Demping av viftestøy i PA amp
Psyklisten
Har en PA amp med viftekjøling, bråket fra vifta er helt jævlig. Det er ei 80mm 24V DC vifte som går hele tiden. noen tips til å få ned bråket?
Tenkte litt på å få regulert ned volten til 12V og sette in en pc vifte og montere inn en NOISE KILLER fra GETO Produkter. Har montert dem i mange pc`r og er fornøyd med det, men er det en enklere metode? Ønsker ikke at vifta skal gå unødvendig.
slarssen
Kan være at den bare har skitt i lagret og i motoren. Vanligvis kan man trekke selve viftebladene rett ut. Deretter kan du rense lageret og motorviklingene. Typisk for vifter på skjermkort f.eks....
- Stig
Psyklisten
Nei nei, dette er en splitter ny amp.
trex
Noen PA-amper kjører vifta på full guffe hvis volumet på kanalen står på fullt. Har vært borti enkelte typer det hjelper å sette volumet ned 1-2 hakk.
Men hvis dette er en helt ny forsterker burde den ha termostatstyring på vifta, de fleste har en form for styring.
Nok kjøling?
A
atledreier
Min EP2500 bråkte sånn, og skal være sånn. Jeg bytta ut vifta med to 12V PCvifter. Nå er forsterkeren musestille. Et annet alternativ er å bytte til en stillere 24V vifte, men de er ganske dyre.
Psyklisten
Ampen er ny, vifta går på full mugge uten last med volum på null, altså er det slik den er konstruert.
ePi
Belaster du den mye? En løsning kan jo være å klippe kabelen til vifta en gang for alle, eller kanskje montere inn en form for termostatbryter... Det er vel først når du spiller så høyt at du ikke har sjans til å høre vifta at den vil ha noe for seg vil jeg anta.
tst
Det er bare å koble/klippe av kablene til viftene. Disse trengs ikke til normalt hjemmebruk.
Psyklisten
Skulle tro at det lar seg gjøre å kutte viftene helt, det er sikringskretsløp mot overoppheting.
Dette er en billig amp, konstruksjonen bærer preg av dette. Tynne kjøleprofiler med liggende ribber, disse er helt avhengig av vifter for å bli kvitt varmen. Jeg vil dog ha en aktiv kjøling som trer inn når det er nødvendig.
timc
IKKE klipp kabelen!
Lodd den av så det er lett å sette den på igjen. Ikke alle PA forsterkere vil starte dersom vifta feiler.
Hvilken forsterker er det?
-Tim
K
kathrine
Hei!
Kanskje litt teit å slenge ut dette...., men hvis de er nye ville jeg ha byttet til "Yamaha P3500S" eller større.
Hadde en "P2500S" til mine "Kappa 8.2i sII" og vifta var alldri i bruk!
Vh
Psyklisten
Stikken skrev:
Hei!
Vh
Litt teit ja... siden topic er viftestøy.
Vidar Øierås
Har vifta fler enn to ledere, f.eks rød, sort, hvit, vil den som regel være av en art som gir tilbakemelding om at vifta ikke går hvis den kobles ut. Har den kun to ledere, vil den sansynligvis bare la seg koble ut.
Vidar
timc
Vidar
Kan ikke følekretsen ligg på printet?
-Tim
A
audiosan
timc skrev:
Vidar
-Tim
jo det kan den vel også gjør. letteste e nok 2 stk 12V vifta.
Audiomix
Sett inn en seriemotstand til hastigheten er redusert tilstrekkelig. Kan også kombineres med en termostat.
A
audiosan
seriemotstand e kanskje litt dumt, etter som det reduserer kjøle kapasiteten betraktelig.
timc
Dersom vifta går på høyt turtall, så er den nok beregnet for ganske kraftig bruk. Trenger ikke mye kjøling til hifibruk.
Beskyttelse har vel alle nye PA amper så det burde være helt trygt.
-Tim
Audiomix
Det er bare en måte å redusere støyen fra en bestemt vifte på: Redusere hastigheten.
Vidar Øierås
timc skrev:
Vidar
-Tim
Det kan jo hende, men da må følekretsen få vite at vifta går rundt eller ikke. Jeg mener den hvite lederen (ofte er det rød, hvit, sort) er denne bedskjeden. Disse viftene er jo egentlig 3-fas motorer uten børster. Det sitter en driverktets inni motoren som gir en 3 faset strøm til tre viklinger slik at den flerpolede magnetringen inni der roterer. Dette gjelder både for de viftene med to og tre ledere. Sistnevnte går utmerket selv om den hvite lederen om man bare putter på batteri på sort og rød leder. Hvordan den hvite lederen fungerer, og hvordan den henter informasjon om rotasjon, vet jeg ikke. Det eneste jeg vet er at vifta må rotere, selv veldig sakte - bare den går.
Vidar
AAaF
Papst er ein stor produsent som lagar vifter med god kvalitet.
Gå inn på www.farnell.no, søk på "papst", klikk Fans "Heaters & Thermal Management", klikk på Equipment og så kan du velge vifta di ut frå kva du ønsker av spenning, støy, diameter, djubde osv.
Då er det bare å se kor stor vifta di er og velge kor stillegåande du vil ha.
timc
Low-Q skrev:
timc skrev:
Vidar
-Tim
Vidar
Hei. Følekretsen vet jo om vifta går dersom det går strøm gjennom den. Strømmen/spenningen vil gi hvor fort den går. Dersom det er bygd opp slik kan man lurer kretsen ved å erstatte vifta med en passende motstand.
-Tim
