BUFFALO II
  • EspenW
    Flott takk!
    Venter (fremdeles) på BIII.
    Hvordan er frekvensen på batchene der i gårn?
    E
    gwikse
    Noen som har prøvd en elfa: 56-109-10 trafo med buffalo systemer?
    15V trafo blir 16.8V og 9V blir 10,5V her hos meg så jeg tror ikke 8,5 + 14,4 blir noe problem. Men lurer litt på om noen har forsøkt med en dual-rail (15V + 9v) trafo for å drive både digital og analog del?
    gwikse
    Da var det oppe å går igjen. Midlertidig front-plate. Blir vel en maskinert fra modu eller FPE etterhvert. Spiller som bare rakkern. Byttet alle internkabler nå. I morgen skal ic byttes fra BJC Belden 1694 til samme type (Nordost eldorado strømkabel loddet om til intern strøm/signal og eksternt xlr mellom komponenter).
    gwikse
    Fjernkontroll av volum og input på en buffalo 2 koblet rett i slutt-trinn.
    Edit: kontroll-systemet vil velge mellom 6 digitale inputs (4 sp-dif via ekstern mux og to i2s innganger via teleporter moduler) og en analog pass-through (fra surround reviecer) og volum. Samt kontroll av alle filtre, og annet snacks i buffalo dac`en.
    Edit2:
    Til Drossel
    seriøst? misliker du ett innlegg fordi du ikke forstår formålet med det som er vist?
    Drossel
    Tjae var nok lovlig hurtig. Syntes nu det var rotete.
    el_mariachi
    Så, hva bruker dere av pulstrafo på inngangen?
    Har montert en buffalo til nå men den "mister sporet" når for eksempel varmeovnen med termostat slår seg på eller lysbrytere betjenes.
    LMC
    Drøbak
    ikke sikkert det er ledningsbåret, kan være innstrålt støy, og da hjelper vel neppe en pulstrafo
    se på BOM til MUX e.l ; der står de trafoene gutta bruker/anbefaler
    Leif
    el_mariachi
    Leif
    Tror det er via ledning, den andre jeg har har slik trafo og den har ikke dette problemet.
    LMC
    Drøbak
    da er det jo bare å skaffe en til
    er begge BII og bygget noenlunde likt?
    Leif
    Drossel
    Har ofte stødt på det problem både med og uden trafo.
    I øvrigt så mister min Buffalo " lock" med musik med høj dynamik. Har lige moddet digital udgangen på en gammel Sony X 505 ES ( placerede nogle 1200 uf. Polymer med ultra lav ESR. og 47 uf. Black Gate direkte på benene på den digitale buffer). Udskiftede en 1 uf. mikroskopisk overførings kondensator med en 10 tantal. DEn er blevet meget dynamisk og min Buffalo mister lock meget oftere.
    el_mariachi
    Jepp, den jeg har fikk jeg av deg. En sort sak i sukkerbitstørrelse.
    Men jeg finner den ikke noe sted der de selger til privatpersoner. Derfor ser jeg etter alternativer.
    Drossel
    Digikey har dem og de sælger til privatpersoner.
    LMC
    Drøbak
    digikey og mouser selger de
    skal se om jeg har flere....
    :cool:
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Kjører du Placid shunt? isåfall kan det vere vert å sjekke at du har nok headroom i shunten,
    Jeg hadde også problemer med dropouts når Placiden shuntet for lite og dermed ikke leverte tilstrekkelig strøm.
    Bortsett fra dette har min BII fungert glimrende med flere typer drivverk, senest med Plextor cd-rom
    Drossel
    Tap af lock
    Yes Pellesmil jeg har tænkt nøjagtigt det samme. Har ikke fået justeret endnu. Jeg skal skille min ad. Skal montere nye Tridents og fjerne de skrækkelige Vishay Dale modstande og LME 49600 skal også i bosset . Så kan jeg gjøre det samtidig. :D
    el_mariachi
    LCDPS og Placid HD BP med Trident.
    Har justert etter anvisninger tidligere i tråden. Hva ansees som nok headroom?
    LMC
    Drøbak
    50-60mA shuntet utover forbruk
    Leif
    Drossel
    Leif
    Jeg har 50 ma og det virker som det er i underkanten. Skruer op til 60 ved lejlighed.
    Jeg er lidt forvirret med hensyn til B 3 Spdif 4 selector boardet. Der er R1-R4 10 kohm og R1-R4 75 ohm. i posen. Som jeg forstår det er de 10 kohm bare til Toslink ? Er i gang med at bygge en Buf III til ven.
    Gbatokai
    50-60 mA.
    Edit: Var visst flere som kunne dette på stående fot.
    Jeg byttet fra Legato-III til IVY-III for et par dager siden, og i samspill med det som for tiden er i resten av anlegget, foretrekker jeg uten tvil IVY-III framfor Legato-III.
    I forrige anlegg var det omvendt. :)
    musicman
    Ålesund
    Ifølge TPA, måler Ivy bedre på papiret. Men som du har erfart trenger den ikke låte bedre uansett.
    Gbatokai
    Nettopp - da jeg byttet fra IVY til Legato, var det ingen tvil om at den funket bedre i konteksten den gang. Men nå er det altså IVY - og å bytte tilbake var i det minste gratis og svært enkelt. Man slipper å kjøpe en hel DAC...
    Andre BuffaloII-relaterte endringer som er under oppseiling er bytting av R13-R16 i IVY til 356 ohm for å få 4V ut, samt Trident v.3, som er bestilt.
    Er det noe poeng å gå for exaU21 og I2S? I dag bruker jeg en god coax S/P-DIF utgang på et profflydkort, hvilket var et tydelig løft fra en USB-sak jeg brukte tidligere.
    LMC
    Drøbak
    75R er til consumer lvl som stort sett er alt utenom toslink som er ttl lvl
    JA! det er et vanvittig stort poeng å gå til Exa U21, nærmest eksistensielt i mitt system og alle andre som jeg har byttet for
    Trident V3 er bedre
    Leif
    Gbatokai
    Trident V3 er bedre
    Leif
    Skjønte ikke helt det med 75R, mulig det var ment til noen andre? Det jeg skal, er bare å bytte 4 motstander for å få opp utnivået til IVY fra 2 -> 4V. Går nok ganske smertefritt. :)
    Takk for innspill ang. EXA! Flere med erfaring og anlegg som nå har uttalt seg svært entusiastisk, så da er det en no-brainer.
    Det eneste som blir litt klønete med det, er at jeg da mister S/P-DIF inn, hvilket ødelegger for hjemmestudioet. Den eneste ordentlige løsningen på det, er vel å skaffe Buff-III + Sidecar og installere der Buff-II sitter i dag.
    musicman
    Ålesund
    Buffalo med Exa og LSB korrigeringen som Oblivion fikk gehør for hos Exa, er MYE bedre enn Buffalo med s/pdif.
    Realismen kom opp på ett skremmende godt nivå når dette kom på plass hos meg. Stor takk til Leif ' buffalo' Christensen:cool:
    el_mariachi
    Dette med shunting er litt utenfor mitt kunnskapsnivå men jeg måler 5,25V på VD i drift.(med trident)
    Hvis noen gidder forklare etter "teskje-prinsippet" er jeg svært takknemlig.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Hei, regner med at du sliter med dette ennå?
    kan opplyse om at jag også klarer å frampovosere samme uvane på min B2 (selv om det aldrig har vært noe problem ved normalt bruk)
    Jeg tester for tiden div oppsett med CD-rom drivverk og strømforsyning til den, mens jeg driver på har jeg en strømfordeler som er noe provisorisk og skal vekk etter at testene er ferdig, i den forbindelse kom symptomet fram.
    Når jeg kobler inn og ut trafoen / strømforsyningene til div komponenter kan de hende at musikken stoper i 1-2 sek.
    Regnet selfølgelig med at det var dacen som haltet, men jeg tror det er drivverket som ikke liker at spenningen "hopper"
    Det virker som at store trafoer er det værste, de får drivverket til å hoppe nesten hver gang.
    Grunnen til at at jeg mistenker drivverket for å fuske er at når jeg kobler inn og ut noe i stikkontakten så går servomotorene i CD-romen i et lite sek, selv om den er stoppet.
    Så sjekket jeg om det hade noe med 220v å gjøre, jeg har en egen Stereo kurs som går utelukkende til stereoen trukket direkte fra skapet med skjermet kabel, når jeg har cd spilleren tilkoblet den kursen og ingen andre forbrukere på kursen så hopper cd spilleren ganske skjeldent, det er kansje i 1 av 5 tilfeller
    Når jeg har cd spilleren tilkoblet "ikke stereokursen" så hopper spilleren omternt hver gang.
    Derfor annbefaler jeg deg å prøve å skille stereoen mest mulig fra andre forbrukere, og se om det hjelper
    Per
    el_mariachi
    Sliter og sliter, jeg har ikke samme problemet med den "gamle" BII'n. De er så godt som identiske bortsett fra denne pulstrafoen, så jeg får vel bare vente til de ankommer.
    LMC
    Drøbak
    ok like greit
    olykke til
    Leif
    Drossel
    Jeg har haft det problem med mange forskellige dacs og forskellige drev ( værk ). Også med B II.
    el_mariachi
    Er fremdeles svært interesert i en "How to" til optimal justering/setup av BII, inkludert shunt-biten av det.
    LMC
    Drøbak
    alt står på supportforumet
    shunt/strømtrekk over forbruk ca 55-60mA
    hvordan står i Placid manualen
    ellers de vanlige forholdsregler med tanke på layout og skjerming/støy
    Leif
    Gbatokai
    Eksakt hvilke versjoner av Placid har du, da? Detaljer som målepunkter varierer mellom versjonene.
    Bruker du IVY eller Legato? Har du Trident-er?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Byttet strømkabel og støpsel på BII en min,
    -Furutech FI E38 (R) støpsel
    -RS 517-6247 kabel i ett strekk helt fra støpsel fil trafo
    -Apparatkontakt disabled
    -Apparatbrønn disabled
    Ja hva kan man si?
    mere detaljer større lydbilde og mindre "lesping" mest forandring i diskanten
    jeg byttet fra billigste sort kabel så sammenligningen er noe urettferdig.
    Jeg har tidligere hatt samme kabel med fake Furutech støpsel og kontakt, det funket bra men dette er betydelig bedre.
    Annbefales
    Per
    EspenW
    Hva består dette i?
    "Buffalo med Exa og LSB korrigeringen som Oblivion fikk gehør for hos Exa"
    E
