Canor Virtus A3 - 8 utmerkelser på 1 år.
  • Canor Virtus A3 har mottatt en rekke utmerkelser og positive omtale, og jeg er enig. Dette er en suveren forsterker som gir ekstremt mye for pengene, og samtidig samler alt i en boks.
    Fire produkter i ett kabinett — integrert hybridforsterker, ESS Sabre DAC, MM/MC phono og balansert hodetelefon- forsterker. Class A rør-inngang driver et Class AB current-dumping utgangstrinn, alt i dual mono. Volumknappen har CCD-basert berøringsfri sensor og 1,3" touch-display som styrer hele enheten. Konstruert av John Westlake — kjent fra Cambridge, Audiolab, Pro-Ject og Quad — og det mest anmelderbelønnede produktet Canor har laget.
    Filosofi
    Fire produkter, én forsterker.
    Mange "alt-i-ett"-forsterkere er kompromiss — én god funksjon og tre middelmådige. Virtus A3 ble bygget for å være den motsatte påstanden: hver delseksjon konkurrerer med selvstendige produkter i samme prisklasse. Dual mono-arkitekturen betyr at venstre og høyre kanal har fysisk separate strømforsyninger, separate signalveier og separate kretskort. DAC-en er ESS Sabre i ekte dual-mono. Phono-trinnet er diskret — ikke en ettermontert IC — og støtter både MM og MC.
    Forsterkertopologien er en moderne videreføring av Peter Walkers current-dumping-patent fra Quad. En Class A rør-inngang (én E88CC per kanal) gjør den lineære spenningsforsterkningen, mens to par Onsemi-transistorer per kanal står for strømleveringen i Class AB. Resultatet er en forsterker som måler 0,0002 % THD ved 1 W, men fortsatt har rør-karakteren i mellomtonen. Hele signalveien er DC-koblet — ingen koblingskondensatorer i direkte vei. Konstruktøren er John Westlake, mest kjent fra Pink Triangle, Cambridge, Audiolab, Audio Innovations, Peachtree, ESS, Pro-Ject og Quad. To års utviklingsarbeid.
    Sensor-styrt knapp og touch-display
    Et 1,3" LCD-touchdisplay er montert i sentrum av selve volumknappen — du tapper for å bytte kilde, justere phono-innstillinger eller velge digitalfilter. Selve knappen styres av en CCD-basert optisk sensor: hånden gjenkjennes uten fysisk berøring, og volumet endres ved at du beveger fingeren rundt knappen. Volumkretsen er en 99-trinns analog step-attenuator i relé — ikke et digitalt potensiometer — som gir presis kanalmatching og ingen oppløsningstap ved lave nivåer.
    Quad-arven, modernisert
    Inngangstrinnet er Class A med én E88CC-rør per kanal, differensielt drevet. Dette gir den lineære spenningsforsterkningen og rør-karakteren. Utgangstrinnet er Class AB current-dumping — en moderne implementering av Peter Walkers Quad-patent — med to par Onsemi- transistorer per kanal montert på rene kobberblokker for best termisk kontakt. Heat pipe-kjøling og en lavhastighets vifte holder temperaturen stabil under last.
    Fire funksjoner, null kompromiss
    Hver delseksjon er bygget som om den var et selvstendig produkt. Dual ESS Sabre DAC-er — én per kanal — med galvanisk isolert USB-C som støtter PCM 32-bit/768 kHz og DSD512. Diskret MM/MC phonotrinn med innstillinger valgt fra fronten. Balansert hodetelefonforsterker med både single-ended og balansert utgang. To Class A preamp- utganger (XLR + RCA) for ekstern poweramp eller subwoofer. Hele signalveien er DC-koblet via DC-servo — ingen koblingskondensatorer i direkte vei.
    Spesifikasjoner
    Tekniske data.
    Hybrid integrert forsterker i dual mono-arkitektur med fullt balansert/differensiell signalvei. Class A rør-inngangstrinn (E88CC) driver Class AB current-dumping utgangstrinn med to par Onsemi-transistorer per kanal. Diskret MM/MC phonotrinn, dual ESS Sabre DAC, balansert hodetelefonforsterker, og Class A preamp-utganger for ekstern bruk. DC-koblet gjennom hele signalveien.
    Posisjoneres som Performance-linjens flaggskip og er designet av John Westlake. Naturlig sentrum i et stereoanlegg som kombinerer vinyl, digital og hodetelefon — med mulighet til å koble på ekstern poweramp eller subwoofer via preamp-utgangene senere.
    Type4-i-1 hybrid integrert · forsterker · DAC · phono · hodetelefon
    TopologiDual mono · fullt balansert/differensiell · DC-koblet
    InngangstrinnClass A · 1× E88CC (6922) per kanal
    UtgangstrinnClass AB current-dumping · 2× Onsemi-par per kanal
    Utgangseffekt2× 100 W RMS / 8 Ω · 2× 150 W / 4 Ω (IHF dynamisk)
    THD0,0002 % ved 1 W / 1 kHz
    Volumkontroll99-trinns analog step-attenuator i relé
    VolumknappCCD-basert berøringsfri sensor · 1,3" LCD touchdisplay i senter
    BuffereDiskret Class A JFET · zero feedback
    DACDual ESS Sabre · ekte dual-mono
    USBUSB-C · galvanisk isolert · re-clocking · RF-filtrering
    PCM-støtteOpp til 32-bit / 768 kHz
    DSD-støtteOpp til DSD512
    PhonotrinnDiskret · MM og MC · innstillinger fra front
    HodetelefonforsterkerBalansert · single-ended og balansert utgang · 2× front-jacks
    Analoge innganger1× MM/MC phono (RCA) · 2× RCA · 2× XLR
    Digitale innganger1× USB-C · 1× AES/EBU · 2× koaks · 2× optisk
    Preamp-utgangerClass A · single-ended (RCA) og balansert (XLR)
    VisningsmoduserVU-meter · driftstemperatur og biasstrøm · Home Theater bypass
    InngangsvedlikeholdInput Relay Cleaning ved oppstart
    FjernkontrollAluminium · CNC-fresset · medfølger
    Display1,3" LCD touchskjerm · integrert i volumknappen
    KjølingHeat pipe heatsinks + lavhastighets vifte
    StrømforsyningUavhengig flertrinns regulering per kanal
    Strømforbruk430 VA · Class AB rikelig biased
    Mål (B×H×D)435 × 130 × 460 mm
    Vekt18 kg
    FrontpanelSolid aluminium · sølv eller matt sort
    Garanti2 år · 3 mnd på rør
    KonstruktørJohn Westlake
    OpprinnelseHåndlaget i Prešov, Slovakia
    Tom Egil
    tom@endpointaudio.no
    47832922
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Jubileumsmodell fra EMT
  • 1
EMT JSD twenty 94990,- Den ultimate stereopickupen – med EMTs multi-layer generatorsystem og hus med variabel masse EMT JSD – en suksesshistorie Etter at anslagsvis 100 millioner timer med...
Canor Virtus I4S & Verto D4S
Canor Foundation: Når slovakisk rørtradisjon møter moderne transistorlyd *Verto D4S og Virtus I4S – to nye komponenter som markerer en ny epoke for Canor* En ny retning for et tradisjonsrikt...
Thales Elegance – Årets produkt i LP Magazine
  • 2
Thales Elegance – Årets produkt i LP Magazine. Micha Huber som eier HiFiction hvor man produserer Thales og EMT, er hele tiden fokusert på nyvinninger og hvordan man kan få max ut av analog...
Godt Nytt År!
Godt Nytt År!
2025 – Et fantastisk år for analog lyd hos Endpoint Audio 2025 ble et virkelig eksepsjonelt år for Endpoint Audio. Jeg opplevde et rekordår i salg av analogt utstyr – platespillere, pickuper...
Black Friday tilbud hos Endpoint.
Vi kjører Black Friday tilbud, og ønsker å fremheve spesielt varer fra Canor! -15 % på Performance og Premium Line, samt hele 20 % på Reference Line. Tilbudet gjelder fra i dag og frem til 14...
Canor A3 integrert alt-i-ett forsterker imponerer!
  • 1
Canor har siden lanseringen fått en rekke gode tester som samsvarer veldig godt med mine egne opplevelser - fantastisk lyd i en liten pakke for deg som ønsker et enklere oppsett uten en masse...
