Cat 6 som høytalerkabel…
Audio107
Sandefjord
Kjøpte et par fulltuner i går: Closer Vigo.
Ble skuffet da jeg koblet de opp.
Har god forsterker og signal og ht kabler.
Ingen bass eller diskant og lite informasjon i mellomtonen.
Rme dag har mye informasjon så den biten var grei.
Lagde et par kabler av cat 6 fra bilteme for en stund siden. Koblet de på i kveld…ord blir fattige..bass som er dyp og definert, nydelig diskant. Jeg tror nesten ikke det er sant.
12’ fulltone i disse..hva skjer?
Aurora
Ytterst i havgapet...
CAT5 ht kabler var en flue for rundt 20-25 år siden.... noen brukte enkle kabler og splitta fargene, de mer ekstreme laga store pølser med flere kabler koblet etter samme mønster... Jeg prøvde det vs 6 kv silverline.... hørte egentlig ingen forskjell.... trur eg.. og det var før jeg fikk tinnitus- om den enn er svak...
Audio107
Sandefjord
Solgte akkurat Merlin vsm
Bruker Graaf…mye info i det lydbildet..
Er ikke på kabelkjøret men forskjeller er det innimellom. Bedre eller annerledes lyd: ja
Men dette må ha med synergi mellom forsterker og 12’ fulltone..
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Høres meget rart ut at det skal være såå forskjell, spørs om det ikke var brudd i de første kablene du brukte.
kkj
Arendal
Høyrest også rart ut synest eg. Men noe av den effekten kan skje om cat-kabelen har "mye" motstand, altså er ein "dårligare" kabel. Det henger sammen med at ein fulltonehøgtalar uten filter vil ha ei "hengekøye" impedanskurve, og dermed vil ein kabel med mye motstand dempe mellomtonen meir enn bass og diskant, samt at Qtc auker, altså at bassen blir meir resonant og dermed auker i volum. Men veldig store utslag, tja.
niels
Nadadouro, Portugal
Du kan jo prøve noen 2,5mm solid core elkabler, er det PN den heter kanskje...brukt den i mange år.
geirendre
Bodø
Brukte Cat6 patchekabler (STP) for å lage et par Bang&Olufsen Powerlink kabler.
Klippet av RJ45 kontaktene og satte på de spesielle 8-pins DIN kontaktene B&O bruker, og det fungerte fint.
Men å bruke Cat6 som rene høyttalerkabler?
Næææhh, skeptisk.
Aurora
Her er greia slik den florerte for rundt 20 - 25 år siden.... om det er cat5 eller 6 har nok liten betydning for audio
Steinkare
Minnes at jeg leste en artikkel en gang på sytti-tallet, skrevet av Svein Erik Børja. Han anbefalte en "solid core", signalkabel, det vi gjerne kaller for cat 1 kabel. Paralellkoblede ledere slik at det blei litt tverrsnitt. Har sjøl brukt/bruker cat 5 kabel, der jeg paralellkoblet tre cat 5 kabler, der de hvite blir minus og de med farger blir pluss. Om det er noe bedre enn noe annet?, veit ikke..
Roald
Så da klarte du og koble riktig polaritet, er fremgang det. Om du så bytter tilbake til normale kabler for høyttalere og fortsatt beholder riktig polaritet skal du se at det vil bli like bra….
Groove
Et godt højttaler kabel skal netop lagres i mere end 20 år, før lyden bliver rigtig...ellers er resultatet helt forkert...
ufo
får man nydelig diskant fra en 12" woofer så er det et mirakel imo :)
na_X
Dette var som nevnt før i tråden populært for 20 år siden.
Det er en metode som gir høy kapasitans i kabel, dette er ikke alle forsterkere glad i. Spesielt de som ikke har feedback loop vil merke mye forskjeller her, men det er også de som må være mest forsiktig så greia ikke går i selvsving og dør.
