Det høres ut som klassisk Doxabrumming iallefall. Legg øret over kjølehullene i bakkant oppe på ampen. Blir det kraftigere summing under der, er det trafoene som får ustabil strøm..Det fikser du med et godt filter..prøv å få i et Shunyata Hydra 2 av eldre type, og bruk det på Mdac/ Doxa power. Dette filteret har ikke lynvern, men gjør kun positive ting med strømmen, ved å ta de store peaks/dips, og rette på dem, slik at spenningsvariasjonene blir nærmest mulig +/- 220V nominelt ved 50 Hz nettspenning..altså de norske spesifikasjonene! Det er disse STORE ufiltrerte spenningsvariasjonene som hovedsaklig er grunnen til Doxas trafobrum, og gjør du noe med dette holder trafoene kjeft, og du øker livslengden på utstyret ditt..er du med? For sikkerhets skyld kan du ringe Doxa Audio Development i Grimstad, og be om en prat med konstruktør Knut Øystein Lauvland..Gi ham serienr på forsterkeren, så kan ha finne ut om det har vært gjort noe med den hos dem før, og i tilfelle hva...
Se å få tak i riktige sikringer- i rhodiumtype fra Furutech- og bytt ut de du har internt for sikkerhets skyld..Det gjør faktisk noe bra med lyden, det og..
La meg så vite hva som skjer...Koble den direkte på DAC gjør du ikke..hvis ikke den aktuelle dac -som Audiolab MDAC- også kan brukes som forforsterker... Da trenger du heller ikke større filter enn Hydra 2..
