DIY Høyttalerkabler solidcore - beste feste?
ObliDobli
Hei!
Jeg har begynt å bygge en rekke solidcore høyttalerkabler, men jeg sliter med én ting. Når man bruker flertrådet kabel er det enkelt å feste høyttalerkablene til terminalene på baksiden av forsterkeren. Men med solidcore får de ikke bra nok kontakt på mine "binding posts". Og bananplugg går det ikke an å bruke - det er ikke plass til dem i hullet. Finnes det mindre, kanskje? Jeg har en Pioneer SC-LX81.
Så da er rookiespørsmålet mitt: Hva bør jeg terminere kabelen min med i denne enden for å få best mulig forbindelse med receiveren?
Share & Enjoy ;)
andreas
Du kan lodde fast en kort stump med passende tykk multicore på HT-enden av sc-kabelen. Du sprer mc-stumpen ut i en flat viftefrom der den skal loddes og tvinner denne én omgang rundt sc-kabelen. Da blir det lettere og lodde samt størst kontaktflate.
Bartesam
Hus
Stikk en tynn skrutrekker inn i senterhullet på terminalene og trekk ut plastforingen. Var slik på mine Tandbergforsterkere i alle fall. Er der for å forhindre at barn trekker ut bananpluggene og stikker de inn i veggkontakten. :)
audionut
Gjør som Bartesam sier: Fjern plastforingene. Da kan du bruke bananplugger. Det ser ganske trangt ut på baksiden der, så jeg ville holdt meg unna spader.
ObliDobli
Yessss! Tusen takk - syntes nok det var merkelig at det ikke skulle gå an å bruke bananplugger der...! Visste at det var slik på høyttalerne, men våget ikke å pirke for hardt i terminalene på receiveren før jeg fikk dette tipset. Nå funker det ;) ;D
LMC
Drøbak
de må ha noen jævlig dumme unger i EU! ::)
Leif
Bartesam
Hus
Har mistanke om at det er slik i Junaiten også. Der ligger det an til rettsak så fort ikke alle forholdsregler er tatt :mad:
Dazed
Skulle det egentlig være noen fare involvert ved å dytte støpselet til et eller annet elektrisk apparat inn i høyttalerterminalene på en forsterker, forresten?
Nei, men det kan bli mye moro ved å dra ut bananpluggene fra forsterkeren og plugge dem i støpselet på veggen. Det blir ganske høyt lydtrykk ved 50 Hz, inntil sikringen går eller høyttaleren tar fyr.
Oblivion
Sikringen vil gå hvis ikke noe i høyttaleren brenner av nesten umiddelbart, men hvor fort avhenger av ampere ratingen og om sikringen er rask eller treg...
Aller morsomst blir det hvis høyttaleren tilfeldigvis har en impedansetopp ved 50 Hz. La oss se, 16 A treg sikring og 240 V @ 50 Hz passer bra med 15 ohm (240 = 15 x 16), så den sikringen holder en god stund, selv om det går 240 x 16 = 3 840 W. Det blir "litt" lydtrykk, men ikke veldig lenge. Deretter blir det veldig varmt, og så går nok sikringen når det begynner å renne smeltet metall.
Cerwin Vega hadde i sin tid et kino-bassystem hvor man skrøt av at de tålte å kobles rett på nettspenningen..
Dazed
Det er sant, men noe ganske annet, og begrunner ikke beslutningen om å plombere bananplugg-hullene i forsterkeren.
Ang. CV-elementene, mener jeg å ha hørt om en slik demo som skal ha blitt gjort på HiFi-Klubben en gang, der et basselement ble koblet rett i veggen og lå der og brummet. ...Men det kan selvsagt godt være en vandre-/røverhistorie.
Da kan du helt enkelt ikke bruke bananplugger på høyttalerkablene, så det er ingen bananplugger som kan kobles på mer kreativt vis.
Hørt i en forelesning om produktutvikling og produktansvar: "Det er vanskelig å gjøre noe idiotsikkert, for idiotene er så fordømt smarte."
Flageborg
Jeg var der ;D
Det var Stroker elementene som fikk en dose 50Hz rett fra veggen.
KapteinUfattelig
Det er fordundre meg ukens beste! ;D
Kaptein Ufattelig
A
audiosan
Flageborg skrev:
Jeg var der ;D
med variac det ja. rett i veggen uten noe mellom hadde blåst membranen i taket. til og med stroker tåler ikke slike effekter.
Dazed
Jada, det er jo ikke noe problem. Poenget jeg forsøkte å få frem var at det er ganske unødvendig av sikkerhetshensyn å plombere bananplugg-kontaktene på en forsterkers høyttalerutganger.
Barbaresco
Der går det ikke, stikkontaktene til nettet er flate og tynne. Bananer går ikke i. Det er et EU-påfunn, men heldigvis til å omgå med en skarp syl eller skrutrekker.
Flageborg
audiosan skrev:
1. med variac det ja.
2. rett i veggen uten noe mellom hadde blåst membranen i taket.
3. til og med stroker tåler ikke slike effekter.
1. Nei.
2. Nei, det var kun "høyttalerkabel" med nettstikk i den ene enden og speacon i den andre
3. Joda, det var heftig de sekundene demoen varte - flere ganger ;)
Flageborg
Bruk det - bedre lyd får du også ;)
ObliDobli
Lyden var den største aha-opplevelsen jeg har hatt lydmessig på svært, svært lenge. 3x1.5mm solidcore flettet sammen til hver pol. Mye arbeid, men adskillig mer tilfredsstillende enn å handle kabel til 10.000,- som bare matcher denne. Atig te ungan!
