Dumme spørsmål om verktøy og arbeidsteknikker for DIY-folket
  • Z
    Zomby_Woof
    I stedet for å spamme ned trådene til Skrodahl og andre med perifere 'hvordan skal jeg'-spørsmål.
    Fritt fram for spørsmål om alt mellom antenne og jord (som i reklamen til ELFA).
    Så til mitt siste:
    Jeg tenkte å sjekke om jeg kunne få noe resultat med ekstra fluss til lodding, og bestilte en liten boks på ebay, Cynel, som etter kjapp googling skulle være riktig bra på tinn. Til min overraskelse var den ikke en myk pasta, men glasshardt og krakelert i boksen. Er dette feilprodusert? Over holdbarheten? Som det skal være? I så fall, hvordan i all verden påfører man fluss da?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Dersom ikke kort og deler er relativt kraftig korrodert, bør det ikke være behov for ekstra flussmoddel utover det som allerede er innbakt i loddetråden. Ikke-flussholdig loddetinn bør ikke brukes til elektronikk. Når det er sagt, så har jeg nå alltid et par flusspenner på lur, når jeg av og til treffer på problemer.
    Dette er tusjlignende penner som legger ut litt ekstra fluss. Loddepasta og den slags remedier hør hjemme i smia, - ikke på elektronikkbenken..;)
    https://www.elfadistrelec.no/no/flusspenn-ml-chemtronics-cw8200/p/18018731?queryFromSuggest=true
    Jeg har også et par glassfiberbørster i skuffen, for mekanisk rens av korroderte loddepunkter...
    https://www.elfadistrelec.no/no/gla...e&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=93.16
    bambi
    Sølvbyen
    Har bare vært borti flytende fluss, men syns egentlig man får det beste resultatet med et godt tinn man "får til å lodde med". Ekstra fluss blir ekstra klin. Har et tinn jeg kjøpte på Elfa for mange år siden som fortsatt er fint og blankt, mener det er blyfritt og inneholder sølv.
    Z
    Zomby_Woof
    Bestilte en penn også. Jeg kommer til å gjøre et forsøk på å lære meg litt om dette før jeg kaster meg over skarp gjennomføring.
    Men, er alt som det skal med flussmiddelet jeg kjøpte?
    bjarnetv
    oslo
    så vidt jeg har forstått så er det ikke noe problem at flussen er hard, siden man kan legge det som skal dekkes med fluss - f.eks en ledning, ned mot flusset og varme opp med loddebolten.
    den slags type fluss består i utgangspunktet av kvae og isopropanol, så om du vil gjøre miksturen mer flytende så kan du nok "vanne den ut" med mer isopropanol.
    Terje-A
    På nittitallet brukte jeg mye Stannol HS-10 loddetinn, husker ikke riktig hvor vi kjøpte det... Men det var det beste vi havnet opp med på vårt lille verksted.
    lyntoft!
    Kløfta
    Så til mitt siste:
    Løs opp harpiksen i en kvart liter IPA.
    Fungerer veldig bra men mye klin som må vaskes etterpå.
    Aurora
    "Litt klin" er nok bare fornavnet..... rens og vask etter lodding var et kjent problem i tidligere elektronikkproduksjon... det er derfor det i dag finnes en mengde "no-clean" flussprodukter som strengt tatt ikke trenger noen vasking..
    Audiomix
    Fluss middel er aggressivt.
    Jo mer, desto større muligheter for korrosjon i ettertid.
    Standard elektronikk komponenter skal være så lette å lodde at ekstra fluss er unødvendig.
    NOS komponenter og gamle ledninger / kabler kan være vanskelige.
    For-fortinn det som skal loddes om nødvendig.
    E.H.
    Til elektronikk komponenter og vanlige ledninger til hifi greier er jeg enig.
    Men når jeg lodder på utvendige greier på bilen min så kommer jeg ikke langt uten flussmiddel, det har sitt bruk.
    Til alt annet er helt standard loddetinn med flussmiddel det som funker best for meg, fortinne ledninger så går det som en lek.
    Z
    Zomby_Woof
    Siste nytt.
    Jeg fikk en flusspenn i posten. Det ser ut til å lette arbeidet en smule.
    Men det som virkelig gjorde vei i vellinga var en spole med Cynel tinn. Det var rett og slett noe helt annet enn tinnet fra Claser'n.
    Z
    Zomby_Woof
    En ting mens jeg surrer med endelig kabinettegning og bestilling hos Modushop:
    Hva slags skruer til Neutrik XLR-kontakter med plasthus? Regner med at de skal ha selvgjengende? Lengde og tykkelse?
    Z
    Zomby_Woof
    Det er M3 og mutter på baksiden på alt som har metallhus. De som sitter på DLCP kontroll- / inngangskortet er med plasthus.
    Er det M3 på disse også, så er alt Hunky Dory.
    Aurora
    Kikka på databladet fra Neutrik - det står faktisk ikke noe...annet enn panelhull 3,2mm... men hullet i kontakten ser vesentlig mindre ut, om alt er i målestokk. Kan nok gå greit med plateskruer, men da ville jeg valgt skruer med skjærespor....
    2xJ
    3mm går.. nettopp kjøpt selv.
    Fant ikke noe sted her i gnore som hadde sorte, så kjøpte ifra Dk
    Armand
    Jeg liker dette flussmiddelet:
    https://no.mouser.com/ProductDetail...=sGAEpiMZZMu5DWrlJ6mslD/kFoH4Qyb4VFVa2vKunHM=
    Det er noe klin det også, men det er ikke korrosivt så det kan droppe vaskingen hvis det estetiske ikke er viktig. Vil jeg ha det bra lar jeg kortet ligge over natta i isopropanol og sveiper over med en børste dagen etter. Jeg kjøper malerpensler med hestebust som jeg trimmer litt slik at de blir passe stive.
    https://www.ebay.com/itm/6pcs-Horse...573732&hash=item239c26e724:g:GL0AAOSwdxJap-2Y
    Sigma62
    Jeg har altid hørt man bruger flus til højstabil lodning (f.eks i fly), og at det renser loddeøen?
    yngvejos
    Bruker det samme selv, men må innrømme at jeg er sløv med å vaske bort klinet etterpå.
    Veldig effektivt ved avlodding og lodding av SMD ICer.
    Z
    Zomby_Woof
    Ser ut som jeg rant litt info om skruer etter litt roting på google sent i går kveld. Selvgjengende 2,9mm, men Neutrik selv leverer dem med feil hode? Vil ha forsenket, og bestilte fra ebay. Får se om det virker....
    Trondmeg
    Bore de ut og sette på M3 med mutter?
    Z
    Zomby_Woof
    Tror ikke det er noe fornuftig sted å sette en mutter mellom printet og det nederste skruehullet, gitt.
    Trondmeg
    Det er mulig. Så greit ut på bildet, men sikkert trangt. Lim og gjengehylser?
    Drossel
    Vis vedlegget 499093
    Nogle mener disse har den bedste lyd på grund af mindst muligt omgivende metal i nærheden af signalet.
    Distinctive
    Bruker du ikke loddelisse og vakumpumpe under avlodding av SMD IC’er?
    yngvejos
    https://no.mouser.com/ProductDetail...GAEpiMZZMu5DWrlJ6mslD/kFoH4Qyb4VFVa2vKu nHM=
    Ser at jeg var litt utydelig. Jeg bruker denne i kombinasjon med lisse når jeg skal lodde bort through hole komponenter. For avlodding av SMD ICer ville jeg brukt varmluft.
    Jeg bruker noclean flux når SMD ICer skal loddes fast. Da sørger flussmiddelet for at tinnet drar seg på plass der det skal uten å skape broer.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Apparat og kabelkontakt Strøm.
    Ønsker tips til gode kontakter til dette bruket.
    Jeg skal koble sammen strømforsyning og ekstern riaa. Strømforsyning får sine 230v i en vanlig nettkontakt.
    Jeg er altså ute etter gode kontakter å bruke i svakstrømmen fra strømforsyning til RIAA.
    Vedlegger bilder utelukkende som illustrasjon. De to siste bildene er av det faktiske operasjonsomårdet.
    Det er ett poeng at man enkelt skal kunne skille komponentene fysisk.
    Bildene er hentet fra elfadistrelect, men tips til claes´ern, Kjell& og elektroimportøren mottas også med takk..
    PS. Gjennomføringshullet i kabinettene er ca 15mm i diameter.
    2xJ
    Neutrik Powercon er KONTAKTer !!!! Lite gods og klemmer alltid kontaktflatene.
    En nobrainer imo
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Neutrik; Om jeg leser produktarket godt nok, kan det se ut som om diameteren er for stor?
    roadrune
    Stord
    Ja, det er i underkant av 25mm hull som trengs for både Speakon og Powercon fra Neutrik.
    Er det ikke plass til å bore opp?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Joa. Det ser ut til at det er plass.
    Men det finnes kanskje andre alternativer enn Neutrik?
    Armand: leter litt på siden du linker til.
