Drøbak by night
  • LMC
    Drøbak
    driter bjørnen i skogen?
    har tross alt holdt på relativt intenst noen år...:rolleyes:
    har et par 220R Duelund Cast som skal erstatte AN 2watt tant på WE300B kathode....gjett hvorfor? :confused:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    jord skal heller routes via den komponent i kjeden som trekker mest strøm, og det er garantert IKKE ditt drev
    Leif
    Drossel
    Leif
    Jamen så kender du årsagen til at mit kan ændres så voldsomt med et kabel.
    Drossel
    Leif
    Men deet eneste som har jord på kabinettet. Det bliver ændret med de nye Holton.
    LMC
    Drøbak
    ja men alt annet må være på stell før kabel er relevant i sammenhengen
    kabel er bare "the icing on the cake"
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Leif
    Jesus.. du har ho laget forsterkerne selv, du bestemmer jo om du vil ha jord på de.
    Mitt amp chassi er laget i 90% treverk,
    allikevel fins det metall som er jordet
    1200VA med trafoer er ikke støyfrie, jeg vil ha den støyen sent tilbake til jord og ikke via signalkablene tilbake til kilden (dac)
    Drossel
    Leif
    De er solgt.
    LMC
    Drøbak
    kopierte over en cad skisse jeg mekka i Scetchup
    litt tiltet
    hullene i hjørnene er til Sluket bena
    i midten til 10mm trafo bolt
    slissen er 5 mm dyp og 7 bred og er til alurøret som blir ytterveggen av chassiet
    alurøret har 250mm ytterdiameter og 6mm godstykkelse
    topp-lokket blir bare rundt uten utriggerne
    LMC
    Drøbak
    lærte nettopp snipping tool av junior så her er et klipp rett fra Scetchup med nytegnet forsenkning og hull for Neutrik Powercon
    Hornlyd
    Musikkglad
    Stilig. Flink til å tegne du. Et gigantisk sprang fra paint :)
    LMC
    Drøbak
    he-he
    jeg tegnet jo 3d skisser til FLH og da......det var nok hakket mere komplisert med doble vegger etc
    paint er bare til kos.....
    nå er det mere alvor
    Leif
    LMC
    Drøbak
    her har jeg fått inn slisser til konveksjonskjølingen
    emokid
    Powerconhullet og slissen til røret kræsjer, men det så du sikkert selv og. Moro med 3d:)
    LMC
    Drøbak
    ja det er flere ting jeg ikke har fått til
    viktig å tegne i riktig rekkefølge, ellers mangler hull sidevegger etc
    røret kan tilpasses powercon kanalen
    Leif
    gut_man
    LMC powertubes in the making! Tubeamps made different;) Blir sikkert dritstilig. Liker ideen med Slukføtter på ampene!
    8x12_TOM
    Nok en gang har jeg vært så heldig å få en lytt på dette oppsettet. Hadde noen småting å utsette på det jeg hørte sist, og var selvfølgelig spendt på om dette var blitt vesentlig bedre. Det er en tendens til at mange her på sentralen(kanskje meg selv innberegnet) bruker litt vel store ord på oppgraderinger under veis, men her har faktisk Leif nesten brukt for små ord, for dette var virkelig oppgraderinger som smakte fugl.
    Musikken står mye tydligere fram, med de kantene det skal være, og med ekte dynamikk uten at det på noen måte blir slitsomt. Klangen på instrumentene blir riktigere og bakgrunnen svartere. Alt dette uten at jeg klare å sette fingeren på noe som stikker seg ut - Det er jeg faktisk ganske god på. Altså en meget homogen framføring av musikken. Dette er noe og strekke seg etter for de som liker musikk levert på ekte vis.
    Takker for at jeg fikk komme og må innrømme at jeg gruer meg litt mer til du eventuelt tar turen hit;)
    Mvh-
    Tor
    LMC
    Drøbak
    hei
    takk for besøket
    prøver å ha et åpent sinn for alle innspill, og en som har lagt ned så mye på å erhverve egen kunnskap, veier ekstra tungt på skålen
    du hadde rett ved forrige besøk og det var en sann fryd å få presentere mitt "svar på kritikken"
    vi ses
    Leif
    oes
    Hei, og takk for en veldig fin lytteseanse i kveld.
    Jeg er enig med Tor i at det ikke er noe å sette fingeren på. Det er ett ord som dekker presentasjonen bedre enn noe annet: "Naturlig". Det låter kjapt, luftig, med snert, med slam, full range, med nerve, med nærvær og med jevn energifordeling gjennom hele det hørbare området uavhengig av voluminnstilling. Ikke minst det siste er viktig for troverdighet i presentasjonen. Lyden er ikke kunstig varm, men helt uten å være skarp bortsett fra der den skal det. En fiolin låter som den gjør uforsterket inne i en stue, eksempelvis. Trommer er et eget kapittel. Basstrommer er ikke lette å gjengi, men jeg tror basshornene sammen med rommets størrelse har gjort dette kunststykket mulig hjemme hos Leif. Skulle man kritisere noe så måtte det være at dynamikken nesten er for realistisk: når et symfoniorkester mener å overraske så klarer de det gjennom LMC's anlegg, for å si det sånn (som i virkeligheten). Det er bare å gratulere med et særdeles vellykket selvbyggeranlegg, Leif!
    Vennlig hilsen Ole Einar
    Drossel
    Hvilke ændringer har haft størst betydning for fremgangen mellem de 2 besøg ?
    LMC
    Drøbak
    kun delefilterkomponenter av samme verdi
    Northcreekmusic spoler i 8awg untatt parallell tweeter@8K som er 10awg av plasshensyn!
    Mundorf sølv i olje parallell endret på mellomtone istedet for RTX
    ingen andre endringer
    spolene utgjør et hav av forskjell
    Leif
    permorten
    Morsomt å lese at flere sitter igjen med samme inntrykk, ærlig fortjent !
    Leif : du kan gå inn i båtsesongen med senkede skuldre - jobben er gjort.
    Båtsesongen er allerede OVER! Den var de to fine dagene vi hadde i forrige uke. Ergo er kombinasjonen båt/hifi de smarteste i Norge; uansett så passer en av hobbyene. Selv har jeg ikke båt men har løst problemet på en annen måte, har utsatt beising tre år snart p.g.a. drittvær! Ser jeg antydning til mer enn 24t. uten regn så bare setter jeg ut beisespann og stige, og regnskyllet er garantert! Og jeg kan med god samvittighet krype ned i bunkers1 og fomle videre...:cool:
    permorten
    Samme erfaring , men har funnet en måte å få regnet til å stoppe på ; Ta på noe durabelig med regnklær ! da slutter det som regel kjapt.
    Med hifi som hobby er jo regnvær helt ok, i perioder nesten mer enn ok !
    Drossel
    Leif
    Ok har du prøvet Duelund Cast spoler ? RTX har jeg købt og de ligger bare på hylden. Har mistanke om at de er meget dårlige ?
    LMC
    Drøbak
    nei
    Duelund er jevnt over imponerende bra, men selv jeg har mine pris-begrensninger :cool:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    ellers har jeg tegnet litt mere i Google Schetchup og kommet frem til denne bunnsokkelen for Holton 800 bassampen
    lager en egen liten modul for powercon for å ikke svekke bæringen i platen som i første omgang kommer til å bli frest som prototyp i 30mm MDF
    LMC
    Drøbak
    toppplaten med plass for gitter for maks luftgjennomstrømning og hull til doble 4 pole Neutrik Speakon og Neutrik panel XLR
    smiley designen er en ekstra bonus
    LMC
    Drøbak
    og her er hele tårnet på plass på basen minus topp platen
    emokid
    Spikes har større dim enn messinghylsa mener jeg å huske, tror det blir vanskelig å holde handa rundt dem og skru med den størrelsen på bunnplata du har der. Trekk de nærmere kantene eller øk platedim?
    LMC
    Drøbak
    takk for tipset!
    sjekket i Scetchup og det er netto 10mm klaring mellom håndtak og yttersiden av alurør
    det burde vel holde?
    Leif
    takk for tipset!
    Leif
    Du får ikke pølsene mellom der, men den totale vekten på systemet er ikke høyere enn at du kan skru spikes'en med fingertuppene, ev. tilte kabinettet vekk fra den du skrur på.
    MEN jeg vil tro at det også ser bedre ut om du hadde fått til 2,5 cm. avstand - men i og med at dette er en prototype i MDF så er det ikke så farlig.
    prnesse
    Southwest
    Ser kjempebra ut, skal du gravere røra?
    Disse skulle du ha produsert flere av for videresalg.:)
