Endre Askeland's anlegg
  • jars
    Flotte kasser dette Endre, men jeg mins det var noe oppi der også. Det var morro for ørene - "sjelen" å være med på den oppakkingen, men utfordrene for lommeboken. Spent på hvilke intrykk du sitter med nå etter noen dagers spilling?
    endrea
    USB kabel? Bra greier?
    Det siste året har jeg vært den lykkelige eier av CC Dreamline USB kabel, og jeg er meget imponert over lydkvaliteten som Dreamline gir. Jeg kjenner meg igjen i beskrivelsen som Fidelity gir av Dreamline i siste utgave av bladet.
    Før jeg bestemte meg for å kjøpe Dreamline valgte jeg å teste flere USB kabler opp mot hverandre i mitt system. Jeg kjøpte blant annet inn Transparent Audio USB kabel, jeg hadde en standard printer kabel liggende, og så fikk jeg låne Dreamline av forhandler.
    Hvis jeg lager en skala fra 1 til 10 så blir resultatet slik:
    1 Printer kabel
    5. Transparent Audio
    10 Dreamline
    Jeg var derfor spent på om det var mulig å overgå Dreamline sin evne til å gjengi et åpent, luftig, detaljert og naturlig lydbilde i forhold til de andre USB kablene.
    Resultatet ble slik:
    -2 Printer kabel
    -1
    2. Transparent kabel
    6 Dreamline
    10 Absolute Dream
    Jeg hadde ikke forvente at det skulle være så stor forskjell mellom Dreamline og Absolute Dream. Etter å ha lest USB testene i siste Fidelity satt jeg igjen med et inntrykk at flere i reasjonen likte Dreamline meget godt i forhold til de fleste andre kablene i testen. Hvis Fidelity en gang i fremtiden tester Absolute Dream så kommer de til å få seg en meget stor og ubehagelig overraskelse. Med ubehagelig overraskelse mener jeg at det vil være ekstremt smertefullt og en stor nedtur å gå tilbake til å bruke en annen USB kabel når man har opplevd hva Absolute Dream gjør med lydgjengivelsen.
    Jeg har derfor valgt å krype til korset og smertefullt åpnet lommeboken. Absolute Dream USB får ikke lov til å forlate mitt oppsett.
    Endre
    MPT
    Gratulerer med Absolutt Dreamline, blir jo våt i øynene bare av se på den usb kabelen. :) Jeg selv syntes Dreamline kablene, både usb og signalkablene er en klasse for seg, mine egne var en stor skuffelse etterpå. Synd at de koster så mye!
    soa
    Gratulerer med ultralekre kabler Endre. Godt du er fornøyd, for det var en avsindig pris på denne USB kabelen:cool:
    Holmium
    Hva snakker vi om prismessig? Ble ikke helt klok via Google...
    Fant Dreamline til 2000$, så ikke Absolute Dream i samme liste.
    Er vel Audiofreaks som forhandler Crystal Cable også om jeg ikke tar feil.
    JanOlav
    Sandefjord
    Gratulerer så masse med fine kabler! :)
    Hmmm, lurer på hvem som er mest fornøyd; kjøper eller selger?:rolleyes:
    endrea
    Hei Jarle
    Takk for sist.
    Som du vet så var jeg skeptisk og litt tvilende til hvordan Absolute Dream signalkabelen ville gjengi lyden i mitt oppsett. Min erfaring med uinnspilte kabler er at de er litt lukket i lydbildet inntil de har fått mellom 100-200 timer med innspilling. Absolute Dream spilte overraskende åpent og luftig med en gang de ble satt inn i oppsettet, men de spilte ikke med samme åpenthet i lydbildet som kablene de erstattet. Dette var vel noe som vi begge kommenterte. Det jeg var mest spent på var hvor mye kablene vil åpne seg opp etter ca 200 timer med innspilling. Etter ca 25 timer med innspilling valgte jeg å sette meg ned for en prøvelytt. Overraskelsen var stor da jeg oppdaget at kablene allerede nå var mer åpen i lydbildet enn absolutt alle andre kabler som jeg har testet ut i oppsettet mitt opp gjennom årene.
    Kablene har et meget lavt støygulv/forvrengnig. På grunn av dette får man en dybde og bredde i lydbildet som jeg ikke har opplevd tidligere i mitt oppsett. Enkelte innspillinger gir meg også en tredimensjonal følelse der jeg får en fornemmelse av at musikken tar fysisk form. Litt vanskelig å finne gode ord på denne følelsen.
    Men det som imponerer mest med signalkabelen er kontrollen og den absolutte ro som den gjengir musikken med. Uavhengig om det er komplekse musikkstykker eller enklere stykker, så blir gjengivelsen aldri stressende eller slitsom å lytte til. Denne "ro'en" i måten å gjengi musikken på har jeg ikke opplevd før i mitt oppsett.
    Dette har vært meget ubehagelig for meg og lommeboken å finne ut av fordi jeg kan desverre ikke gå tilbake til å bruke min gamle signalkabel.
    Jeg har derfor også i dette tilfellet krøpet til korset, og valgt å beholde kabelsettet.
    Endre
    jars
    Hei Jarle
    Takk for sist.
    Som du vet så var jeg skeptisk og litt tvilende til hvordan Absolute Dream signalkabelen ville gjengi lyden i mitt oppsett. Min erfaring med uinnspilte kabler er at de er litt lukket i lydbildet inntil de har fått mellom 100-200 timer med innspilling. Absolute Dream spilte overraskende åpent og luftig med en gang de ble satt inn i oppsettet, men de spilte ikke med samme åpenthet i lydbildet som kablene de erstattet. Dette var vel noe som vi begge kommenterte. Det jeg var mest spent på var hvor mye kablene vil åpne seg opp etter ca 200 timer med innspilling. Etter ca 25 timer med innspilling valgte jeg å sette meg ned for en prøvelytt. Overraskelsen var stor da jeg oppdaget at kablene allerede nå var mer åpen i lydbildet enn absolutt alle andre kabler som jeg har testet ut i oppse mitt opp gjennom årene.
    Endre
    Morro å lese dine foreløpige intrykk etter 25 timer. Det var forunderlig å høre endringene i lyden som Absolute Dream usb kabelen presenterte rett fra boksen. Usb kabelen var vel den som jeg mener gav mest "gevinst." Satt først i sweet spot med begge Absolute Dream kablene inne i systemet. Dybden i lydbildet, og presentasjonen av utøverene langt bak høytalerene er det beste jeg kan mins å ha hørt. Disse to parameterene gikk ikke på bekostning av innsyn og detaljer. Sum av sumarum satt jeg vel med et inntrykk av at musikken var blit mer "naturlig" en den var med de gammle kablene dinne. Blir morro å høre dine inntryk etter lengre tids innspilling
    endrea
    The Absolute Dream får god omtale av The Absolute Sound. Min erfaring med kabelen samsvarer med beskrivelsen til Jonathan Valin.
    LMC
    Drøbak
    om du tror på kabel-tilspilling/innbrenning; hvorfor koster du ikke på deg en Audio Dharma Cable cooker....
    jeg har en og den gjør underverker på et par dager, særlig småsignalkabler som phono, som tar år og dag å spille seg til
    bruker den ofte og på komponenter som motstander og kondensatorer
    sparer en for masse unødig venting med varierende lydkvalitet
    audiodharma Cable Cooker™ - Cable Conditioner - audio excellence az
    cablecooker
    Leif
    Karmana
    Fantastisk flotte! Gratulerer! Ser fram mot inntrykk etter hvert :)
    endrea
    -Er det Compas du har kjøpt, Endre?
    Hei Tønnes
    Stemmer det. Etter å ha hørt et ferdig innspilt sett hjemme hos Jarle var jeg solgt. Det er helt tydelig at mye har utviklet seg hos Avalon i årene etter at jeg kjøpt Isis.
    endrea
    Disse lytteinntrykkene fra Audioconsultans i UK stemmer meget godt overens med mine egne inntrykk:
    link: Loudspeakers
    A long established US manufacturer that makes speakers that sound amongst the very best we experienced. With a build quality second to none, the sound they produce is very natural in tone with a layered, 3-dimensional soundstage that is hard to beat. A very even reproduction of the musical spectrum right across a wide frequency bandwidth; never exaggerated or forced at any one point. Partnered with the appropriate electronic of commensurate quality, these speakers will give a reproduction of the sound–stage that is faithful to a concert hall experience.
    We have listened carefully to the
    NEW
    Compás loudspeaker. This is probably the one of the best new Avalon designs and it is at a mid point in their model range.
    This speaker is fast – very fast – especially in the bass frequencies. The dynamics are unlike anything we have heard before in any speaker – especially micro-dynamics.
    Transparency is just incredible – of the highest order rivalling that of electrostatics. Exceptionally stable and precise imaging within a large soundstage. Admittedly this is an Avalon trademark sound characteristic but the Compás excels in this area compared to their long established and acknowledged excellent models.
    With quality natural recordings, for example that of a piano or large scale orchestra, this is the closest we have heard to the real thing – like being at a live event. Voices no longer appear detached – there is palpable awareness of a physical presence to the singer.
    We appreciate this loudspeaker has a high price tag but partnered with electronics and cables of commensurate quality, the Compás outperforms many competitive products at several times the price. It shares many attributes with the larger Time, which certainly would have more bass gravitas and extension, but the Compás offers this exceptional sound quality at a realistic price.
    NEW PRODUCT
    We have now put over 300 hours of music through the Diamond version of the Compás. It is very evident that this is one of the best speaker designs that Avalon have ever produced. Possibly one of the best speaker designs - full stop - especially at this price point. Comparable experiences from other Avalon distributors around the world corroborate this view. The addition of the diamond tweeter, unique ceramic/honeycomb bass drivers and modified cross-over networks has taken an already exceptional speaker to a new level. The research into this Compas Diamond has been the test bed development for the newly launched Tesseract which shares most of the technology but extended to the highest level possible.
