Canor Foundation: Når slovakisk rørtradisjon møter moderne transistorlyd
*Verto D4S og Virtus I4S – to nye komponenter som markerer en ny epoke for Canor*
En ny retning for et tradisjonsrikt merke
Canor har bygget sitt rykte på rørforsterkere i over tretti år. Fra fabrikken i Prešov i Slovakia – en av Europas største produksjonsanlegg for high end-elektronikk, hvor de også produserer komponenter for andre kjente merker – har det stadig kommet nye rør-baserte forsterkere, phonotrinn og DAC-er. I 2024 lanserte Canor referanse-effektforsterkeren Virtus S1S, deres første rene solid state-konstruksjon i øvre prisklasse, og med Foundation-serien tar de nå transistorfilosofien videre ned i sortimentet.
Verto D4S og Virtus I4S er Canors første rene transistor-konstruksjoner i et mer tilgjengelig prissjikt – ingen rør, ingen hybridløsninger, bare moderne, fullt diskret solid state-teknikk. Dette er ikke et brudd med Canors filosofi, men en utvidelse av den. Foundation-serien tar med seg ingeniørdisiplinen og kretsløsningene fra de høyere seriene – inkludert teknologi adoptert direkte fra Virtus S1S – og pakker dem inn i et mer kompakt, moderne format som passer naturlig inn i et moderne hjem.
Felles designspråk: glass, aluminium, stål – og bronse
Det første som slår en når man ser de to komponentene sammen, er hvor gjennomført designspråket er. Frontene er dekket av glass, kabinettene kombinerer aluminium og stål, og den helhetlige formen er bevisst minimalistisk – mer arkitektonisk verktøy enn tradisjonell hi-fi-komponent. Foundation-serien introduserer også Canors første bronseutførelse, ved siden av klassisk sort og sølv.
Begge enhetene er bygget for å spille sammen visuelt, teknisk og lydmessig, men er fullt fleksible nok til å fungere i andre systemkonfigurasjoner.
Virtus I4S – integrert forsterker med ambisjoner
Virtus I4S er hjertet i et komplett anlegg: integrert forsterker, RIAA-trinn for både MM og MC, og et diskret hodetelefontrinn – alt i ett kabinett.
Forsterkertrinn og strømforsyning**
Utgangstrinnet er ren klasse AB, fullt diskret og bygget i ekte dual mono-arkitektur. Effekten er oppgitt til 2 × 75 watt i 8 ohm og 2 × 120 watt i 4 ohm. Det som virkelig overrasker i denne prisklassen, er strømforsyningen: hele 40 000 µF filterkapasitet per kanal sørger for dyp, dynamisk bass med presis kontroll. Dempingsfaktoren er 330 i 8 ohm og 160 i 4 ohm, noe som gir fast grep om selv krevende høyttalere.
Fra referanseserien (Virtus S1S) har Canor adoptert sin såkalte **Error Correction Technology** – en spesialisert lokal tilbakekoblingskrets som lineariserer utgangstrinnet. Filosofien er å forhindre transient distorsjon i utgangspunktet, fremfor å undertrykke den i etterkant med global tilbakekobling. Resultatet er en svakere overordnet tilbakekobling og en mer naturlig, åpen lyd.
**Diskret balansert XLR – uvanlig i klassen**
Det er sjelden å se ekte, fullt diskrete balanserte XLR-innganger på dette prisnivået. Virtus I4S har det – og er perfekt tilpasset Verto D4S, slik at balanserte signaler håndteres uten kompromiss gjennom hele kjeden.
**Tilkoblinger**
- 2 × RCA linjeinngang
- 1 × XLR balansert inngang
- 1 × phono RCA (MM/MC, fire forsterkninger: 40, 46, 60 og 66 dB)
- Variabel RCA preamp-utgang (subwoofer eller ekstern effektforsterker)
- 6,35 mm hodetelefonutgang på fronten, med eget diskret trinn
**Brukergrensesnitt**
Det mest karakteristiske visuelle elementet er den sentrale rotasjonsknappen, som har en innebygget rund 45 mm berøringsskjerm. Herfra styres alle funksjoner og innstillinger – inkludert phono-parametere – uten behov for fjernkontroll. Den medfølgende systemfjernkontrollen gir også full tilgang til phono-justeringer, inkludert MM/MC-valg og kapasitans/impedans.
**Kjøling og bygg**
Et sofistikert kjølesystem kombinerer massive kobberelementer som er termisk koblet til utgangstransistorene, en massiv aluminiums-toppplate, og heatpipe-teknologi. En intelligent styrt vifte holder temperaturen stabil – uten støy. Kabinettet i aluminium, stål og glass gir høy mekanisk stivhet og effektiv skjerming, og veier bare 11 kg.
**Pris:** kr 33 730,–
## Verto D4S – DAC bygget på en dual mono-filosofi
Verto D4S er konstruert som et universelt knutepunkt for alle digitale kilder – fra nettverksspiller og datamaskin til CD-spiller og TV.
**Konverter og analogt utgangstrinn**
I kjernen sitter to ESS Sabre ES9038Q2M-brikker, én per kanal, i ekte dual mono-konfigurasjon. Det analoge utgangstrinnet er fullt diskret og symmetrisk, helt uten operasjonsforsterkere i signalveien. Resultatet er svært høy dynamikk, ekstremt lavt støynivå og et signal/støy-forhold over 120 dB.
**Galvanisk isolasjon på alle digitale innganger**
USB, AES/EBU, koaksial og optisk – alle inngangene er galvanisk isolert. Dette blokkerer effektivt støy og jordsløyfer fra kildeenheter, og holder den digitale signalveien ren og stabil.
**Filtre og formater**
PCM støttes opp til 768 kHz, og DSD både som DoP (DSD64/128/256) og nativt opp til DSD512. Åtte digitale filtre lar deg finjustere lyden etter smak og system, inkludert et spesialutviklet **«Optimal Transient»**-filter som muliggjør ekte Non-Oversampling-modus ved å omgå intern oversampling helt – og dermed eliminere både pre- og post-ringing. Her prioriteres tidsdomenets nøyaktighet og musikalsk timing fremfor frekvensdomenets perfeksjon.
**Tilkoblinger**
- USB-C (PCM opp til 768 kHz, DSD opp til DSD512 nativt)
- AES/EBU (XLR)
- Koaksial S/PDIF
- 2 × Toslink optisk
- HDMI-inngang (egnet for TV)
- Analoge utganger: RCA (2 Vrms) og balansert XLR (4 Vrms)
**Strømforsyning**
Lineær strømforsyning med separate spenningsregulatorer for digital og analog seksjon, noe som minimerer gjensidig påvirkning og sikrer stabil drift.
Hele fronten domineres av en 7-tommers (18 cm) berøringsskjerm i høy oppløsning. Den viser valgt inngang, samplingsfrekvens og aktivt digitalt filter, og lar deg navigere alle innstillinger direkte. To fargetema lar deg tilpasse skjermen til resten av anlegget. Firmware oppdateres via kabel, så nye funksjoner kan legges til uten serviceinngrep.
**Pris:** kr 32 300,–
## Sammen er de mer enn summen av delene
Det er som duo at Foundation-serien virkelig viser hva den kan. De diskrete balanserte XLR-utgangene på Verto D4S kobles direkte til de diskrete balanserte XLR-inngangene på Virtus I4S, og signalet beholder sin integritet hele veien fra digital kilde til høyttalerterminaler. Designet er gjennomført, betjeningen samordnet via systemfjernkontrollen, og lydsignaturen er konsekvent: rolig, kontrollert, dynamisk og avslørende.
Anmeldelser fra blant annet **lowbeats.de** og **lite-magazin.de** har plassert Foundation-serien høyt – med karakterer som 93/95 for lyd og 95/95 for brukervennlighet, og betegnelser som *«ekte kvalitet i den øvre klassen»* og *«praktiske, allsidige og lydmessig kraftfulle hi-fi-juveler»*. Den integrerte forsterkeren trekkes spesielt frem som et statement-produkt med få reelle konkurrenter i prisklassen.
## Hvem er Foundation-serien for?
Foundation-serien treffer en lytter som kjenner verdien av diskrete kretsløsninger og solid ingeniørarbeid, men som ønsker å slippe rørenes vedlikehold, varmeavgivelse og strømforbruk. Den treffer også deg som vil ha et anlegg med moderne estetikk – glass, touch, rene linjer – uten at det går på bekostning av lydkvaliteten.
Med Virtus I4S og Verto D4S har Canor laget to komponenter som forteller en historie: at det går an å være kompromissløs på det tekniske, samtidig som man tilpasser seg hvordan folk faktisk lever med musikk i 2026
**Endpoint Audio**
Pyttenveien 14, 3114 Tønsberg
tom@endpointaudio.no
[endpointaudio.no](https://endpointaudio.no)
**Tilkoblinger**
**Kjøling og bygg**
**Tilkoblinger**
- AES/EBU (XLR)
- Koaksial S/PDIF
**Strømforsyning**
**Endpoint Audio**
176.9 KB Visninger: 75
