Cary Audio pre...
Dog
Sola
Egentlig er jeg jo fornøyd....;D
Men klarer ikke helt å slippe tak i dette med en rørpre, igjen...
Har sett på Cary SLP 308 og SLP 98, sistnevnte antar jeg er noen strå vassere - men har ikke hørt noen av dem..og nå er jeg plutselig langt fra Lyric i Oslo.
Har noen her erfaringer med en eller begge av dem? Noen som drister seg til å mene noe om styrker og svakheter?
På forhånd takk ;)
O.
Dog
Sola
Dejavu..tror jaggu jeg har spurt folk her før om det samme, med zip response :D
Vel vel...
O.
andreas
Skal være litt forsiktig her, men jeg lurer på om jeg ikke har hørt 308 hos lyric uten å bli så begeistret. Det kan selvsagt ha hatt med resten av oppsettet å gjøre. Vi skiftet til et annet oppsett med spl98 og det var utrolig bra...
Fenalaar
Jeg har prøvd SLP308 hjemme hos meg selv, og den spiller meget bra.
Nå liker jeg jo Cary-lyden - har en SLP50B selv, og jeg synes selv de spiller veldig likt.
SLP 308 er vesentlig bedre utstyrt enn min egen - med fjernkontroll og mye flere innganger. Jeg tror nok jeg skulle kunne leve med 308, ja :)
SLP 98 har den fordelen at den kan leveres med MM phonodel (SLP 98P). I tillegg så har linjedelen den gamle typen oktalrør (6SN7), som enkelte hevder låter bedre en 9-pinnstypen som står i SLP308. Dette kan jeg ikke bekrefte selv, siden jeg ikke har hørt SLP98.
Johan-Kr
wizard
Utseendemessig hadde jeg gått for 98, liker ikke det fæle blå lyset på 308 (kan kanskje slå det av?)
98 i jaguar red - lekker!
Stereophile testet 98 http://stereophile.com/tubepreamps/204cary/
Utgangsimpedansen er høy på 98 - hele 7k i 20 khz, bare pass på å ha en effektforsterker som har minimum 20k inngangsimpedans.
TAS testet 308 i nr 154 - kan lastes ned fra http://www.avguide.com/
http://www.stoneaudio.co.uk/stoneaudio/home/ selger Cary til norge.
Kun £1110 for 308 (totalt ca 14000) , mens Lyric skal ha 25000,-
Dog
Sola
Ja...det snevrer seg inn mot SLP-98P...evt L. Men riaa-trinnet skal jo være djevelsk bra forstår jeg, så hvorfor ikke...den får jo veldig bra omtale overalt.
O.
Johan-Kr
Dog
Sola
Bladeliusen har 50k ohm inngangsimpedans ubalansert, så det burde gå fint..
O.
JOhan
Nå er jeg på tynn is, men er det ikke en tommelfingerregel som sier det bør vare et en-til-ti forhold mellom utgangs og inngangsimpedans for å sikre at spenningen ligger over inngangen og ikke i utgangen?
JOhan
Den der SLP-98P ser utrolig flott ut.
wizard
Jeg refererte bare til det Sterepohile skrev i sin test.
Synes kanskje også 20k er i minste laget, men 50k skulle ikke være noe problem.
Skrev visst feil det var 7k i 20Hz og ikke i 20Khz.
Fra testen
The SLP-98P's line stage inverts signal polarity and has a maximum gain of 21.1dB, higher than specified. The volume control's unity-gain setting was 11:00. The input impedance was a usefully high 45k ohms across most of the audioband, dropping to 36k ohms at 20kHz—still high enough not to present source components with any problems.
The output impedance in the midrange and treble was usefully low, at 370 ohms, but this rose at 20Hz to 6.8k ohms, due to the limited size of the output coupling capacitors.
This will prematurely and audibly roll off the bass with power amplifiers having an input impedance of much less than 20k ohms.
wizard
Den todelte toppmodellen 05
Dessverre mye blått lys der også som lyser opp i mørket.
JOhan
Det går sikkert bra med impedansene, selvom jeg gjerne hadde hatt 100k ohm på inngangen etter en slik.
Den er nydelig den nye. Går det ikke an å skru av de blå lyskasterne eller i det minste dempe lyset litt da? Noen som kjenner norske prisen?
Dog
Sola
Tror ikke de har en pris i listen ennå, men den ligger jo på 5500£ eller noe sånt, sikkert 70-80k her.
For dyrt og stygt, men sikkert jævlig bra ;D
O.
svendsen
Jeg har kjørt med en SLP 94 som er mer eller mindre identisk med SLP 98 i ca 5 år nå. Jeg kommer aldri til å kjøpe noen annen forforsterker. Kjører i sammen med en Zapsolute og det er en "match made in heaven". Glam alt du har hørt om ullen bass, matt diskant og slapp dynamikk i forbindelse med rør. Her er det futt og fres og en mellomtone å dø for. Min har også RIAA inngang som jeg syntes er meget bra. Eneste ulempen er at man skal være obs på tendenser til mikrofoni med visse rør.
Raven8
snadder snadder, snadder snadder jeg liker virkelig dette.
JOhan
USD 7.500 tilsvarer drøyt NOK 50.000.
Synes ikke den er så stygg jeg dog:
Den hadde i allefall pyntet opp hos meg.
Cundis
Stockholm
Ingen som veit hva forholdet mellom utgang og inngangsimpedans bør være? 1-10?
Mvh Pål
Fenalaar
1-10 er bra. Carys egne rør effektforsterkere opererer med inngangsimpedans på 150 kohm.
Johan-Kr
Dog
Sola
Dette er jeg ikke helt sterk på..
Såvidt jeg kan se på spec fra Cary, så er utgangimpedans 400 Ohm?
Og jeg har et effekttrinn som har inngangsimpedans på 50 kohm...er det i minste laget?
O.
Johan-Kr
Cundis
Stockholm
Hva hvis forholdet er lavere eller høyere enn 1-10, hva skjer da?
wizard
O.
Ja ser at Cary oppgir utg.impedans på 400 ohm på 98.
1-10 regelen; det holder da med en inngangs impedans på 4k.
I Stereophile's test måler de 370 ohm i diskant og mellomtonen, mens i bassen går utgangs impedansen opptil hele 7k.
Kobler man en effektforsterker med f.eks kun 10k imp. - resultatet er omtrent null bass og mye forvrengning.
Man ser hvis en kobler til en effektforsterker på kun 10k,
98 klarer da å levere ut 10V med nesten 1%forvrengning.
100k i 10V = ca 0,3%
Dog
Sola
Takk..nå skjønner jeg faktisk :)
Det betyr at min Bladelius ikke nødvendigvis matcher så bra...den burde egentlig hatt 100kOhm eller mer...hm.
O.
[edit] Men, er ikke 50k ohm svært vanlig på solid state trinn? Noen som har erfaring med lignende konfigurasjon? Må jo ha bass for swingende ;)
JOhan
Ser at Cary oppgir inngangsimpedansen til 150 K Ohm både på CAD-805 og V-12R så her skulle det være litt å gå på.
emotikon
Jeg vurderer også rør i preamp.
Jeg er lysten på SLP 98 eller den gamle SLP 2002.
Noen som har erfaring?
Effekttrinnet mitt har en inngangs imp på 20 Kohm balansert og 50 Kohm ubalansert.
Jeg vil gjerne bruke systemet mitt balansert hele veien pga EMC-1.
Altså er det tellende tallet for meg 20 Kohm.
Vi dette i det hele tatt fungere sammen?
STAX
Hei,
Er det ikke 50 kohm balansert og 20 kohm ubalansert du mener?
Steinar
STAX
Ok, til meg er det motsatt 32 kohm ubalansert og 64 kohm balansert.
Forstå dt den som kan :)
Steinar
STAX
Trodde kanskje det generelt doblet seg ved balansert drift....
Steinar
TrompetN
Jeg bruker disse Gain forskjellene om hverandre enten jeg bruker balansert eller ubalansert.
Hører ingen forskjell i lydkvalitet, kun lydstyrke.
Skal det være forskjell?
emotikon
Jeg kjører bal hele veien. I manualen står det at ved bal drift skal en bruke 2v settingen og ved ubal bruke 1v settingen på eff. trinnet.
Jeg bruker som oftest 1v settingen ved bal bruk.
Dette opplever jeg ved siden av økt gain selvf.- gir mer "sprut" i øvre bass og nedre mellomtone. Samtidig som graves dypere i bunnen.
Ved bruk av 2v settingen skrur jeg selvf volumet opp for å kompensere volumet før jeg spiller.
Denne innstillingen gir lydbildet mer "ro"
Denne byttingen av gain settingen bruker jeg bevisst alt etter hvilken musikk som skal flomme ut av ATC scm35.
Jeg har ikke blindtestet dette enda....så er det noen som melder seg hjemme hos meg for å hjelpe meg m dette, hadde det vært moro :)
TrompetN
Jeg bruker vanligvis V2 fordi forforsterkeren jeg har ikke spiller så åpent på lave volum. Skal jeg ha maksimalt ut av anlegget når jeg spiller høyere bruker jeg V1, men har ikke registrert noen egentlig lydforskjell.
emotikon
Kanskje jeg har FOR analytiske ht? ;)
Neida, men som nevnt, jeg vil gjerne ta en "seriøs" test på dette.
Men tilbake til Cary:
Hadde vært spennende å fått testet ut hva en Cary pre kan bidra med i mitt oppsett ;D
Dog
Sola
Det er dette som er vanlig, mindre balansert enn ublansert. Det er jo en logikk i det syntes jeg da...med tanke på signalstyrken balansert vs ubalansert.
Men cary preene er vel ikke balanserte Johna?
Ihvertfall ikke SLP-98 :)
Du burde kanskje sikte deg inn på en av de bedre BATene...
O.
I manualen står det 20 Kohm balanced
plinius
Drammen
Den eldre SLP2002 er balansert.
I følge Lyric er dette den beste Cary preampen bortsett fra den nye SLP-05.
Dog
Sola
Nettopp...da er det håp for de som vil kjøre balansert :D
Men har inntrykk at amerikansk presse fremhever SLP-98 i større grad?
Men det var dette med smaken, baken og alt det andre da ;)
O.
