Dac - Apple TV - Sonos, it's a jungle out there
HiFi_Martin
Trenger litt lett hjelp å finne ut hvilken vei jeg skal gå for å streame musikk fra Spotify.
Har kun lyd i 2 kanaler i dagens oppsett, og har ingen planer om flere da jeg ser minimalt med TV men.......
Er ikke fanatisk mhht til lyd, men liker at det låter bedre enn pc høytalere liksom.....men kabeldiskusjonen hopper æ bukk over.
Har heller ikke behov for å streame fra nettverksdisk (NAS), da det jeg har i fysisk format er på cd'ene sine, og blir der :)
Streamer i dag Spotify fra bærbar pc til Abrahamsen USB DAC, med laaang ledning, da nevnte pc også skriver dette innlegg f.eks.
Ønsker å fri meg fra pc, og få en løsning som jeg kan styre med iPhone'n.
Kan meget godt benytte DAC'en fra Abrahamsen, men den har kun USB inngang.
Har nettverkspunkt (kabel) med anlegget, i tillegg til trådløst nett for øvrig.
Om jeg går for Apple TV, skjønner jeg at dette kan styres via iPhone, men hvordan virker dette?
Går det musikken via trådløst nett til denne Apple dingsen?
Kan denne Apple TV greia kobles til min DAC? Ser det er en micro USB på Apple boxen, kan denne benyttes som utgang til DAC?
Har forstått at det også kan benyttes til å se konserter fra iTunes..... et klart pluss.
Har litt manko på HDMI inn på TV, kun 2 som er i bruk, men det finnes vel splitter for dette?
Sonos høres jo fortreffelig ut til å streame musikk med, men hva trenger jeg evt.?
Kun musikk over hovedanlegget, trenger ikke lyd i flere rom.
Kan gjerne benytte DAC'en jeg allerede har, men er dette nødvendig, og har det noe for seg evt.?
Kobles dette til nett og musikken hentes via kabelen, eller går det trådløst fra iPhone'n?
Finnes jo også mange spesielle DAC'er for streaming, f.eks. Cambridge Stream Magic 6 vil dette være en mer fornuftig vei og gå?
Er interessert i å få god lyd for minst mulig penger, men ønsker ikke å gå ned i lydkvalitet i fra dagens noe lite brukervennlige løsning.....
Fint med litt tips :)
Haugenial
Apple tv er veldig enkelt. Du får opp ett AirPlay symbol på tlf/ipad og da er det bare å velge. Du kan koble denne rett i forsterker med både hdmi/rca/optisk men det aller beste er å kjøre optisk til en dac og videre til forsterker. Via denne får du utnyttet iTunes/spotify/wimp/netflix.
Quisten
Min APTV3 har kun optisk ut, til dac. De fleste apper har streaming direkte i appen.
Epler, det fungerer !
HiFi_Martin
Problemet er at jeg ikke har optisk inn i DAC, og ei HDMI inn i forsterker.... rca er det vel ikke ut fra Apple TV, da må jeg via TV'en med HDMI.....og det er vel så som så hva som kommer ut derfra... Men det er en micro usb kontakt, kan denne koples til DAC'en?
Edit: Har funnet ut at micro usb er kun til service/support.
trosse1
Dilemma jeg kjenner, har nylig gått fra pc/dac til sonos/dac
Førsteinntrykket av jo som alle skriver meget bra, men jeg kan ikke fordra styringsappen til sonos ,spotify"s egen styring er mye bedre,enklere og kjappere å lete i egne lister,finne tilsvarende/alterntive artister osv...eneste positive jeg ser er at du har mulighet til tonekontroller og at lydbetjening er bedre med sonos.
Jeg vet ikke om man får spotify"s egen styring via eple tv og nettbrett - men er det noen som vet så vennligst fortel - da bytter jeg i såfall til eple.
Quisten
Hva mener du med " Streaming direkte i appen"?
Spotfiy og andre lyd, evt bilde apper har egen "knapp" i appen for å streame direkte til aptv / express.
Google litt for info mer info.
Hadde en squeezebox en gang jg skulle "fjernstyre" via iPhone og 3.parts app, ble bare lagg og ustabilt så den ble solgt rimelig raskt !
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei!
Enkelt for deg å finne en løsning som funker;
Kjøp en Air Port Express trådløs router. Den har kombinert optisk/analog utgang. Kople den til stereoen din med minijack til phonokabel overgang og du er i gang. Mange synes den DAC i Air Port Express er god nok.
Jeg har selv 1&2 generasjons AE Express`er og en Apple TV rundt omkring og streamer stort sett Spotify fra Ipod til dit jeg vil ha ut lyd. Jeg bruker også Mac. Du får opp "Air Play" symbolet i Spotify Appen og på Itunes, så det kan ikke bli lettere.
Vær oppmerksom på at hvis du skal streame fra PC må du kjøpe programmet "Air Foil" for å få samme muligheten.
HiFi_Martin
Hei!
Ser at det er USB ut fra denne også, kan jeg koble DAC'en min direkte i den?
Hvordan foregår dette, er det telefonen som streamer, for så å sende trådløst til AEE, eller streamer AEE selv og bare blir styrt av iPhonen?
Hørtes interessant ut me denne løsningen.
Tommyna
Nei, Apple TV har bare optisk ut, så da må du ha en optisk inngang på forsterker eller kjøre den inn i en DAC fra den optiske utgangen. Airport Express har en kombinert minijack/optisk utgang som med riktig kabel gir deg valget mellom å kjøre rett inn i analog forsterkerinngang via RCA eller inn i DAC via optisk toslink.
Proffen
Bæææærgen
Sånn som jeg leser det, blir vel hovedutfordringen din som følger: Må nettverksspilleren din kobles til ruter med ethernetkabel eller ikke? Handler vel litt om hvor ruter står ifht anlegget. Hos meg er det for mange meter fra ruter til anleggene til at jeg overhodet vurderte kabling, så jeg kjører i hovedsak trådløst - sånn rent bortsett fra oppkoblingen av en Bridge....
Sonosen kan, men må ikke kobles med kable til ruter. I alle fall så lenge du kan koble en Bridge til ruteren. Da kan en Sonos Connect stå i racket, og kommunisere trådløst med Bridge`n.
Så kobler du Connect enten med rca i forsterker, evt med optisk eller coax til dac, og rca fra dac til forsterker. No sweat.
Hvordan disse eple-produktene funker og skal kobles, vet jeg dessverre ikke noe om. Kanskje noen kan skrive noe om det. Hvis de kan brukes omtrent på samme måten som Sonos, ser jeg ikke bort fra at det kan være en grei løsning - men da binder du deg samtidig litt opp til å måtte tenke og handle eple videre....
Uansett- der er nok en del å hente på å bruke en ok ekstern dac.
Proffen
HiFi_Martin
Takker for svar Proffen :)
Har nettkabel frem til anlegget, så jeg trenger ikke kjøre trådløst.
Har siden sist byttet dac'en til en Cambridge DacMagic, den har litt mer innganger enn Abrahamsen's, låt bra gjorde også.
Har foreløpig bare satt en pc i en krok uten skjerm og tastatur som jeg fjernstyrer Spotify med, fungerer det også..... men ikke optimalt.
Det blir Apple TV etter hvert, men syke brukt priser det forlanges for ATV, det forlanges mer for brukte enn de koster nye, hva er det som gjør dette?
Eks:
Apple TV - Elkjøp
Som ny Apple TV 2nd gen i original forpakning - FINN Torget
pow
Det er vel fordi gen. 1 og 2 kan jailbrakes, mens gen. 3 ikke kan det .... enn så lenge.
Mvh Pow
nma
Mvh Pow
Ok, derfor :) Men hva kan man oppnå av fordeler med jailbrake?
Stort sett installere XBMC, Plex og litt andre ting. Streame mer aller mindre alle typer filer fra nettverket istedet for å være avhengig av iTunes og/eller kun Apple sine godkjente filformater.
C
Cyber
Uten å ha lest alt, jeg er veldig fan av Sonos, det er så praktisk å kunne ha samme systemet i hifien og ellers i huset. Spillerne Play:1/3/5 er veldig flotte og kan styres fra PC/telefon/ipad osv.. uten at man må slå dem på. Trykk play så starter det. Kjempeintegrasjon av Spotify og aller slags musikktjenester.
HiFi_Martin
Mvh Pow
Ok, skjønner.....ikke dumt å lette opp litt på "Apple regimet" men blir nok ikke nødvendig for meg, takker for svar :)
Aldri i tvil om fortreffeligheten med Sonos i flere rom, men det er ikke et tema for mæ. Enehersker i kåken, åpen løsning og skrur bare opp når æ dusjer :)
Har nok bestemt meg for å finne meg en rimelig Apple TV etter hvert. Byttet dac'en til Cambridge DacMagic, og er fornøyd med lyden fra den. Plenty med innganger er det også. Har foreløpig en stasjonær pc i sfff stående i et hjørne, som fjernstyres via remote app på iPhonen, funker for så vidt det også.
Men ser litt kjekt ut litt tv ekstra også :)
