Diverse DSP løsning
authentic
Har vært borte fra to kanals lyd nå i en periode mens jeg har svevd hardt i multikanals bobla. Jeg har gjort meg gode erfaringer med mange forskjellige DSP løsninger og ser helt klart fordelen med å skulle intergrere dette i ett high-end 2-kanals oppsett med x-antall subbere. Jeg har ikke fulgt med i timen så derfor trenger jeg tips om brands med DSP/BM/EQ løsninger som er i den audiofile enden av skalaen? Jeg ønsker minst mulig interferens av signalet men samtidig må jeg ha en løsning som kan kjøre forsinkelse mellom fronter/subs og samtidig kan EQ`e + x-over i samme løsning. Noen som har gjort erfaringer med dette ?
na_X
Du kan jo kanskje nevne budsjett og ambisjoner først som sist. :) Her får man løsninger for 10-12K og opp til 200K+. Også kommer det jo an på hvor mange delinger du tenker da, 2-veis, 3-veis, 4-veis eller mer?
MiniDSP er en rimelig variant med få kanaler, Trinnov er en dyrere løsning og gjerne med flere kanaler som kan utvides. Også har man jo mye forskjellig imellom der også, hvor stor plass kan det ta? Er utseendet viktig å passe inn i stereobenken eller kan du kjøre rack-utstyr?
Snickers-is
Hva er utstyret det skal brukes sammen med, og hva ønsker du å gjøre med dette utstyret? For eksempel, ønsker du å ta målinger manuelt og så gjøre manuell EQ i rommet? Ønsker du å korrigere høyttalernes egenlyd? Har du en eller annen analog signalkomponent du føler du bare MÅ beholde i kjeden? Hva slags kilde spiller du fra?
authentic
Standard to kanals oppsett med 4-5 subwoofere med en stabel utfyllingsubber bak i rommet som håndterer problemområdet frontsubb gir meg 38-65hz.
Ser for meg en streamingboks > pre> effekt men intergrert amp kan også være en løsning. Jeg ønsker i hovedsak å korrigere med EQ til opp mot 200hz og deretter la den akustiske løsningen i rommet ta seg av resten. Ønsker også å kunne dele bassen mot frontene slik at man kan lettere finne beste plassering for disse uten å må ta hensyn til hvordan disse spiller den laveste bassen. Har kontroll på minidsp løsningene men hadde håpet det hadde kommet fler merker av kjente merker med løsningen i en amp boks men det er kanskje å dra det litt langt ?
Bergfinn
DSP er i dag blitt et svært godt verktøy og tilskudd for å optimalisere sine ønsker om den ultimate lytte opplevelse.
DSP er grunnen til at jeg ble bitt av hifi basillen på nytt 10 år tilbake.
Jeg oppdaget Audiolense ved en tilfeldighet, kjøpte en lisens for en rimelig penge, og derfra har utigiftene til hobbyen eskalert til summer som ikke samsvarer med min inntekt. Meg om det.
Det finnes mange svært gode DSP løsninger for stereo rigger nå til dags.
Det kommer litt an på hvor mange kanaler du trenger.
miniDSP 2x4hd eller Flex er rimelige og gode løsninger.
Etter å ha bedrevet disse syslene i lang tid, slår det meg at kostnad på selve DSP løsningen absolutt har veldig lite med godlyden å gjøre.
Det du gjør fysisk med riggen/høyttaler/rommet i forkant før DSP skal gjøre sine oppdrag, har mye større betydning for en godt sluttresultat enn hvilken prisklasse du legger deg på ved innkjøp.
authentic
Nei ønsker ikke å korrigere hele kurven men bass opp mot 200hz. Ja gjør målinger med REW setter forsinkelse etc, kjører idag en miniDSP 2x4hd som jeg tidligere har korrigert 3 stacker med subwoofere rundt i rommet. Tenker en mediaspiller ala Node> amp > høytalere.
Snickers-is
Er det slik at du skal bygge opp et helt nytt oppsett? Eller hva har du fra før som du har planer om å bruke videre?
Bergfinn
..fortsett med 2x4hd. Den gjør en bra jobb.
authentic
Ja er igang med å kjøpe. Subbere kan bli Dayton byggesett men resten blir tradisjonelle amper/høyttalere.
na_X
Så du trenger kun til subbene? Dvs. 4-5 kanaler ut da til hver sub. Løsning med effektforsterker i tillegg så begrenser det seg jo endel. Man har noen løsninger med rack og Dante f.eks. og koster kanskje mer enn det smaker til slutt og her er jeg også usikker på om man får inn lavpass filtre på alle løsningene der også. Men ja som snickers sier, Hypex Fusion plateamper løser det meste der og fås med NC252 eller NC502 chips som har 2x250w og 2x500w pr amp med effekt eller NC251 og NC501 som da er 1x250w og 1x500w og plateampene har integrert DSP. PA-amper fås også gjerne med integrert DSP, men da er man tilbake til rackutsyr igjen.
authentic
Hvor mange kanaler vil du trenge alt i alt?
La oss si da at man har tre subwoofere rundt i rommet med to høyttalere i front. Jeg ønsker å tidskorrigere front mot sub samt bruke EQ opp mot 200hz og sette deling rundt 60-80hz. Jeg hadde håpet det fantes merker med DSP løsning i amper som kunne gjort dette som det er i prossesorer ala min Anthem AV60 feks. En minidsp
Ser den men la oss si da man hadde hatt en amp integrert som feks NAD M33 og det hadde vært EN stk subwooferutgang der man hadde kunne forsinket signalet mellom front (L&R) og denne utgangen. Så koplet på en minidsp 2x4hd (over subwooferutgangen) og tatt all EQ`ing i hver av subwoofer stackene og deretter summert opp alt til ett signal for så og kunne tunet overlappingen i tid mellom front/subwoofer i NAD M33. Da hadde signalet til frontene vært minst mulig ubesudlet og minidsp`en hadde kun sett subbene. Er vel en slik løsning jeg etterspør når jeg tenker meg om .. Er ikke noe problem å håndtere en minidsp om den ikke er i signalveien mot frontene, min erfaringer er minidsp tilfører støy og slør der jeg har testet disse fullfrekevent. Har eid en minidsp 88A i mange år også.
