Hz høypass på mellomtonen.
    Årsmøte i sameiet og en del kveldsjobbing med anbudsregning i dag, så lite tid til å skru.
    Edit: All den tid jeg ikke har kjørt inn FIR-filtre på bassene, og har FIR på mellomtone og diskant, så hev jeg meg rund og kalkulerte litt på kjapt delay.
    1024 tap FIR på mellomtone = 11ms delay. 650 tap FIR på diskant = 7 ms delay.
    Det ble straks bedre med 11ms delay på bassene og 4 ms på diskant.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Det låte rikke så ille nå. "Hedmarkskurven" er ikke helt spikra, og EQ/måling er enda ikke i boks.
    Linkwitz transform
    Kjapp og gæli EQ...
    Fenalaar
    En rask runde med EQ-generin i REW ga følgende resultat:
    Slettest ikke så gæli :)
    De dårlige nyhetene er at DSPen er begynt å tikke igjen. Dags å grave fram loddebolten på nytt :(
    Johan-Kr
    steinost
    Lillestrøm
    Ta bare de første 500Hz uten glatting, mye lettere å se feila i bassen da.
    Fenalaar
    Etter LT, automatisk EQ fra REW og litt manuell tweaking. Måling med begge kanaler i drift.
    Bula mi er 3,8x3x2,1 (LxBxH), så her er ikke fritt for romproblemer...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Nå ble det straks vesentlig bedre resultater. Større rom med bedre akustikk, og så FIR-filtre.
    Benytter REW sin eq på basskassene, da 2048 taps blir for lite til å få en fornuftig korreksjon under 150Hz.
    Kjører all deling som FIR med 60dB/oktav på 180 og 2500 Hz. FIR EQ på mellomtoner og diskant, med 2048 taps på mellomtoner og 650 taps på diskant.
    Detta låter jævlig bra...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Jakta på et faseproblem - viser seg at jeg har snudd om på bananpluggene på en av kablene, selv om kabelen var merka rett. Duh...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Ser ikke så ille ut det her - denne målinga er foretatt på kontoret. Litt preringing fra FIR-filtrene.
    Sliter litt med stabiliteten på minidspen. Når den er blitt varm, så får jeg ett og anna knepp, og alltid når jeg kjører målinger med varm dsp.
    Tror den rett og slett må defineres som "damaged goods2, og jeg bare må belage meg på å kjøpe et nytt kort.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    THD ser egentlig veldig greit utfor at det er snakk om bare et par 8" i hver høyttaler...
    Vis vedlegget 439788
    1,3%THD for 82dB output ved 20Hz.
    +3 -15dB inroom - her hjelper det dårlig å ratte DSP...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Litt mere spekulering.
    Denne toppen jeg har koka ihop er en helt provisorisk sak.
    Jeg satte meg ned med tegneprogrammet og skisserte opp en Wilson Watt-variant av samme sammen med basskassene, og så en oppfeita sak med en stor AMT-diskant og en 8" Faitalpro bassmellomtone ved siden av...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Transporteren var død i dag, når jeg skulle spille musikk.
    Åpnet den og fant ut at sikringa inni var røket. Litt nærmere undersøkelse viser at denne er temmelig død...
    5V svitsjmode-forsyninga som driver displayet og kontroll-logikken har tatt grundig kveld - nok til at det er en liten sotflekk på bunnplata der den har stått.. En tjuvkobling med ei 5V veggvorte viser at transporteren ellers er frisk. Velvel - må vel til å handle på ebukta igjen, da...
    Edit: Hele 12kr, inkludert frakt. Pinadø dyrere for en pakke med 5 rørsikringer på Biltema...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Nye DIY-prosjekter på gang.
    Hyttenaboen forærte oss ferdig rammeverk til gapahuk, så da blir det å hive oss rundt å montere opp greiene. Sommeren har forsvunnet i at madammen har måttet stille opp for andre, men nå kom vi oss omsider opp på hytta.
    Første punkt på programmet er å måle opp for de 9 søylene som den skal stå på. Da dette er på 450 meters høyde, oppå en haug, så må søylene forankres i fjell, så ikke sjiten blåser inn til svenskegrensa. Jordsmonnet er bare 15-20cm, så gravingen er ingen big deal.
    Ferdig målt opp posisjon av søyler:
    I manko på stor vinkel, improviserer man litt. 12 m fiskesnøre lages til en sløyfe. Det festes en mutter med 3, 4 og 5 meters avstand fra hverandre. Når dette strekkes ut til en trekant, er seksjonene på 3 og 4 meter vinkelrett på hverandre.
    Kontrollmåling når hjørnene på grunnflaten på 315x225cm er satt: begge diagonalene er 387cm.
    Selvfølgelig kom det en kraftig regnskur - god unnskyldning for kaffe og vafler...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Gammelt snekkertriks. Normalt bruker man lekter til denne, men jeg hadde ingen som var lange nok for hånden.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Måtte springe mellom regnskurene, men fikk nå opp søylene.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Bare å hive seg i bæringa...
    Ble akkurat ferdig og fikk pakka inn i presenning, så kom det en skur...
    Johan-Kr
