Hehe! Ser denDigger nok folk ikke tar "screenshot" direkte via pc og heller tar digitalbilde med kamera/mobil og legger utDet er noe vakkert over det!
Sånn er det med en forbanna Windows pc som er infisert av djevelen......
Flott innlegg og takk for forklaringene!!@Oks81
Nej det er ikke besynderligt ,det var også min konklusion at CLC dæmper rippel virkelig godt:
Man kan beregne rippel efter den første kondensator som et overslag ved dobbelt ensretning (brumfrekvens på 100 Hz) således :
Vrippel_pp = Vp_ind / 120*Rbelast*C --> først skal Vp_ind beregnes, normalt lig transformerens påtrykte spænding *1.41(kvadratrod(2) 16.1 *1,42 = 22,7V.
Det holder aldrig der skal trækkes diode-spændingsfald fra ca 2*0.75-8 plus lidt ekstra som vil stiger med strømmen, jeg runder op til 2V , altså Vp_ind = 20.7V , Det er en hel videnskab at beregne dette helt nøjagtigt, det kan som sagt kun blive et overslag, det er langt nemmere at simulere det i eksempelvis Psud2.
Simuleres i Psud2 , så for man ca på 19.6Vp_ind og 19.2 RMS, men det vil alt sammen afhænge af ensretter-broen og de øvrige tab.
for at gøre det nemt regner jeg viderer med 20V , dermed bliver belastningsmodstanden ca 10 ohm for 2A, 20/2=10 ohm
Der er et utal af forskelige formler for at beregne rippel og de giver alle lidt forskelige resultater, en af den er denne Vpp rippel = Vp(ind)/120*Rbelast*C
---> Vpp_rippel = 20/120* 10*22000e-6 = 757mVpp , derefter kommer LC ledet som nedsætter denne rippel med en faktor som er ca lig med :
K = (2*PI*100)^2 *L*C (L og C i Henry og Farad) --> 394384* 10e-3* 44000e-6 = 173 gg = 44.7db = 757mV/173 = 4.38 mV pp rippel.
Lidt over Psud2 resultatet, men som sagt det kan kun blive et overslag.
Der er to sider som kan beregne disse overslag: beregn Vpp_rippel ved kondensator udglatning Beregn faktoren for hvor meget et LC led nedsætter/reducerer rippel.
Har beregnet rippel efter data fra dit CLC led i dit forrige indlæg, i dit nye indlæg bruger du LC 10mH og 66000uF.
K = (2*PI*100)^2 *L*C (L og C i Henry og Farad) --> 394384* 10e-3* 66000e-6 = 260 gg = 48.3db Vpp_ind 20V/260 = 76mV igen det er kun et overslag.
Som det ses se så falder DC spændingen helt ned 11.63V.
Ved LC plejer man at sige at spændingen havner på ca 0.9 gange af transformerens påtrykte spænding.
Her er man helt nede omkring 0.7 gange.
Men med væsentligt mere rippel end CLC, man skal virkelig op på store kapacitetværdier hvis der skal konkurreres med CLC på dette område , til gengæld er det kapacitet som giver stabiliteten i spændingen ved store strømtræk og varierende belastning.
plus ikke uvæsentligt at choken er dimensioneret således at den kan regulere , choken skal minimum have denne værdi L = DC_spæning /I (i mA) , ved større strømme er choken DC modstand også af betydning, den bør være lav.
En 1-2 Farad C powersupply vil give en fuldstændig stabil spænding uanset belastning og meget lav rippel, men med trekant form, imodsætning til CLC eller LC sinusform.
Med CLC er det muligt at få endnu mindre rippel end selv en kæmpestor C supply kan leverer, også mindre end LC, men om CLC virker ved så store kapaciteter som er nødvendigt for at stabiliteten i spændingen også bliver surværen. Tror jeg prøver.
Kan kun anbefale at bruge Psud2 eller andet elektronik beregningsprogram LTspice Microcap og hvad de ellers hedder , at beregne i hånden hører stenalderen til , men det er helt ok at have en fornemmelse af hvad der foregår , så man ikke tror blindt på alt hvad simulationer viser , men bør altid være kritisk over for resultaterne fra et sådant program.
Ikke sikkert det hjelper...........da finnes det og rettskrivningsprogrammer, som auto-korrigerer skrivefeilUndskyld mig er der nogen grund til at dokumentationen skal være så utydelig , uklar og grynet som muligt??? , når nu der et fint alternativ i form af diverse screenshot programmer , endda indbygget i Windows som giver et helt klart billede , beklager jeg forstår det ikke.
jeg mener om det som sies skal fremstå så klart og uforvrengt som mulig
finnes tom sk "foul language filter"
Heller ik altid men jeg synes dere begge er dygtige. Kortvarig har jeg et godt bekendtskab med fra tidligere hvor han også udviklede programmer for Duen.Drossel: hvorfor ligger du alltid på bønneteppet hver gang Kortvarig slenger med leppa?
Vis vedlegget 353747
Enig CLC er enormt effektivt middel til at fjerne rippel, forklaringen er at det er en spole, spoler har en XL værdi ,en reaktans, som ved 100Hz og 22mH er: Xl = 2*PI*Fbrum*C --> 628*22e-3 *22000e-6 = 13.8 ohm , men med meget lav DC modstand i modsætning til en almindelig modstand.Hva er egentlig konklusjonen på denne tråden?
At folk må passe språkbruken sin?
Jeg finner egentlig ut at choke på 1mH og oppover vil fungere veldig bra i CLC konfigurasjon.
Dette betyr vel at både Hammond 156B (1,5mH) og Hammond 159ZJ (10mH) vil fungere bra til å dempe rippel.
Pass likevel på at om choken blir stor så oppstår det en peak ved oppstart!
Et vennlig innlegg fra oks.![]()
Kanon innlægHva er egentlig konklusjonen på denne tråden?
Ja har konkluderet det af tråden. Så jeg går for mine ferrit kerner med 1 mm tråd 2,7 mh 0,15 ohm til Pass. Håber en eller anden idiot vil købe den efterfølgende. Tvivler nemlig på det færdige resultat.Enig CLC er enormt effektivt middel til at fjerne rippel, forklaringen er at det er en spole, spoler har en XL værdi ,en reaktans, som ved 100Hz og 22mH er: Xl = 2*PI*Fbrum*C --> 628*22e-3 *22000e-6 = 13.8 ohm , men med meget lav DC modstand i modsætning til en almindelig modstand.Hva er egentlig konklusjonen på denne tråden?
Det giver fordelen , satte man en 13.8 ohms modstand ind ville man få samme rippel-dæmpning som ved at sætte en choke på 22mH ind, men bestemt ikke samme stabilitet ved varierende belastning, en modstand på 13.8ohm ville slet ikke fungerer i denne sammenhæng, men det gør en spole på grund af den lave DC modstand, og dens 13.8 ohms "modstand/reaktans" overfor ripplen.
Går nok også efter CLC med stor C til sidst for at prøve at stabiliserer spændingen så meget som muligt ved varierende belastning og samtidig for minimum rippel.
ved et længerevarende belastning vil det være chokens indre modstand der vil give et spændingsfald ved varierende belastning, så den bør ikke være for høj. men man skal passe på startpulsen/peak'en.
LC er også en mulighed men har ikke samme rippeldæmpning som CLC , og umiddelbart heller ikke samme spæningsstabilitet ved større strømme som CLC, ved LC er der også et større DC tab, man skal bruge højre trafo spænding, en fordel er at strømmene igennem ensretterbroen og trafo bliver moderate, med mindre HF støj som resultat. LCLC er også en mulighed. Det er ikke nemt.
Men at erstatte modstanden i en Pass med en spole burde være oplagt at prøve.
Alt du nevner der stemmer i forhold til simuleringen. I CLC med 10mH choke etterfulgt av 44000uF har jeg en peak på 3v. Om dette er kritisk vet jeg ikke, men på F5 er det vel inngangstransistorene som ikke er glad i slike peaker. Soft start vil vel kanskje hjelpe litt på en slik peak?Peak ved CLC også ? trodde det var kun LC som hadde denne egenskapen/problemet, vil en stor mengde UF etter L fjerne problemet ? slik at kondensatorverdien bør stå i forhold til størrelsen på choke.
Enig med deg Drossel........ ChokeKanon innlægHva er egentlig konklusjonen på denne tråden?
Ok!vedr start-peak på spenning: her er det stor forskjell på LC og CLC som Emokid har
Det er i hvert tilfælde en fordel ved ren C eller RC der er ingen peak er at tage hensyn til.
Feterne i F5 tåler 40V og det er vil urealistisk at man skulle kunne nærme sig så høje værdier.
Hvor stor peak'en bliver må have noget med Q i kredsen at gøre , lave modstande og de aktuelle spole-værdier.
For et deja-vu , har været igennem dette her før, mhmmm.. kan ikke huske det. Slog det op , jo det er netop Q man skal have fat i.
Q> 0.707 vil forårsage peak's , Q =1/R*kvadratrod( L/C) | L [H] C [F] R = indre modstand i spolen i ohm.
Er der et problem så skal man have fat i det der kaldes snubber networks.
Ja du har ret med F5 Turbo som benytter 32 V der kan det godt gå hen og blive et problem.Det er i hvert tilfælde en fordel ved ren C eller RC der er ingen peak er at tage hensyn til.
Det er bra!
Her er formelen litt mer forståelig:
https://en.wikipedia.org/wiki/RLC_circuit
Fikk det ikke helt til å stemme med simulering..
Med 1,5mH og 44mF fikk jeg Q=2.64
Med 10mH og 44mF fikk jeg Q=3
Simulering viser ingen peak med 1,5mH choke.
Som du nevner om at inngangs-FETene tåler 40v så vil en nok ikke få noe problem med standard F5.
F5 Turbo har vel noe høyere spenning og da kan det vel bli et problem..
Det har sikkert LMC kjennskap til!![]()
Hehe! Brukte vernebriller og hørselvern ved første oppstrt av båda ACA og F2.sotflekkene sitter vel fortsatt inni alurørene til POBs F5
rene kanonløpet....det smalt noe inni i helvete
etter et par tre ganger ble jeg ganske kul.....alt for fremgang!
begynte med V2, men ditchet MUR ene da vi ikke trengte strømkapasitetenHehe! Brukte vernebriller og hørselvern ved første oppstrt av båda ACA og F2.sotflekkene sitter vel fortsatt inni alurørene til POBs F5
Men det gikk heldigvis bra.
Var det Turbo V2 eller V3?
ok, bare lot vær å montere eller monterte motstander i stedenfor?begynte med V2, men ditchet MUR ene da vi ikke trengte strømkapasitetenHehe! Brukte vernebriller og hørselvern ved første oppstrt av båda ACA og F2.sotflekkene sitter vel fortsatt inni alurørene til POBs F5
Hvor kritisk er størrelsen på choke'ne?Her er et par eksempler på PSU med choke.
Om dette kommer fra Pass himself veit jeg ikke....
Vis vedlegget 354480
Vis vedlegget 354481
Det er omtrent standard toleranse på induktanser og kapasitanser til dette formålet.Avviket pluss minus 10 % kan neppe spille noen rolle
