Drøbak by night
  • permorten
    Så flott du er fornøyd, " gruser trio på alle områder" !!! følsomheten ligger vel også endel høyere enn trio vil jeg tro , og at det her flytter luft tviler vel ingen på.
    Ang mini dsp. og andre digitale løsninger så gjelder det å ligge unna volum i det digitale domenet, akkurat dette dreper dynamikken slik du opplever det.
    Haavard
    Lena
    Stiller meg i køen av gratulanter
    Håvard
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Enig med FredrikC sin uttalelse om at MiniDSP "må" brukes med digital inn. Da er det et enkelt og effektivt verktøy. Noe småkalibret til et all out prosjekt som ditt.
    Forslag: Du kommer til I2S både på inn- og utganger på MiniDSP og du er jo en kløpper med Buffalo. Hvis du kjører rett fra EXA og inn i MiniDSP og så fra I2S på MiniDSP og ut i en Buffalo så får du absolutt ingen påvirkning fra lydkretsene i MiniDSP, kun påvirkning i digitalt domene.
    Har selv kjøpt en rent digital versjon av MiniDSP for å gjøre noe slikt, men oppdaget ikke at denne ikke hadde noe fornuftig sted å tappe I2S før det var for sent. Må nå få tak i 3 daccer med SPDIF inn.
    But he's still stuck while playing LP's, then......
    Beklager Leif, du må nok kutte ut vinyl slik vi har diskutert! Når kan jeg hente de?
    LMC
    Drøbak
    vet dere er velmenende, men det kommer ikke til å tilrettelegges eller endres noe som helst, for å implementere en dsp i mitt system, om det kun kan gjøres på de beskrevne premissene!
    da blir det parallellt signal ut fra TVC til aktivt (ca) 80Hz filter og videre til Rod Elliot parametrisk eq, som jeg allerede har
    den har 8 bånd mellom 20 og 100 som kan endres +/-12-14db
    satser på at den fikser det
    derfra til Crown Powertech 2
    Sluket.....platene blir der de er.......
    har kanskje en og annen dublett......
    skal lete når du har satt opp en spiller i drift.....
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Aleksander spilte i går og tror de er bedre...
    jeg sier at de tar termisk shutdown om de blir overopphetet, men han er så pirkete, så alt må være på stell
    bygde on nr 5 i går kveld den var nær target
    nå må jeg bare få fikset et analogt aktivt lavpassfilter så jeg kan få pælma ut dsp´n etter at jeg har funnet lavpass targetresponsen og delefrekvensen
    Leif
    LMC
    Drøbak
    hei
    etter en samtale med Grelv fra bussen på vei hjem,viste det seg at det analoge filteret faktisk var rett oppunder nesa på meg;
    jeg har flere Rod Elliot prosjekt 09 24db LR filterkort liggende
    dette haddde jeg nevnt for ham ved et par anledninger uten at vi kom noe lenger med det
    men etter at han hadde lest seg litt opp på de , viste det seg at de er perfekte for formålet og at han kan simulere de på en sw og i tillegg til delefrekvens kan også q verdien tilpasses
    dette bør da bli bortimot perfekt
    disse filterne vil så fore Rod Elliot baserte constant q 8 bånds parametriske eq kort, som jeg har fra tidligere oppsettet av BD tårna
    disse båndene er 20/31,5/40/50/63780 og 100 og kan individuelt justeres pluss minus 12-14 db
    ved å bruke både høypass og lavpassbåndene på RE kortene for fex 15 og 80Hz, kan det i tillegg lages shelving filter
    så da gjenstår kun en Grelv approbert måling og ditto beregning av motstandsverdier
    Leif
    J
    J.J
    Den mannen er ikke tapt bak ei låvedør!!
    Kudos til Grelv og LMC for et ubercoolt prosjekt.
    LMC
    Drøbak
    nå legger jeg siste hånden på bassampene
    ferdig snart
    dvs i kveld
    Leif
    LMC
    Drøbak
    nå ble de ferdige
    men desverrre ingen bilder fordi ixus batteriet var flatt! typisk
    god natt
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her går det unna. Er tråd-tittelen bokstavelig?
    LMC
    Drøbak
    Siri er i Bergen og det er snart jul. da er det bare å gi gass!
    er ikke du på badeferie?
    eller ble der bare Klekken?
    ps ta det litt rolig med maten?
    Leif
    permorten
    " solderslinger og raskere enn sin egen skygge" - det ser faktisk ut til å stemme, makan til fart
    LMC
    Drøbak
    hvorfor gjøre noe i morgen , når du kan gjøre det i dag?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    og da er nye moderne opamper bestilt til Crown:cool:
    ble anbefalt noen replacements av Sonic Imagery Labs (igjen takk Drossel for nyttig adresse ref.)
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leif
    Tar en liten svipp innom med iPaden. Det er litt surr med døgnrytmen, med 6 timers tidsforskjell blir jeg trøtt først 0400. Ellers er det over 30 grader om natta, enda mer om dagen, puuhh... det er godt man har svømmebasseng, parasoller og noe som holder veskebalansen i ......ehhh balanse :cool:
    LMC
    Drøbak
    da er det vel mye som tyder på at tårna for innfesting av TAD driverne blir seende slik ut
    begge plattformer vil være hengslet i bakkant og kunne tiltes
    en 15mm kryssfiner vange freses for å få et inntrykk IRL
    ser det greit ut, blir de i 21mm som resten.....
    synspunkter noen?
    Skibsklokkens klang..... Kan bli tøft det der, regner med du lar Bakken tælje til bitene?
    Hva med gulvrefleksjoner fra FLH, er det med i regnestykket?
    LMC
    Drøbak
    alt er medregnet, ingen utkanselleringer før FLH kommer drøye 50cm over gulvet og det er uaktuell problemstilling
    Leif
    LMC
    Drøbak
    bare for å ha litt å leke med i 2013 også, har jeg et par slike JMLC FR 1400 for 1 tomsdriver på inngående
    finishen blir i African Black Walnut tilsvarende bordplaten i bildet
    Regnskogsterrorist! I år skal horna være i resirkulert polyetylenavfall!
    Men de var litt pene, da. Og så fikk jeg lyst på smultringer; tror jeg må ned på senteret en tur.
    LMC
    Drøbak
    kjøper du nok smultringer så kan du jo bare smelte om emballasjen ....om du overlever.....:rolleyes:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    sry
    idet tyngdepunktet for TAD4001/JMLC270 ligger noe foran flensen, må undersiden av hornet også ha støtte
    dette fordi jeg vil at effekten rollbacken ikke skal hindres av fronten og oversiden av FLH
    blir som å løfte flapsene på et fly mid-air....da mister det løfte evnen....:mad:
    ellers takk for forsøket
    Leif
    Nido
    @JMLC FR 1400 i valnøtt; hvor bestilte du dette fra?
    LMC
    Drøbak
    utlandet........
    enkelte medlemmer bør tenke igjennom hva som egner seg å spørre om og vente svar på i en åpen tråd og hva som egner seg for PM
    det kan være at enkelte ikke er interessert i å få publisert slike detaljer i plenum
    eksempelvis spørsmål om hva man har betalt for gjenstander.....
    det er nødvendigvis ikke noe man alltid ønsker å gå ut med
    dette gjelder flere
    Leif
    LMC
    Drøbak
    det trenger du ikke....
    jeg bare har litt meninger innimellom......som om det var noe nytt?:rolleyes:
    er du seriøst interessert kan du sende PM
    Leif
    K
    Khanate
    Prøv med grøt Nido! Så blir Nissefar blid og medgjørlig :)
    J
    J.J
    Vedrørende design på stativ. Så ville jeg/min mening.... valgt og bruke rette linjer.
    Om det lar seg gjøre så ville jeg brukt samme vinkel som hornet er i.
    Sett ifra siden. (en sidevange sett ifra siden). Tilpasset i dem dimensjoner som du trenger.
    My 2 cent i norske kroner :rolleyes:
    /JR
    LMC
    Drøbak
    TAD horna er runde, FLH er rektangulære
    mix&match
    prøvde rette linjer, men likte det ikke helt...
    Leif
    permorten
    tegningen virket ok. den , med svart mt horn, og brunt treverk i tweeter , tenker du la kryssfineren være naturell, eller en slags beis ? to farger er vel fint, men kan tre forskjellige virke vel mye ?
    kan og hende det hadde gitt et penere uttrykk med dobble sider ?
    LMC
    Drøbak
    om importøren/Posten får ut fingern har jeg JMLC1400 i Nextel liggende klar et eller annet sted mellom Polen og Oslo......
    LMC
    Drøbak
    At some point in a guy's life . . . it comes down to this:
    Four guys have been going to the same fishing trip for many years.
    Two days before the group is to leave, Ron's wife puts her foot down and tells him he isn't going.
    Ron's mates are very upset that he can't go, but what can they do.
    Two days later the three mates get to the camping site only to find Ron sitting there with a tent set up, firewood gathered, and dinner cooking on the fire.
    "Shit Ron, how long you been here? How did you talk your missus into letting you go ?"
    "Well, I've been here since last night. After dinner at home yesterday evening, I was sitting in my chair and my wife came up behind me and put her hands over my eyes and said, 'Guess who ?'"
    I pulled her hands off, and she was wearing sexy brand new lingerie. She said she had been reading 'Fifty Shades of Grey' and she had a devilish look in her eyes!!!
    She took my hand and led me to our bedroom. The room had candles and rose petals all over.
    On the bed she had handcuffs, and ropes!
    She told me to tie her up and cuff her to the bed, so I did.
    And then she said, "Do whatever you want."
    So . . . . here I am !
    VegardW
    Kolsås
    De fingrene sitter langt inni noe om dagen. Posten ruger og ruger på en diger kasse med jern som jeg har ventet på en stund.
