Edge NL 12.1, 100 timers rapport.
endrea
Har fått flere oppfordringer om å dele med hifi-sentralen utviklingen av lydbildet til NL 12.1 etterhvert som den blir innspilt, og nå har den passert 100 timer. Anbefalt innspillingstid fra Peter/Audiofreaks er 500 timer.
Gjennom de siste år har jeg hatt flere effektforsterkere i oppsettet mitt, enten som jeg har eid eller testet ut. Disse er: CJ Premier 350SA, Burmester 956 MKII, CJ MF 2500, Sim-Audio W5, DP A1. Når jeg nå vurderer NL 12.1 så blir det selvfølgelig erfaringene fra alle disse forsterkerene som ligger i bakhodet og lurer.
Edge NL 12.1 har jeg kjent godt til det siste året. Jeg har hørt en god del på den via Avalon Sentinel og Avalon Isis. Men det er første når en får et produkt inn i sin egen stue,  inn i sitt eget oppsett, i et kjent lyttemiljø, at en kan skikkelig evaluere produktet. Som sikker noen vet så bruker jeg for tiden Avalon Opus høyttalere og jeg kjenner godt lydbildet fra dem.
Så, hvor skal vi starte? Det er vel lurt å starte med begynnelsen. De sier så. Som alltid så er man nyfiken på hvordan et ny produkt låter etter at man har for første gang har koblet det opp i oppsettet sitt. Jeg har jo mange ganger hørt på et uinnspilt produkt, og man blir alltid litt skuffet. Slik var det også med NL 12.1. Dette var jeg forberedt på, men man blir jo litt skuffet som nevnt.
Lydbildet var komprimert med dårlig dybdegjengivelse og holografi. Men som sagt dette viste jeg egentlig at jeg kom til å oppleve.
Lydbildet har gradvis åpnet seg opp, men nå etter 100 timer har det skjedd store ting.
Videre nå i tilbakemeldingen skal det ikke komme noe mer negativt fra meg om NL 12.1.
For å forsøke å forstå hva NL 12.1 egentlig gjør med lydbildet, er det fundamentalt viktig å forstå den ekstreme klarheten og renheten i lydbildet. NL 12.1 har et ekstremt lavt egenstøynivå. Dette ekstraordinere lave egenstøynivået gjør at man ser mye mye lengre inn i lydbildet, og detaljer og nyanser i lydbildet som jeg aldri før har hørt står nå krystall klart frem. Det er en absolutt total sort bakgrunn i mellom utøvere og instrumenter. Dette i kombinasjon med  at NL 12.1 overhodet ikke tilfører noen form for egensignatur til lydbildet gjør at selv de minst mikroskopiske nyanseforandringer i stemmegjengivelse, eller at fingertuppene glir over gitarstrenger eller fiolinstrenger, osv, står krystall klart frem. Jeg må begynne å lære å kjenne platesamlingen min på nytt!
Huff, nå må jeg klipe meg i armen og stikke fingeren i jorden for at dette ikke skal ta helt av.
Denne ekstraordinere stillheten i lydbildet som jeg ikke har hørt fra andre forsterkere må skyldes den patentert optiske laserstyringen av forsterkerkretsene i NL 12.1.
Sitat" The NL series of amplifiers utilizes Edge's proprietary Laser Optical Bias Circuitry. This new circuit incorporates a 630 nm wavelength laser in each channel operating directly on the silicon substrate of the bias transistors. The laser bias circuit in turn is part of a servo feedback network. As the signal rises, the output of the laser increases, and as the signal decreases the laser output falls. This keeps the bias at the optimum operating point allowing a tenfold increase in gain. The additional gain is achieved while maintaining signal integrity (linearity) -- at light speed -- a first for solid state amplification. The result is the clear musical nature of the NL Series as observed by well-informed reviewers and buyers." Sitat slutt
Hmm.
Enda så har vi egentlig ikke gått inn på hva NL 12.1 gjør med lydbildet. Jeg har bare forsøkt å presisere viktigheten av den ekstreme stillheten og renheten i lydbildet fordi dette påvirker enormt totalopplevelsen.
Vel. Nå har sikkert alle tatt poenget mitt.
Okey. Videre. Hva med resten.
Vi får begynne med bassen. Den er av en annen verden. Uvirkelig. Jeg trodde at bassen fra Premier 350SA var bra, men den blir bare en smågutt i forhold til gjengivelsen fra NL 12.1.
NL 12.1 har enormt med krefter. Det er den eneste forsterkeren som jeg kjenner til i verden som med oppgitte 300 Watt i 8 ohm, kan levere kontinuerlig 56,34 Ampere. Disse kjempekreften gjør at NL 12.1 tar balletak på basselementene og kjøre dem med stålkontroll. Aldri før har det vært så kraftig, kjellerdyp, artikulert, superstram bass i min stue som puncher deg i mellomgulvet. Jeg bøyer meg i støvet. Punktum.
Mellomtonen er silkemyk og naturlig. "It just sounds perfect"
Diskanten er det masse av, uten at den blir pågående og ubehagelig. Samspillet mellom diskant/mellomtone og den ekstraordinere stillheten/renheten i lydbildet gjør at det blir satt opp et enormt holografisk lydbilde. Inne i dette lydbildet kan man stoppe opp og se seg rundt. Du vil oppleve den mest naturtro gjenngivelsene av stemmer som du noen gang har hørt. Du vil få lyst til å strekke ut armen din for å ta på utøvere og instrumenter. Det hele en spøkelsaktig opplevelse.
Morro ikke sant. Jeg storkoser meg med en kontinuerlig strøm av nye detaljer som dukker opp i lydbildet som jeg ikke har hørt før med andre forsterkere.
Kanskje kan denne historien høres litt "halleluja-aktig" ut. Men jeg lover deg at jeg ikke har tatt hardt i. Jeg må derfor komme med en advarsel.
Du må for guds skyld ikke gå og høre på denne forsterkeren. Gjør du det er du solgt. Enten kjøper du den på stedet, eller du går hjem til din egen stue og begynner å sture fordi du NÅ! vet hva som skal til for å skape det ultimate lydnirvana i din egen stue.
Det var dette jeg opplevde etter mitt første møte med NL 12.1, og du vet hvordan det gikk med meg.
Hilsen
Endre
PS! Kan nevne at NL 12.1 er bygd opp som to 100% identiske monoblokker. Dvs. 2 stk 1.5 KVA trafoer, alle kabler internt er 100 % like lang osv.
tweakMan
Endre!
Dette var utsøkt lesing!
Dette var virkelig bra skrevet!
*bøyer meg i støvet!*
8)
endrea
Takker og bukker til alle sammen :)
Endre
Endre!
8)
B
Back_Door
Når noen gjør en slik heftig investering som dette, er det gledelig å se at de i ettertid er så fornøyd som det du er!
Det er jo det vi alle streber etter ;)
endrea
Jepp :D
Endre
Odder
Godt poeng!! Det er alltid gøy når det man kjøper treffer.... Bare så synn når man blir truffet av modellen over, og bare må oppgradere igjen.... Hvor mange trinn er det igjen på EDGE stigen tro.... Finnes vel noen monoblokker mm. ;)
Uansett gratulerer med en flott amp!!
jetman
Det er nærmest en slags naturlov når det gjelder hifi at vi ikke ønsker å forstå hvorfor det skal være nødvendig å bruke så vanvittig mye penger som enkelte gjør, fordi 30 tusenkroners forsterkeren de fleste av oss er i besittelse av spiller så sinnsykt bra.
Vel, Endre, du har på en forbilledlig måte beskrevet hvorfor bigger is better. Gratulerer så mye, vi andre kan sitte her med skjegget i en eller annen postkasse og begynne å drømme. Nice, VERY nice...... ;D
fibreist
Hei.
Jeghar vært så heldig å få prøve en 12.1 signature en liten uke,og den er kjempegod,men jeg fikk ikke dårlige nerver da jeg koblet tilbake til Musical Fidelity KW 750,eller ASR Emitter II.Veien til lydnirvana går i mange retninger.
B
Back_Door
Et godt og viktig poeng! Det er mange veier, og vi bør vise respekt for de som tar en annen vei til målet enn oss selv ;)
endrea
Det er et ordtak som sier at det er mange veier til ROM, og det er et godt poeng :)
Endre
K
kiwi
Helt enig i dette resomange, smaken går mange veier
Hei.
endrea
Satser på å komme tilbake med en 500 timers rapport for å gi en tilbakemelding om det har vært en utvikling/endring av lydbildet. Når vi kommer så langt er det godt mulig at CJ ACT2 Series2 også er med i lydkjeden. Dette vil kanskje medføre at vi kommer enda nærmere sannheten om lydkvalitetene til NL 12.1
Endre
Espen R
Endre, Stereophile, og John Atkinson har jo påpekt at Bruce Candy sine forsterkere har et eksepsjonelt lavt støynivå, og disse forsterkere har jo flere ganger blitt kåret som "best amplifier in the world". Hvordan spiller Edge vs. Halcro ?
endrea
Jeg har dessverre ikke hørt noen Halcro forsterkere , men de er uten tvil blandt de aller beste. Jeg vurderer nå å bytte fra Avalon Opus til Avalon Isis. Begge to er tungdrevne høyttalere som krever sin forsterker. DM 88 fra Halcro som er siste tilskudd på stammen til Halcro leverer 270W i 8 ohm og koster 40000US$ før moms. Den er betraktelig dyrere enn NL 12.1 og den leverer lavere effekt. DM 88 er også testet av Brian Damkroger i August utgaven av Stereophile med utmerket resultat. Det blir også slått fast av John Atkinson sine målinger av DM 88 i denne testen at DM 88 ikke er glad i lave impedanser. Avalon Isis har en nominell impedans på 4 Ohm, og den vil gjerne falle litt ved gjengivelse av bass frekvenser. På side 91 blir det slått fast at DM 88 begynner å klippe ved 2 Ohm. På side 89 i samme test blir det også slått fast at DM 88 sin forvrengning stiger betraktelig ved laster som 4 Ohm og enda værre ved 2 Ohm. Dette tatt i betraktning når en skal se på hvilken forsterker som er best egnet av NL 12.1 og DM 88 til å drive Avalon Isis så lander jeg på NL 12.1. Jeg vurderte faktisk DM 88, men fant ut at NL 12.1 var et tryggere valg basert på impedansen til Isis.
DM 88 er en forsterker i eliteklassen i verden, men den må tilpasses høyttaleren den skal drive.
PS! I Oktober utgaven av The Absolute Sound kan du lese at NL 10.1 og NL 12.1 er The Editors' Choice. Ikke noen dårlig utmerkelse det.
Hilsen
Endre
Espen R
Sikkert kjempeforsterkere begge to. Håper du blir godt fornøyd, og det later det jo til at du blir.. ;)
Forstår det slik at Audiofreaks blir å spille på Edge NL 12.1 på messa, det skal bli interessant å lytte. Selv mener jeg at slike forsterkere med eksepsjonelt lavt støygulv absolutt må være veien til lydnirvana, nettopp som du påpeker under lytteinntrykkene dine, at ørsmå detaljer, mikrodynamikk, rom/ambience blir ennå mer hørbart, informasjonsmengden øker og da blir det mer MUSIKK! :)
Espen.
endrea
Helt enig. :)
Endre
Espen.
tweakMan
Topp transistor betyr nok topp pris og ja.
Om jeg skulle bruke opp imot 350.000kr på sluttrinn...
Trenger man så dyr amp da? Jeg tviler...
FM Acoustics FM411 MK II lander rundt der da (uheldigvis)
Toppmodellene til Rey Audio og.
Huff, er det ikke bare å kjøpe litt mer effektive høyttalere da?
Hehe, skal man på død og liv ha noe som er tungdrevet?
Blir dyrt det! Trøgdrivi høyttaler og kraftig amp! Det er dyrt!!!
endrea
Har man lyst har man lov, har du vett lar du være, eller noe sånt.
Dette må jo den enkelte finne ut av selv ;)
Det er jo ingen som tvinger noen til å kjøpe noe som helst uten at en selv ønsker det :D
Endre
tweakMan
Endre
Joda! Mange veier til Rom... noen av dem sliter litt flere par med sko sies det. :)
endrea
Det viktigste er at så lenge du selv er fornøyd med ditt eget oppsett, så betyr det ingenting hva andre måtte mene ;)
Endre
tweakMan
Endre
Nemlig! :)
BT
Samtidig er det vanskelig å la være å høre på hva andre mener om eget oppsett. Spesielt hvis mange med lang erfaring mener det samme. Man har litt lett for å bli blind for svakheter i et oppsett man hører daglig.
Odder
Er ikke du fornøyd da?? Uansett, det er noe man må lære først som sist i denne bransjen, at det er egen preferanse som teller... Selvfølgelig artig at andre liker det man selv har, men det er jo til syvende og sist helt likegyldig. Problemet er vel heller det at man forestiller seg noe man savner, eller skulle hatt litt mer eller mindre av. Slik tror jeg det alltid vil være. ;) ;)
endrea
Jeg er helt enig i at det er egne preferanser som må bestemme når man skal sette sammen sitt eget oppsett. Mitt problem har vært at etter hvert som jeg har blitt "klokere" og fått mer erfaring med bedre og bedre utstyr opp gjennom årene, har også preferansene mine forandret seg. Dette har igjen ført til at jeg har skiftet, og skifter ut en del utstyr. Når skal man egentlig bli fornøyd med resultatet i denne hobbyen? Jeg storkoser meg med hver forandring som gir forbedring av lydresultatet og økt lytteglede.
Endre
Odder
Endre
Jeg er også enig med deg! Det er helt klart at man utvikler seg, når man blir kjent med diverse utstyr. Man kommer ettervært til et nivå, hvor det ikke er betydelige forbedringer det er snakk om, men i større grad endringer. Det er jo også slik at man kan endre musikksmak etter hvert, og da har jo det også innvirkning på videre valg av utstyr. Men uansett, så er det hovedsaklig jeg som skal ha glede av midt anlegg, så derfor er det viktigst med den personlige preferansen, selv om denne er under stadig utvikling. ;)
J
Janpe
Endre
Jeg er enig langt på vei, men er skeptisk til at enhver forandring er til noe bedre. Når blir det bra nok? Vel, i ditt tilfelle Endre vil jeg tro at "bra nok" blir etter at du får inn Isis når tiden er inne til det.
Etter den investeringen tviler jeg egentlig på at du innenfor dine rammer (også rommet) har mye å gå på for å få bedre lyd. Joda, det vil sikkert dukke opp en NL 12.1 series 2 eller lignende, men at noe hele tiden blir enda bedre? Vel, si det. Poenget er at man etter å ha investert betydelige beløp også setter seg ned for å nyte og ikke hele tiden tenker på at noe kan bli bedre.
Selv har jeg innenfor mine rammer kommet så langt at jeg ikke drømmer om å skifte NOE. Jeg er meget godt fornøyd og har funnet roen. Det eneste jeg skal nå er å behandle mitt lytterom med utstyr fra Eighthnerve i USA (Audiofreaks). Det utstyret er på vei, har store forventninger til det.
Hva skal jeg så gjøre etter at alt er gjort? Sette meg ned, høre på musikk og fordype meg i den. Her har jeg heldigvis en lang vei å gå, det er dette som er spennende med denne hobbyen. Man blir aldri ferdig med å lære om og å høre på musikk. Det synes jeg er et greitt utgangspunkt.
KW
Hei!
Kloke ord og full honnør fra meg for dette innlegget.
Så får vi se om du og Endre klarer denne intensjonen, det er nemlig ikke alltid like lett å ikke bli påvirket av nye ting som blir skrytt av i diverse media,messer o.l.
Det blir litt som narkomani.
En må faktisk ta seg sjøl i nakken og spørre, hvorfor vil jeg (vi) ha mer/nyere?
Jeg prøver jeg, men så er det snart messe og nye påvirkninger ::)
Mvh.KW
endrea
Jeg tror nok at Janpe har rett i at jeg begynner å nærme meg mål når Isis er på plass. Slik som jeg ser det, er det nok bare kilden og evt. racket der det muligens er noe særlig mer å hente.
Endre
Hei!
Mvh.KW
J
Janpe
Endre, da er det bare å fortsette handlingen hos din lokale pusher. Pagode Signature eller Master Reference fra Finite Elemente er egnede produkter til utstyr av den kaliber som du har.
Deretter setter du racket på 4 Cerabase og så slipper du å "bekymre" deg over vibrasjoner og annen faenskap som kan forpurre lyden.
Lykke til med Isis-prosjektet!
JP
endrea
Har allerede diskutert Pagode Master Reference i Walnut Cluster Burl Finish med Peter. Isis skal leveres i denne finishen, det er den sammen som jeg har på dagens Opus. Opus står allerede på Cerabase, så hvorfor stanse der ;)
Endre
JP
J
Janpe
Endre
A most exellent choice!
JP
