Dolbytor's anlegg og (mange) planer
  • Dolbytor
    Setesdal
    Ja vi har det gruuuuussomt! Jeg får inntrykk av at fruen nesten kjeder seg om jeg er vekk, men jeg er ganske lettlurt ;)
    God helg :)
    Dolbytor
    Setesdal
    Det jeg mener er at med så mange subber, så er det spl / metning av rommet som er problemet
    Nå prøvde jeg litt forskjellige varianter på torsdag kveld og litt i går kveld. Inntrykket foreløpig er at det spiller best med bare de to subbene i bunnen foran. Jeg får ikke noe mere eller bedre bass når jeg slår på de andre subbene foran. Subbene bak er slått av inn til videre. Jeg må uansett "forske" mer på dette før jeg kan dra noen konklusjoner...:confused:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tyder på at de ikke spiller sammen. Har du måleutstyr?
    The Shy
    Langesund
    Har ikke hørt et eneste oppsett det blir helt bra med subber bak. Det du skulle hatt, er to store hornsubber foran, gjerne med noen 24" elementer;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Bygger du for meg? :D
    Jeg så forøvrig i en annen tråd at du mente at GreenGlue kunne ødelegge bassresponsen i et rom. Jeg har 3 lag med Fermacell fibergips og GG mellom hvert lag. Kan det spille inn på bassresponsen hos meg?
    The Shy
    Langesund
    Det skal du ikke se bort ifra:)
    Tre plate av den typen limt sammen veier godt over 40 kg/ m2 og kan virke som en stor og tung membranabsorbent. Kan slå uheldig ut hvis det blir mye av samme type veg.
    oyvindl85
    En stund siden jeg så skikkelig gjennom tråden din :) Men jeg blir litt målløs når man ser totalen her.
    Rett og slett meget gjennomført og stilfullt. Porno så det holder med alle de turkise øynene som lyser mot deg ;)
    Jeg bare antar jeg hadde sett like mye film som jeg lyttet musikk om jeg var eieren av dette oppsettet.
    Tør jeg spørre hva strømregningene hoppet opp til etter dette ble skrudd på :) Må jaggu trekke noen kilowatt ;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Takk for det oyvindl85 :)
    Tja det trekker vel noen watt i spisseffekt hvis man spiller veldig høyt, men til "normal" spilling blir det nok ikke noe forbruk å snakke om. Det merkes nok ikke på strømregningen ;)
    The Shy
    Langesund
    Tegnet litt på hornsubber i går Ble jo ganske røslige Bredde 75 cm Dybde 85 cm Høyde 135 cm. Vekt ca 160 kg Minst bredde er altså 75 cm - det går vel greit gjennom en 90 dør;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dolby, innbiller meg at du har et slikt Marshall kjøleskap. Stemmer det? I så tilfelle. Hvordan er støyen på det? Og hvordan synes du det ser ut.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har et Marshall kjøleskap ja. Det ser utrolig kult ut, men det bråker litt for mye til å ha det i hjemmekinoen etter min mening.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok, det var litt synd. Har hatt lysst på et slikt et, men da blir det nok med tanken.
    Dolbytor
    Setesdal
    Det "bråker" som et vanlig kjøleskap. Man hører godt at kompressoren går. Det ser såpass tøft ut at jeg gjerne skulle hatt det inne i hjemmekinoen, men jeg har det i en gang rett på utsiden.
    Dolbytor
    Setesdal
    En liten oppdatering. Jeg fikk et par vinylkasser fra Platekompaniet i dag. Planen er å male dem svarte, så da var det kanskje en tabbe å skru dem sammen først... Jeg får vel røfflig plass til mine gamle plater i den ene, så får vi se om den andre fylles opp med nye etterhvert. Jeg har snudd dem med Crosley logoen inn mot veggen sånn at Baluba skal få sjelefred ;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Så blir det avreise til Vennesla i morgen tidlig for å ta toget til Oslo sammen med min faste svirebror. Vi skal på Volbeat konsert i Telenor Arena. Fruen er på kveldsvakt, så nå lader jeg opp med et par øl og Volbeat i bakgrunnen :rolleyes:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vurderer å dra på konserten jeg også etter jobben idag. Får se an dagsformen. Ble dobbel vakt igår, 4 timer søvn så er ikke helt i toppform. Så skal man på jobb imorgen og lørdag også.
    Dolbytor
    Setesdal
    Nå sitter vi på toget på vei hjem igjen. Dro du på konsert Retep?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei dessverre. Formen var ikke bra nok. Håpet der hadde det gøy. Fikk en video fra Thohaug fra opningen. Såg fett ut.
    Dolbytor
    Setesdal
    Kompisen min har ikke vært helt i form den siste tiden pga høyt blodtrykk, så han var ikke helt der han pleier å være. Volbeat gikk jo også av scenen godt ute i konserten. De virket utilfreds med stemningen i salen. Kompisen min ble så irritert på dette at vi dro derifra da. Var det stjernenykker tro?
    Uansett så hadde vi det fint. Vi fikk en kjempestor suite på Hotel Karl Johan :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hva gikk av scenen midt under konserten?
    Dolbytor
    Setesdal
    På oss så virket det som at de var misfornøyde med stemningen blant publikum og gikk av scenen. De prøvde flere ganger å få opp stemningen uten at de tydeligvis ble fornøyde. Jeg spurte et par stykker på siden av oss og de visste heller ikke hva som skjedde. Jeg er litt usikker her, men tror vi satt i ca. 10 minutter før kompisen min fikk nok og ville dra. Jeg går jo ut ifra at de kom på scenen igjen, men det hele virket merkelig. Mulig at det var andre grunner til dette, men jeg finner ikke noen omtaler av konserten heller.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Hey, profesjonelt lissom... :rolleyes:
    Takker forresten for det utviste hensyn ved publiseringen av et bilde på forrige side. 8)
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg fant omsider en omtale på nett og der skrev de at det hadde vært problemer med strømmen. Volbeat fikk uansett en del kritikk for måten dette ble løst på og at de gikk av scenen flere ganger.
    Uansett så ble det ny konsert i går kveld. Da var det Bellamy Brothers på Kick i Kristiansand. Vi var en gjeng som ladet ganske godt opp, så minnet ble litt diffust ut etter kvelden...:rolleyes:
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg gikk på en ny smell under Volbeat konserten, eller rettere sagt så kom vel smellen noen dager før. Da dukket det opp en 6 mnd gammel McIntosh MP100 på Finn og da klarte jeg som vanlig ikke å la være. Dette er et produkt jeg hadde tenkt å teste ut litt frem i tid, men når de rette kjøpene dukker opp klarer jeg ikke helt å styre meg. Kjøp ble avtalt og overlevering skjedde på hotellet før Volbeat konserten.
    Dette førte igjen til at jeg «måtte» ha en ny hylle og fire nye ben på 15 cm til racket. Jeg har nå flyttet platespilleren over på det høyre racket og så planlegger jeg å flytte prosessoren opp på toppen av det venstre racket. Det er håpløst å ha prosessoren midt inne i racket hvis man må/vil koble om litt, eller teste noen nye komponenter for den saks skyld.
    MCD500 gikk akkurat ikke inn i hyllen under MP100, så da har jeg hentet frem en MCD205 fra «lageret» og modifisert den med noen sorbothane føtter. De er litt lavere enn de originale, så da gikk det akkurat. Jeg får se om den blir stående eller om MCD500 må modifiseres litt...
    Dolbytor
    Setesdal
    Forøvrig så dukker det nok snart opp et par SVS PC13-Ultra på bruktbørsen hvis noen er interessert. Jeg har vel innsett at jeg må ha ganske mye hjelp for å sy dette sammen, så jeg vurderer å selge noen tuber...
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Lett gjort å ryke på en smell når det rette produktet dukker opp på Finn. Jeg satt akkurat der jeg sitter nå da mine Monopulse dukket opp på bruktmarkedet. Ble litt småpanisk da det var en stund til jeg skulle hjem til bergknatten for å fullføre handelen, men hederlige selgere som står for sine ord finnes fortsatt. Håper du blir like fornøyd med impulskjøpet som jeg ble.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg tipper at 2/3 av det jeg har kjøpt har vært på impuls, så jeg satser på at det går bra. Hvis ikke så har vi bruktbørsene :rolleyes:
    Dolbytor
    Setesdal
    Da har jeg solgt 2 stk. PC13-Ultra. Det var et impulskjøp som viste seg å være unødvendig for min del. Jeg beholder de to andre, sånn at jeg foreløpig har en i hvert hjørne bak.
    Jeg fikk forøvrig denne LP’en i posten i går :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er lett å selge de dsp ultra fra svs. Gratulerer med salget. Du får invitere meg og Authentic på en guttetur. Så skal vi nok få de subbene til å blåse ned huset.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg spiller med under 1/3 av tyngden din i bassen. Her knaker det i veggene, gulv og tak når de råeste scenene utfolder seg.
    Dolbytor
    Setesdal
    Pga hundevalpen vi har blir det alt for lite tid til testing. Før hadde jeg huset for meg selv stadig vekk, men jeg har ikke samvittighet til å dundre å spille i kjelleren mens valpen ligger alene oppe.
    På lørdag dro jeg på litt, men fikk kjapt en telefon fra «oven» om at vi hadde fått besøk og at det ristet i hele stuen. Da hadde jeg veldig mye fysisk bass i sofaen og jeg var ganske fornøyd med trøkket. Subbene bak bidrar helt klart til en mer fysisk opplevelse på film, men det er på musikk at jeg ikke helt får den bassen jeg ønsker.
    Nå sa jeg akkurat til fruen at hun snart fikk ta med seg valpen og komme seg vekk noen timer en kveld i nærmeste fremtid...:rolleyes:
