Den j***a DEQXen!
tkr
Nede i fjæresteinene
Sitter med en ny laptop etter at harddisken kræsjet på den gamle.
Har installert DEQX programvare fra installasjonsdisk + reinstallert fra deqx` nettside, ikke en gang, men 3! USB kabelen evirker, men får ikke kontakt med boksen, bare beskjed om at den ikke er innkoplet. Har vært inne og krysset av boksen for å installere drivere men like forbanna ser deqx og pc ikke hverandre.
Synes det er helt forjævlig å bruke en hel fredagskveld på slikt mikk, men har ikke noe valg!
Er det noen som har tips, eller forslag for å få ny laptop og deqx til å "se" hverandre?
mvh tkr
toref
Snodig. Jeg har allerede installert DEQX Calibration på tre forskjellige PC-er uten trøbbel (XP og Win7).
Men jeg husker at jeg hadde litt trøbbel med USB mot Crown XTi en gang - da hjalp det faktisk å prøve en annen USB port på PC-en. Kanskje noe å sjekke hos deg også? Ellers er det en seksjon i manualen om feilsøking av USB problemer.
tkr
Tja, har prøvd 2 forskjellige usb- innganger uten hell....Kanskje på tide å lese manualen grundig. Forferdelig frustrerende er det ihvertfall.
Edit:Har lest gjennom manualen, men det stå ikke mye om feilsøking der.
toref
Her er litt fra Installers guide:
Om selve installeringen:
Using a USB Cable
Steps 1 to 6 below are only necessary when connecting to the PC a PDC that has not been
connected via USB to that PC before.
1. Connect the PDC to the PC using the USB cable.
2. Turn on the PDC, using the power switch at the back of the PDC.
3. If you have Windows XP, the PC should automatically detect the PDC and advise that there
is new USB hardware.
3a. If this doesn't happen, try turning the PDC off and on. The PC should then recognize the
new device.
4. Windows should start up a Found New Hardware Wizard, or a similar Wizard. This wizard
may ask if Windows can connect to Windows Update to search for software. If so, choose 'No,
not this time' then click Next. At the next dialog choose the option to install the software
automatically.
4a. The Wizard should be able to find the driver by itself (you don't need to use the option of
manually finding the driver). Windows may pop up a window to say that the software hasn't
passed Windows logo testing. If this happens click on the Continue Anyway button.
5. The Wizard will install the driver then ask you to click on Finish to close the Wizard.
6. Windows may pop up a brief message that new hardware has been installed.
7. Launch DEQX Calibration.
8. To change the connection type in the software from RS232 to USB, choose Tools-Options.
In the Configuration Options dialog choose the Configuration tab and select USB.
Note that when the USB cable is connected between the PDC and the PC, an RS232 cable
will not work.
The state of the link between DEQX Calibration and the PDC is indicated by the Link icon at
the right of the status bar, at the bottom of the DEQX Calibration window.
Her er fra Trouble shooting seksjonen i Installers guide:
What to do if the PC does not Detect the PDC via USB Cable
1. The PC may not detect the PDC if the firmware does not support USB. Check the firmware
installed on the PDC by connecting via RS232 and reading the firmware version number in the
bottom right quadrant of DEQXCal's IO Manager. The firmware should be 45.6 or higher. If it
is not then upgrade the firmware (See Upgrading the Firmware in the Using DEQX
Calibrated™ - Step by step section).
2. Sometimes the PC does not automatically detect the PDC when the PDC is first connected
via USB. Try switching the PDC off then on again slowly a few times.
3. The PC may not detect the PDC if the USB cable is longer than 3m. Try a shorter USB
cable.
4. The PC's USB port (or ports) may not be functioning properly. Does the PC detect other
USB devices when they are connected to the same USB port that the PDC was connected to?
If not then the PC is faulty.
5. Sometimes it helps to try swapping USB ports on the PC.
6. As a last resort try restarting your PC.
BHO
Asker
Helt klart OT.......men det er en grunn til at vi fremdeles er mange som sverger til CD og LP ;D ;D
Klarte ikke la være.......mvh en som ikke er glad i pc`r. ;)
Forøvrig må du ha lykke til videre. 8)
OMF
Har du prøvd å restartet begge deler - altså slå av og på - og gjerne nappe ut strømkabalen på DEQX også....
OMF
toref
Jo, er delvis av samme oppfatning. Blir nok PC-er i hverdagen. Men det er dette som gjør DEQX så bra i mine øyne/ører. Man trenger strengt tatt ikke bruke PC-en etter at DEQX er satt opp. :) Og dette problemet som tkr har her tror jeg er veldig overkommelig.
tkr
OMF
Jada. Har slått av og på, restartet et ukjent antall ganger, skiftet usb- port 4 x, forsøkt med en kortere kabel. Er i ferd med å gi opp. Det verste er at det kommer enn sånn,"jeg har kontakt-lyd" når jeg slår av og på deqx, men ikke faen om de finner hverandre.....
Satans herk. Kunne brukt fritiden min på noe mer konstruktivt enn å k*ke rundt på dataen og feilsøke.
toref
Men siden du fikk problemet etter at du skiftet til ny PC burde kanskje tittelen på tråden være "Den j...a PCen" ::)
tkr
Mulig det, men jeg har en sånn "Black-box-følelse" med deqx....
Sagt på en annen måte: Jeg synes brukergrensesnittet på deqx er plundrete. Jeg får ingen forståelse om hva som skjer inni den.
Proffen
Bæææærgen
Et lite spm bare: Har du fått installert alt du trenger av drivere for DEQX`en på den nye pc`n?
Proffen
Roald
Finner pcen andre enheter du kobler til med usb?
tkr
Proffen
Ja, jeg haket ihverfall av for installasjon av drivere da jeg lastet programmet ned fra hjemmesiden til deqx.
tkr
Dette får jeg opp i "Link debug" vinduet i deqx ver 2.0, men jeg kommer ikke inn i det vinduet på ver 2.58. Noen som vet hva det betyr?
LINK_INIT
LINK_INIT
LINK_INIT
LINK_INIT
LINK_INIT
<TRASH>
LINK_INIT
LINK_INIT
LINK_INIT
LINK_INIT
<TRASH>
LINK_INIT
LINK_INIT
LINK_INIT
LINK_INIT
LINK_INIT
LINK DEBUG STOPPED
Det var meg som stoppet programmet
toref
Snodig igjen. Hva er forskjellen på PC-en som fungerte og den du forsøker med nå?
Class
Vestfold
Med noen enheter må driver legges til før maskinvaren kobles til, kanskje verdt et forsøk? (Jeg ser manualen sier noe annet.)
tkr
Vel, den pcen som funket hadde windows vista, den jeg har nå har vel noe som heter windows7.
tkr
Hvordan gjør man det?
Class
Vestfold
Sett i CD-en eller start installasjonen av programvaren du har lastet ned før du plugger til. Windows trenger ikke å finne maskinvaren før drivere installeres.
tkr
Oppdatering:
Fenris, den snille, snille mannen, kom ut til tkr towers i dag.
Etter flere timers knatting vet vi nå hvor feilen ligger: Deqx greier ikke å kommunisere med Windows 7. Den kjenner ikke igjen driveren til Deqx, og nekter å kommunisere.
Neste steg er å maile med Deqx om det finnes en patch e.l. som kan rette opp dette.
Class
Vestfold
Kanskje det går om du kjører XP som en virtuell maskin eller prøver å kjøre programmet i XP modus?
Drivere og slikt er installert fra admin konto, sant?
tkr
Drivere er installert fra Deqx nettsiden.
Muligens kan man kjøre virtuell XP, men vet ærlig talt ikke om det er verd bryet. Fikk Deqx opp og gå på samboerens maskin, og fikk tatt screendump av alle eq- innstillingene.
Deqx er jo på vei ut døra på sikt, og blir lagt ut på bruktbørsen i samme øyeblikk som MH ULN-8 er operativ.
toref
Jeg bruker DEQX Calibration på en ASUS PC med Windows 7 Home Premium uten trøbbel.
Fenris
Fint at vite at det kan kjøre på W7 :) Er det 64 bit ?
Edit: Hvilken version av DEQX software er installert ?
toref
Jeg bruker 2.58 på Windows 7 Home Premium 32-bit. DEQX Calibration kjører foreløpig ikke på 64-bit OS. Men jeg fikk e-post fra DEQX om at det jobbes med en 64-bits versjon nå. Denne blir etter sigende kalt DEQX Calibration 3.0.
tkr
Se det.
M.a.o. må man vente på en oppgradering fra DEQX. Takk for oppklaringen!
toref
Se det.
Bare hyggelig!
Ganske forvirrende at programmet starter opp og tilsynelatende fungerer greit. Programmet burde vel hatt en sjekk på at det var et kompatibelt OS ved installasjonen. Hm. Vel, hvis du er i kontakt med DEQX synes jeg de fortjener en liten "reprimande" for dette tullet. Helt unødvendig at kunder skal kaste bort tid på slikt.
Her er forøvrig et sitat fra e-post fra DEQX i april i år:
"The current version of the software will be updated sometime this year with 3.0 basically this is an update for the current 2.58 version to extend the compatibility with windows 7 (note, 2.58 works with windows 7 32bit only) the new 3.0 will also have 64bit compatibility."
tkr
Fikk mail fra DEQX i morges.
Der bekreftes det at programmet ikke kan kjøre i 64 bits os. La ved en jævlig plundrete patch.....
Får se om jeg kan få det til å virke.
Bjørn ("Orso")
Det er helt vanlig at det tar tid før produsenter kommer med drivere til nye operativsystem. Det tok lang tid før f.eks T.C. Electronic fungerte til Vista 64 bit og mener det også gikk år og dag før Lynx hadde fungerende drivere til Vista. Burde selvsagt ikke være slik, men tror heller ikke alltid Windows er så flinke til å forhåndsopplyse produsentene.
Det hjelper lite i etterklokskapens navn, men det er alltid lurt i å sjekke om det finnes drivere før man oppgraderer til nytt operativsystem. Jeg valgte selv Vista 32 bit (framfor 64 bit) av denne grunnen.
Hmmm. Litt dårlig reklame denne overskriften for videresalg tkr. ;D
Spent på overgangen din til Metric og ikke minst om korreksjonsmulighetene i den er på høyde med DEQX. Lykke til.
tkr
Joda. Men jeg har aldri blitt helt fortrolig med deqx. Ser seff alle de gode sidene og ikke minst anvendeligheten, men brukergrensesnittet synes jeg, og mange med meg, er vanskelig. Nå er ikke Metric Halo enkel, men jeg føler iallfall at jeg får tilgang der.
toref
Er ikke så sikker på at det er dårlig reklame egentlig. DEQX blir neppe noen "hyllevare" på linje med vanlige hi-fi komponenter uansett. Jeg tror det er viktig at folk som kjøper DEQX er inneforstått med at det er et avansert produkt med sine særegenheter og funksjoner som krever en del av brukerne. Ellers er det fort gjort at kjøpere føler seg lurt.
