Er det mulig å dempe nivå med "potmeter" e.l. på signal mellom pre og amp?
postkassami
Jevnaker
For å kompensere for ulik følsomhet mellom bass og horn/diskant - er det mulig å dempe horn/diskant på signalet istedenfor å dempe i filteret? Bruker separate effekttrinn på bass og horn/Diskant.
LMC
Drøbak
du vil jo endre impedansen
Audiomix
Så langt jeg forstår ditt spørsmål, så er svaret JA.
postkassami
Jevnaker
Filter er ikke bygget, det kommer, så impedans-tilpasning er mulig å hensynta.
På generelt grunnlag - har noen av dere link til faktisk komponent?
postkassami
Jevnaker
Men er det slik at en random L-pad kan nyttes? Som alt annet innenfor hifi er det sikkert noen forutsetninger og forskjeller som påvirker?
8ohm horn og bånddiskant forøvrig. Mates med en del effekt, men benytter seg av noen skarve watt antar jeg...
postkassami
Jevnaker
Presiserer at jeg spør om justering på RCA-signal, ikke høyttalerkabel, om det var uklart.
Og om det endrer noe, altså at det ikke går, men man må justere på høyttalerkabel - er det noen åpenbare bakdeler? Ser forsterker l-pad + HT impedans?
Og om begge deler er mulig - hva anbefales mht. funksjon, ikke tilføre støy og minst mulig forringing av lydkvalitet?
Beklager min uvitenhet og mange spørsmål - setter stor pris på tilbakemeldingene 👍
Haavard
Lena
Du trenger en Firstwatt b4?
Elektronisk delefilter.
oen
Portugal
Må bare beklage, jeg også misforstod litt også.
Det er ingen enkel måte å gjøre dette mellom pre og power.
Da må du ha elektronisk delefilter og 2 poweramper.
Du kan gjøre det på høytalersiden med en L-pad.
Dette vil påvirke utformingen av delefilter.
jane
Ja, det går helt fint, men jeg ville bare tatt den ene. Noe annet er det om du går all in, men det ville ikke jeg gjort i dette tilfellet. Det blir litt sært.
oks81
Hjemme
Ja, en får en liten innvirkning angående impedansmatching med et potmeter mellom pre og power.
Ja, en får en liten innvirkning med en L-Pad på det passive filteret.
Men dette er så billig å kjøpe i forhold til et elektronisk delefilter at det er bare å prøve.
Dessuten er ikke et elektronisk delefilter som samtidig skal helst være transparent og låte bra, noe særlig rimelig.
Jeg har L-Pad på mitt horn og diskant. Fungerer helt fint synest jeg.
Om alternativet blir å spille med 10dB nivåfeil mellom horn og bass så er i hvertfall en L-Pad noe som løser et problem.
Det potmeteret jeg linket til koster ca 34,- Har et slikt selv og har brukt det som dempeledd. Har fungert helt fint.
Et siste alternativ kan være montere L-Pad og tilpasse nivå og filter. Da kan en koble fra L-Pad, måle verdier, og lodde inn faste motstander.
postkassami
Jevnaker
De var jo veldig greie, dog jeg skal dempe mer enn 3db. Skal sjekke om det finnes noe med ytterligere demping.
Har minidsp x2 men støy er et problem. Og budsjettet tilsier ikke "seriøst" elektronisk delefilter.
Denne var jo kurant og lettfattelig. Er det virkelig så lett?! Ser svaret ditt under, så jeg prøver en slik uansett :)
Alternativt :https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=passive+volume+control&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15
Jeg lurer også på hvordan du i dag deler mellom bass og diskant.
Vet ikke om noen aktive filtre som ikke har gain justering for hvert frekvensbånd.
Hakket mer avansert enn den over, men trolig samme dingsen.
Jeg har et aktivt delefilter som brummer, det er noe i signalkjeden som kødder det til så det er ubrukelig per nå. Derfor deler jeg passivt nå med et enkelt filter, men ønsker å teste ut et seriøst tilpasset passivt filter etterhvert, men helst uten å introdusere 10-12db demping på toppen med motstander...
L-pad kan tas med i filteret og implementeres. Kjører 2 poweramp og har mini dsp (2 stk satt opp som 4veis filtre, men disse er ikke dønn stille - er litt støy).
Det blir en av delene og da fortrinnsvis den "beste". I mitt hode er det foretrukket på signalsiden ettersom motstander i et passivt filter er "uønsket"? Men hva den greia til oks gjør på signalsiden kontra motstander i passivt filter kan være det samme i praksis med min manglende kunnskap...
Takk for knallgod respons, folkens!
WayAhead
Sky No Limit....
Helt klart ja.
Så noen "Space Tech" varianter i Japan på en demo. Costa Noc antagelig.
duc916
Vestfold
Hvis jeg forstår dette rett, så har du egentlig 2 separate problemer:
- Du har et elektronisk (analogt ?) filter, men du sliter med brum når du bruker det.
- Du har 2 x minidsp'er, men her sliter du med støy.
Brum er vel nesten uten untak et jordingsproblem, dvs. jordsløyfer mellom de forskjellige komponentene i signalveien.
Kan være tidkrevende å finne utav.
Hvis du med støy i mindsp'ene mener sus, så er et kjent fenomen når en bruker høytallere med høy virkningsgrad. Er vel beskrevet noen mulige løsninger på 'nettet som ihvertfall demper susingen noe.
postkassami
Jevnaker
Delvis korrekt - dette er ikke relatert til det passive filteret, da sus og brum oppstår uavhengig av filteret. Det aktive filteret tilfører noe brum, resten av signalveien plukker opp sus. Jeg er i en testperiode, med uskjermede signalkabler og standard strømkabler. Har akkurat bestilt skjermet av begge deler så får vi se om det hjelper. Men poenget er at minidsp i beste fall ikke tilfører støy - så foreløpig må jeg eliminere støyproblemet først. Også føler jeg litt på at rør - passive filtre - horn er "riktig", på tross av nettopp aktive filtre i noen år og icepower.
Jeg ønsker også å få det "litt i fingrene" dette med passive filtre, selv om det er noen skritt tilbake i evolusjonen. Byggeglede og litt utfordrende :)
Men nivåproblemet, som er grunnlaget for tråden er en helsikes følsomhet på hornet kontra bassen som må håndteres på et vis med passiv deling. Jeg prøver oks sitt forslag først (5 stk bestilt - det må da være flere som trenger 😁 ) så får vi se.
stianå
På websiden til Dynabel finnes det en nøye forklaring om hvordan man konstruerer delefilter med verditabeller osv. Meget informativ og lett forståelig."dimensjonering av delefiltre"
stianå
Ser nå det er også ett kapittel om "demping av diskant og mellomtone" også den med tabell.
postkassami
Jevnaker
De passive filterne og motstandsdemping har jeg brukbar "kontroll" på, kjenner delvis teorien ihvertfall, men utgangspunktet her er å omgå en slik løsning.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Googlesøg "L-PAD"
Se hva han spør om.
Ja det er mulig. Det forutsetter 2 poweramper.
Ja, som fanden læser biblen, det var ikke bare TYPO, overså totalt spørgsmålet..... Se bort fra min kommentar..... flovt :) :) :)
Hurra_mann
Til trådstarter
Hva med å beskrive EKSAKT hva du er ute etter. Gjerne med blokkskjema. Så kan vi hjelpe deg :)
Reaksjoner: oen
Fenalaar
Hvis du bruker minidsp til deling, og du har for mye trøkk i en driver, samtidig som du har mye støy, så er løsningen attenuatorplugger. Hvis du må langt ned på volumknappen, så har du vel mye gain i forsterkerne ift drivernes følsomhet, så da kan det være verd å tenke på å legge attenuatorer på samtlige utganger på minidsp, slik at du må ratte mere volum. Da øker du oppløsningen og minsker støy.
Attenuators
Johan-Kr
postkassami
Jevnaker
Flere som har catcha problemstillingen, og det er forespeilet 3 kurante løsninger;
L-pad mellom amp og filter, potmeter mellom pre og amp og disse dempepluggene mellom pre og amp (som fantes i ulike dempenivåer).
Takk for alle innspill! 👍
Attenuators
Johan-Kr
Justere nivå med dsp er selvfølgelig uproblematisk, men mini-dsp 2x4 med rca er "kjent" for å ikke være dønn stille - dette er på generelt grunnlag og forverres såklart med følsomme systemer. Lite å få gjort med det - 4x10HD er vel noe bedre om jeg har lest riktig...
Mener jeg har et par slike justerbare dempedingser for diskanter liggende. Aldri brukt så usikker på bruksformål :) skal sjekke senere idag..
BerntJ
På PA brukes helst elektroniske delefiltre før Effektforsterkerne ( Aktive filtre ) for å slippe tap i spoler, motstander og kondensatorer i passive delefiltre.
På Hifi er det vanlig at delefiltret ( passivt ) er integrert i høyttaleren. Fordelen er en forsterker som skal gi effekt til alle elementer på den kanalen. Bakdelene er vel Effekt?
Dersom man vil grave seg ned i detaljer om Phase +++++++
https://www.amazon.com/Design-Active-Crossovers-Douglas-Self/dp/0240817389
postkassami
Jevnaker
Du er nok litt på siden av min problemstilling, men alle innspill er gode innspill :)
rama
biskopen av holmlia
oslo
hva med en aktiv buffer med volumkontroll/potmeter av god kvalitet mellom pre og den effektforsterkeren som skal drive horn/diskant?
med en buffer unngår du impedanseproblematikk (sammenllignet med en vanlig passiv pre med kun potmeter) og kan justere volum opp og ned til du finner det passende.
postkassami
Jevnaker
Har du et produkteksempel?
Jeg kjører aktiv deling nå så demping løste seg slik, men potmeterne som ble kjøpt gjør jobben med demping på signal.
