Blueray dts-hd / dolby-hd til 2 kanal coax/optisk eller AES/EBU ?
yzfr17
Moss
Er det noen som har løsning på hvordan få HD lyd fra Bluerayspiller til 2 kanal stereo på DAC med 24/196 med coax, optisk og aes/ebu innganger.
Har funnet ut at Bluerayspillere kun sender HD lyden over HDMI, så man må evt ha en HDMI splitter, eks:
HDMI splitter Coaxial / SPDIF - Kjøp på 24hshop.no
Er det noen som gjør dette, fungerer det bra, hvilken splitter bruker dere?
eldo472
Tranby
Nja...
"On the optical output it supports Dolby Digital, LPCM 2CH and DTS signals. Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio pass through HDMI connection without being de-embedded."
Petter Dale testet denne i Fidelity.
Naturlig bruk er at man spiller av stereo spor på plata hvis man skal høre i stereo.
Gjelder BD plater, SA-CD og DVD-A
Sett innstillingen for konverter til PCM på, så får du spillt av SACD stereo som LPCM.
Boksen må muligens leveres med firmware som gjør at man ikke trenger å ha HDCP skjerm på HDMI utgang. For proff marked.
Når det gjelder den første boksen du linket til, er spørmålet om lyden blir re samplet til 44/48 kHz.
Syncrolux
Ja det kan nok tenkes. Men jeg tolket "HD lyd" som True-HD eller DTS-HS MA, og det får man ikke gjort noe med. Det går kun via HDMI.
Men ved avspilling av LPCM 2-ch eller PCM downmix så vil man kunne ta SP/DIF signalet direkte fra spilleren, hvis denne har SP/DIF utgang. Da trenger man ingen ekstern konverter i det hele tatt.
nma
Kan gjøre dette med Kodi 16+ og usb/spdif adapter (wasapi i windows, vanlig alsa i Linux, OSX blir resamplet).
Det vil ikke fungere med den de-embedderen, da måtte den støttet intern dekoding av dts ma og truehd, og nedsampling fra x.1 kanaler til 2.0
yzfr17
Moss
Jeg er litt for lite aktiv på forumet ser jeg, men med høsten på vei er det hifi tid igjen.
Yes, det er det jeg leter etter -Søker å få True-HD eller DTS-HS MA i 2 kanaler inn i DAC som ikke har HDMI
