Et veldig "cleant" rack?
Ø
ØivindJ
Er det noen spessielle ulemper med et rack bestående kun av bakplate og hyller(og føtter), annet enn at en må øke hylle-tykkelsen og bruke stål for å hindre at det kollapser?
... at bakplata kan være til hinder for å trekke nøvendige kabler, herunder at det kan bli kludrete å komme til bak på apparatene for å koble til og fra. Det vil bli en utfordrring å få en slik konstruksjon stabil, det er ikke bare et spørsmål om stive hylleplater (det er det minste problemet), den største utfordringen er bakplata (++ avstivinger mm) og montering av hylleplater, samt «feste»/kobling til gulv eller vegg - du trenger noen alvorlig sollide hylleknekter dersom komponentene har litt vekt og trenger litt dybde. Fast og «absolutt» dybde på racket vil også kunne være et problem spesielt i tilfelle framdigige utskiftinger i husalteret.
Ø
ØivindJ
Ser i grunn de samme problemene, men umulig er det jo ikke.
"Bakplata" kan vel med fordel byttes ut med søyler, med flate stål-profiler i klem imellom treverk, for å hindre bøying/vridning.
Ser for meg denne stående på gulvet, med en type fot. Ikke høyere enn 60cm.
Komponentene er relativt lette, men dype.
Du vil få nedbøyning i forkant og en svingemodus hvor fronten av apparatene svinger opp og ned i forhold til bakenden. Dessuten noen voldsomme momenter inne ved bakvegg/søyler og nede ved gulvet. Med de dimensjonene du vil trenge for å få dette stødig, er jeg ikke så sikker på at resultatet vil se "cleant" ut.
"Flate stål-profiler i klem mellom treverk" - jeg er ikke helt sikker på hva du mener her. Tre er ganske mykt, så du risikerer at stålet vrir seg ut av klemma når det får last + litt tid. Du vil også bli overrasket over hvor mye en flat stålplate kan bøye seg med en last som du beskriver her. Du hindrer ikke nedbøying, du kan i høyden dimensjonere så solid at nedbøyingen blir så liten at den er akseptabel. Som Sir Henry Royce sa: "In the final analysis, all engineering materials are rubber."
En sånn løsning bør du regne litt på før du bygger. Hvis du kan gjøre en enkel skisse av hvordan du ser det for deg, med dimensjoner, materialvalg og vekt som skal stå på hver hylle, skal jeg se om jeg kan gjøre noen enkle overslagsberegninger for deg.
erato
Beregninger? Du må da vite det er bare en måte å gjøre slikt på - bygg løs og se om du synes det detter ned! Også kjent som subjektivisme! ;D
Ø
ØivindJ
La oss anta at "ryggraden" består av annethvert lag 19mm treverk og 2mm stålplater(minst 10cm i dybden). Skrudd sammen, slik at treverket støtter stålet, og at dette derfor ikke kan bøye seg ut til siden.
Hyllene kan også greit gjøres noe justerbare.
Edit: Kan muligens få testet dette i Ansys.
Edit edit: Formelene er nok lettere tilgjengelige (blir jo en enkel model)..
Hva slags tre? Forskjell på gran og eik, vettu. Dessuten, jeg må se en skisse/tegning før jeg er i stand til å si noe meningsfylt om dimensjonene. Den verbale beskrivelsen er dessverre ikke nok til at jeg greier å se det for meg.
Ø
ØivindJ
Som en stor; E ,sett fra siden.
Hvilke forsterkninger "ryggraden" må få, må en jo regne litt på.
Tenkte bare vanlig MDF, meningen at stålet først og fremst skulle ta opp momentet.
MDF bøyer seg. For samme styrke er det myyyye lurere og slankere med kryssfiner. Lakkert bjørk er pent også. Synes jeg.
Såpass skjønte jeg. Men problemet sitter i detaljene, spesielt hvor tykke hyllene er inn mot ryggsøylen (stikkord: bøyemoment), hvor tykke og brede MDF- og stålplatene er, hvordan overgangen MDF-stål utformes (en stålplate pr MDF-plate, eller en over og en under), hvor tung lasten er, og hvor på platen den havner.
Formlene kan du finne her: http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Beams/Beam_theory.html
Youngs konstant (E) er ca 200 GPa for stål og 3,8 GPa for MDF. Flytegrensen (yield strength) for stål er ca 250 MPa. Jeg ville dimensjonert for max 2-3 mm nedbøyning i ytterkant på hyllene, inkludert både bidraget fra bøying av hyllen og fra bøying av foten.
Ø
ØivindJ
Har forresten et helt lager av gamle reoler som ikke brukes på jobben.
Men det er jo ennå noen spørsmål som må besvares, som total dybde og fremtidige utbytte av utstyr.
Men alikevel; tror ikke dette nødvendigvis trenger å bli så all verdens dyrt heller, om alle forsterkningene fåes billig.
En løsning kan kanskje være å bygge med utgangspunkt i rack-/veggskinner for hyller, med passende hylleknekter. Dersom veggmontering ikke er aktuelt så kan skinnene evt. monteres på ei sollid ramme av firkantede stålrør, ramma av stålrør kan kles med noen passende treplater. Ramme kan evt. også legge til rette for skjult kabelføring og evt «fastmontert» strømfordeling. Bl.a. IKEA har noen slike hylleracksystemer som har sollide føtter for «frittstående» plassering. En mulighet oppi dette er evt. å bruke «industrielle strukturelle byggesystemer» type Bosh Rexroth, forhandles av bl.a. www.kompotek.no.
Ø
ØivindJ
På lager er det nettopp hylleknekter og veggskinner (med føtter) :)
Ø
ØivindJ
To feil: Glass og dybde.
Men det så da ganske så pent ut.
kablang
Ja alt har jo sine egensvingninger, men jeg trur neppe du får trøbbel med egensvingninger innenfor vårt hørbare område fra en hylle med f.eks. en 10kg tung hifi-komponent.....?
Det bør ikke være spesielt vanskelig å få til et rent design som blir stivt nok, se bare på VM Acoustics sine løsninger som Storebror la inn en link til.
tore_v1
Jeg har mdf-plater på toppen av glassplatene der jeg har kilder..
Riktignok har jeg ikke fått lakkert platen i sort ennå, mye annet som står foran platene i køen av prosjekter, men det blir nok bra til slutt.
halux
Hvis racket bygges i rektangulære firkantrør, burde det ikke være noe problem å dimensjonere for nærmest hva det skulle være. Dette vil også være en fleksibel løsning med hensyn på hvordan man vil "pynte" den, man kan legge finèr på den, man kan lakkere den osv...
For dempingen sin del er det mulig å fylle rørene med sand, er det et problem vektmessig, sprøyt fugeskum inni rørene, de blir ganske "døde" av det også, og ingen vektøkning, nesten...
Man kan også montere fester for ønsket type føtter under stålrørene, spikes, gummiføtter eller hva man måtte ønske.....
Hvis man ikke kan gjøre dette selv, er dette en type oppgave som yrkes-skoler el.lign tar imot. De tar som regel ikke veldig mye betalt for slikt arbeide. Tegning lager man selv...et kjapt forslag, sånn f.eks
