Bremseklosser bak
xerxes
Holmestrand
Har akkurat bytta skiver og klosser bak på min 2001 Passat. For å få inn stemplene må de presses inn mens du skrur. Greit nok, men det er fort gjort å ødelegge gummien med vannpumpetanga jeg skrur stempelet med.
Kjenner noen til et verktøy for dette? Jeg hadde et verktøy for å skru stemplet som jeg brukte på Saab 99 husker jeg.
Bjørn.H
Jeg bruker vanligvis bare et stort skrujern til dette. Men det finnes helt sikkert noen presser som er spesielt laget for dette.
Bartesam
Hus
Får kjøpt verktøy på Biltema eller Mekonomen til å skru inn de stemplene. De skal skrus inn med urviseren. :)
Anonym
Jeg synes det verktøyet på Biltema for å presse inn stemplet er av dårlig kvalitet, det jeg kjøpte bøyde seg.
Forøvrig fungerer det bra med noen tvinger for å skru inn stemplene, bruk så store som du får plass til.
xerxes
Holmestrand
Jeg skrudde på ei tvinge og brukte vannpumpe tang til å skru. Matet etter med tvinga. Fungerte helt fint, men jeg er litt engstelig for å rive gummien med tanga. derfor hadde det kjekt med et verktøy (av såpass kvalitet at det gjør jobben).
RJEL
Servicemann
Jeg brukte verktøyet fra Biltema på min A4. Funka bra det...
Spiralis
Det går an å pressse inn de fleste stempler, men man kan risikere at den automatiske justeringen av klossene etter som de slites ikke vil fungere!!
På SAAB99 må stemplene skrues inn med spesialverktøy som festes i i to små hull på stemplets framside, den siden som ligger an mot bremseklossen.
På SAAB 9000 må stempelet skrues inn med en 4mm umbraconøkkel fra baksiden etter at man har åpnet et hull på baksiden som ser ut som en bolt som fester hele caliperen!?? Forvirret?? Det som ser ut som en festebolt med 14mm hode er bare et "lokk" som beskytter justerings skruens hode mot støv og skitt.
Nuvel, det jeg vil fram til er at det finnes like mange forskjellige varianter av dette temaet som det finnes bilmodeller. man gjør kanskje lurt i å sjekke med et merkeverksted for om man bare presser ( på noen biler er det en helt grei metode ) risikerer man at justeringen ikke justerer inn klossene etter som de blir slitt.
Med hilsen fra Spiralis som tilbragte etttermiddagen med å:
1. Bytte bremsklosser på SAAB'en junior fikk da jeg kjøpte ny bil.
2. Irritere seg over ta han hadde kjøpt nye skiver til bremsene bak. Det var ikke nødvendig å bytte dem!!
3. Irritere seg ennå litt mer over at det ikke finnes en industristandard for justering og montering av bremseklosser. Da hadde man spart seg innkjøp av forskjellige spesialverktøy til hver bilmodell!
Til Xerxes:
Vannpumpetang er GARANTERT ikke riktig verktøy til slikt!! Når du finner ut hva "fasiten" sier er du gjerne så snill å legge det ut her på HFS for da slipper jeg å gjøre det samme som deg når det skal byttes klosser på fruens Passat.
Pink_Panther
Skivebremser bak er en uting. Bare plunder og heft med rest og dårlige håndbrekkløsninger.
Bartesam
Hus
Ikke noe plunder så lenge en bruker bremsen ordentlig, og det beste er å ha tromler inni skivene bak for håndbrems ala Volvo, BMW og Mercedes :)
Spiralis
Det beste er ubetinget å ha håndbremsen på framhjulene a'la SAAB 99. Da kan bremsen faktisk brukes til å stoppe bilen om behovet skulle oppstå!
Spiralis
Bartesam skrev:
Håpløst å ta brekksladder da :-\
Da bruker man en teknikk som kalles "vänsterbrems". Bånn spiker på gassen med høyrefoten mens man bremser med venstre. Funker som bare fy, - så lenge det ikke er ABS på bilen!
xerxes
Holmestrand
Voksne menn bruker bremsene til å stoppe kjøretøyet, ikke til å leke seg.
Som gammel Saabmann er jeg ellers enig med Spiralis.
norcad
Biltema har et sett med adaptere som passer de aller fleste bilmerker hvor stemplene må skrues inn.
Koster ca 400.- hvis jeg husker rett, funker helt fint de gangene jeg har brukt det.
(Bøyer man verktøyet er det sjelden verktøyets feil, men enten brukeren eller rust)
Pink_Panther
Min kjørestil tilsier at jeg ikke trenget å bråbremse ved enhver anledning. ;D 90% av bremseeffekten er på forhjulene så da sier det seg selv at bakbremsene er lite i bruk.
8x12_TOM
Det må være på motorsykkel du mener ;D Men hvis en virklig kan håntere en sykkel er vel 100% mer riktig
Pink_Panther
Hva er forklaringen på at skivene bak ruster mye mer enn foran? ???
yellow
Ved bremsing belastes forbremsene først, deretter kommer bakbremsene etter. Dvs. at ved normal kjøring blir skivene bak praktisk talt ikke belastet. Ergo blir ikke evt. rust "slipt vekk", slik som foran.
Det lønner seg derfor å ta noen kraftige nedbremsinger innimellom for å "vedlikeholde" skivene bak.
OBS. Ta en sjekk i speilet før du gjør dette ;D
//y
Pink_Panther
//y
Jepp, det var dette jeg ville frem til :) Og hva er da vitsen med skiver bak, annet enn til plunder og heft?
yellow
//y
Regner med at det under hard bremsing blir mer stabilt. Dessuten dobler du kontaktflaten. Det er sikkert masse morsom fysikk involvert her :)
Men, det er no dritt å bytte bakbremser hvert år... :'(
//y
lomt
Sitat fra: Pink_Panther på I går kl. 21:25:14
[quote/]
Det er mye fuktigere miljø bak, trangere rom og ingen rest-varme fra motor.
At bremser er satt opp til omtrentlig 70% effekt fremme og 30% bak, har lite med rust på bremseskiver og caliper å gjøre.
Det er hvor mye rust som dannes pr tidsenhet må man se på i forhold til fuktighet i området. Det som slites av hver gang bremsene brukes er effektivt sett all rust som er dannet siden sist bruk (som ikke er av grav-rust utgaven, og den vil det også være mer av bak).
Men til stempelet,
Et kapp av en list eller annet trevirke
Og så et brekkjern eller noe annet høvelig mellom den og bremseskiva
Det eneste da å passe seg for er å ikke få pakningen i klem.
Samtidig bør det vel nevnes at
først må jo stempelet et stykke ut, slik at det kan rengjøres før det trykkes inn. Veistøv presset inn i pakningen og caliper-huset er ikke bra :'(
Litt fint smergel, litt white-sprit vask, litt ren frisk bremsevæske og vips så er stempelet klar til å presses inn igjen.
Eventuelt, om det ser ille ut, ut med stempelet, bytt pakning og stempel. Sjekk mansjetten ordentlig :)
Dersom området hvor klossene sitter også grovt rengjøres for veistøv og skitt kan man fort kjøre langt på ett sett klosser.
Service fra år til år er redusert til uttak og rengjøring av klosser, uten behov for stempelflytting, klossene varer mye lengre :)
samt ny bremsevæske etter spesifikasjoner fra håndbok, det er klart... :D
Søk for eksempel på Nylund Bilelektrisk, de har/skaffer det aller meste til fornuftige priser. Kvaliteten er den samme som original eller bedre.
norcad
Men til stempelet,
Tullprat!
Lite bruk pga lasteventil og mye salt er årsaken. Varmen fra motoren du din tullebukk :)
Ordentlige biler har trommelbremser rund baut, og trenger ettersyn hvert tiende år ;D
Spiralis
norcad skrev:
Tullprat!
Og du kjører sikkert en gammmel serie 2 Land Rover? ;D
norcad
Nope. Til daglig kjører jeg Tjekkisk folkevogn med rustne skivebremser bak.
Men har i tillegg 50 år gammelt US-steel med ordentlige bremser ::)
- En krets, 12" ventilerte tromler og selvjusterende bremsebånd 8)
Spiralis
Jasså! Skoda du også, ja vi er jo flere som gjør det. ;)
59 modell Chevy Bel Air??
norcad
59 chevy har IKKE selvjusterende bremser.
60 Cadillac har (ok jeg rundet av med et år)
Det er forøvrig en Coupe DeVille.
Spiralis
OK kan like gjerne inrømme det, - jeg er ingen ekspert på USA biler. Men jeg synes USA bilene fra siste halvdel av 50 tallet og fram til en bit på 70 er noe av det vakreste som er produsert "over there". ;D Svigerfar ( den første ) hadde en 68 Chevy Nova med 307 motor (?) som bruksbil. Hadde en ubestridt charme. :D
Broderen hadde "noen" Caddilacer, 3 stk STS og en Allante med Northstar motor. Allante var en artig bil. ;D
